Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
bociusz
zelikocc
#37564
Igen, amikor 2014-ben a 900 MHz-et rendezték át, az 8 lépésből állt (20. dia).
Valószínűleg most sokkal kevesebb lépés lesz. A Digi új frekije "felett" 20 MHz marad, a Yettelnek pedig pont ennyit nyert el és a mostani LTE cellái pontosan ezen a frekin üzemelnek, így valószínűleg nekik a már hónapok óta GSM1800 lekapcsolás befejezésén kívül más dolguk nem lesz. A Vodához kerülhet a Digi korábbi 5 MHz-e, a Yettel alsó 10 MHz-ből 5-5 pedig a Digihez és Telekomhoz. Mindez vizuálisan (felül a régi, alul az új):
bociusz
zelikocc
#37559
A Spectrummonitoring alapból nem értesül az átrendezésekről (mivel nincs róla hivatalos NMHH kommunikáció), a 2100-as átrendezést pl. én írtam meg nekik anno.
A 3600 is át lett azóta rendezve, hogy a Vodafonenak egységes blokkja legyen, de még nem sikerült kideríteni az új elosztást, így azt még nem jeleztem feléjük (a pontos 5G/NR frekiket a legtöbb modem drivere nem reportolja még az Android felé, így ezt nehezebb egy mezei telefonnal lemérni).Mivel eddig minden frekinél megtörtént az egységes blokkokba rendezés, így minden bizonnyal ez 1800-on is így lesz. A most látható diagram nem mérvadó, ha megtörtént az átállás, le kell mérni mind a 4 operátort és akkor jelzem azt is nekik.
UI: Ha valaki látja, hogy a Digi és/vagy Voda 5G milyen frekin (ARFCN) megy most, megköszönöm, ha meg tudja írni.
bociusz
pinnacle
#37211
A Cellmapper szerint tavaly augusztusban épült új torony, bár ha jól látom, november óta nem térképezett a környéken senki.
bociusz
Az NMHH március 22-ére nyilvános meghallgatást hirdetett, melynek tárgya lesz a 450 MHz-es, 700 MHz-es, 1500 MHz-es, 2300 MHz-es, 2600 MHz-es, 26 GHz-es és 32 GHz-es frekvenciasávok. Ilyen meghallgatást az aukciók kiírását megelőzően szoktak tartani.
Érdemes az egyes frekvenciasávok ismertetőt a linkelt oldalon átfutni. Az MVM 450 MHz-es sávban lévő jogosultsága 2024. április 30-ig tart. A 700 MHz-es sáv szabadon maradt blokkjainak értékesítése is a meghallgatás témája lesz. Az 1500 MHz SDL, 2300 MHz TDD és 2600 MHz TDD sávokra korábban nem jelentkezett igény, így nem bocsátották aukcióra őket, kérdés, hogy ez változik-e most.
A 26 GHz-es sávot, (amit Amerikában már a mmWave 5G-re használnak), idehaza még a felhordóhálózat pont-pont kapcsolataira használják, itt a meglévő jogosultságok kisebbik része 2024. május 15., a nagyobbik 2027. április 20-án jár le. Még a lejárat előtt aukcióba bocsátanák a 32 GHz-es sávot is, hogy ide lehessen majd a felhordóhálózatot is átköltöztetni.
Az esemény nem sajtónyilvános, az üzleti titkot nem tartalmazó összefoglalót 30 napon belül töltik majd fel az NMHH honlapjára.
bociusz
takitibi
#36755
Ha jó a térerő:
Mikrotik SXT LTE
Irányított antennával, ha messze van a torony:
Mikrotik LHG LTE -
bociusz
zelikocc
#36025
A VoNR majd az önálló (SA/Standalone) 5G hálózatoknál fog kelleni, itthon ilyen még nem üzemel. A jelenlegi NSA (Non-Standalone) 5G hálózatokon a hívások és az SMS továbbra is 4G-n mennek. Tehát vagy kell egy külön 4G és egy 5G sáv (jellemzően pl. a B3 LTE + N78 NR), vagy egy sávot kell DSS-sel felosztani 4G és 5G között (a Vodafone ezt csinálja a vidéki helyszíneken 700 MHz-en).
bociusz
Egyik sem, Rákoscsaba.
bociusz
bociusz
Lajosnagy17
#33720
2,5% az internetforgalmat is bonyolító kártyák között. Hívásforgalom alapján az 1,9%-ot kivető "egyéb" kategóriában szerepelnek, amibe a többi MVNO is beleszámít.
bociusz
DevKiller
#32051
Megpróbálja megbecsülni a helyzetet, ami nem túl szofisztikált, általában oda teszi, ahol a legerősebb jelerőt (RSRP) mérték. Ha több szektor is van, akkor azoknak a jelerősség szerinti mértani közepét keresi. Később valaki behúzza a szerinte megfelelő helyre, ami aztán vagy helyes vagy nem.
bociusz
radio100jozs
#31658
Tegyük hozzá, hogy az 1500-as sáv csak SDL (Supplemental DownLink), azaz csak lefelé irányú forgalomra használatos, és a meglévő 1800-as sáv feltöltési kapacitása nem elégséges az 1500-ös letöltés kihajtására. TLDR: a Digi nem tudná hasznosítani.
bociusz
Igen, a szolgáltatók túlnyomó többsége az utolsó számjeggyel az azonos lokáción lévő szektorokat számozza. Ugyanilyen rendhagyó amúgy a Telekom hazai 2G és 3G számozása is, az is használhatatlan Cellmapperen. Esetleg jelezni lehet a fejlesztők felé, hogy ezeken a hálózatokon ne csoportosítsa őket a rendszer.
bociusz
pinnacle
#30142
Nem mutat hatótávot, egyszerűen csak az összes beérkező mérés alapján összeköti azokat a pontokat, ahonnan valaha valakinek sikerült egyszer csatlakoznia. Ez azért is csalóka, mert ha valakinek pl. egy távolabbi hegytetőről sikerül csatlakoznia, akkor a légvonalba eső területet is valótlanul lefedettnek jelöli.
bociusz
zichie
#29683
1800 MHz-en a 4G üzemel. Mivel ez egyelőre Non-Standalone 5G (NSA), ezért a jelzések továbbra is azon mennek, az 3600-on működő 5G sáv csak "hozzáadódik", ezt jelzi a Cellmapperen az LTE+NR felirat. Mivel NSA 5G kapcsolat esetén az Android nem teszi kiolvashatóvá a gNodeB azonosítóját és információt, ezért ott csak az "gNB 0 Cell 0 - NR" felirat fog látszani.
bociusz
vallentb
#29392
Tavaly decemberben tartott az NMHH egy nyilvános meghallgatást, melynek részeként az 1500 MHz-es SDL (Supplemental Downlink) sáv 2023. decemberéig történő értékesítése is felkerült a témák közé.
Vári Péter előadásában az alábbi dia szerepelt, melyre a hatóság reakciókat várt a résztvevőktől.
Szolgáltatói reakciók:
Digi:
Telenor:
Vodafone:
és végül Telekom - bár ebből nem sokat tudtunk meg
bociusz
TeeJay
#28902
Ritka, de van, főként a Balaton környékén
bociusz
Lajosnagy17
#27866
A számszerű összesítés teljesen fals Cellmapperen, ha változik egy torony Location Area Code-ja, azt rögtön új toronynak érzékeli. Főleg 3G-s tornyokból van, hogy 4-5 különböző pint is kitermel az évek alatt egy állomás. Nincs 2800 lokáció.
bociusz
Lajosnagy17
#27777
Dr. Karl Károly prezentációjában szerepel a várható ütemezés, ez alapján februárban várható maga a licit és az eredményhirdetés.
bociusz
szabonagyur
#26138
bociusz
djsunstealer
#24759
Már a -115 dBm is nagyon kevés lenne, -120 alatt pedig gyakorlatilag nem fog menni.
Ha jól sejtem, akkor az induló szezon miatt nagyon gyorsan el fognak fogyni az erőforrások a Balatonon. -
bociusz
BlacKSouL
#24466
A térképre a jelerősséget mutató "pöttyök" csak több nappal, esetenként 1-2 héttel később kerülnek fel. A toronyra kattintva ugyanakkor a szöveges infók, ill. az egyes cellák "hatósugarai" 5-10 perc alatt frissülni szoktak. Arra figyelj, hogy weben a Filters alatt a "Show Low Accuracy Towers"-t is pipáld be, hogy minden torony megjelenjen.
bociusz
Marengo
#23965
Nem tehet ilyet a szolgáltató, ld. hálózatsemlegesség.
bociusz
rothfb
#23710
Ez a kép szerintem mindennél jobban mutatja, hogy miért lesz egyre égetőbb szükség 5G-re. 3 év alatt több mint négyszeresére nőtt a mobil adatforgalom, a kapacitás és a rendelkezésre álló frekvenciaspektrum viszont véges. Épp ezért kell a meglévő erőforrásokat minél hatékonyabban kihasználni. Forrás
bociusz
vbalint77
#23379
3600-on összesen 310 MHz volt meghirdetve (forrás), ebből 140 ment a Telenornak, 120 a Telekomnak, 50 a Vodafonenak. Ha jól számolom, az pont annyi.
2600-on a 2014-es pályázatról már szerzett a Telekom 30, a Telenor és Vodafone 20-20 MHz-es FDD blokkot, valamint a Vodafone még plusz 25 MHz TDD blokkot (forrás). Ezt a sávot 4G kapacitásbővítésre használják forgalmas helyeken, többnyire nagyvárosokban és a Balatonnál. A Cellmapperen B7-re szűrve lehet nézelődni, jól látszik, hogy csak szükséges esetben vetik be, feleslegesen nem vesznek hardvert és fizetnek licenszdíjat.
Úgy tűnik, mindhárom szolgáltató elegendőnek vélte a meglévő B7 sávot a következő évekre - itt ne felejtsük el, hogy a 3G lekapcsolással duplex 15 MHz-nyi B1 fog felszabadulni, amiből a Vodafone pl. 5 MHz-nyit az ország jelentős részén már 2019 elején átterelt 4G-re.
Az aukció előtti állapot itt böngészhető.
bociusz
Lajosnagy17
#23364
700-on, 2100-on és 3600-on is elkelt mind.
A 2600 viszont senkinek sem kellett.(3600-on van amúgy 20 MHz-e a Diginek, azon tud kb. 100 Mbps-nyi 5G-t szolgáltatni, ahogy azt egy teszttornyon a Váci úti székháznál már teszi is)
bociusz
#22146
Tudtommal eddig nem volt publikus információ, hogy új eljárás indul, amin lesz esélye a Diginek is részt venni - ahogy ezt n00n fórumtárs egy másik forrása is megerősítette - hiszen eddig mindenki a bíróságra várt, hogy felfüggeszti-e az eljárást.
(Egyébiránt tisztában vagyok vele, hogy 40 nap múlva tavasz, de köszönöm az észrevételt.)
bociusz
Egy, a magenta szolgáltatónál dolgozó madár azt csicseregte, hogy tavasszal új eljárást indítanak az 5G frekitenderre. Pár hét és meglátjuk, mennyire pontos az információforrás.
Amúgy az elmondása alapján tényleg tartanak a Digitől. -
bociusz
kisapa63
#20485
Összesen 5 MHz sávszélességük van 1800 MHz-en, ami pont a legkisebb kiosztható blokkméret 3G-n. Magyarán csak úgy tudnának 3G-t szolgáltatni, ha semmilyen másik (2G, 4G, stb.) technológia nem lenne elérhető.
Helyette most kompromisszumként 2 MHz-nyi 2G-t és 3 MHz-nyi 4G-t üzemeltetnek. -
bociusz
ntomka
#19070
Rengeteg eszköz használja ma is (régi telefonok, távfelügyeleti rendszerek, stb.), de roamingban is bőven használják még.
bociusz
Az eredeti ütemezés szerint hétfőn indul a frekvencialicit, valakinek van arról infója, hogy ez végül halasztva lesz-e a Digi fellebezése miatt?
Forrás: [link] -
bociusz
Úgy tudom, hogy a Telenornak van egy 5 Mhz TDD, ill. kicsit feljebb egy 15 Mhz-es FDD blokkja 2100 Mhz-en, és csak az előbbi jár le év végén (ráadásul az a 1905-1910 Mhz-es TDD sáv szabvány szerint nem is B1, hanem a B33-as band tartományba esik).
B1-es LTE cellát melyik eNodeB-n láttál? -
bociusz
mezosystems
#10357
A tornyokat és a cellákat jelölő elemek általában 5-10 óra alatt, a jelerősséget mutató zöld pöttyök viszont csak heti 1-2 alkalommal.
bociusz
viktorhu
#8143
A cseh T-Mobile prepaid kártya minden magyar hálózatra felenged, egyedül az LTE-t nem engedi Vodánál.
Emiatt is vett külföldi SIM-eket a cégünk, hogy a kevésbé lefedett területeken nagyobb eséllyel tudjanak SMS-t átküldeni a végpontok, azzal, hogy 1 helyett 3 hálózaton tudnak próbálkozni.
Hozzáteszem a magyar Vodafone a belföldi kártyákat is csak aktív adatcsomaggal engedi fel LTE-re, megrendelés után közel 24 órás átfutással.
bociusz
Sziasztok, szerintetek a meglévő csehországi T-Mobile-os kártyámmal fogok tudni induláskor roamingolni a Digi hálóján, vagy ennek csak később lesz realitása?
bociusz
anglergab
#8022
A piros színű tornyok a Cellmapper becslései, a zöld színűeket kézzel behúzta valaki a (remélhetőleg) megfelelő helyre. Ha csak egy szektor lett eddig feltérképezve, akkor alapból nem is jelenik meg az eNodeB a térképen (kézzel kell hozzá a Filters menüben a "Show Low Accuracy Towers"-t bekapcsolni), ellenben ha több cellát is sikerült már rögzíteni, akkor megvizsgálja, hogy az egyes cellákon belül melyik irányban nő a jelerősség, és ezeknek a súlypontjába becsli a helyszínt.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Egyedi ékszerdobozka
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
