Rick3D
Nézd , én mondtam neki hogy erre azért érdemes lenne költeni mert alaplapival használni nem éri meg ezt a fülest. Győzködtem ... újra és újra , mind végül az volt a válasz : Nem akarok már tovább macerázni vele.
Még azért megpróbálom párszor , rendes keret mellett melyik az alja amit ajánlanál ? -
Tim82
Látja a rendszer a CM6631A-t, kiválasztható a digitális hangkimenet, csak épp hang nem jön rajta (AudioGD NFB-11.32 koax bemenetére kellene adnia jelet). Alsamixer szerint nincs letiltva a digitális kimenet.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
#56474624
Az a terv, csak már lesülne a képemről a bőr, ha még valami beelőzné szerencsétlen magassugárzóim javíttatását.
(#62188) Rick3D:
Általában úgy választunk komponenst, hogy próbáljuk ellensúlyozni a többit. Leegyszerűsítve: sötéthez világos, világoshoz sötét, így próbálva elérni valamiféle harmóniát.
Tim82
Régebben úgy rémlik, hogy ment (Kubuntu 14.04 LTS és CentOS 7 alatt).
Tim82
Mondjuk nem annyira nagy para, áttoltam az AudioGD DAC forrásának feladatát a Raspberry Pi 2 + Hifiberry Digi+ párosra, laptopról meg távvezérlem. Persze, nem ez volna az ideális, de ha amúgy Ubuntuval csak ez a bajom és az, hogy néha eldobja a BT-s egeret, nekem még belefér. (Win 10-zel sokkal több kisebb-nagyobb bosszúságom volt, ami miatt váltottam a fő gépként használt Thinkpad-en Ubuntura.)
SunMount3r
Értem, és az OP rendszer ilyen szempontból mennyit számít? Most Win7 van, nyernék valamit a minőségen, ha Win10-re váltanék? (HTPC-s Topic-okban már szinte csak azt ajánlják).
(#62201) Tim82: Kösz, de Debreceni vagyok. Ja, majd úgyis rendelem, lesz 14 napom letesztelni. Csak a vásárlás még odébb van, addig meg megpróbálok minden infót kisajtolni. Még az sem biztos, hogy az UR22 lesz, van több más kiszemelt is.
ribizly
Hogy mennyi legyen? Tudod milyen vagyok. Ami már megéri. Hogy az mennyibe kerül az kevésbé érdekes, de legyen már jó.
Hossza vagy legyen 1.5m, vagy csak egy rövidke és akkor megtoldom a mostani Neo d+-t vele. Bár gondolom az is egy kicsit ördögtől való megoldás már.
Persze, hogy a két SMSL-hez akarom használni.Az XLR-es része engem teljesen kielégít a SAP9-nek és így a HD6xx-el most jól vagyok. A DT770-et a SAP8-ról használnám, ami viszont most egy tákolmány ágon van bekötve (Korg - RCA - Little Bear MC2 - XLR - SAP8) és ezt szeretném letisztázni.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
-Perko-
korpicschess
Köszi, fericske neked is!
QED szimpatikus név, angol kábel, angol doboz. A hangfalkábelem is QED Original, nem egy olyan drága, de noname-hez képest simán hallható különbséget hozott. Most akciós is. 4,5k-ért akkor gondolom megérős?[ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Ribi
Nézegetem most külön is. Láttam van SMSL TV-DAC, kb 15 dodo, lehet valami ilyen is elég.
Erősítőből utána már van többféle is.
Topping nem néz ki rosszul, de az már kicsit drága. De ott van még az SMSL SD-793II is ami majdnem ugyan úgy néz ki.
A-s erősítőt nem igazán akarok, mert felesleges.
Fejes meg vagy valami nagyon vacak 2k-s izé, vagy sennheiser HD430. -
Wapi
Hát azért nem egyik pillanatról a másikra terveztem én sem, hanem majd szépen sorban, egymás után
Csak úgy kalkuláltam, mire a végére érek a projektnek, kb valahol ott lessz az összeghatár. Meg nekem az már elég lesz bőven."A szenvedélyek alkotnak és rombolnak mindent. Ha az ész uralkodna a földön, semmi sem történne rajta."
Wapi
Szemeztem egy ideig a DT880 (600 ohm) -nal, és a K701-gyel, de eléggé kompromisszumos megoldás lenne, mivel fontos, hogy a fejes zárt kialakítású legyen, jó szigeteléssel. Amik tesztek alapján tetszettek, azok az ATH fejesek, az A1000Z/A2000Z, de itt már jelentősebb az ugrás felfelé és nem is sok helyen vannak kitéve, hogy meg lehessen hallgatni. Utóbbira kritikaként gyakran megjegyzik, hogy zavaró lehet a kissé erős középkiemelése. De ugye ezt látatlanban nem tudom eldönteni. Ezért írtam, hogy még keresem az alternatívát a K550 helyett.
Wapi
Ismét kitettél magadért, tetszik a Pio is és a Gustard is, mint alternatíva. Még gyűjtök róluk infót, aztán csinálok egy összevetést és kezdődhet a vadászat. Köszönöm még egyszer
Bodz
Törölték is, túl szép volt a 300 euró.
(#62373) Denonavr: Ez egy jó kérdés. Szerintem senki sem fogja tudni, hogy a cserélt opás, lineáris tápos D30 milyen.
(#62374) Wapi: Szintén használtan Oppo Sonica, Marantz HD-DAC1, olcsóbban Audiolab M-DAC, Emotiva Stealth DC-1, meg majd ami még eszembe jut. Figyeld a topikot!
(#62375) TheZukker: Szimmetrikust/asszimetrikust akartál írni. Tartsd meg egyelőre a Logit, próbáld ki a hangfalakkal. Csak usb kábelt adnak a 2x2 mellé.
Wapi
Már kezdtem örülni, hogy milyen egyszerű lesz kettő közül választani, de látom nem szeretnéd, hogy könnyen megússzam A hétvégén azt hiszem nem fogok unatkozni, mire mindnek utána olvasok
Denonavr
Akkor átfogalmazom a kérdést
Jobbak annyival az említett DAC-ok hangban egy gyári Toppingnál, mint amennyivel többe kerülnek használtan? Mondjuk ez is relatív, hogy kinek mennyit ér meg egy bizonyos javulás, illetve rendszerfüggő is..Denon SC-G101 (Dragonweed tuning), QUAD 77, Hivox Lupus C MKIII, HTPC
SunMount3r
Igen, leszámítva az erősítőt. Közvetlen a DAC-ra dugnám a sztereó hangfalakat.
Egy ideig a noti-ról menne USB-ről, itt fontosabb a sztereó zene hangzása, majd ha ott veszek valami jobbat, akkor kerülne át optikain a média Box-ra a filmezéshez. Ezért lenne jó, ha natívan tudná a DD-t és DTS-t, bár ugye van PCM konverzió lehetőség a Box-on, de nem tudom melyik lenne a jobb... Ez az egyik elképzelés.
ribizly
Én is azt gondolnám, hogy erre van lehetőség a TV-ben is, de a srác nem annyira ért ezekhez. Én meg nem csak a szóbeli tanácsokkal (itteni kommentek linkjének átküldésével, ha már nem hajlandó megkérdezni) tudom Őt terelgetni. Köszönöm a tippeket!
SunMount3r
Az U7-en sincs optikai bemenet, így az is kiesett. Eddig csak a "kínai" shop-okban láttam optikai bemenetes 5.1-es DD/DTS DAC-ot, de abból van vagy kismillió, viszont hangminőségük meg eléggé kérdéses. Egyelőre az "olcsó" 5.1-es hangzás tervét félre rakom akkor (egy "jobb" Genius 5.1-et gondoltam hozzá , tudom-tudom, de akkor is izgat ez a térhangzású mozi ...)
Sztereóra meg akkor megteszi az a kis Fiio PCM DAC is. Mondjuk arra kíváncsi leszek mennyivel fog jobban szólni, mint a lejátszó DAC-ja...
Ami kérdésem most még aktív maradt: PC-hez sztereó zenére akkor most a 10K körüli SB vagy Xonar USB-sek közül melyik lenne a legjobb választás?
Zοltta
SunMount3r Olvastam a cikket, ahogy Bodz írta , már egyből kerestem is , mondjuk az a +8 ezer Huf árkülönbség elég jelentős, ha csak azt nézem ,hogy egy Watson 5.1 et akarok a tv-re kötni aztán leváltom, talán egy Microlab Solo 6c-re vagy 7 re.
Bodz
Néztem amit linkeltél, de az a szállítás annyiba kerül szinte mint maga a kábel. Tudsz pár márkát mondani amit keressek, és ,hogy mire figyeljek oda pontosan ?..
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
#56474624
Kihagyhatnám, de csak 2000 Ft bánja, hogy megismerjem a következő lépcsőfokot (mert ugye koax kábel mindenképp kell majd), annyit nekem megér már a tapasztalat is.
Amúgy ezekkel, amiket megneveztél, az a gondom, hogy konkrétan melyik darab az ajánlott? Akármelyik, vagy van valamekkora szórás a hangminőségben köztük? Tehát pl. xmoson belül.
st1lrcod
Természetesen nem, nyitott vagyok mindenre. 3-4 napja olvasgatom a temat nagyon aktivan, szoval teljesen kezdo vagyok a termekek a teren. A mukodesi elvet ertem, viszont meg nem volt alkalmam jobb minosegu DAC, vagy hangkartya kiprobalasara, igy szivesen veszek minden ajanlast!
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
