alphamooncam
gaben22
válasz fericske #73702 üzenetére
Helosztok,
Fericske javasolta a Feliks Echo-t ahhoz a fajta vélt vagy valós hangzáshoz, amit keresnék. A probléma, hogy csak kis impedanciás fejhallgatóim vannak (ATH-M50, Fostex TR-X00). Nem kérdőjelezem meg Fericske tudását/tapasztalatát, de szénné olvasva magamat sem merem bevállalni, nehogy pofára essek, drága tétel.
Egy nagyon kellemes, lágy, meleg hangú, mélybe hajló fejhallgató erősítőt keresnék kis impedanciás fejhallgatóhoz, kb. 200K HUF határig (új magyar/EU vétel lehet), emígyen a mostani setup:
Topping D30 DAC
Liquid Spark
ATH-M50 és Fostex TR-X00 (alacsony impedanciás mindkettő)Zene főleg EDM.
Ha majd jön kellő mennyiségű és megbízható vélemény Topping D90-ről, az új Gustard vagy az új ADI-2-ről, akkor lehet DAC is kap egy upgrade-t.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
niof
válasz fericske #74402 üzenetére
Inkább jobb megfogalmazás lenne talán a könnyebben hallgatható. De a térinformációk (érzet) javulása mellett biztos, hogy kitartok. Szinte biztos, hogy az ISP-t nem szereti egyik eszközöm sem, másképp nem lenne ilyen különbség.
Amúgy ez a progi a lementett anyagot szabvány CD minőségű wav-ba írja ki, más felbontásra nem is képes, tehát nagyobb felbontású anyagokkal nem működik. Gondolom egy 96, vagy 192kHz-es anyag upsampling-je már túl nagy számítási teljesítményt igényelne, meg azoknál talán ez nem is jellemző probléma. Ebben a minőségben (CD) egy i7-es laptopon (4 szálon SSD-re dolgozva) egy-egy szám 1-3 perc, hossztól függően.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Ear001
válasz fericske #74718 üzenetére
Bocs, kicsit hülyeséget írtam. A TMP Ant-ban TDA 1543 van, ami Philips kitalálmány és gyártmány, nagyon klasszikus 16 bites felbontású DA, ebből építettek már 16 IC-t használó konvertert, meg a másik végletet, a túlmintavételezés és kimeneti szűrő nélküli változatot. Örök vita, hogy ez, vagy a 1541 a jobb, ami az egyik legelső forgalomba került audió DA chip volt, de a 1543 mind a mai napig gyártásban levő, elérhető stabilan jó minöségű termék, igazi hifi klasszikus. Szerintem nem véletlen, hogy Tamás ezt választotta az Ant sorozatba.
A 1794 BurrBrown gyártmány, 24 bites felbontással, sokkal későbbi fejlesztés, más belső felépítés, más hang, más gyártástechnológia, más lehetőségek.
K1LLMy53Lf
válasz fericske #74706 üzenetére
az a link már nem érvényes oldalra mutat, de amúgy mo-ról 299huf-ba kerül a hifi promó áron itt
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
Mathiask
válasz fericske #74739 üzenetére
És azt nem tudod véletlen hogy a 1543 mekkora feszültséggel van hajtva? Anno a 47 lab shigaraki dac-ban a normál 5V helyett 9V-al volt hajtva(csak ilyenkor kell rá hűtőborda). Fent volt a kapcsolási rajz a neten, építettem is egyet és tök jó volt(persze olyan alkatrészekből, amit kani lehetett itthon), azt hiszem a vibavoice is ezt a kapcsolást használta.
Mérve amúgy biztos rossz volt 9V az 5V helyett iszonyatosan megemelhette az alapzajt, de még most is nosztalgiával gondolok rá, pedig felbontása se lehetett túl jó, de olyan élet volt benne hogy csak na. -
válasz fericske #74906 üzenetére
Nem értek egyet, mint mondtam eddig ilyen jellegű problémám nem volt, nem is értem miért mondod ezt. Írd már le akkor, hogy te hogyan kötöttél volna be egy TRS szimetrikus kimenetű hangszert egy aszimmetrikus bemenettel rendelkező erősítőre vagy keverőre ? Erre kellett a Little Bear és tökéletesen teszi a dolgát. Amennyiben nincs bekötve az usb kábel az MK3-ba úgy teljesen zajtalan a következő konfig: MK3 --> Little Bear --> Pioneer erősítő. Tehát nem a létező és használt kábelek, vagy a little bear és egyéb eszköz közbeiktatása okozza a problémát, hanem az usb-ből kijövő zaj, amit ezzel az ifi-vel reményeim szerint egycsapásra meg is oldok. Olvasd el újra, amit írtam, mert ott is érthetően benne van, hogy a DAC-ok gyári galavanikus leválasztása miatt nem is jöhetett volna elő ez a mostani probléma. Ez egy létező probléma, és nem csak nálam, főleg stúdiókban, olyan helyeken fordulhat elő, ahol viszonylag sok eszköz van összekötve, erre pedig elég régóta léteznek kimondottan erre tervezett eszközök. (DI -box-ok, egyéb izolátor megoldások)
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Z.É.T.
válasz fericske #75786 üzenetére
Apollo Twin X-szel még nem tettél próbát? (vagy bárki más)
Írországban élő haverom (in the box producer) ezzel jutott oda, hogy felszámolta a hifis digitális vonalat és ugyanazon hallgat zenét, amin készíti is.
(Wadia CDP, kétféle Chord DAC, meg valami épített TDA1541 volt)
Az első héten kicsit nyersnek találta, azóta szerelembe esett és három naponta lelkendezik az ár/érték/hang arányon.
Tb3 kell hozzá, viszont pc/mac kompatibilis. -
Ez azért elég erős túlzás..
(#75791) Z.É.T.: Ez nem véletlen, az UAD az iparág egyik legkiemelkedőbb gyártója.
(#75792) fericske : Mivel még csak nem is ismered ezeket a termékeket, ezért a következtetésed nem kicsit hibás. Olvass utána, ha mégis érdekelne a gyártó: [link]
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Sinesol
válasz fericske #75797 üzenetére
Gondolom az ANT- nak lehet valami erős szinezese, torzitasa, ami nagyon bejön neked, vagy csak pont kiegyensulyozza a lánc többi elemének nagyobb hibait.
Maskepp nehez elkezelni mitol lehet annyival jobb egy eszkoznel, ami az emberi hallás szerint gyakorlatilag teljesen tiszta jelet ad le.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Én simán elhiszem, ha az ANT hangja jobban tetszik. Hifi fórumon van pár "komoly" szavahihető emberke, akik közelről ismerik az ANT-ot és igazi audiofil gyögyszemnek nevezik. Szóval, létezik olyan, hogy "ismeretlen" Magyar gyártó is tud valami elképesztően jó hangú elektronikát összelapátolni szinte a "semmiből", ami aztán alázza a nagy neveket.. Azt hidd el, amit Te magad hallasz.
Egy komoly érv volt mellette, hogy a Nord audio betette ezt a dac-ot a saját cuccai közé, egyedüli külsősként, mert annyira jónak tartja.
Ők nem hallották még az ANT-ot... Gyanítm nem is fognak...
Ha nem lenne az RS dacom, szinte biztosan ANT zenélne nálam is.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
Két hét után ? Az ANT is két hete van nálad ? Mennyit üzemelt az ANT eddig és mennyit ment az ADI ? Ne haragudj, de "az Ant dac leiskolázza hangminőségben. Nem is kicsit." eléggé hihetetlen álláspont számomra, főleg két hét teszt után. Nincs azzal semmi gond, ha neked az ANT hangja sokkal jobban tetszik, csak ilyen erős túlzásokba azért nem kellene esni, mert ez sajnos nagyon nem tükrözi a valóságot. Az UAD-ról is kapásból kijelentesz dolgokat, miközben nem is ismered a termékeit, hangját. "Túl sok benne az elektronika ahol elvész a zene." "Olvashatok utána, de minek?" És ezt szerintem nem csak én látom így, szóval sajnálom, de én továbbra is fenntartom azt, hogy erős túlzásokba estél nemcsak az ADI-2 ANT esetén, de a Twin X-el / UAD termékekkel kapcsolatban is.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Sinesol
válasz fericske #75810 üzenetére
Kösz az infót és bocsánat, ha valami kicsit túl sok volt, de annyian beszálltak, kicsit jobban ki kellett fejtenem.
I.T.E.M: Határeset, de két hét alatt azért van arra idő, hogy mondjuk egy hétig csak egyiket hallgassa az ember és hozzászokjon a füle. Mondjuk a HD650 kapcsán nem emlékszem hogy volt, anno talán 1 hétig volt nálam és visszaküldtem, elvérzett a K712-vel szemben, aztán eladtam a 712-t, vettem egy 6xx-et hogy adjak neki több időt, használtam vagy 8 hónapot, de eladtam, mivel nem voltam totál elégedett és vettem egy K712-t, hogy akkor vissza megint. Na ez alkalommal bizony elvérzett a K712, ráadásul azt mondanám nagyobb mértékben jóval, mint a 650 anno. Na hogy ebből mi a tanulság, vonja le mindenki maga.[ Szerkesztve ]
válasz fericske #75817 üzenetére
Neked válaszolok utoljára és tényleg befejeztem, mert ebben láthatóan sosem fogunk egyetérteni. "Ez a mindenféle szűrés, meg oda-vissza utaztatás a zaj meg áthallás csillapítása végett, amit aztán dsp-vel próbálnak korrigálni kinyírja a zenét is. Szerintem." Nem ismered az adott terméket, nem is próbáltad, nem tudod, hogy az ember hogyan tesztelte, és mit hallott előtte és utána. Ezek a szavak számomra elég határozott kijelentésnek tűntek a részedről. (Biztos én tévedek, és "rosszul értelmeztem" a szavaid, reméljük, hogy csak én látom/láttam így és akkor végre mindenki megnyugodhat.) Senki sem sértődött meg, nem szokásom ilyen miatt, de nyilván ezt is bele lehet magyarázni a dolgokba és akkor már minden rendben.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Abdallo
válasz fericske #75831 üzenetére
Köszönöm a részletes beszámolót. Teszek egy próbát a Supra usb-vel.
Az Echo előtt eddig egy Audio-GD NFB-27H volt, de valahogy nem volt az igazi, a vége az volt, hogy inkább az NFB saját erősítőjét használtam. Fel is tettem AVX-re az Echo-t.
Időközben rendeltem egy QP1R-t a Denon D5200 mellé hordozhatónak, illetve munkahelyi használatra, gondoltam legfeljebb visszaküldöm.(Sikerült egy refurbished terméket találni 299 euróért) Azonban nagy meglepetés volt, hogy mit képes nyújtani. Majd egyik este próbaképpen, kíváncsiságból bekötöttem az Echo elé, ennek az lett a következménye, hogy le is zártam az Echo hirdetését. -
Abdallo
válasz fericske #75837 üzenetére
Az adapter jó minőségű: [link] Viszont részben a kábel merevsége és súlya miatt is hajlamos kimozdulni a helyéről, szóval most egy beföttes gumi segítségével van rögzítve, rém hülyén néz ki.
Az NFB-27H objektíve nézve azért jobb, mint a QP1R, viszont neutrálisabb, nincs meg benne az az érzelmesség, mint a Questyle-Echo kombóban. -
Polllen
válasz fericske #75875 üzenetére
"A dsd-nek meg mqa-nak nincs köze a valós hangminőséghez."
A DAC chip PCM/DSD/MQA jelet tud feldolgozni, mást nem, uh azért van jelentősége annak, hogy ezzel hogyan bánik. Viszont ez is "csak" egy elem, szokás szerint számít a körítés.
És előfordulhat, hogy egy eszköz azonos hanganyagnál formátum váltásnál jobb eredményt produkál az egyik esetén."Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
“ A dsd-nek meg mqa-nak nincs köze a valós hangminőséghez. Parasztvakítás szerintem. “
Ezzel megint csak sokan vitatkoznának. Én pl elég sokat hallgatok DSD-t is (Direct DSD Mód) az ADI2-vel és nekem jobban tetszik. Egyébként én rögzítek is DSD-ben analóg forrásról.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
#71562240
válasz fericske #75887 üzenetére
A DSD okos dolog, néhány előnye - és talán kevesebb hátránya - van a PCM kódoláshoz képest. Az MQA valóban afféle mókusvakítás - valamivel ügyesebb tömörítési forma, mint az MP3, de akkor is csak egy tömörítési forma, nem vethető össze a DSD-vel, ami egy kódolási forma.
Kohautech
junior tag
válasz fericske #76393 üzenetére
Én körbe jártam ezt a párnás dolgot,fel vettem a kapcsolatot e-mailben a meze céggel is. Csináltak egy “small” párnát is igen, ( [link] ) de ez nem az a párna ,amivel kijött elsőként a meze 99 classics, ami miatt “híres “ lett a nagyon jó hangzása miatt sajnos. Azt nem gyártják mår nagyon rég óta . Viszont azt írta a meze , hogy hangilag ez a small párna az eredeti 1.gen párna és a mostani gyárilag szerelt gen2 vastagabb párna között helyezkedik el. Én fogok rendelni ebből a “small” fajtából és megnézem mennyire változtatja meg a fejes hangját. Én ugye már csak a vastagabb gen2 parnaval tudtam venni a fejest, nem is volt lehetőségem hallani az Original parnaval a fejest,amivel elterjedt a jó híre , de nekem ezzel a mennydörgős mélyekkel is tetszik a hangja mert nagyon meleg,bármeddig hallgatható ,kellemes. Pl egy basshead hallgató le sem cserélnė ezt a vastagabb párnát róla ,abban biztos vagyok. Ezért nem gondolom hogy a small, az eredeti gen1, vagy a mostani gen2 párna jobb lenne egyik a másiknál ,csak máshogy szólnak .
paler
Van tervbe ha meglesz a fejes hogy rendelek hozzá a másik fülpárnából is egy párat, hogy halljam milyen irányba is változik majd a fejes hangja.
Egyébként azért vettem meg ezt a Dac-ot, mert annyi helyen olvastam erről a realtime-ba történő 1 bites DSD felkonvertálásról, hogy milyen csoda egy dolog, hogy teljesen kíváncsi lettem rá, hogy tényleg annyira nagyszerű dolog-e ez, mint amennyire egyesek áradoznak róla. Továbbá ismerkedésnek, belépőnek pont jó lesz nekem ez a dac, a dac&-os fejhallgatós világba is. A végcél továbbra is a Teac NT503/505 maradt, csak arra még gyűjtögetnem kell pár kavicsot a malacperselyembe míg révbe nem érek. Illetve a fokozatosság elvén haladva, addig bejárok egy kis utat, míg elérek a számomra kijelölt céleszközik.[ Szerkesztve ]
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
Bodz
válasz fericske #76410 üzenetére
Nálad. Én sosem hallottam belőle zajt.
ribizly! Láttad már a HD800-hoz való eladó Nuprime párost? Ha esetleg kéne még valami az ADI-2 mellé...
fericske
válasz fericske #76849 üzenetére
Pár dolog még ide.
Kíváncsi voltam a Pandora 8 ohm-jával mi lesz, mert a csövesek magas impedanciákkal barátoznak.
Az első induláskor kapott a Spartan bő félóra üresjárati melegedést, és úgy kezdtem bele a Final-el, mint egyik kritikus pont (a Tinhifi P1 a másik).
Különösebb meglepetést, csalódást nem okozott a Pandora nem jó megszólalása.
Vékonyan, gyenge közepekkel és mélyekkel, meg kicsit susogós magasokkal.
Közben ment az a torzítás is már kis hangerőn ami a túlterheltségi torzítás jellemző hangja.
Elővettem a Quad-ot, az jó hangképpel szólalt meg, de a torzítás maradt, és ugyanígy volt a P1-el is.
Közben feljött egy kis "égett" műanyag szag is az erősítőből, de nem pánikolós szag. Gondolom csak összemelegedtek az alkatrészek
Tegnap már semmi szag nem volt a sokkal hosszabb session alatt, ami csak a Pandorával volt.
Mert tegnap még 1-2 zeneszám erejéig ment a torzítás asztán elmúlt. Kisimult.
A Final meg teljesen jól szólt vele.
Majd még jön adalék, mert a planárok még nem voltak mióta hallgatható, meg a dac-okat is cserélek, Korg10m-re, meg a Qp1-re, mert eddig csak az Ant-on volt.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
- Micro Four Thirds
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Okos Otthon / Smart Home
