🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Zsolt74
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #10033 üzenetére
Az esztergáért miatt Ezt jól "megasszondtam..."
(#10034) Zsolt74: nézd meg a TrustFire TR-J18-at, és annak a foncsorát.
Fókuszál az azért, na jó nem egy STL-V2, de azért elég jól visz.Most nézem ennél közelebb vannak a ledek.
(#10035) Zsolt74: azért a konyhában mégsem kezdek el esztergálni!
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
korn
válasz M_o_g_y_i #10036 üzenetére
ilyen lámpákban van ez:
http://item.taobao.com/item.htm?scm=1007.105.0.0&id=14230331591&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id= -
thamasz
válasz M_o_g_y_i #10007 üzenetére
Sikerült a műtét a leolvadt ledes 501b-n! Újra működik. A legnehezebb a csillag kioperálása volt, fehér "hővezető?" trutyival bele volt ragasztva. Ki kellett venni a drivert és másik oldalról kitolni/feszíteni. El is hajlott, deformálódott a csillag tőle. Sajnos csak gyantás ónom volt itthon, kellett rátenni picit, mert szinte nem volt semmi ón a led alatt, nos ez az ónom már kb. 180 fokon olvadt folyékonnyá a főzőlapon (IR hőmérővel mérve). Hogy mit kibírnak ezek a ledek... Milyen ónt javasolnátok amúgy a led forrasztáshoz? A drivert nem fotóztam le, de elég egyszerűnek tűnt, csak 2 ic volt rajta.
(#10007) M_o_g_y_i : Az Efest akksi a túl nagy áramfelvétel miatt kapcsolt le. Tehát nagy fokozaton a lámpád direktben hajtja a ledet, nincs áramkorlát. Cserélj drivert! 1,6-2A elég lenne az 501-es testhez! (a p60 x@r hőleadása miatt főleg): Ezúttal végeztem méréseket is, mennyi áramot vesz fel a lámpa az efest és a nitecore akkukról a különböző fokozatokon. Az Efest esetében továbbra sem működnek a villogó módok.EFEST LOW
NITECORE LOW
EFEST MID
NITECORE MID
EFEST HIGH
NITECORE HIGHAz Efest elvileg 5,2 A-t tud (ez van ráírva), biztos, hogy az akku kapcsol le max fokozaton? Vagy van valami hővédelem a driverben?
Mindenesetre ezek alapján ezt a drivert néztem ki csereként: [link][ Szerkesztve ]
tbesze
válasz M_o_g_y_i #10312 üzenetére
Azt hiszem ma én is írok pár sort a manának. 15.-én rendeltem náluk, 16.-án elvileg át is adták a csomagot az SG postának, mert ezen a napom meg is kaptam a tracking-et. Máskor, másnap már lehetett látni a mi postánk rendszerében is. Most meg még az SG-nél sem találni. Nem tudom mi lehet. Lehet hogy a mana becsülettel átadta a csomagot, mert hiszen a csomag száma csak akkor van meg, ha a posta az átvételkor megadja. Akkor viszont a posta a hunyó.
stickermajom
válasz M_o_g_y_i #10321 üzenetére
Nem adatbázis hiba szerintem. Október 27-én adták fel a Manafontos csomagom, az még sehol nem jár, az egy nappal később feladott Lightmalls csomagom itt van 2 hete.. (Mindkettő Singpost) Utóbbit rendesen végig is lehetett követni.
Manafontos tracking nov 19-én váltott csak "Despatched to overseas" állapotba.
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #10482 üzenetére
Helyesbítek: csupán 1,5A legmagasabb fokozaton.
Még bőven lehet (kell) tehát csiszolgatni.
De így is f@sz@ erős "terítő" fényt ad.
(#10483) BigBlackDog: 4,19V-ra töltött akksival sem ment 1,47A fölé a védelem nélküli bontott cellákkal, szerintem a Panasonic 3400-as sem fog majd ennél jobb eredményt adni. Gondolom 1A/LED-es driver van a lámpában a mérések alapján. Mondjuk ez már most is 10W, ami a ledenkénti kisebb meghajtás miatt jobb hatásfokot eredményez, gondolom ezért erősebb a fénye a 3A-es C8-nál.
sato77: a C8-nak sűrűbb a menete, a mostani G31-et és a C8-at néztem össze. A G31és az STL-V2 feje hasonló, de majd megnézi valaki azzal is. De addig is kerestem Neked egy ilyet: KATT[ Szerkesztve ]
tbesze
válasz M_o_g_y_i #10549 üzenetére
A C8-ba 22.5 cm-es menet átmérőjű modul megy. Ezek sajnos szerintem nem jók így bele.
Gibbs
válasz M_o_g_y_i #10558 üzenetére
Én is kb. egy éve keresek 20mm átmérőjű, kétcellás, 3xT6-hoz való drivert, amivel jobban világítana a lámpám. Ezt vettem, de még nem tudtam megmérni, hogy jobb-e a meglevőnél.
http://www.lightmalls.com/8-4v-3000mah-5-mode-led-flashlight-circuit-board-led-flashlight-driver-for-3xcree-xm-l-t6-or-5xcree-xm-l-t6
Ez most is kapható és 12 nap alatt megérkezett, pedig volt benne egy négy napos ünnep is.[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz M_o_g_y_i #11193 üzenetére
Köszi neked meg Zoli03-nak, eddig emlékeim szerint mindig ki volt írva a Singapore Post oldalán is, bár már régen rendeltem trackinges csomagot...
Vám elé van állítva, csak azért reménykedtem, h már túl van rajta, mert az enyémet meg 12.20.-án adták fel... na majd kiderül, egy C8 meg egy 501b van benne (U3 mind a kettő), hátha nem akad fenn[ Szerkesztve ]
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz M_o_g_y_i #11196 üzenetére
c8 és 501b ... mondjuk ha olyan regulátor van bennük amit írnak, akkor elég durva játékos lesz mind a kettő, de főleg a C8... azt az 1et sajnálom, h C12-ben még nincsen U3, mert annak állítólag jobb a hűtése, de majd ha kijön, rendelek azt is, a C8-at meg elpasszolom - vagy nem. (Osztom a lámpamániás mondatodat )
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
