Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Mankó
válasz Patice #44203 üzenetére
Nfs és smb. Nfs-t a 3d-re.
Most Xpenology-n már az egész film könyvtárra megadtam az nfs-t.#44205: A wdr3600 tudja szerencsére, azzal kezdtem a próbát, hogy viszi e a gigabitet rendesen. De az előtte lévő is tudta a 100 mb-et és cat5e kábel köt össze mindent.
Nem tudom hol volt a hiba, de valami nem volt jó az tuti.[ Szerkesztve ]
dunkel
válasz Patice #44262 üzenetére
advancedsettings.xml - sajnos kikapcsolt felirattal (level 1) szintén hibás.
rappit4
válasz Patice #44279 üzenetére
Azért tettem így, mert a windows egy külön partítción volt így nem tudtam az egészet leformázni ezért gondoltam, hogy itt leformázom. most beírtam, hogy mkfs.ext4 /dev/sda2 erre ezt dobta:
"Proceed anyway? (y,n) y
/dev/sda2 is mounted; will not make a filesystem here!"
Nem tudom ez most mit jelent így, de a file managerben továbbra sem látom csak az ssh-ban. ez a /etc/fstab hogyan is működik pontosan? (a két terás vinyót egyáltalán nem látni sehol) -
rappit4
válasz Patice #44281 üzenetére
Aztán meg lett, ez a vinyó már okés, a másik továbbra sincs sehol, de az még nem is kell egyelőre. Most ott vagyok elakadva, hogy az edid-et fixálni akarom mert az erősítőm összeakad vagy a tv-vel és ha kikapcsolom a tv-t a gép meghülyül és nincsen kép. Viszont elakadtam a telepítésnél. Leszedtem a read-edid-et és azt írja, hogy egy egyszerű cmake-t kell futtatni viszont ha beírom, hogy ./cmake azt írja permission denied. rossz parancsot használok?
#39445248
válasz Patice #44363 üzenetére
A Wetek Core-ra feltelepítettem szerintem az összes lehetőséget:
Openelec (több verzió)
Libreelec (több verzió)
saját op rendszer (3 verzió) + wetek media player (ebből is több verzió)
Vidon me lejtásztó
és még egy pár lejátszó, már a nevüket sem tudom.Sajnos egyik esetében sem írta ki az erősítőm (Harman Kardon AVR 760), hogy DTS-HD, vagy TRUE-HD (forrástól függően).
A legtöbb amit elértem, hogy a PCM felirat megjelent.A fura, hogy a korábbi rendszerem (Xtreamer ultra 2, de az Ultra 1 is) röhögve tudta a HD hangokat Openeleccel kb 5 éve (4 minimum).
Most akkor alap függő, vagy processzor függő a HDMI-n kijövő HD hangok?
Más fórumokon is eltérő információkat kapok. Szeretném tisztába tenni a fejemben.
Mert ha sikerült is olyat választanom ami jó, akkor legközelebb már ne a szerencsén múljon.
Amennyiben nekem sem viszi a HD hangot, úgy a Linux telepítése nagyon meredek lenne? Gondolom a vége itt is Kodi, vagy Openelec lenne...
bajnokpityu
válasz Patice #44535 üzenetére
10w aztán leeszi a gatyád.
Uj cuccot nem lehet outlet áron venni. Ha tudja amit az androidos kódik, tehát 3d, hdhang, akkor, jó lesz ez. A 4k gondolom kamu a kínai androidos kodi lejátszóknál.Peti
Ha tanácsolhatom olyat szerezz, amin kimegy a hdhang bitstream.
Ha jól látom, w10 is felhekkelhetö rá.[ Szerkesztve ]
eladó Kawasaki j300 robogó
devil-k
válasz Patice #44543 üzenetére
Nagyon túlbonyolítod ezt a kérdést szerintem. Ez a gép kb. arra jó, hogy OpenELEC-en keresztül rádugd a TV-re, ahol mondjuk megnézel valami sorozatot vagy BD-t, esetleg gyerekszobába, nagypapának stb. Semmi nagy házimozis dolgot nem kell ráépíteni szerintem. Ilyen célra (sorozatos) nekem teljesen megfelelő lenne. Annyira kis valami ez a gép, hogy hosszabb távon szerintem a hegesztéseknek sincs értelme. Szigorúan SZVSZ.
- mozi bolondéria -
bajnokpityu
meglepne, ha amd lévén nem lenne alap a kadenciahelyesség. egyetlen terméküknél se találkoztam, és nem is hallottam ezzel kapcsolatos problémáról. sőt, azt se tartom lehetetlennek, hogy kijöjjenek a hd hangok rajta (pedig irodai célú gép volt eredetileg), AMD nem csinált szándékos hangi driveres butításokat, mint pl az intel.
de ki kéne próbálni. lányoknak karira elgondolkotam, h venni kéne egyet, mert a TV belső lejátszója ugyan upnp szerverről tud filmet játszani, de elég nehézkesen megy a távirányítás nekik. vagy nekiülünk, és elmagyarázom nekik, hogy a 12edik almenüben hol találják a filmet, vagy veszek nekik egy ilyet.
Peti, köszönöm az ügyintézést. ha 9 összejön, akkor bevállalom a tizediket.
#48613632
válasz Patice #44583 üzenetére
Azt írja up to 365 days, szóval szerintem aktivált, de rákérdezek. Meg a BIOS passwordre is.
Mondjuk az a win úgyis el lesz távolítva róla, érzésem szerint.Na ezt fogalmaztam meg, ha van még kérdés, akkor dobjátok fel, illetve én sosem tanultam angolt, esetleg ki is javíthatnátok a hibákat benne
hi thanks for the offer, please do fair response for my couple of question, before I gonna accept this.
Could you please let me know the windows first activation time, or how long time left before expiration?
Could we reduce a price a bit more without windows or any OS?
If no, could you provide COA sticker, or any proof of OS validation?
Could you provide a password to enable the BIOS features?
And about the hardware specification.
Can you confirm please that HDMI (DP) port does able to deliver HD sound?
Thanks
Peter[ Szerkesztve ]
python1
válasz Patice #44586 üzenetére
Igazából nekem pont így megfelel,és annak is akinek elég sztereóban másod rendszerhez. Wint biztosan lehet rajta futtatni egy ssd-vel.
Inkább a stabil,gyors,egyszerű működés győzött meg igazán,na meg az,hogy teljesen passzív.Természetesen nagy rendszert nem tud pótolni.
bajnokpityu
válasz Patice #44637 üzenetére
ez a 4K támogatás azért kiegészítésre szorul EVR esetén limitált a felbontás 2Kra, de madVR directX alatt megy, ott a directX limitálja a felbontást.
eyefinity-vel kipróbáltam 2x1920x1200-t egyraktam, ment rajta a madVR 4K videoval átméretezve.
zimi1991
Köszönöm az instrukciókat, ezzel már lesz támpontom elindulni...
Házban gondolkoztam a 21 colos verzión, de az már nem mutatna jól a recieverem mellet így maradt ez...
A házhoz világítós távirányító van és szofver is van ami win7 es de viztos vagyok benne megy 10-el is.
Touch ha nem megy az sem baj nincs is igazábol rá szükségem...
Gpu ba rx 460 ra gondoltam egyből, de nem zárkózok el drágábbtól sem.processzorban ha bírja akkor megint csak amd-ben gondolkodnék, nem igazán akarnék intelre költeni inkább azt az összeget rádobnám egy erősebb rx-re...
Ez a gép csak only multimédiára lenne áldozva.
A külön htpc ötlete akkor jött amikor megvettem a gtx 1070-et a gépbe és rájöttem, hogy jem való filmezésre egyentalán úgyhogy biztos igazak a pletykák, mert akármilyen lejátszóval és kodekkel nézem egyszerűen szaggatnak a filmek amit én régebben nem tapasztaltam amd vel sem és intellel sem...A privátokra illik válaszolni!
zimi1991
válasz Patice #44648 üzenetére
Processzor ügyben az az igazság, hogy már nem bízok meg az intelben, 1 év alatt már ez 4.ik intel konfigom, de folyton vannak érdekes anomáliák amiket a másoknak össze rakott amd-s konfigoknál nem tapasztalok...
Nvidia meg konkrétan az őrületbe kerget a drivereivel mostanában...
Lehet, hogy velem van a baj, de én nem érzem lassabbnak az amd-t, sőt mintha a windowson belül gördulékenyebbek lennének az ablak megnyitások és a programok is picit jobban pattognának,pedig az intelem egy 6700k egy asus deluxe-ban, szóval nem éppen gagyi kategória már.
De lehet, hogy placebó vagy ilyesmi
Most hogy így mondtad megnéztem az árakat és tényleg nem drágább az intel sem...A privátokra illik válaszolni!
bajnokpityu
válasz Patice #44659 üzenetére
Madvrnél nem kell erős proci. De megnézem pontosan mennyit használ.
10-15% körülre emlékszem, amikor ki van hajtva az r9.I3 áráért amd kb i3 procit ad, de mellé grátiszban egy fél i3 proci áru igpt is. Vagy kicsit erősebbet. Amd nagy baja az, hogy i5, i7 szinten nincs asztali alternatívája. Még fél, egy év.
StLui
Ok, köszi neked is , többieknek is. Gondolom win7-10 túlzottan terhelné ezért nem ajánljátok.
Mellékelt képen látszik hátul a venti, gondolom ugyanekkorát de jobbat nem nagyon lehet oda tenni, ha mégis akkor mutatnátok oda valót? Ha nem akkor a másik képen látszik a DVD HDD tartó, ami ráfekszik a tetejére, alul a kis HDD, ezt nem raknám vissza, esetleg csak az SSD-t (itt van a fiókban hónapok óta), és a tetejére rápakolok egy nagy ventit hozzáfogatva a ház tetejéhez, amit ki is kell fúrkálnom akkor vagy vágnom?
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz Patice #44674 üzenetére
Épp elég munkám van hála istennek, tényleg nem szeretnék újabb dolgokba belebonyolódni a szabadidőm terhére, ez nem szórakoztatna engem, sem különösebb örömet nem okozna. Amit felhoztak tárhely stb, az itt áll a fiókban, max lassabb lesz de majd meglátom,kipróbálom.
bajnokpityu
válasz Patice #44688 üzenetére
miben? a 4k? hát, anélkül nem is vennék 9rugós médialejátszót
jól jött amúgy a GB akció, volt jópár összegyűlt kreditem a boltban, értelmesen le tudtam vásárolni.vicc egyébként ez új termék. 1rugó a táv, 1.5rugó a tápegység, 1 mondjuk a hdmi kábel, 2 rugó a postaköltség. tehát fejlesztési költséggel maga a lejátszó, garanciával 3700Ftba kerülne.
tupacamaru
válasz Patice #44702 üzenetére
Saját maguk is megszellőztették. [link] Kár hogy csak egy SATA csatlakozó van rajta.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
Cool Face
válasz Patice #44726 üzenetére
írtam, hogy wifin és kábelen is ugyan az a gond. A router egy Mikroti rb951g-2hnd router, atomstabil 2 év alatt egyszer nem kellet újraindítani mert behalt volna, pedig fent van a padláson 50 fokban. A hálózat ha kb 20%-ban kivan használva streamelés közben sokat mondtam. Az andriodos olcsó lejátszó a másik szobában 1x nem fagyott, vagy akadt be streamelés közben.
sixer66
válasz Patice #44739 üzenetére
Igen, a jelenlegi gépet is erre használom.
Értelemszerűen 60-70K értékig ár/érték arányban a legjobb, ami kihozható egy intelből és nem arra gondoltam, hogy 60-70K-ért megkapom a pl. 2-300.000 HUF-os PC-k tudását.
Ha esetleg 100-ból lehet kihozni egy sokkal jobbat, akkor addig még el tudok menni, csak kérdés el lehet-e érni érdemleges változást ennyi többletből.
LINUX annyira nem ismerős, csak mint felhasználó, tehát OpenELEC-et ismerem, de az sok szakértelmet nem kíván, de nem ilyedek meg a kihívásokól.
WIN10-en jelenleg KODI-t használok, most ismerkedem a zene miatt a foobar2K-val.
sixer66
válasz Patice #44745 üzenetére
AMD APU is szóba került, sok pozitív visszajelzést olvastam róla.
A jelenlegi problémám az, hogy a kicsi Dell házba nem tudok, csak ugyan ilyen lapot berakni vagy kicsit fabrikálni kell.
Mivel mondhatni új, inkább tovább adom, továbbá a lapot nem tudom bővíteni, a Core2Duo pedig már elavult, ezért is gondolkodom egy új rendszerben.WIN10-nek örülnék, ha maradna, de ahogy írtam is, OpenELEC/LibreELEC se rossz, mivel ezek médialejátszásra vannak kihegyezve, ha jól tudom.
Itt már csak az a kérdés, hogy a jelenlegi rendszerhez egy GTX750 Ti 2GB DDR5 128bit vga vagy egy új Braswell rendszer, mert ha nem igazán van különbség tudásban/képminőségben, akkor egyszerűbb egy vga-t venni, mint felszámolni az egész rendszert.
A displayport adapter már adott volt, ezért se akartam külön kábelre költeni, érdekelt, hogy mi lehet a baj, miért nem működik.
sixer66
válasz Patice #44747 üzenetére
Az a baj, hogy csak low profile vga jöhet szóba, mert más nem fér el a kis házban és úgy tudom low profile vga-ból ez az egyik legerősebb ebben az árban.
zsolt501
válasz Patice #44754 üzenetére
És távirányítást hogyan oldottad meg, vagyis milyen vevő egységgel, mert azért lukra sem akarok futni, vagyis milyet ajánlanál.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- Tudástár Mi is az a HTPC?
