🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
tbesze
Az utolsó percben nyomtam rá. Úgy nézett ki hogy ez enyém is lesz, mert kb az utolsó 15 mp.-ig az enyém volt. De rányomtak. Még volt egy nyomásra időm, de sajna az utolsó mp.-be még az ellen fél belefért. Már nem tudom pontosan hogy mennyi volt, az ár, mert mérgembe még a lejárt aukciók közül is töröltem. De ha neked még megvan, akkor az enyém az utolsó előtti licit.
Cyborg
20mm-es led került rá, mert 22mm-es sehol nem volt, de igazából mindegy az sztem.
Az F42 refije egész elmegy a led paneljának a sarkáig, és onnan jön a fehér műanyag gyűrű, ami körül öleli a led szilikon "sapkáját".
az X8-nak meg ugye a fehér műanyaga led panel sarkától indul, és utána kezdődik csak a refi.[ Szerkesztve ]
zoli03
Itt az eredeti X9. Nekem ez a kettő klón van (meg volt egy eredet eBay-es gyenge driverrel): [link] és [link]. Teljesen ugyanazok, csak színben és minőségben térnek el, meg egy-két apróságban. Amit linkeltél eBay-esnek szerintem ugyanaz a feje, csak a testéhez van egy közdarab (nem hinném, hogy többfajta fejet gyártanának, az nem éri meg nekik). A fokozatmentes Small Sun-nak egész más a feje.
zoli03
Ennek tényleg nagyobb a feje. Azt a gumit vajon le lehet róla szedni úgy, hogy normálisan nézzen ki utána (nekem nagyon nem tetszik rajta)? Ha megveszik az egyik lámpámat (most igen sok felesleges van itthon), lehet veszek egyet. Ez ráadásul kétakkus, talán nem csökken a fényereje az akku merülésével.
korn
tegnap megjött ez a lámpa: http://www.ebay.com/itm/1800-LUMEN-CREE-XM-L-T6-LED-FLASHLIGHT-1x-18650-TORCH-LAMP-LIGHT-/290709821379?pt=US_Flashlights&hash=item43afa7d7c3
Hát, a földbedöngöl minden hasonló méretű lámpát, a megmunkálása, minősége is budget lámpák átlagán felüli. Gyári driverrel ipari sanyo-val 2.5A körül ment és így 36e lux körül tudott, de a drivert pofon egyszerűen meg lehet vadítani. Van benne 2db áramkorlátozó ellenállás, ezeket át kell kötni, és mindjárt 3.5A felett megy. Így 45e lux-ot tud max, ez nagyon komoly, szinte a komoly throwerek szintjén van (stl-v2 50e körül tud). Közepes módban olyan erős a spotja, mint a jetbeam bc40 maxon...
Ja, és nagyon pici lámpa, csak egy hajszállal nagyobb, mint egy C8.
zoli03
Jónak néz ki, ha nem megy feljebb a dollár, akkor veszek egyet. Van Sanyo cellám, a 2A még bőven belefér, azt hittem jobban lecsökken. A végén a menet is acélból van?
Egyébként megjött a TrustFire TR-3T6-om eBay-ről. 33USD volt aukción, jó olcsó, de valójában UltraFire lett. Minőségre hasonló, bár jó poros az üveg, a foncsoron is van egy kis hiba (vetítési képben nem látszik). Áramfelvétele (2/3 akku): 1,76A/1,08A. A Manafontos TrustFire TR-3T6: 2,75A/1,82A. Szóval elég jól alul van hajtva.
A másik: jó sok festékhiba van rajta. Amik mostanában jönnek olcsó lámpák, egyre több rajtuk a festékleverődés.Egyébként megnéztem az 501B-t. A Sanyo 2600mAh-val kb 0,2A-val vesz fel többet (2A-t), mint a TrustFire 2500mAh-val. De rá kell raknom 4 mágnest a Sanyora, hogy ne lötyögjön és ne váltson funkciót a biciklin minden kis úthibánál (ebben az 501B-ben nem rugó, hanem valami tüskeszerűség van a led felőli végén). Így 4 mágnessel viszont 1,2A-ra lecsökken az áramfelvétel, meg a lámpa is búg, úgyhogy továbbra is a TrustFire akkuval fog menni.
Habár néztem a Balder SE-2-t, árban nem olyan vészes, lehet veszek majd egyet neutral leddel, aztán az lesz a biciklin. Bár amíg 250 Ft közelében van a dollár, addig maximum gondolkozom rajta .
baloghab
Szia
Köszönöm a gyors választ!
Gondoltam, h. nem egy Sanyo Eneloop, de ár/érték arányban jónak tűntek, úgy gondoltam 1 próbát megérnek. Ezek szerint nem... de azért nem dobom őket egyből a kukába
Így viszont kiegészíteném a kérdésemet:
Kérlek ajánlj jó minőségű akksikat, illetve hozzájuk töltőt. DX-en láttam Eneloopokat, érdemes bekockáztatni? Illetve van akkor egyáltalán értelme nem Eneloopot venni? Töltőből meg csak a Voltcraft éri meg az árát?
Előre is köszi!
Üdv:
Bence -
zoli03
Igen, ott. Egyek tegnap este 10-11 körül, másik 1-2 órával utána járt le. Az a jó, hogy ezekre nem licitáltak sokan, gondolom nem tetszik nekik kinézetre. Pedig nem tudják, hogy milyen jó .
Ha valahogy meg lehet majd oldani, hogy a kétakkus normálisan meg legyen hajtva, akkor szerintem azt tartom meg. Annyiból jobb lenne, hogy tartja a fényerőt meg nagyobb az üzemideje. Ha meg nem, akkor az egyakkus marad meg.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Milyen házat vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
