🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz ZozzV6 #47335 üzenetére
Kis fejméret nagy hatótáv. Ilyet szeretnék én is. Annó az olight s30r javelotot akartam megvenni ami tudott 17000 cd-t. De sehol nem lehetett kapni csak egy román webshopban, de azok nem álltak velem szóba és nem akartak küldeni Magyarországra lámpát. Kiváncsi lennék a Nitecore P12 gt mitől tud 25000 cd-t. Most azt nézegetem. Az eagletacnek van még olyan lámpája ami ekkora fejmérettel 20 kcd feletti értékű.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47368 üzenetére
Most szívemből írtál. Így érzek, az utóbbi időben elterjedő 2000 lm körüli, kis zseb - fényágyúkkal is. Ráírják az X000 lm fényáramot, amit xx mp -ig bírják. 3 - 5 perc sem sok, de legalább már használhatóbb.
Valahogy a NC festése sem bír sokat, hatásfoka is elég gyenge ezeknek a lámpáknak.
Mindezt úgy írom, hogy van jó pár NC lámpám. Nem tartom rossznak a termékeiket, de azért ennyi pénzért, megemberelhetnék magukat.
WestBam
válasz ZozzV6 #47385 üzenetére
Én meg csak várok és várok és várok....
Szerintem ezek órabérben dolgoznak
Amint jelezték megküldtem az összes papírt emailben, ezt sikerült összehozniuk:Küldemény kiválasztása hatósági eljárásra, postai árubejelentés / Under postal customs procedure
2018.07.06.
Címzettől beérkezett dokumentumok postai feldolgozása / Processing customs documents
2018.07.18.
Vámmentes vámkezelési indítvány NAV részére elküldve
2018.07.27.Ha minden ok még lehet, hogy még augusztusban megkapom
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
ks52
-szabi-
válasz ZozzV6 #47388 üzenetére
Hi
Azért mégiscsak 7/2? 350% Improvement.
Anno beszéltük HC33-at, javaslatodra elvetettem. Most jól megszórtad.
Akkor mit tudhat ez a fejlámpa: IMALENT HR70 XHP70.2 3000LM Brightness Magnetic Charging LED Flashlight Hiking Headlamp Torch?üdv
-szabi-
válasz ZozzV6 #47400 üzenetére
Van még pár lámpa ekkora ígérettel:
Olight H2R Nova
Turbo: 2300lm / Kandela: 5850cd / LED:XHP50
Armytek Wizard Pro
Turbo: 2300lm / Kandela: 4200cd / LED:XHP50
Zebralight H600Fd Mk IV
Turbo: 1568lm / Kandela: ????cd / LED:XHP50.2
Zebralight H600 Mk IV
Turbo: 1616m / Kandela: ????cd / LED:XHP35
Ennek a két Zebralightnak nem találtam a fényerőre vonatkozó adatait.
Akkor már ide teszem említett lámpát is.
Imalent HR70
Turbo: 3000lm / Kandela: 5960cd / LED:XHP70.2
Illetve a cikkben szereplő témaindítót.
Nitecore HC33
Turbo: 1800lm / Kandela: 8750cd / LED:XHP35Össze is szedtem, amiket ismerek 1000lm fölött.
Ezek árban is ott vannak, jóval egy Skilhunt H03 felett.
Van ami kimaradt?üdv
ZolkoW
válasz ZozzV6 #47421 üzenetére
flancba. miután felgyűrte a gumit, már nem tolom végig, de nekem mindig olyan esetlennek tűnt az a része.. nemtom. azért remélem a mechanikus lock az S9-nél is működik, úgy emlékszem,hogy olyan a menet. még nem rendeltem egyiket sem... igen, bicózás és fotózás mondjuk pont a két véglet kábé
mármint ami a szükséges vetítési képet illeti.
nekem egyébként a 8 fokos lencse is túl széles, ha ideér a többi, még próbálok párat.
érdekesség,hogy S2+-ban a két rugó ellenére simán vált üzemmódot a lámpám védelem nélküli akkuval egy zöttyenésreBasszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
válasz ZozzV6 #47469 üzenetére
hmm, nem rossz.. az árat sem mondanám túlzónak, de akkor gondolkodnék el rajta igazán, ha valami combosabb, 5Ah körüli akksi beleférne, tőlem lehetne az újabb méretek közül is. de így is szimpi: C8 méret, oldalkapcsoló, ha jól sejtem, még a UI is valami fejlettebb cucc.
MittuDomain_
lkristóf
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47476 üzenetére
Azért a MecArmy SGN5 is már veri NC TIP -et.
Az Acebeam UC15 meg hasonlóan világít mint a kisebb zseblámpák. Ráadásul cserélhető akkumulátorokat használ. Ha az akku tönkremegy, nem kell az egész lámpát cserélni.Ettől független, nekem is NC TIP SS van.
jézusom
válasz ZozzV6 #47491 üzenetére
Ez most azért kellett így, mert van sst40-em pár darab, megvenni nem akarja senki (építeni akartam egy magliteba, de nincs időm) a fejlámpámban meg egyszer csak látom, hogy csörög a LED simán lehullott.
Így
beépítettembegányoltam, és működik.De ezt nem értem amúgy 8-9 ampert bír? Ha direktbe kötöm az akksira, az hány amper lenne? Vagy hány ledet kéne sorba (párhuzamosan?)kötni hogy ne kelljen driver?
jézusom
válasz ZozzV6 #47494 üzenetére
Maglite-ba necces a 4 darab, de most már úgyis csak 3 van. De még az is lehet, hogy a fejlámpába visszarakom a kiesett ledet. Fejlámpába hülyeség ekkora fényerő, csak poénnak jó.
Ami a drivert illeti, azért nem olyan magliteot akarok, ami csak fullon megy Van pár proci hűtőbordám, próbaképp arra pasztázom, aztán abból is faragok bele a lámpába, kicsit nagy súlyú lesz, de nem baj.
MittuDomain_
válasz ZozzV6 #47500 üzenetére
Jaj szegény, az a 7500,- mellbevágó...
Szerintem a lemerítést direkt csinálják (a túlmerítés gáz), az enyém is így jött, pedig nem ült rajta plusz hónapot a posta.Én azért Lii-402-vel simán tudtam tölteni őket, nem kellett bebikázni egyiket sem.
Kíváncsi leszek a tapasztalataidra, az eddigi csúcs 3000lm lámpámból kiindulva nincs ez 8500, talán 6-6500, de a szemem becsapós.
Si tacuisses, philosophus mansisses.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47502 üzenetére
Itt a teszt. De az 1000 lm -t legalább hozza.
A fényerőt is 100 kcd alá mérték a 258 kcd helyett. Ez már szívás.
Hát ezzel csak gond van, pedig nem is olyan olcsó.
Lesz vele bőven munkád. Ez az Imalent, ráadásul, valahogy többször romlik el mint a többi lámpa. Legalább is a lámpa beszerzőm ezt az infót adta.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47509 üzenetére
Nekem van pár védett akku, Fenix, Acebeam, Nitecore. Nálam pl. azért kellett, mert 2 db sorbakötve veszélyeket rejthet. (2 × 14500) vagy ugye a XHP ledek magasabb feszültségen dolgoznak, a BOOST áramkör pedig kiszipolyozza az akkut, fő a biztonság, ezért a pár védett akkumulátor, de azért a 8 - 10 A leadására is képesek legyenek. Most is Nitecore NL1835HP akkut rendeltem a MH23 mellé. Nekem ezekkel nem volt problémám. Viszont védelem nélküli is halt meg pár használat után.
WestBam
Sok jó tapasztalatot nem szereztél vele, sajnálatos ez az egész sztori. Nálam az imalent akkuk nagyon jól muzsikáltak, a DT70 mai napig az egyik legőrültebb elemlámpám, mindegyiknél sokkalta durvább.
Még a DN70 van, nekem azzal sincs semmi bajom, teljesítménye és minősége is teljesen rendben van.Nekem is volt tavaly valamikor akku problémám gearbestes vásárlásnál, kb. egy hétig fel sem fogták (vagy nem akarták felfogni, ezt nem tudom) mi a bajom, majd a végén valami vicces összeget akartak adni. A vége az lett, hogy a védet button top akku helyett küldtek flat top 30Q akkut
Remélem sikerrel jársz és meg tudtok egyezni. Mostanság sok esetben olvastam, hogy a paypalnál benyújtott panaszra is a GB-et hozták ki "nyertesnek" mikor egyértelműen a küldött termék volt a hibás akkor is⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47511 üzenetére
A NiMh akkuknál a belső ellenállást és a kapacitásukat veszem figyelembe, a Li-Ion -osoknál a Fenix -be Fenix, az Acebeam -be Acebeam, a Nitecore -ba Nitecore, stb akkut használok, kaptam hozzájuk.
Egyébként sok szerencsét. Remélem sikerül majd a reklamáció, és nem fog 1 hónapig tartani.
MittuDomain_
válasz ZozzV6 #47524 üzenetére
Úgy érzem én vittelek be az erdőbe ezzel az Imalenttel, sajnálom...
Hogy on is legyen:
Nitecore T5s 9,73USD app nélkül is, talán pontozható (nem teszteltem)
65lm, 1db AAA, Holiday gift setLUMINTOP SDmini 18,53USD App-only. Pontozást ld. fent.
920lm, 1db 18650, tölthetőON THE ROAD M6 18,18USD App-only. Pontozást ld. fent.
1000lm, 1db 18650, mágneses tailcap, oldalkapcsolóWUBEN I332 8,05USD App-only. Pontozást ld. fent.
520lm, 1db 16340 (tartozék), tölthető, dupla kapcsolóJETBeam i4 PRO Battery Charger 8,84USD App-only. Pontozást ld. fent.
OTR U16 13,18USD App-only. Pontozást ld. fent.
720lm, 1db 16340 (tartozék), oldalkapcsoló[ Szerkesztve ]
benfolds
válasz ZozzV6 #47531 üzenetére
ja, hogy egyáltalán nem volt hozzá megfelelő akksid...?
nem bírtam ki, gyorsan rendeltem 3 zanflare f1-et dhl-lel (25,19$ lett a vége némi ponttal), de most azon kattogok, hogy nem ez-e a +áfa és kezelési költséges posta? le lehet mondani a megrendelést, ha igen? (paypal)
benfolds
válasz ZozzV6 #47539 üzenetére
oké, hogy nem tud annyit, mint amennyi rá van írva, de önmagában (vagy a tényleges vételárához képest) nézve azért se a számok, se az összkép nem olyan rossz. engem csak a melegedés tud idegesíteni, de az nagyon. persze tudom, hogy ekkora méretben nincs olyan, ami ugyanezt tudná melegedés nélkül.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47543 üzenetére
Hát ennyi pénzért a Barracuda PRO hazai beszállítótól elérhető számomra. 160 kcd rövidített csővel akár 1 db 18650 -essel is elmegy. A 160 kcd -át visszalépés nélkül bírja, túl sem melegszik. Szerintem a Predátorral együtt, idén ez is meglesz.
Más
Idén, a Lidl boltjaiban, kijött a TRONIC ENERGY eco. Eddig az AA méretűt próbáltam. Ugyanúgy 1 € -ért kapható. 2400 mAh, bár én kb 2500 mAh -át mértem rajtuk. Az előző generáció nem annyira tetszett, de ezek már elviszik a ZL lámpáimat is. Kiváltható velük a fekete eneloop pro is, ami 5x drágább. Alkáli elemeket így már egyáltalán nem éri meg vásárolni. 3 Wh 1 db AA akkumulátorból, 1 € -ért, ami képes 3 - 4 A leadására, nem is olyan rossz.
jézusom
Jó multkor leesett az s2+om villogott összevissza, mondtátok az nem lehet mert nem az áramkört szakítja meg mindegy... Működik a driver.
Nem találtam réz bordát, ezt találtam ki, 75% réz, jó lehet?
A másik meg, hogy a hűtőpasztám ami régen jött most kibontottam, full folyékony semmire nem jó, szerintem átb@sztak barkácsboltban mit lehetne venni helyette? Tudtommal valamelyik "szilo" jó erre.
WestBam
válasz ZozzV6 #47557 üzenetére
Visszaolvastam, nekem 101248cd tudott az Astrolux C8, emlékeztem, hogy 100e cd felett volt mérve. Míg pörögtem a DT35-ön addig nem ment 100$ környékére, úgy tűnik szerencsém volt, hogy most nem raboltam rá (robotporszívót tervezek venni most arra kell a $$$). Azért elég vérszegények ezek az eredmények👎🏻
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- Cyberpunk 2077
