🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
HollyBoni
válasz ZozzV6 #47667 üzenetére
Értelme nekem sem lenne hiszem hogy lenne, főleg ha beleszámolom mennyi pluszt súlyt kéne cipelni, csak hajt a szokásos lumen sosem elég kíváncsiság.
Még nem nagyon néztem utána de nem igazán értem hogy ezek a több ledes, 2500-3000 lumenes bicós lámpák hogy nem gyulladnak fel. Oké bicón van aktív hűtés de nyári estéken az M1 is langyos.[ Szerkesztve ]
HollyBoni
válasz ZozzV6 #47670 üzenetére
Valami brutálisabb "zseb"lámpára én is gondoltam, csak ott meg ugye gond a felfogatás. Állvány menetben én nem tudnék megbízni, ilyen nagyobb átmérőjű bilincsekből meg csak brutálisakat találtam amik sokkal nagyobb súlyra vannak tervezve, nagyok és nehezek.
Akkupack-os bringa lámpánál legalább nem a kormányra pakolod a súly nagy részét, az már biztos jobb egy fokkal.[ Szerkesztve ]
-szabi-
válasz ZozzV6 #47688 üzenetére
Jól sejtem az Astrolux C8 tudásához nem ér fel (arra a 45mp turbóra)?
Ráadásul drágább is.Most nézem Charles szerint "pretty good"
üdv
Gargouille
válasz ZozzV6 #47701 üzenetére
Nagyon jó és hasznos írás volt ez a fejlámpa összefoglaló. Armytek-ek miért nem kerültek bele, mint extra strapabíró lámpák?
Amúgy érdekes, hogy fejlámpákból meglepően sivár a felhozatal a kézilámpákhoz képest, pedig ritka hasznos találmány. Ami a tudást és funkcionalitást illeti talán tényleg a HC65 az egyetlen amire azt mondom, hogy jól átgondolt darab. Kicsit meglep, hogy a többi gyártó nem csinál ilyen univerzálisan használható lámpákat, pedig a technológia adott hozzá.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
WestBam
válasz ZozzV6 #47705 üzenetére
Felettébb érdekel a véleményed, mert az a 25 lumenes alacsony fokozat elég rosszul hangzik. Ha az nem lenne már bizony vettem volna belőle én is, de így...
Ráadásul ennyiből nem is értem hogyan ment nekik (kuponnal talán 15$ környékén van), mivel az X2R-nél is sokkal olcsóbb holott alapból két csővel jön, világít a kapcsoló, és van töltés is, szóval valami itt nekem sántít. Persze ne legyen igazam, de akkor is.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
vince
Jó cikk, köszi, ezentúl elég lesz a bejegyzés linkjét betenni válaszként a milyen fejlámpát javasoltok? kérdésre. WestBam, mehetne akár az összefoglalóba is!
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
-szabi-
válasz ZozzV6 #47726 üzenetére
Hi
Ennek a fejlesztési iránynak semmi értelmét nem látom.
Összehasonlításképp
Klarus G20L (turbo:3000lm)
Mérete, tömege:150mm x 49mm x 34mm, 168gr
Rofis MR70 (turbo:3500lm)
Mérete, tömege:127mm x 39mm x 31mm, 141gr
Lumintop ODF30 (turbo:3500lm)
Mérete, tömege:120mm x 42mm x 32mm, 133gr
Imalent DN70 (turbo:3800lm)
Mérete, tömege:113mm x 38mm x 32mm, 113gr
Emisar D4S (turbo:4300lm)
Mérete, tömege:105mm x 39mm x 32mm, ismeretlenKisebb méret-tömeg mellett nagyobb fényáram, ami egy perc után égeti a kezed.
Közeledünk ahhoz mit HC33 esetén is tapasztaltál a turbo mód mindössze egy felvillanás.
Nem értem mire jó ez?
Erre van igény?üdv
Lacerta
válasz ZozzV6 #47751 üzenetére
A fizikát nem nagyon lehet átverni, de megkerülni igen.
Tökre nem mindegy, hogy mekkora tartós hőmérsékletet bír a LED p-n átmenete meg a kapcsolódó struktúrák károsodás nélkül, hogy mennyi hőt disszipál maga a led ( lm/W illetve a dióda Vf ), hogy mekkora a hővezetési ellenállás a test felé, hogy mennyit fűt a meghajtó áramkör...
Az elmúlt 3-4 évben baromi sokat fejlődött a lámpagyártás pont ezeken a területeken.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47794 üzenetére
Az biztos, hogy az Acebeam L16 teljesítménye nem gyorsan csökken. 48 perc alatt csökken 20 % -ot a teljesítménye. És más tesztelő szerint sem olyan rossz a helyzet.
A Nitecore MH23 esetében is szemre, 10 kcd -ással lőttem össze, nem nagyon láttam különbséget. A 10 kcd -ásat percenként fel - le kapcsolgattam rövid időre, úgyhogy az nem forrósodhatott.
Azonban, valószínűleg igazad lehet, de ezt majd valamikor ellenőrizzük. Az Armytek Predator mérete L16, de 100 lm -nal még kevesebbet használ a TURBO 1 fokozaton mint a MH23 4. fokozata, ugyanolyan leddel, szóval ki sem próbáltam, mert felesleges.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #47803 üzenetére
Ezért írtam a 760 lm fokozatot. Azt jobban bírja. Ezen a fokozaton mértem a melegedést, ami nem volt vészes. A pillanatnyi TURBO elég jó, a TIP SS óta vártam erre. Rövid ideig elég messzire elvisz. Az a 2. legmagasabb fokozat 10 kcd -át jelent, kb 50 m hatótávval. Szerintem elég. Úgy, hogy kb 2x szélesebben világít mint a L16 -osom.
A 760 lm -hez meg kellett az 1800 lm, hogy jól látható legyen a különbség.
ks52
válasz ZozzV6 #47808 üzenetére
Örvendetes tendencia, hogy a lámpagyártók kezdik felismerni a 21700-as akkuméret előnyeit: kisebb tömeg,
kisebb geometriai méret és 5000mAh-ás kapacitás, mindezek által csökkenhet a lámpa mérete is, persze a lámpa tömegét nem kell feltétlen csökkenteni a megfelelő hőelvezetés végett, ha nagyobb fényerő is cél. -
kugyu21
válasz ZozzV6 #47850 üzenetére
Köszönöm, majd keresek ebből olyat, ahol egyesével is árulják (nekem csak egy kell).
És egy másik akkumulátort is szeretnék beszerezni, de semmit nem tudok róla.
SANYO NiMh 235HK. de csak kínai nyelvű találatokat kapok róla....és nem találtam, csak négyesével....
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #48040 üzenetére
Lehet, hogy késni fognak. Volt már ilyen. Az SC700 -as szériához írták ezzel az ötvözettel készülő rugót. 1,5 coll a fejátmérő, 4,2 coll hosszú az új sorozat (a régi 1,2 coll fejátmérő mellett 3,8 coll hosszú). A SC700D XHP70.2 ledet kap. Eddig, a SC600w MKIV PLUS -ban, XHP50.2 volt a csúcs. A XHP70.2 ledhez 5000 K és 93 - 95 CRI adatok tartoznak. A 12 fokozat + 4 villogó funkció (nem SOS, meg valami használhatatlan) ami biztos. Október végét írták, de pl. tavaly is csúsztak, és volt mikor pár hónapot is sikerült csúszniuk.
Egyébként még a Gorilla Glass 5 (ennek is ki kellene bírnia a 1,5 m -ről való esést), és Direct Thermal Sinc (Ez megint mi lehet?) volt az újdonság az SC700 -as sorozatnál.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #48044 üzenetére
Lassan, de biztosan kiderül mi miért olcsóbb, vagy drágább. Biztos, hogy a név is hozzájárul a dráguláshoz, de más is van a dologban. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a legalját miért tudják olyan drágán adni, hiszen ott már mindent ki is hagytak, levékonyítottak, kilyukasztottak, stb. úgy van összerakva, hogy nem is tudják mi mire való. Legalább is ez az érzetem.
vince
válasz ZozzV6 #48094 üzenetére
Gipszkarton a falra és azt elnagyoltan glettelni? Kevésbé tűnik nekem macerásnak, mint telibe vakolni az egészet.
ZolkoW
válasz ZozzV6 #48092 üzenetére
a gipszkarton tényleg jó, csak elvesz értékes centiket. ha kellenek a centik, akkor még a csúnya-egyenetlen vakolat is jobb a semminél, mert ha poros munkát is végzel, brutál por fog összegyűlni a téglák között, az meg nem mindenkinél számít menőnek
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
-szabi-
válasz ZozzV6 #48101 üzenetére
Hi
Biztató.
Vajon ez is fél percig megy 3000+ lumenen, aztán vissza ~1000lm környékére?
Másik mennyire szórja szét a fényt?SZERK:
Rákerestem, ahogy sejthető volt.
Még Rofis MR70-nél is drágább, pláne Lumintop ODF30-hoz képest, ráadásul kevesebb kandelában.üdv
G@ben
válasz ZozzV6 #48107 üzenetére
Meg is oldottad, mivel kiszedtem a reflektort, majd a pillt nagyjából a helyére visszatekerve és összerakva a lámpát világít, azaz tényleg hozzáér a reflektorhoz a forrasztás. Mindjárt kitalálom, hogy tudom jó laposra megcsinálni, mert forrasztási gyakorlatom csak minimális van.
Köszi!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
