Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
rin33
Romániában a Diginek rengeteg mini bázisa van amiken sokszor csak B1 van (mostanában a B7 is egyre több helyen megjelenik).
Ezek viszont sokszor 10-12 (!) szektoros állomások. Így a 15Mhz B1 nagyon sok mindenre elég, nem kell több sáv
rin33
dredjudge84
#44488
Nálam is gyakori hogy alig érthető a hangminőség (Orosháza, Hódmezővásárhely viszonylatban).
rin33
domper2015
#43400
Nagylaknál az autópálya mentén is van több állomásuk, és több bázisuk van alapból mint a többieknek, így pl. a Tótkomlóstól délre lévő településeken már rá lehet csatlakozni, helyenként/magasabb helyen használható sebbességgel megy a mobilnet de ez nagyon helyfüggő. A Makói Úti Kilátóban vagy Mezőhegyesen nekem simán ment B1-en a mobilnet amikor ott voltam. (iPhone SE 22)
rin33
Időnként nem csörög a telefon az átállás óta. Csak a hívásértesítő sms jön meg..
rin33
zelikocc
#42238
Temesvár, de Aradon is ez a helyzet, a Diginek nagyon erős jele van beltéren is (B1), forgalmas helyeken l, bevásárló központokban nagyon jók ezek, pár éve még a B38-at kapcsolták be a régi makro cellákon, viszont kezd háttérbe szorulni ez a sáv, az új mikrocéllák miatt, nagyon ritkán állt rá a telefonom.
Tavasszal még nem volt CA de mostanában egyre több helyen van állítólag (azóta nem voltam ott). -
rin33
4Grider
#41405
Ez konkrétan egy beltéri bázis, az egyik oszlopra van felszerelve a kb. az armatúrák magasságában. Az áruházból kilépve már nem erre csatlakozik a telefon.. forgalmas terület, távolabb a várostól (a T pár éve az egyik szektorsugárzóját ide irányította a belvárosból így a parkolóban nagyon erős a jel de bent épp hogy csak van)
rin33
zelikocc
#39273
Nyáron és pár hete is megnéztem Aradon, nyáron 10Mhz volt a B1 és sok helyen B38-ra csatlakozott (-110dBm-ig), akkor nagyon sok helyen kapcsolták be ezt a sávot. Most 15Mhz lett a B1, viszont B38-ra már nagyok ritkán megy fel, (bázis mellett kb. negyed óra telt el mire ráállt egy rövid időre.)
Nemrég kaptak 1x20Mhz B7-et valószínűleg valszeg ez fogja leváltani a 2x20Mhz 4G B38-at, és így 40Mhz-es 5G-t csinálnak majd az N38-on.
Kisebb településeken viszont most is olyan a helyzet mint nyáron. -
rin33
A Digi hírnevének jobb lenne ha nem emelgetnének időközönként hanem euróban adnák meg az árakat mint a román Digi. Ilyen mértékű infláció mellett meggondolandó lenne...
rin33
4Grider
#39053
Romániában a villanyoszlopokra is rak bázisokat a Digi (csak B1 frekin), Aradon amerre jártam mindenhol full tererő van, beltéren is ahol a többeknél már csak E vagy H+ van.
Valószínűleg olcsóbb megoldás mivel már alapból jelen vannak az optikával az oszlopokon így a plusz egy doboz sztem nem jelent jelentős plusz bérleti díjjat. Jó lenne itt is mert a lefedett városokban vannak lyukak, ha ott lenne az utcán bázis akkor lehetne normális beltéri lefedettség mindenhol. -
rin33
rin33
Megjavult a roaming (Horvátország, Szlovénia).
rin33
Mostanában a hálózat üresjáratban időnként átrak egy gyengébb, távolabbi, alacsonyabban lévő bázisra. A térerő ikonon látszik hogy ugrál a jelszint.
Ha elkezdek adatot forgalmazni, akkor 1-2 másodperc és visszaáll a legerősebb, legközelebbi bázisra.
Ez nem gond viszont a még mindig előfordul komplett szolgáltatás kiesés ritkán, kb. fél percre. (Amit már sokszor jeleztem nekik)
rin33
A román Digi egyre több B38 és B1 cellát kapcsol be, sokszor a villanyoszlopokon jelennek meg az újabb és újabb pico cellák kisvarosokban is.
De ez már itt másik cég így off -
rin33
Továbbra is időszakos kiesések vannak pár másodpercre vagy akár pár percre, ezt korábban jeleztem a Digi-nek de sablonválaszt kaptam. (Hálózat fejlesztés miatt ilyen előfordulhat stb)
Ma Orosháza, Pusztaföldvár, Csanádapáca állt le komplett, pár percre.
Lehet hogy igazuk van és valóban a hálózat építés miatt vannak kihagyások...? -
rin33
Orosházán pár napja időnként néhány másodpercre kiesik (vagy újraindul?) egy egy szektor vagy komplett bázis, ilyenkor kb. -120dBm-el egy távolabbi bázisra áll ideiglenesen.
rin33
#37728
Ez is TDD sáv. A román Digi példája azt mutatja hogy egy TDD sávot (jelen esetben a B38 2600) nem érdemes elsődleges, preferált band-ként ,,priorizálni" (ahogy pl. itt a Telekmnál a B3), úgy hogy csak -120dBm-nél engedje el a telefon. Ugyanis eleinte így volt beállítva és rengeteg panasz volt a román fórumokon (Softpedia) a B38 miatt, mert -110 dBm alatt már nagyon gyenge volt az uplink, VoLTE hívás közben rendszeresen kiesett az egyik fél hangja, WhatsApp-on nem lehetett üzenetet küldeni csak fogadni stb.
Azóta korrigált a román Digi. Most a bázis(ok) mellett is felváltva B1 és B38, -110 alatt már egyáltalán nem megy B38-ra.
Kicsit más ez a TDD... -
rin33
Mi 9T Pro-n valakinél működik a VoWifi? -
rin33
Ha jól értem a mostantól 4iG a 100%-ban a tulaj tehát Digi márkanevet/névhasználati jogot is megvette? Mert ha nem akkor tegnaptól más néven menne...
rin33
#36347
Van köze mert valamennyi (minimális) jel beszivárog, amíg kevesebb volt a bázis a környéken addig hol volt hol nem volt jel (általában nem), amikor volt akkor sokszor maradt a harmatos 2G-n, nem állt rá a -125dBm 4G-re magától.
Most mindenhol megy az épületben és működik. (Poco F1) -
rin33
gabor9991
#36343
A jelerősség számít. Orosháza nyugati részein sokszor Székkutasi adóra állt a telefon amíg nem volt a kórházon bázis, pedig a városban már akkor 5 bázis volt, most 6 van, munkahelyem 5 bázistól van kb. egyforma távolságra így vannak bőven cellaváltások, csak pár métert kell sétálnom
rin33
Szlovákiában jó a roaming. Telekom SK-ra ráállt, B7 és olyan 120 mbit/s. (Itt sok helyen, kisebb városokban is van B7)
O2-ra is felenged, elvileg az Orange-ra is de nem próbáltam. -
rin33
Nálam helyreállt a 4G
rin33
A ma délutáni leállás országos? Csak 2G van, az is néha megszakad (Békéscsaba).
rin33
rin33
Azt még megfigyeltem, hogy ha a mobilnet üresjáratban van vagy ki van kapcsolva akkor napközben (csúcsidőben) sokszor nem a legközelebbi cellán van a telefon hanem egy távolabbin, (gondolom ez egy terhelés-elosztás) ilyenkor alig mutat térerőt de ahogy használni kezdem visszaáll egyből a legerősebb jelre.
rin33
DevKiller
#33597
Román DIGI fórumon azt írják hogy ahol B38 van ott jó a (downlink) sebesség de erősen preferálja a hálózat minden telefonon így aki cellahatáron van annál elfogy az uplink, és csak a kb. -120dBm körüli küszöb átlépésekor vált le B1-re vagy B8-ra, VoLTE híváskor pl. nem ( így szakadozik a hívás közben az egyik irány)
Itt a Telekomnál is így van de lényeges különbség, hogy ha nagyobb adatforgalmazás vagy VoLTE hívás kezdődik akkor pl egy régebbi telefonon villámgyorsan visszavált B20-ra egy időre, utána vissza B1, B3-ra. -
rin33
Ahol a lefedettségi térképen egy városban van egy fehér ,,folt" ami csak 1-2 kis utcányi terület, ott az 1-2 pálcikát jelent kültéren (max. -100dBm körül), kb 3-4 mbit max, ami még használható, de beltéren csak helyenként van térerő.
De ez helyfüggő, ezt Orosházán néztem/mértem.
rin33
Nekem úgy tűnik hogy nincs megállás.
rin33
Most is 10w a szektorok EIRP-je mint eleinte?
rin33
Lajosnagy17
#32452
Valamit biztos fejlesztenek, Orosházán nincsenek jelen, csak mobil lefedettség van de pár hete minden nap itt kering 10-15 kocsi ami elég feltűnő.
rin33
Csak reggelente 15-20 kocsi jön Békéscsaba irányából Orosházára és napközben is sok jön. Ez a fő ,,csapás-irányuk"? Mert itt elég jó le van fedve minden...
rin33
DevKiller
#32033
Ja, Orosháza és Békéscsaba között vonaton végig erősebb a Digi mint a Voda B20. Csal egy ponton ment el a jel (A Voda B20 itt -120dBm volt) de pár méterrel arréb gyorsan visszacsatlakozott. 2G egyszer se volt. Sebességben meg 18-20 mbit volt bázisok közelében (Békéscsabán is).
rin33
zelikocc
#31668
Munkahelyem cellahatáron van, 4 toronytól vagyok kb. egyforma távolságra, beltéren kb. folyamatos a cellaváltás, -120 dBm és -90 dBm között van a jelerősséd, de néha leragad egy cellán amikor pl sétálok, lemegy -120 dBm alá, és mire vált addigra már megszakad párszor a VoLTE hívás, de ez csak arra a pár méterre igaz bent, összességében jól működik a VoLTE.
rin33
Borrower
#31345
Nálam ugyanez a felállás. Poco F1 és Voda mellett. VoWifi nem megy, VoLTE megy, LTE only módban is (ahogy fentebb írtam). Beltéren, cellahatáron -110 dBm-nél 4 és 10 mbit/s között van, beljebb a városban (Orosháza) 18 mbit/s felett van. Vodafonenál ugyanez a sebesség, mert általában B20-on van (LTE+ nincs Poco F1-en Voda esetém így csak akkor gyorsabb a ha B3-ra vagy B1-re áll).
rin33
ElektrikusDE
#31339
Ha van VoLTE akkor maradhat LTE only-ban, lehet hogy úgy is hagyom... 2G elvileg csak azoknak van fenttartva akiknek nem megy a VoLTE
rin33
Ma reggel fixen GSM-en volt a telefon, hiába indítottam újra. A beállításokban LTE only-ra állítva ráált 4G-re és ott is maradt, azóta is jó.
Ez mitől lehet? -
rin33
Ma hoztam új kártyát mint új előfizető. Ahhoz, hogy az Ügyfélkapuba be tudjak lépni, meg kell várnom az első számlát?
Nálam 5-6 mbit/s a sebesség de teljesen jó böngészéshez. Ugyanitt Voda B20 szintén 5-6 mbit-et tud. -
rin33
Szerintetek megoldható technikailag, hogy ahol sűrűn vannak a bázisok ott 1-2 LTE only lenne, olyan helyen ahol a szomszédos cellák 2G jele még ott van gyengén? Mert így nagyobb lehetne a 4G-re kapacitás, cserébe akinél meg nem megy a VoLTE annak hívás közben csak 1-2 pálcika lenne..
Más szolgáltatátóknál sokszor tapasztaltam, amikor nimcs VoLTE, hogy pl jön egy sima hívás és a fullos B20-ról 3G B1-re vált a telefon, jelentősen leesik a térerő de a felhasználó ezt észre se veszi.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Fejhallgatós találkozó
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gyúrósok ide!
- appletv 4k , 32gb , hibatlan, dobozaban, csak március 14ig!!
- MSI GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 VENTUS XS OC Eladó!
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 128GB / Fehér Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- Samsung Odyssey G9 LC49G95TSSRXEN - 5120 x 1440 - 240Hz
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 256GB / Fekete Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- FANTASZTIKUS áron eladó dobozos új Hp Laptop 17 /Ryzen 5-7520U/16 GB RAM /512 SSD/FHD/IPS/Garancia/
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
( 4 állomással fedi le a Voda a várost míg a Yettel már 9-cel… ég és föl a két hálózat )
