🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Magnat
válasz gyenesmartin #22211 üzenetére
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
zoli03
Nagyon nem jó ötlet, nem ilyen felhasználásra valók. Vannak akkuk, amiket nagy árammal lehet terhelni, high drain néven keress rá, ilyen kell neked, vagy ha a termékcímben nem írják, nézd át az adatlapjukat.
zoli03
válasz gyenesmartin #22235 üzenetére
Passz, eddig még nem volt rá szükségem, így nagyon utánuk se néztem, hogy melyik jó ár-érték arányban.
Kozy10
válasz gyenesmartin #22275 üzenetére
én is anyósnak vettem ilyet,egész jó, li-ion akkuval főleg
itt lesz holnaptól olcsóbb ugyanez(vagy hasonló) csak itt van többféle színben is : [link] US$2.69
az 1200lument felejtsd el ennél a lámpánál,Q5-ös ledből nem lehet annyit kihozni... mondjuk az 500 is kicsit túlzás szerintem, de közelebb van az igazsághoz talán[ Szerkesztve ]
macmelon
válasz gyenesmartin #22737 üzenetére
"Csak bolt kellett volna neki. Amit nem értek, hiszen a linkben pont egy bolt van."
Igen, de egy olyan bolt, ahol árusítanak 4000 mAh-s 16850-est is (ha nem értem félre, melyik linkre gondolsz). Abszolút tiszteletben tartva mindenki más döntését vagy véleményét, én, ha olyat is árulnak, ami biztosan kamu, akkor meginog a 100%, hogy nem kamu érzésem mindegyik típusnál/márkánál.
Olvastam olyan tesztet, ahol elvileg létező márkás akku védelme nem volt megfelelő (mert hamisított volt a cella). Nekem ez most nem fér bele. (Vannak bontott celláim, védetlenek, ha olyan alkalmazás, akkor van lehetőségem elbaltázni azokkal, ingyen )
De az (ezek szerint sajátos) véleményemmel senkit nem szeretnék irritáni, és köszönök bármilyen eddigi vagy jövőbeli boltötletet. (Olyat kiemelten, ahol minden termék kb. kizárt, hogy kamu.)
alex89
válasz gyenesmartin #23205 üzenetére
Azért nézz utána, hogy most milyen van benne. Én vettem már szerszámgépes embertől bontott akksit és azok 25A-t tudnak folyamatosan, nem értek hozzá, de lehet, hogy van olyan gép ami igényel ennyit...
''A bolygó működése során kritikus hiba lépett fel. Az ember.exe file súlyosan sérült. A rendszer leáll. Próbáljon meg egy újabb evolúciót.''
korn
válasz gyenesmartin #23325 üzenetére
hátha 8db érkezik
Batib
válasz gyenesmartin #23425 üzenetére
Értem, köszi!
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Siriusb
válasz gyenesmartin #25561 üzenetére
Attól félek, ha melegítem és tágul, azt a külső bevonat bánja, ha esetleg más a hőtágulása, mint annak, ami alatta van. No meg az is kérdés, a műanyag bekapcsológomb hogy viselné.
(#25562) Kozy10
Sajnos nálam nem szokott jó vége lenni annak, ha erőltetek valamit.
Alszom rá egyet-kettőt, aztán eldöntöm, mi legyen. -
Siriusb
válasz gyenesmartin #25565 üzenetére
Én a seggére akarom rakni, nem a fejére.
(#25566) -westbam-
Így próbáltam, de gyáva voltam, nem akartam, hogy az erőm túlszárnyalja az IQ-m
Arra kíváncsi lennék, valaha kiszedte-e valaki. -
ZozzV6
válasz gyenesmartin #26610 üzenetére
Nekem első ultraferik 500-at és 800-at tudtak. azóta se vettem olyanokat. Szétbontottam és belül volt egy kb 10mm vastag 40mm hosszú akku vezetékekkel a végekhez kötve a maradék hely meg valami liszt szerű anyaggal volt kitöltve.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
erik365
erik365
WestBam
válasz gyenesmartin #26791 üzenetére
26650 nem játszik? Jóval nagyobb kapacitás mellett jobban bírják a terhelést is.
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz gyenesmartin #26794 üzenetére
Ha majdnem azonos kapacitásban láttad őket akkor a probléma, hogy nem jó helyen nézted, mert 18650-ből jelenleg normál árfekvésben a pana NCR18650B a kapacitás bajnoka, míg a liitokala 5000mAh kapacitású alsó kategóriás 26650 akkuja nem egy méretbajnok de jó áron van. Ez sarkított, mert a 26650 akkukkal nem vagyok képben, de terhelhetőségre ég és föld a kettő, a 26650 tud folyamatos 10A-t és 50A pillanatnyit. A pana szerintem nem tud 10A pillanatnyit sem, nem hogy folyamatosban. Ha bringához használod akkor szerintem fontos lesz a terhelhetőség, mert azért ott kell a kakaó ha elindulsz, nyilván ha már halad és van lendület kevesebbel is beéri, aztán lesz ott még emelkedő, meg szembeszél, szóval nem célszerű alul méretezni. Jó lenne tudni mik a bicaj paraméterei, vagy ha nem építed akkor milyen akku volt benne gyárilag.
WestBam
válasz gyenesmartin #26805 üzenetére
LiitoKala 26650 - 4-es pakk - 19.99$
20A folyamatos, 50A pillanatnyi, darabja 5$, a visszajelzések alapján mindegyik 5000mAh felett tud.
Én több érvet nemtudokszeretnék mondani. A döntés a te kezedben, te pénzed, saját rendelésed⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
ZozzV6
válasz gyenesmartin #27043 üzenetére
Lényegében ugyanaz a kettő. Mármint fényre ugyanazt tudják. Azon múlik melyik tetszik jobban, melyik olcsóbb, És hogy tervezed-e moddolni később vagy csak megveszed és használod ahogy van.
ZozzV6
válasz gyenesmartin #27050 üzenetére
Akkor kinézet és ár alapján dönts mert nálad nem lesz különbség a kettő között.
ZozzV6
válasz gyenesmartin #27082 üzenetére
A 2800 mA-es télen is forró lesz a kezedben idővel mivel a kezeddel is melegen tartod. De nem kell mindig maxon használni és ennyi. Vagy 2100mA-est kell venni vagy még kisebbet ha nem akarsz figyelni a melegedésre.
Nestor16
válasz gyenesmartin #27141 üzenetére
Mitől nőtt meg?
Mégis hova lehet még értelmesen használni ezeket az akkukat? Eddig powerbankba raktam, de így is maradt nálam 5 db. Vajon még nagyobb lenne a fényereje egy jobb/új akkutól? Így is túl meleg lesz.Üdv, Dávid
ZozzV6
válasz gyenesmartin #28668 üzenetére
A C8 nem a Convoyé. azt mindenki gyárthat kisebb nagyobb módosításokkal. Az egy általános design csak a Convoyé az egyik legminőségibb azért azt ajánlgatjuk mindig.
erik365
válasz gyenesmartin #28855 üzenetére
Mire használnád? Mekkora fényerő kell?
Amúgy megéri, vedd az A6-ot:1.4 T-jet M32
erik365
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #28860 üzenetére
A6 berendelve. Kíváncsi leszek rá.
Gargouille
Azért azt ne felejtsd el, hogy itt korábban volt ez kérdés és azt mondták a szakik, hogy 45 másodpercig van csak max fényerőd mert utána visszakapcsol kisebb fényerőre a melegedés miatt. Egy C8 nem lenne jobb? Persze ha 45 másodpercnél rövidebb sétákat teszel akkor ez nem gond :-)
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
ZozzV6
Mivel ki tud rántani 4-5A-t is egy akkuból én csak az LG-t használnám benne. Igaz az is hogy 45 másodpercig van max fényerőd és utána be kell érned azzal amit egy S2+ vagy S3 tud és 5-10 perc után abból is visszább kell venni. Egy S2+-al is beterítesz 20-30m-t magad előtt viszont ez nem jelenti azt ha szemből jön egy autós az nem fog észrevenni már egy km-ről. Sőt ha egy A6-al maxon szembevillantod konkrétan megvakítod aztán a végén abból lesz a baj. Nekem a garázsnál a telek felső végében nincs fény egyáltalán, meg néha a főúton sincs hajnalban közvilágítás amikor megyek a buszhoz és át kell vágnom a túloldalra. Van nálam egy Sunwayman C22C ami kb S2+ fénnyel bír csak van még egy led az oldalán is és mágnes a végébe. Tökéletesen elég erre a célra. Nem muszály fotonágyú Fél éve én is minnél kisebb méretbe minnél több fényt akartam zsúfolni de most már rájöttem milyen jó ha ott az L6 ami elmegy fél órát is kettes fokozaton, vagy az M1 2800mA-el 10-20 percet, vagy egy S2+ 1750mA-el 10-20 percet de 1400mA-el akár merülésig melegedési gondok nélkül. Most már azt akarom ha valami tud egy fényt azt tudja sokáig és ne kelljen vele foglalkozni hogy melegszik vagy nem. Meg pont akkor lép vissza mikor kellene a több fény
Persze maradt még 1-2 elmebeteg lámpám de azokat csak mutogatni veszem elő[ Szerkesztve ]
válasz gyenesmartin #28879 üzenetére
Persze vissza lehet rakni, csak ugye jobban melegszik. De a visszakapcsolt fényerő is bőven elegendő!
iPhone 13 Pro Max
balazs1956
válasz gyenesmartin #28896 üzenetére
Itt is, és a Banggoodon is ingyenes(még?)
benfolds
válasz gyenesmartin #28924 üzenetére
Linkelt egyik nap Silent egy sony-t kuponnal, ami max. 30A aramot tud, keress ra.
Kozy10
Nem rossz akksi ez sem
Ibis
válasz gyenesmartin #28954 üzenetére
0.5A [link]
N.GÁBOR
válasz gyenesmartin #29056 üzenetére
De vaksi vagyok, még a neve sem Convoy, csak a C8 azonos.
Ez gondolom már az lehet, de akkor is talán jobb onnan amit javasoltál. Köszönöm.
May the force be with you!
WestBam
válasz gyenesmartin #29063 üzenetére
Igen, de a csillagot is cserélni kell valami jobb hővezetőre, pl. sinkpad vagy noctigon.
stewe777
válasz gyenesmartin #29100 üzenetére
Ezt rendeltem én is.
Zöld fluoreszkáló gyűrű az van,de a bekapcsgomb fekete..
üdv -
Breki
válasz gyenesmartin #29150 üzenetére
Köszönöm szépen a választ !
Megmentetted a topik becsületét
Italodisco Fórum ritkaságokkal: http://www.sg.hu/listazas.php3?id=1105716561
Vertigo18
válasz gyenesmartin #29194 üzenetére
Neve van. Ezeknél általában a brandet fizeted meg. Ettől függetlenül természetesen jók.
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Azt a ........@#&€@#&.
Még vélemény is van róla.
Szívesen megnézném élőbe, kép alapján nem jön be, és az ára sem.
Itt már tényleg nem tudom mit kell megfizetni.
Még 20-30000ft-nál oké, de ennyiért?Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
válasz gyenesmartin #29257 üzenetére
El lett küldve.
Kb 1-4 hét várhatóan.
Sajnos most a magyar posta nincs a helyzet magaslatán.
Nekem 3 napja belföldi feldolgozásra továbbítva a bejegyzés, az ilyet másnap mindig kihozták.
Most nem, remélem hétfőn azért itt lesz.Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
zedii
válasz gyenesmartin #29299 üzenetére
vagyis boltban nincs itthon kapható? [link] ehhez jó bármilyen töltő, vagy spéci kell hozzá? pont 22 euro felett jön ki az összeg. ráadásul nem tudtam DHL-t választani, csak a 15-30napos átfutású postát. Pedig a fa alá szántam ajándékba
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #29319 üzenetére
Kipróbáltam a töltő részét. 4.27V-ig tölti az akkut.
WestBam
Ra3
válasz gyenesmartin #29482 üzenetére
Sose bánd, azzal nem sokra mentél volna hogy 5 nap alatt itt van az országban aztán hetekig ülnek rajta Pesten.
verybigboy: Fasttech nem vészes postázás szempontjából, az átlag távolkeleti szintet hozzák, nekem eddig minden ideért átlag 3 hét alatt, persze nem ilyen ünnepi csúcsidőszakban. Van több opció is hogy kivel szeretnéd küldetni, nekem eddig a Singapore post volt a leglassabb, az lehet hogy a 4 hetet is megütötte.
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
nufenen111
válasz gyenesmartin #29503 üzenetére
Azt honnan lehet tudni, hogy egy 18650-es akku védett vagy nem védett?
Ra3
válasz gyenesmartin #29572 üzenetére
Banggood, fasttech, szerintem ezek a legnépszerűbbek, körül kell nézni esetleg kuponok után.
Ra3
válasz gyenesmartin #29578 üzenetére
Ez 4.3-as: [link]
Hátránya hogy 4.2 volton csak 2400mAh körüli kapacitást tud.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Ra3
válasz gyenesmartin #29581 üzenetére
Nekem volt ilyen védettben, semmi gond nem volt vele, de eladtam mert nem volt hozzá töltőm.
Czimby
válasz gyenesmartin #29661 üzenetére
Úgy látom egy eladó árul több hirdetésben is ilyeneket. Eredetik lehetnek, már-már gyanúsan olcsók?! Esetleg személyes tapasztalat?
Én ezeket a Panasonic-okat néztem ki.
Árban még beleférnek, de fölé már nem mennék.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz gyenesmartin #29665 üzenetére
Csak ugye most a Fasttech-en 15%-os kupon van(TOAST) így a 2db Panasonic kb:2300Ft ha veszek vatereáról 2db LG-t akkor az az 500Ft-os postával 2100-2500Ft a 6-700Ft-os cellák nem szimpatikusak eléggé meg vannak nyomorgatva, a 800-1000Ft-osak jól néznek ki a Vaterán, de ilyen elenyésző árkülönbségnél már szerintem jobban megéri a Pana.
Szerinted az Astrolux nem jó lámpa? Én azt olvastam a Convoy S2-t veri gyári állapotban, ha tuningol az ember akkor viszont érdemesebb az S2-t venni. Nem így lenne?
Czimby
válasz gyenesmartin #29668 üzenetére
Találtam egy elég jó tesztet a lámpáról.
Ez alapján HIGH módban 2A, míg TURBO-ban 6A-t fogyaszt(TURBO ugye max 45s) a Panasonic akku 6.7A-el terhelhető mivel 2C-s. Így én amellett fogok dönteni, jobban megbízok az új akkukban, mert hiába írja a vaterás eladó újnak a bontottakat is, ki tudja mennyit álltak. A lámpámnak elegendő amit a Panasonic-ok tudnak.
Czimby
válasz gyenesmartin #29673 üzenetére
Ezt kifejtenéd bővebben miért is?
Ha a lámpa max 6A-t fogyaszt Turbo módban és az akku 6.7A-t tud leadni akkor miért lesz erősebb a fénye LG-vel? Nem kötekedni akarok, információt szerezni!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
