contaxg
válasz vodkaboy22 #22770 üzenetére
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
Wikipédia reál tartalma nem hogy szűrni való, hanem igazából csillagos ötös tartalom. A
Ami nem tényen alapul, ott viszont gebaszos.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Toobee
válasz vodkaboy22 #22776 üzenetére
Nálam kimegy rajta a 192/24-es DTS-HD is.
https://barbieripnk.hu/
baluka26
Az esetek 95%-ban nem probléma, hogy csak ennyit tud.
Tamoo
MODERÁTOR
Erre kíváncsi vagyok. Ha hazamegyek megnézem mi megy ki rajta.
Tamoo
MODERÁTOR
Nálam kimegy HDMI-n a 192kHz ahogy kell.
Aimp3-hoz van valami spéci beállítás/plugin amit ajánlott meglépni? Én az alapbeállításokhoz képest eddig annyit csináltam, hogy a gyorsítótárat felhúztam 250MB-ra meg a hangeffekteknél kikapcsoltam mindent. Egyéb teendő?
Kimeneteknél Wasapi exclusive-ot érdemes választani? Paraméterek 96kHz 16bit? Utóbbi nem is állítható?[ Szerkesztve ]
Bodz
krichd1
bkercso
válasz vodkaboy22 #22859 üzenetére
Nem én voltam, de szedd szét és nézd meg a hangIC típusát, majd tölsd le az adatlapját. Ha van rajta SPDIF out láb és hozzá is férsz, akkor először keress drivert, ami ezt engedélyezi. Ha nem találsz, akkor ennyi volt. Ha találsz, akkor ezt a kapcsolást hekkeld rá.
bajnokpityu
válasz vodkaboy22 #22873 üzenetére
használt áráért jó,de még mindig egy jó alaplapi szintje alatt lehet, úgy emlékszem. kingrex-ről jobb véleményeket olvasni.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz vodkaboy22 #22877 üzenetére
halide kb az alaplapi,ez meg kicsit alatta van... divatos dolog az usb, de ahogy az usb kábelek is még csak most kezdenek igazán kiforrni-és mocsok drágák, úgy a jó usb vezérlők is a rohadt drága kategóriában vannak. optikait tesznek rá néhány laptopra, jack dugón belülre, de nem hiszem,h sokkal jobb lenne.
Polllen
De amugy te nem usb-s dacot raktal ossze magadnak?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Polllen
válasz vodkaboy22 #22896 üzenetére
Harasó! De akkor mihez az sdif kimenet?
CsIrKeRaToR
válasz vodkaboy22 #22894 üzenetére
20k-ig.
"Egyszóval dőljünk hátra és nézzük ahogy a közizlés prostituáltként árulja magát az útszélen és a becsület a szeretettel karöltve kivérzik az árokban."
válasz vodkaboy22 #22904 üzenetére
Az összes komolyabb stúdióeszközben FPGA van évek (évtizedek) óta. Pl a Mytek 192-ben Altera Cyclone3, az Apogee Mini-DAC-ban Xilinx Spartan2.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz vodkaboy22 #22909 üzenetére
Szerintem még mindig vezérlő akar az lenni. Méghozzá USB vezérlő. A DAC továbbra is I2S-sel csatlakoznak ehhez az FPGA vezérlőhöz.
Jancsi
A digitális részt oldják meg velük, ugyanúgy lesz még DAC ami I2S buszon kapcsolódik hozzájuk. A PC-ben is csak részben az "üzemi frkevencia kiszivárgása" a gond, a nagyobb probmléma az órajel stabilitása. Innen onnan osztják szorzzák, szinkront kell tartani, bufferelni kell.
Érdekes lenne egy olyan próbát tenni, hogy a PC-ből balanced SPDIF-et kihozni, pl SN75176 segítségével (jobban még nem néztem utána, a tempót elvileg bírná), előtte persze átzavarva pár schmitt trigger-en. A balanced kimenet miatt nem lenne összetestelve a DAC és a PC.
Én egy ideje gondolkodok azon, hogy CPLD-vel vagy FPGA-val remekül meg lehetne oldani a digitális rész legtöbb problémáját. Nagyon gyorsak, a komolyabbaknak van memória vezérlőjük, ki lehet bennük alakítani shift regisztereket, amit egy pontos stabil külső óra ütemére lehetne kezelni. Fillérekért lehet venni pár megabájtnyi memóriát aminek segítségével újra lehet órajelezni pl az SPDIF jelét. Bár nyerünk nérmi késést. FPGA ami kezel már DRAM-ot elég bonyolult, plusz nyákot se egyszerű alá tervezni. De egy CPLD-vel és egy kis SRAM-mal nem kivitelezhetetlen.
Jancsi
válasz vodkaboy22 #22914 üzenetére
CS8414-nél ez jó megoldás, mert differenciál Schmitt trigger-es bemenete van. De pl. egy DIR9001-hez már a trafó után kell egy Schmitt trigger, de szerintem a trafó előtt sem árt, hogy amennyie lehet négyszög legyen az a jel ami rájut. Az ilyen trafók elég nagy tartományban visznek át, így a jelre ülő zajokat is. Utóbbi miatt gondolkodom valami balanced megoldáson, ami után természetesen lehet még trafót kapcsolni.
bkercso
1s eltárolásáshoz 44,1kHz 16bit mellett durván 173kB memória kell, 256kB vagy 512kB már bőven elég lenne, annyi még nem olyan drága. 192kHz 24bit esetén ami majdnem 1,1MB már húzós lenne, oda jobb lenne DRAM, de azt csak FPGA-val lehetne kezelni. -
válasz vodkaboy22 #22920 üzenetére
Abban mit keres egy spdif trafó? Az usb vevője nem közvetlenül alakít i2s-be?
geltam
válasz vodkaboy22 #22939 üzenetére
Ugyanúgy kötöttem be, ahogy voltak: [link]
És mivel gondolom, hogy a táp már nem jó, ezért csak a diódák lehetnek a ludasak.[ Szerkesztve ]
geltam
válasz vodkaboy22 #22942 üzenetére
Egyik volt csak rossz, 3 at bennhagytam, így most 0,1v al nagyobb a pozitív táp.
1 ampereset kértem, szóval csak elég. -
geltam
válasz vodkaboy22 #22953 üzenetére
Oké, de akkor 22uF vagy 7uF legyen, vagy kérdezzem meg hátha lesz később a boltban 10uF.
És 10mF-osból a táphoz elég 16v-os mert az odafér még, másik ami volt az 63v-os de az már túl nagy. -
Vasinger!
válasz vodkaboy22 #22977 üzenetére
Hangerőtől függetlenül sokkal, de sokkal jobbnak érzem a bkercso félét. VÉGRE VANNAK RÉSZLETEK.
El se hiszem, hogy hallok mindent és ezt tisztán. A mély hang meg halkan is előjön, nem a hangerőn múlik.
Multiméteremből vettem ki a 9 voltos elemet az erősítőhöz, úgyhogy most nincs a multiban elem
Ha sikerülne szerezni bele elemet megpróbálom belőni őket, de emlékezetből is nagyon sok érezhető, azért hallgattam 3 hónapon át, tudom milyen volt.
matyi94
válasz vodkaboy22 #23044 üzenetére
Tudom, csaik hogyha olcsobb a szallitas akkor ez jobban kijott volna., amugy valoszinuleg tenyleg az lesz a vege.
Legyen szép napod!
contaxg
válasz vodkaboy22 #23135 üzenetére
Új próbának nem mondanám, mert pl. a minap kaptam egy öreg kb 12éves? Sony DVD/SACD játszót mert kidobásra ítélték.
Leonard
válasz vodkaboy22 #23308 üzenetére
Nem húztam le az Invertoryt, énekhangban, hangszerhangokban rendben, egyszerűen gyorsabb, feszesebb, részletezőbb és szebb a tere, magyarán más, megjegyzem a legtöbb ember ilyet keres, én viszont egy lágyabb hangot kerestem. Ha valaki bármelyik hanzással ezekért az árakért jobb erősítőt mutat nekem, akkor azt megveszem neki ajándékba, valahogy nem nagyon félek...
Leonard
bkercso
válasz vodkaboy22 #23310 üzenetére
Nem lenne olcsóbb Li-akksival a P2, hanem drágább lenne. Tényleg. De majd kipróbálom, hogy mennyivel jobb. Leonard azt is mondta, hogy éjjel észrevehetően jobbak az erősítők. Ezt már mástól is hallottam, és valószínűleg a tisztább hálózati feszültség az oka (nincs bekapcsolva annyi minden).
Leonard: nagyon köszönöm a visszajelzést!
Skalci: Ebben a hibbiban fontos a fokozatosság. A 200 Ft-os kínai kábel után vegyél 1500 Ft-ért egy Kácsa Audio-félét vagy hasonlót (50cm). Ami ennél jobban szól, azt vedd meg, ami meg nem, azt ne (nem biztos ugyanis, hogy hallod az adott rendszerben/zenéiddel/hallásoddal).
bkercso
válasz vodkaboy22 #23317 üzenetére
Schawo arra gondolt, hogy önindítóhoz kevés.
contaxg
válasz vodkaboy22 #23324 üzenetére
Van egy Optima Red Top spirálcellás aksim amit 800A-es csúcsáramokat tudott leadni új korában. Évek óta a szekrényben van, nem használom (nem is tudom milyen állapotban van).... Ha érdekel akkor a Tied. Egy DAC-ot hajtottam vele.
hm74
válasz vodkaboy22 #23343 üzenetére
ez a téma is az őrült hifisek pszicho-para-metafizikai elméleteihez tartozik
hm74
válasz vodkaboy22 #23345 üzenetére
OK, értelek. A reál tudományok, legalábbis az általunk ismert és hozzáférhető része nem ad erre magyarázatot. Arra céloztam, hogy van még 1-2 téma, pl. kábelek, hifi állványok, stb..., ahol hasonlóan hiányzik a tudományos magyarázat és nagyon megosztóak a vélemények.
agent_k
Ueff=0 ebben nincs változás, hogy jobbról jön-e az áram vagy balról. Az eszközök egyenárammal működnek, amit elvileg a galvanikusan leválasztott trafó állít elő. Innentől kezdve a szubjektivitást vélem felfedezni. Persze ettől még lehet igazad. Nem ez a szakmám tudnak újat mondani nekem.
A kábelvastagságokat viszont elismerem, mert van alapja a dolognak az ohmos ellenállások témakörében.
Mindenesetre érdemes lenne egy műegyetemes hangmérnököt is megkérdezni a dologról.
bkercso
válasz vodkaboy22 #23356 üzenetére
Félreértesz, de ez nem baj, mert így van lehetőségem jobban kifejteni!
Szóval:
Nem zaj megy át, ami a fázis-nulla közt méthető, hanem a nulla-körön (test-körön és fázis-körön) jön -megy, akinek kedve van. Kimegy a nullán és beszalad a másik készülék nulláján. Erre is valók a zavarszűrők, nem csak a fázis-nulla közti zavarokra. Amiről én beszélek, azok egymással összekábelezett gépeknél számítanak, tehát rendszerben. A Te általad említett zaj meg egy gépnél önmagában is szemlélhető/kezelhető probléma. 2 külön dolog tehát a kettő.
De tfh. elfogadom, hogy az említett tápon nem hallani már ki (mivel van sok soros tag, de azt hozzátenném, hogy mindkét ágba kell RLR is, nem csak a pozitívba: a test ágba az általam említett probléma miatt!
(Viszont minek szenvedjek ilyen táppal, ha vehetek akksit is, sőt van is fúróm? )A stab-kocka egy érdekes kérdés! Most építek DAC-ot. Vajon kihagyjam-e a digit részből is? Nem várok erre megoldást, csak hangosan morfondírozom. LC-szűrés amúgy is lesz a chipeknél, meg mindenkinek külön trafó, így lehet, hogy a fejenként 3 soros stabilizátort (1 kocka + 2 IC-alapú diszkrét) választhatóvá teszem: a másik opció a tiszta passzív szűrés lesz.
Köszi a konkrét leírást, elraktározom magamban!
Még 1 gondolat: nem az volt az állítás, hogy mindig kihallható a tápdugóforgatás, hanem az, hogy a legtöbb készüléknél kihallható. Elhiszem, hogy lehetne jobban, de én egy másik réteget céloztam meg jó ár/érték aránnyal, és emellett jó minőséggel: tehát van jobb. De mennyiért?
bkercso
válasz vodkaboy22 #23359 üzenetére
bekötsem
Az egy egyszerűsített elméleti modell, amit mondasz. A gyakorlat mást mutat, és indokoltam is: nem tisztán elektromágnesesen megy át a trafón jel, hanem kapacitív úton is a tekercsek között.
Ribi
válasz vodkaboy22 #23361 üzenetére
Sajnos ezt a meglátást igen sokan nem alkalmazzák és simán rákötik a házra a földet és a 0-t is a trafóból.
Földről még pluszba sok szart szed össze. -
Beladon
válasz vodkaboy22 #23447 üzenetére
Köszönöm a tanácsot. Ez a HRT tetszetős kis "játékszer" régebben olvastam már róla amikor best dac volt a kategóriában. Nézelődök még hátha találok valami jó amp-ot akár használtban bár az új azért jobb lenne.
Beladon
válasz vodkaboy22 #23468 üzenetére
Hát tudom hallgatni kell mindig ez már csak ilyen. A fogyasztás érdekelne legkevésbé. Ha tetszene a hangja beáldoznám a mobilitást érte És mi a helyzet ezekkel a Champ elnevezésű dolgokkal? Nem nagyon találok róla infót, vagy rosszul / rossz helyen keresem
Szerk.: én sem szeretem feltétlenül a hétköznapi hangokat, bár a yamaháim pont a "natural sound" jegyében születtek de ezt engedhettem meg és szerintem jól passzolnak a hangfalaimmal: 4db B&W 601 S3 2db B&W 603 S3
Beladon
válasz vodkaboy22 #23472 üzenetére
Ismerem az oldalt, de nem töltöttem még el sok időt ott majd igyekszek többet és átrágom rajta magam. És itt is neki állok az olvasgatásnak lesz mit ahogy látom.
fattyu
vállalom hogy nem hallottam még igazán jó csöves cuccot de hogy csöves lenne az utolsó amit 650 elé tennék az tuti...
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
chrisnagy13
válasz vodkaboy22 #23476 üzenetére
A HF-en azt is írják, hogy a DACport jó, sőt azt is, hogy az alap One jobb, mint a Muses Edition. Ezek közül az erősítők közül meg 80% házibarkács. Lassan eljutunk oda, hogy már tök mindegy mi miről szól, mert XY hall valamit, ami eddig a best volt az éltében, és az fúúúú milyen jó. Aztán a közelébe nincs annak ami jó is.
fattyu
tehát egy fejeserősítő
egy hifi erősítő
egy dac
5féle általad épített
egy egyéb csöves
és két hordozható multimédia kütyü a merítési halmazod.És ebből nyert az egyik csöves...........
szerk: de megint csak demagóg szarkasztikus köcsög vagyok. Meghallgatnám eccer. Fogom a 650et és nosza. Nehéz lenne azt mondani nincs egy prekoncepcióm de nyitott vagyok és ha faca lesz megmondom...
bkercso
válasz vodkaboy22 #23512 üzenetére
Az is jó ötlet. Csak akiknek a kábel is számít, hol találnak minőségi Y-kábelt? Meg a kábel másik ágában akkor is meg kell szakítani a tápot, azt meg nehéz esztétikusan.
Tonyo
válasz vodkaboy22 #23518 üzenetére
Én 2 nap alatt áttértem mac osx-re, hangja is jobb, felhasználóbarátabb is. Meg kell szokni.
hm74
kisDAC USB-vel megy nálam, azon jelentős javulást hozott a Linux, lehet hogy egy belső hangkártyán más a helyzet, pl. az alaplapi beépített hangkeltő nem vált csúcshifivé tőle
hm74
válasz vodkaboy22 #23522 üzenetére
A régi gépemen kipróbáltam a kisDAC-ot a Xonar DG spdif koax kimenetén, nem tetszett. Az USB-vel tisztább, dinamikusabb lett, még úgy is hogy hasonló kategóriájú kábeleket használtam (2-3 ezer Ft-os KÁCSA kábelek). Most is csak azt tudom írni - amin már egyszer vitáztunk -, hogy egy minőségi USB kábellel el lehet olyan hangminőséget érni, ami nem jitteres, brummogós, zavaros, ....tehát nem gyengíti a láncot. Ezt a szintet az Audioquest Carbon már hozza, de pl. az Audioquest Forest már brummogós és zavaros ehhez képest.
Polllen
Próbáld ki, lehet meglepődsz.
Kis kínaidac-n hallható a különbség usb-ről egy sima edifier r1600T hangfalon is, nem hogy a HD600-n.
chrisnagy13
válasz vodkaboy22 #23582 üzenetére
Árban biztos.
Audison
Szerintem ezek az újabb HRT-k nagyon túlárazottak lettek..
bkercso
Táp...
contaxg
Aki vett ilyet az nagyon szereti. Magyarországon nincs igazán fizetőképesség erre, így csak rendelésre érhető el
(#23584) Audison
Nem hiszem., hogy a többség így gondolná. Pl a minap a Meridian dobott a piacra egy hasonló terméket és könyvelhető, hogy népszerű lesz pl Angliában.[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Mikrotik routerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
