Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz #75912448 #28073 üzenetére
Igazából totál mindegy, hagytam is mert sajnos jelenleg 4m-ről nézek 50"-t és így értelmét veszti ezzel foglalkoznom.
Tetszett a Brazos, hangot is sikerült egy hajszállal jobbat kicsiholni belőle (kép nem foglalkoztatott előbb említettek miatt), de igazából némi mérlegelés után úgy látom nem éri meg most megtartanom. Adatlapomon szereplő PC van ugyanabban a szobában, annyi hogy nem 1m HDMI kell hanem 5m.
canniball
válasz #75912448 #28108 üzenetére
A freki váltás működik. Viszont a HC a film végéig folyamatosan szép számban gyűjti az eldobált képkockákat, a BE csak indításkor (és megállítás utáni indításkor), aztán beáll és OK. A legtutibb ilyen szempontból az XBMC beépítettje, de azt ugye újabban nem tudom használni fHD-hoz.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz #75912448 #28110 üzenetére
Jól emlékszel, Frodo van fent. Az újra többen panaszkodta(to)k itt amikor kijött és elkezdődött a próbálgatás (arra már sajna nem emlékszem mi volt a panaszok tárgya).
De betyarr a legújabbat tette fel és ugyanazzal a problémával küzd mint én; úgy tűnik zsozso1 szintén zenész. Ha már többünknél előfordul próbáltam rákeresni mifene lehet ez, de választ sajna nem találtam.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
CactuS
Arcképgyáros
válasz #75912448 #28221 üzenetére
Köszi így tökéletes a képméret. Már érzem, hogy ez a TV Hz dolog olyan, mint annak idején, amikor először kaptam nyomdai anyag kidolgozását. A hajam téptem a színektől, a kifutóktól és az egyéb apróságoktól.
XBMCt használok, alapjaiban megy a dolog (bár a port.hu-s adatbázis néha több mint érdekes), kivéve a 3D filmek. Javarészt OU-s verzióim vannak, de azoknál kb 10 cmrrel elmosva teszi egymásra a két képet. (SBSt még nem próbáltam.
A másik amit nem értek, hogy a letöltés a speedtest.net-en valamiért csak 13 Mbit/s, (50nek kéne lennie), a feltöltés viszont hibátlanul 30 Mbit/s. A TCből a másolás ~90 Mbit/s környékén van, ami a mostani router közel maximuma. Az asztali gépen meg hibátlan. Elvileg a kábel Cat5e minpségű, hosszra 20 vagy 25 méter, így nem igazán értem.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
CactuS
Arcképgyáros
Közben kis update. Beállítottam, amit írtál, de van még itt némi bibi. Ha nagyon offtopik, akkor elnézést. Végigfutottam az XBMC-s logout írásokat, többé kevésbé sikerült beállítani a rendszert (a port.hu-s filmazonosítás egy katasztrófa nálam a filmjeim felét be sem olvassa vagy kézzel sem találom. Az angol moviedb viszont tökéletes). A problémám most főleg a 3Dvel van. Az OU és az SBS filmeknél is van egy olyan érzésem, hogy túlságosan egymás mellé teszi a két képet, (a TV kávájához képest kb 10-10 cm-t behúzza, plusz a tetején az élek kifordulnak/hullámoznak) 2Dben pedig pl a régebbi sorozatokat nem nagyítja ki a teljes magasságig, ott is hagy egy 5-5 cm-es csík. Van erre valami ötletetek?
#75912448
válasz #75912448 #28229 üzenetére
Ha nem vagyok érthető, ami gyakran előfordul, szemléltetve így értem az asztal különböző frekvenciáit. Feltételezem 50Hz-es sorozatot nézel, ahol ugyanazt tapasztalod, mint előzőleg az asztalon, tehát a feladat ugyanaz, csak a beállítás idejére állítod át az eltérő frekiket, hogy ha a lejátszó programot automatice vált, akkor már ne legyen probléma túllógással. Egyébként ja, hülye AMD, hogy alapból ezzel szöszölni kell.
hétalvó
válasz #75912448 #28279 üzenetére
egyszer egy ilyen osszehasonlito tesztet megneznek. szerintem igenis van ertelme a kulon vga-nak.
kulon memoria elony. nincs osszezsufolva az alaplapra minden, kulonallo csatlkozo. nalam joval jobb lett a kep mint az alaplapi kimenet.
hangnal ugyanez az eredmeny.
az hogy minden tudas benne van egy prociban attol nem biztos, hogy jo a kimente az alaplapon.
volt itthon 6450-em is azt pl egy percig se akartam megtartani, ezert a kis nv-ert pedig odavagyok. pedig soha nem voltam egyik oldal hive se.
raadasul ivy i3-am van quicksynccel minden foldi joval. tessek probalgatni!https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
canniball
Ha zökkenőmentes lesz a névváltoztatás felőlem hívhatják Bélának is. Viszont mivel nem erősségem az angol nem teljesen értettem meg: az átkeresztelés oka csupán annyi hogy szerintük az XBMC már nem fedi a valóságot? És hogy kerül a képbe a Mozilla Foundation? Illetve tényleg nincs feltüntetve mikor jön a 14 vagy csak én nem láttam?
Gabesz26!
Én ezt a minta xml-t kimásoltam, átírtam amit kellett és egyből működött a dolog.[ Szerkesztve ]
GhanBuri Ghan
válasz #75912448 #28322 üzenetére
Köszönöm a házas tippet, akkor olyan lesz
A leírt használatra elég 2Gb ram? (W8.1 alatt)
A leírt konfig valószínűleg 50W alatt fog fogyasztani, mekkora tápot érdemes tenni mellé? (nem spórolás miatt, ahogy elnéztem, a 90W -osak sem sokkal drágábbak a 65W-osaknál, inkább a felesleges hődisszipálás zavar)
Memóriánál mennyire kell szigorúan venni a recommended listát? (egyiket sem találtam meg közülük boltban...) -
GhanBuri Ghan
válasz #75912448 #28340 üzenetére
Elnézést, hogy ennyit kérdezek, de a CEC adapterre keresve hdmi adaptert és FSP töltőszériát találtam - gondolom, itt az FSP NB CEC-ről volt szó.
Az FSP V3-nál kevesebb notebookadaptert láttam, mint eltérést a V 90-hez képest. Remélem, a V3 feje passzolni fog az AM1H dc in-jébe -
Madwe
válasz #75912448 #28410 üzenetére
Köszi! A belseje akkor már megvan, házból szemezek még 1-2-t...
Az xbmc/kodi képes a 23.976ot kadenciahelyesen kezelni? BD isot már próbáltam vele, azt szépen vitte, 3d-t is megeszi gondolom?
Ez így kb mennyit fogyaszt idleben? mert így belegondolva torrentre egyebekre lehet jobban járok egy nassal ami alig eszik valamit?
Madwe
válasz #75912448 #28418 üzenetére
tudom, n-esen itthon legalábbis nem megy a sima bd50 sem, csak nagy ritkán, de film hossza alatt minimum 2-3 beszaggatás akkor is van (saját lakás miatt új felállás lesz, de itt is van egy nas+okostv, most proji+vmi jobb mediacenter a cél a hangfalak mellé) wifit az esetleges file-másolgatás miatt gondoltam, de közben rájöttem elég oda is a kábel, uh. wifi nem kell, köszi a tanácsot
A 3d-t akkor lehet a psre bízom... Ott egyébként 144hz lenne a cél a benq1070 miatt, ez valahogy megoldható? Hdmi 1.4-en egyáltalán átmegy annyi adat?
skoos
válasz #75912448 #28433 üzenetére
Milyen hasonlò (szép, kicsi, kompakt és technològiailag fullos) megoldás lenne, ami garantáltan bevált?
Lehetőleg maradjunk 80e alatt a full megoldásban (alap+tap+haz+ram+ssd) szerencsére nagy ssd nem kell, hiszen csak az oprendszer (melyik?) fur rajta meg az xbmc.
Esetleg el tud futni még egy popcorn time is? -
skoos
válasz #75912448 #28448 üzenetére
Ez a HDPLEX igazán tetszetös! 120w-os AC-DC 19v DC outtal jò lenne?
Miért nem látok rajta bekapcs gombot?Akkor ha felteszek egy win servert, arra telepítek egy xbmc-t (ami gyorsítòtárbòl rögtön el is indul), felrakom a kodekeket (?) és ezeket az optimaizer alkalmazásokat, kész is vagyok?
Hogyan kapcsolom be, teszem sleep mòdba, vagy egyáltalán, hogyan fogom használni ios app-al?
Király lesz!
paler
válasz #75912448 #28459 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat
A Q2900-ITX-et láttam, de még alaposabban nem vettem szemügyre. Nem tudom hogy kell-e ez a plusz ahhoz amire nekem szükségem lenne. Ti úgy gondoljátok hogy azokhoz az igényekhez amiket megfogalmaztam jobban passzol a Q2900-as mint a J1900-as ? A 23,976-os kadenciahelyes lejátszás gond nélkül megy ezeknek a GPU-nak ? Ez nagyon fontos szempont nálam. Hülyét tudok kapni attól ha ricen a kép Valaki cserélte már le a Dünéjét HTPC-re ? Van tapasztalata a kép és hangminőség terén is ?Ja, még egy dolgot elfelejtettem leírni. A fogyasztást is minél alacsonyabb szinten akarom tartani
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
paler
válasz #75912448 #28462 üzenetére
THX
Tehát az általad leírtakból az jön le nekem, hogy nem hogy kicsi, hanem igencsak szembetűnő javulást vettél észre a Dünehez képest. És milyen szoftvert használsz lejátszásra ? Gondolom XBMC alap, HPC-HC-t, meg valamilyen kodekpakot. Az alaprendszered Win vagy esetleg Linux ?
Regger, az "Aham"-ot a Düne vs HTPC különbségére írtad, vagy a Q2900 vs J1900-es kérdésemreJBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
paler
válasz #75912448 #28464 üzenetére
Köszi regger így is sokat segítettél.
Akkor várom olyan fórumosok véleményét, akinek J1900CPU-val szerelt alaplapja van. Mennyire elégedett ezzel a konfigurációval, illetve a korábban feltett kérdéseimre érdembe tud válaszolni.Előre is köszönöm
skoos
Köszönöm a sok javaslatot!
Egyre nehezebb. Szeretném, hogy minél erősebb legyen, ugyanakkor imádnám, ha nem kellene aktív hűtés. A wifi nekem semmit nem ad, a tehetem, rá se teszem a lapra.
Nekem tényleg csak XBMCre és popcorn time-ra kell. Nem lesz rajta játék futtatva, max 3D mozi, ami esetleg erősebb videókártyát igényelne.
Te mit javasolsz?
skoos
Nu, haladunk.
Elmondom a pontos használatot, Ti is képben legyetek:
80% XBMC (70% flac zene, 30% film (1080p/24p, esetleg 3D)
20% némileg hardverigényes játék (Quake3, Portal, Race2- Logitech Momo kormánnyal)Az XBMC-t iOS applikációval vezérelném, illetve, ha van távszabos megoldásotok (?). A többi wireless keyboard és egére lesz, vagy a kormány.
Regger javaslatára Win Server 2012 lenne az SW háttér. A lényeg, Fullos hangminőség és Fullos mozikép, 1080p/24p (a játékok nem érdekelnek).
Csak egy HDMI outot fogok használni, illetve a gigabites UTP csatit.
Amit kinéztem HW:
AM1H-ITX
Kabini 5350
90W FSP-NB90 CEC2x2GB DDR3 RAM
120Gb SSD
120 remélem elég lesz ehhez a pár dologhoz, a film és hangadatok a NASon vannak.
A hűtést nem döntöttem még el, illetve a házat (MS-Tech ci70 ??). Ha hosszútávon jó megoldást tudtok aktív hűtésre, attól sem zárkózom el.
Megköszönném javaslataitokat!
Üdv,
skoos -
Patice
válasz #75912448 #28514 üzenetére
Azt esetleg sikerült meghallgatnod, hogy a CAD-féle ingyenes script és a fizetős között mennyi a különbség hangban?
Most játszom a szoftveres oldallal zenére. Laptopon és asztalin is hallható volt a különbség a CAD script előtt és után.
Kíváncsi vagyok, mennyit számítana...
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz #75912448 #28516 üzenetére
Nálam most van a gépemben egy SSD, amin van 8.1 "a hétköznapokra" + egy Win Server 2012 R2 zenélésre.
WinServer-en csak a lejátszóprogram (JRiver 19.XX nem vágom pontosan fejből) van fent + pár napja lefuttattam rajta a CAD ingyenes scriptjét. Természetesebb, nyugisabb, tisztább hangot kaptam, először alig venné észre az ember, aztán a szokásos teszt zenéket hallgatva csak azt vettem észre, hogy egyre hamarabb kezd el járni a lábam, már nem a hibákat keresem, hanem kezd zenélni a rendszer. Van még mit azért fejlesztenem rajta, de az már nem szotfveres (tápellátás: tápkábelezés + tápszűrő, ami megint nem lesz olcsó).Ezért kérdeztem csak. Tervben van a dedikált zenelejátszó PC is, addig próbálgatom a szoftveres oldalt a jelenlegi vason (ami a kiszolgáló lesz).
Csak még gyűtögetek.
gorbep
válasz #75912448 #28528 üzenetére
Nincs gond a mozival.....csak zenét hallgatni kell vele.....én nem vagyok Linux guru....meg se próbálnék egy házimozit beüzemelni rajta....... csak beboot, Dedbeaf+Jack audio.... ha már nem hallgatom a zenét, akkor reboot vissza a win-re.....
Max böngészek róla, ha a zene alatt valamit pl fórumozni akarok.
Nem sztárolom, csak szerintem kézenfekvő kipróbálni, főleg hogy ingyen van, és még a telepítéssel se kell a próbához bajlódni, tud olyat mint a Live CD.... először én is tartottam tőle, hogy valamelyik HDD-be belematat, de semmi gond nem volt, kivettem a CD-t a drive-ból ...reboot, és ment a win8.1 tovább.......
Patice: Miért kell DAC kompatibilitás? Spdif mögött honnan látja mi van? Esetleg max USB driver kell, ha azon mész a DAC-ra.... De van itt sok Linux Guru....biztos tud valaki segíteni.....
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
skoos
Ha segìtenél összeválogatni, feltelepìteni a gépet fullosra, megveszem az optimizert is, illetve a szükséges egyéb elemeket is.
A win server ugyan olyan jellegben müködik, mint a többi win (nextnextnextinstall)? És dosbox, vagy GOG játékok is ugyanùgy futnak rajta mint pl egy XP esetében?
Milyen hardvert javasolnál nekem az emlìtett MS-TECH házba?
Köszi!!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
