bkercso
válasz dudika10 #6279 üzenetére
Valószínűleg sorba lett kötve a potival egy ellenállás, és az egyik oldalon elnézték az értékét. Ez a valószínűbb, vagy nagyon selejtes potit fogtál ki.
bkercso
válasz dudika10 #6264 üzenetére
És ki látott már a boltban oxidálódott (fekete) rézkábel? Én 20 éves épület konnektora mögött találtam ilyet. De jó szöveg ez az OFC...
bkercso
válasz dudika10 #6295 üzenetére
Igazad van. De én a fejhallgatón hallgatok zenét, ezért az az érdekes, az mit érez, nem az, hogy az erősítő mit érez. Egyébként mi a kimenet? Szerintem az, ahova a fülest kötöm. Ekkor az imp-adapter kimenete a kimenet, ami ugyan az, mintha az erősítő gyárilag tartalmazná a kimenettel soros ellenállást. Azonos a kapcsrajz, ha a csatlakozókat nem rajzolod...
Illetve értelek, bocs! Ha pl.32 ohmos a fülesem, és beteszek 120 ohmot adapteren, akkor az erősítő 152 ohmot érez és aszerint torzít (és annyival halkabb is). Igen, így nézve igaz.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dudika10 #6302 üzenetére
Értem.
Egyébként úgy lehet megoldani mindkettőt (hogy az erősítő nagyobb terhelést lásson, viszont kicsi legyen a kimenőimp.), hogy a visszacsatolást a kimenőellenállás után kötjük és közvetlen a kimenetről csatolunk vissza.slfln Szép. Ez mi ez?
slfln
válasz dudika10 #6339 üzenetére
Adapterrel és nélküle is az erősítőn tekergetem a volumét. Ma pl. egy nagyon jó hangú DAP-nak (Teclast T51) a line-outjáról hallgattam. Az mindig fixen ugyanannyit ad le, azon olyankor nem lehet volumét állítani.
A Streamerrel csak a Foobar hangerejét lehet állítani, minden mást zárol automatikusan csatlakoztatáskor. Ha azt tekergetem össze vissza, de végeredményben egálba hozva mindig a hangerőt (értelmes keretek között), akkor sincsenek -((igazából egyáltalán nem is hallok))- ilyen különbségek. Az adapterrel a különbség szembe.. izé.. fülbetűnő. -
slfln
válasz dudika10 #6410 üzenetére
Erről van szó. A Presenternek is kellene csinálni egy megdesigneolt dobozt; ráírni, hogy Audiophile Reference Amp - Only for headphones over 1000$ és rárakni az 1500$-os cédulát. Csinálni egy fake ultracsicsa weboldalt mindenfelől linkelt elájulós cikkekkel és lehetne inni a bambit a Bahamákon életed végéig.
killerjohn
válasz dudika10 #6511 üzenetére
szuper 1 hét után sem állok közelebb a DAC választáshoz
egyébként egy kérdés: az USB nem egy híresen gyors interface. Nem okoz gondot a késleltetés amit az USB "ad hozzá" az adatfolyamhoz? Vagy ezt az okos és szép mérnökök kompenzálták és egyszerűen nincs szükséges kisebb latency-s átviteli közegre?
válasz dudika10 #6685 üzenetére
Igen, én a foteles zenehallgató típus vagyok
Nincs, de ésszerű volna indítani egyet.
Az elmúlt egy-két hétben elkezdtem olvasgatni az AVX-et. Meglepődve tapasztaltam, hogy az egy döglött fórum napi pár hozzászólással. Csak az apróhirdetéses része életteli, de a cuccaimat se ott tudtam eladni, minden itt a Prohardveren fogyott el.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz dudika10 #6829 üzenetére
Ha nem tennénk ki, hogy RMS, akkor igen, de így miért is értelmetlen? A felvett teljesítményt nem számítottuk, az empirikus maradt.
(#6828) szilu7 és (#6831) Shufny Ezért is mondtam, hogy még egy fűrészfogjel sem jön ki 7,5V P-P-ből, nemhogy szinusz. De menet közben kijött, hogy az végül is 15V P-P, ami már fogyaszthatóbb, az csak a tiszta szinuszon úszik el.
válasz dudika10 #6832 üzenetére
Lévén hogy ez egy végfok, a belső ellenállás milliohomos nagyságrend (8 ohmon 50-es dampingot feltételezve 160 mOhm), tehát ez az érték nagyjából elhanyagolható.
(#6834) dudika10 Nincs mérve, de semmilyen belépő kategória fölötti erősítőt nem terveznek 50-es damping alá, ez meg azért azon durván túl van. Az erősítő adatait 4 Ohmon adják meg alapvetően, ezért nagyon valószínű, hogy 4 Ohmra van tervezve az 50-es damping, ami alapján 80 mOhm a belső ellenállás. A 160 mOhmmal a legrosszabb esetet vettem elő.
válasz dudika10 #6834 üzenetére
CEC-ről folyik az eszmecsere, mert bigmasterg azon filózott, hogy elég lesz-e a K1000 alá a HD53N.
(#6836) KMT Mindkettő extrudált aluházas. Nyilván, ha ebben különbség lett volna, nem emelem ki a tömeget, és a hőmérsékletet. Elektronika terén sajnos hiányosak az ismereteim, de hőtanból jó vagyok
Shufny
Egyébként ez most nem tudom miért volt lényeges. Részemről szintén elhanyagolhatónak vettem az Rb -t, mert mint schawo is írta, csak a fejhallgatóknál nem alap a közel 0 ohm, most pedig a CEC -ről van szó, és hogy mennyire lesz "elég" a K1000 -hez.
Két kérdés merült fel:
1: Mennyire következik a megadott max RMS értékből a max p-p?
2: Fejhallgatónál (vagy hangszórónál, tökmindegy) mivel számolsz, amikor komolyzenei 110dB SPL -es csúcsokat akarsz visszaadni?Erre hoztam fel az O2 -t példának, hogy az RMS -t és a p-p -t más korlátolja, így nem következik az egyik értékből a másik. Illetve, hogy ő az V RMS -ből számolta a 110 (vagy 115) dB -t, a "csúcsokra" hivatkozva.
#6837: Elvileg ez egy "szakmai" topic, a kérdés pedig akkor is adott, ha most nem ezen múlik, hogy ki mit vesz.
Shufny
válasz dudika10 #6853 üzenetére
Átnéztem az O2 írást, és én kevertem az aksis meg az AC adatokat, azért volt ilyen közel a szám. A méréseknél ő is 1kHz szinuszt használ, és azzal is számol. A többi kérdéses dolgot majd máskor. Remélhetőleg mikor legközelebb szóba kerülnek ezek, akkor már tudom rendesen, hogy hol, mit, miért használunk. (dB SPL csúcsokhoz miért P RMS -t számolunk elsősorban)
1. Oké, ez rendben, logikus magyarázat a torzítási érték. Ezt én is kifejtettem, hogy bizonyos mértékű torzítás belefér, és ez termeszetesen csökkenti valamelyest a peaket. De normál, elfogadott torzítási értékek esetén sem lesz a peak az RMS közeli érték.
2. Milyen csúcsot számoltam átlagértéknek? Én? Pont az ellenkezőjét állítottam. Hogy a csúcsnak jóval meg kell haladnia az RMS-t.
Szóval az egész azt a célt szolgálta volna, hogy kiszámoljuk, elég-e az erősítő a K1000 alá, legalább teljesítményben
Szóval én most is állítom, hogy az RMS teljesítmény ismeretében kiszámítható, hogy kb 110-115dB SPL csúcsokat kaphat a K1000-től.
válasz dudika10 #7099 üzenetére
A tápom szupercsendes Seasonic S12II, a CPU durván alulfeszelt, alulórajelezett, egy behemót hűtő van rajta, a ventije szoftveres vezérlés alatt áll, és szinte non-stop áll (0 rpm), a VGA-hűtőm is Afterburnerrel szabályozott, más venti nincs is a házban.
Szinte alig van hangja zene nélkül is, de van egy gond, ami miatt nagyon zavar: egy folyamatos nagyfrekvenciás zajt ad ki magából a csomó kondi, és ez engem marhára irritál. Most olyan minden, mintha egy eszközt (erősítő, DAC) sokkal jobbra cseréltem volna, jelentősen kisebb a zajszint, mint eddig. 5000 forintból (új tápot vettem a régi routerhez) "100ezer forintot" javítottam a rendszerem hangján.
baluka26
válasz dudika10 #7446 üzenetére
Tudod jól, hogy ha én mondok árat akkor jut sütire vagy fagyira vagy borra pluszban, mert nagyon szinpatikus a kezdeményezésed.
Én örülnék neki, nem is siettetlek amúgy sem.Lehetne a cég neve kábelbarát
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
contaxg
válasz dudika10 #7449 üzenetére
Jut eszembe! Találtam nagyon olcsón Neutrikot!
Holnap remélem a kezemben lesz a teljes cucc (amiről beszéltünk).A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz dudika10 #7451 üzenetére
Kicsit akadoznak most a dolgok nálam, némi fogászati gondok miatt.
bkercso
válasz dudika10 #7638 üzenetére
Levédetni azt lehet, ami újszerű. Onnantól pedig jogilag véget a kapcsolásod, de ezért fizetni kell, különben nincs védettség és másolható. Erről szól a verseny. Egyébként azért vannak ilyen jó eszközeink, mert verseny van, és az néha kellemetlen, ha nem egyedül vagy a pályán. Ha komly konkureciát érez a Heed, majd újít, ahogyan egyébként teszi is: jön az új Canamp.
A Presentert nem másolják, mert nem tettem közzé. Ha visszafejtik, törhetem a fejem egy újon. Bár nem adom akkora árréssel, mint amilyen a Canampé.
A Canampnál nem is annyira a design, hanem a brand illetve a piaca lett ellopva, hiszen azt nehezebb felépíteni, mint magát a készüléket. A Canamp név bizalmat ébreszt, mert már bizonyított, és ezért az Heed küzdött, nem a készülék koppintója.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dudika10 #7640 üzenetére
Miért lenne? Mi is gyártunk elektronikát lámpákhoz és sok a szabadalom.
Le lehet védeni erősítőkapcsolást is, ma is születnek ilyen szabadalmak, csak újdonságértékűnek kell lennie. Főleg proaudióban van ilyen, hifiben kevésbé van új a nap alatt, mert ott kisebb a kompromisszumkényszer: nem számít a hatásfok (high-endben).
Csak sokszor inkább megtartják know-how-nak, tudok ilyenről.Bajnokpityu: ilyesmit személyesen lenne gerinces kérdezni, aztán futni.
bkercso
Reméljük. Meg egyébként is olcsó a Presenter. A Lehmann is közétette az $1000-os kapcsolását, amit $25-ért árulnak a kínaiak?
Lewzke
válasz dudika10 #8081 üzenetére
Igen, mondjuk nem csak ennyiből áll a szimmetrikusság, hogy külön van a negatív pólus... A stúdiókban azért vezették be, mert zajcsökkentő hatása van. A szimmetrikus kábelben az összesodort erekben folyó áramok ellentétes de azonos "zajokat" indukálnak amit a diferenciálerősítő kiszűr és a hasznos jelre nem tevődik rá a kábel saját zaja. Ez nagyon fontos mondjuk mikrofonoknál meg egyéb felvevő láncokban, de a fejhallgató az erősítő kimenetén van és azok a zajok nagyságrendekkel kisebbek mint az erősítő kimenete. Szóval nem "igazi" szimmetrikus kábelezés lesz az, hanem picit csaltunk mivel az átvezető fémeknél már nincs ilyen jelenség, de a hangon ez szerintem semennyit nem fog változtatni.
bigmasterg Mégsem írtál hülyeséget.
bkercso
válasz dudika10 #8116 üzenetére
Szia! fi:zi'ktől elhozni nem lehet, csak tőlem, vagy postázom. A pontos árakat ld a hirdetésben (link az aláírásomban).
A DAC 7 óra forrasztás volt, de belassultam, biztos meglett volna 5h alatt is... Elsőre működött, minden a helyén volt. Csak 2 percet hallgattam, de remdkívül tiszta hangja van.
bkercso
válasz dudika10 #8134 üzenetére
Saját DAC. Majd lesz elvihető példány is, de csak nálam egyelőre. Eta200-al ment.
Dudika: Keress priviben és megbeszéljük![ Szerkesztve ]
Bodz
bajnokpityu
válasz dudika10 #8195 üzenetére
elvileg van rá esély,h jön hozzám egy bemutató példány az olcsóból.
háát a kinain egy jónak mondott USB IC van,de kb azt a szintet tudja igy,mint ha alaplapi spdif kimenetére kötném.nem rossz, egyáltalán nem rossz,de elmarad a julia digi kijáratától.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
