Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
PuMbA
válasz Patice #32173 üzenetére
Ja, hogy Intel. Az csak 1600Mhz-ig támogat, szóval 2db 1600Mhz-es memóriával a maximumon vagy. Nem érdemes 1 GB-ot, mert nem hiszem, hogy a madVR-t olyan beállításokra tudod rakni, ami kihasználja GPU-Z-vel nézheted a memória kihasználtságot és adj, ha szükséges.
bajnokpityu
válasz Patice #32180 üzenetére
Semmi komolyabb rendert nem bír el a hd4600, még skálázás nélkül sem. HD4600 csak a legalapabb rendereket bírja el madVR alól.
Kodihoz való az intel beépítettje, és azzal nagyon jól együtt tud működni. a madVR persze a legalapabb renderrel is jobb képet tud, de ott még szvsz nem éri meg feladni a király menüket. Egy picivel természetesebb képet lehet összehozni, de azt a részletességet, amit a komoly renderek tudnak, azt nem lehet komoly teljesítmény nélkül
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz Patice #32186 üzenetére
R7 250 környéke van a 7600 7800as AMDkben. R7-240nél tényleg gyorsabb, kipróbáltam.
Kicsit nyűglődök, hogy miért nincs, v macerás az OSX, de szerencsére nem PCről megy már a zene, így túlélem. De annyival jobb szvsz az OSX hangja, hogy ha még zenélnék, akkor nem érte volna meg nekem az OSXet feladni a madVR okoskodás miatt.eladó Kawasaki j300 robogó
vitezlejszlo
válasz Patice #32310 üzenetére
Most ismerkedek az erősítők világával, fel sem tünt, hogy van egy bejövő oldal ami sztereó, meg egy monitor oldal, ami a kimenet, és az már 5.1, de hogy a kettő nem egyezik, és ezért szól furán az 5.1... Nézem a teszt filmeket, amiket meg kell nézni hogy húú meg háá az 5.1, erre ezek úgy szóltak, hogy semmi érdekeset nem vettem észre bennük Mert az 5.1 csak kamu volt, amit az erősítő magától próbált meg kitalálni a szeteró jelből... Most hogy 5.1 bejövő jelem van minden más lett, de errefel az erősítőm fáradt el, szervízbe van, mert valaminek mindíg rossznak kell lennie
envagyok
válasz Patice #32405 üzenetére
HDMI-t értek spdif alatt, de jobban értelmezhetően:
Az ati Hdmi kimenetén nem megy ki bitstream módban a ddhd és a dtshd, csak zörgèst hallok.
Az audio control panel szerint az ati Hdmi hangeszköz tudja bitstream üzemmódban a ddhd-t, a dtshd-t, és a sima dd-t és dts-t is.
A sima dd és dts kimegy bitstream módban csak a hd-s hang nem. -
Peak
mandju
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #33391 üzenetére
Egy darabig használtam desktop gépen ubuntut. Szóval éppen nem teljesen idegen.
Még régebben kínlódtam AudioPhile Linux-al és Ubuntu Studio-val is, de mindig volt valami nyűgöm a hanggal.Most igazából meg sem fordult a fejemben, hogy felrakjam.... pedig lehet tényleg jó alternatíva.
mm00
válasz Patice #33471 üzenetére
raspi-nek nem fix, de végig ugyanaz az ip címe volt és betöltés után simán tudok navigálni a NAS-on is. Nas pedig fix, próbáltam ip címmel és gépnévvel is, de egyik se hozott eredményt. Log-ba úgy tűnt mintha nem találná. Esetleg segít, ha felteszem a log file-t?
Így volt a hálózati elérése az xml-ben:
smb://192.168.0.200/kodi/
smb://NAS/kodi/(MySQL működött, mert listázta a raspi, amit korábban a MAC beindexelt.)
mm00
mm00
válasz Patice #33476 üzenetére
Tudom, hogy MySQL egész más, de azt ugyanazon az ip-n keresztül eléri.
Kodi eléri a NAS-t smb-n (jelszó sincs), mert úgy önmagában lejátsza a filmeket, be is indexeli saját magára
NFS-el hogy nézne ki ez az egéz procedúra?
(Délután megnézem, hogy a Zyxel NAS-on fut-e NFS, ha nem akkor valahogy ráerőszakolom.)
wopi
válasz Patice #33554 üzenetére
Köszi! Megnyugtattál, hogy nem a hdd halt meg.
Akkor csere... Mit gondolsz, elég a külső tápot cserélni? Vagy ha már csere, akkor kompletten? Ha kompletten, akkor mit érdemes mostanság használni, ami hasonlóan jó fogyasztást produkál? Maradjak a paneltápnál?
zolaas
válasz Patice #33584 üzenetére
Igen win 8.1 - asszonybarát verzsön
De, hogy a Catalist nem jutott eszembe, hisz ottan megy a hang...no du megcsekkolom, h ottan mi lehet. Hol is kell ott keresni ezt?
A win-es hangbeállításoknál látszik az AVR és bepipálva az összes formátum (illetve látszik egy listában ahol a mintaverzérlések is vannak.) .
esetleg ilyen "noname" HDMI kábeljeim vannak csak itthon, az lehet a probléma oka?Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
zolaas
válasz Patice #33601 üzenetére
Akkor kábel kizárva. Xbmc az utolsó nem "Kodi" a Gotham. Frissítettem a Catalyst-ot, de semmi változás. Illetve a menüjében megjelent a Hang menüpont, de az pont ugyanazt tartalmazza amit a win saját hangszabályozója, és ott a támogatott formátumok közt ott van a DTS-Hd, True-HD stb. Sem a DS-n nincs hang, sem a Wasapi-n. No átnyálazom az erősítő manual-t újra...Van esetleg alternativ lejátszó erre? ( Kodi-t a távirányítási problémáim miatt nem használom.)
zolaas
válasz Patice #33651 üzenetére
XBMC-ben nem elég a HD hangsávra váltani, hanem az "Audio menüben" be kell állítani a passthrough-t
-Ezt a főmenüben Rendszer/Hangkimenet pontban kell ugye? Merthogy ott ezek ki vannak jelölve. "Közvetlen hangtovábbítás eszköze: Wasapi Realtek Hdmi output" Alatta az összes cucc kipöttyözve.
tomic
válasz Patice #34006 üzenetére
Az igényem annyi lenne,hogy tudja a popcorn kép és hang minőségét. Persze ha lehetséges akkor akár jobbat.
Gőzöm nincs mi az a madvr. Nem olvastam utàna îgy nem is tudom. Soha nem foglalkoztatott eddig.
Jelenleg tv-re lenne kötve,de gondolnék a jövőre is. Főleg ha kitalàlom,hogy vetîteni szeretnék. -
PeterPH
válasz Patice #34061 üzenetére
AM1 esetén rendszeresen előjön előnyként a fejleszthetőség.
Én azért nem vennék erre mérget, hiszen a közel egy éve belengetett Beema-nak sincs még nyoma.
Amúgy a 20 éves PC-s pályafutásom során kb. kétszer cseréltem processzort megmaradó alaplapban, de a legutóbbi is tizensok éve volt.[ Szerkesztve ]
_Smooth
válasz Patice #34144 üzenetére
Nagyon szuper, köszönöm.
Megnéztem a specifikációt is, elég baró. Eddig tényleg csak olyanokkal találkoztam (vagy vak vagyok), amiben 1-2 HDD fért el és ennyi (az meg nekem azért nem tűnt különösebben kielégítőnek hosszútávon).
Itt 2 belső + 3 külső.
Megvéve!Már csak a málnát kell bevezetékelnem.
(#34145) canniball
Így van, köszönöm mindenkinek[ Szerkesztve ]
# I got bored one day and put everything on a bagel...
asanotadanob
válasz Patice #34208 üzenetére
Windowsra 8.1-re tettem fel. Az igazság az, hogy próbáltam ubuntu minin is régebben, radeon oss driverrel, classic gnome de-vel, de ott nem muzsikált valami jól. Alapvetően problémái voltak az smb kezelessel, de nem is nagyon nyosztettem. Mondjuk az egy széjjelkonfigolt rendszer volt.
Ha mindhárom op rendszerre érvényes licenszt szeretnél az 65 dollár, de van egy hónapos trial periódus. Azzal kell kezdeni mindenképp.Armatura: Szerintem a cec adapter nem szoftver függő, hanem alaplap. vagy igen? A jriver indul a rendszerrel és kész.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Diablo IV
- Milyen videókártyát?
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Autós kamerák
- GTA V
- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
