p76
Váratlanul megoldódott a metál problémám. Ennél a műfajnál volt még hiányérzetem, gondolkodtam új fejhallgató vásárláson is a HD6XX mellé.
Csak a fejes topikban lebeszéltek róla.
De most a Cavalli Tube Hybriddel megfelelő módon harapnak a gitárok. Sok mindenre számítottam, de erre nem
Nálatok is van egy pattanás a fejhallgatóban kikapcsolásnál? -
Panthera
Köszi, az ASIO4all-t letakarítottam, maradt a Foobar ASIO plugin.
Annyit találtam a leírásban, hogy DSD lejátszáskor nincs hang a B kimeneten. De azt tapasztalom, hogy ha az Output/ASIO opciók között 4 channel (A:phones, B:line out) van kiválasztva , akkor B (3-4) nem ad ki hangot. Phones módban jó. Persze így is használható, csak nem értem a dolgot, meg erősítő mellé jól jönne a tartalék erő.
(#78040) PuMbA
Nálam borzalmas a Win10 hangja alapból (de az ASIO ezt megoldja, most már tudom, mert kipróbáltam). Valamelyik topicban azt a tippet kaptam, hogy a normalizálás miatt, de én nem találtam ilyen opciót.
Korábban pont emiatt kezdtem el használni a Daphile-t, de ott meg nem működik rendesen a DAC.[ Szerkesztve ]
paler
Elolvastam az RME „Bibliát”, és ez egy hiper-szuper drágasszág (Szmiagol után szabadon)
Sok mindenbe egyetértek pl. az EQ-val kapcsolatos filozófiájukkal. Én is úgy gondolom, hogy van helye egy jól működő, precíz EQ-nak.
Mint pl. a hangzásra vonatkozó ízlésé mindenkinek más, ezért megvan a lehetőségem arra, ha zenehallgatás közben lenne némi hiányérzettem, akkor bele lehet finoman korrigálni a zenébe, és segítségével saját ízlésemre tudom szabni. Arról nem is beszélve, hogy némelyik albumnak elégé elcseszettre sikeredet a hangkeverése, ott pedig egyenesen szükséges is lehet az EQ-s korrekció. Sajnos a kor előrehaladtával a hallásunk is tompul, és a fülünk között is lehet/van különbség. Ezt én is alátudom támasztani, mivel pont 1 hónappal ezelőtt voltam hallásvizsgálaton, és alapjába véve az életkoromhoz képest jó a hallásom, de a két fülem között sajnos van már némi eltérés. Tehát a Balanced mellett az oldalankénti EQ-nak is van jogosultsága. A fejhallgatók hiányosságait is lehet az EQ-val korrigálni, kozmetikázni. Az 5 sávos EQ korrekció nem tudom hogy mennyire lehet elég (az RME álláspontja szerint elégnek kell lennie), az még kérdés számomra, de az hogy lehet pl. Q faktort (jósági tényező) is állítani az nagyon ígéretesnek tűnik. Van benne 20 memória hely a különböző presets-ek mentésére, ami szerintem bőségesen elég lehet. Ráadásul real time-ban hallható a módosítások hatása oda-vissza. Csak remélni tudom hogy tényleg olyan profin működik minden ahogy le van írva.
Tehát nekem nagyon bejön ez a cucc, és ha majd beszerzek belőle egyet, akkor biztos hogy jól elfogok vele szórakozni.JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
paler
Jól van már no, én elhiszem nektek és az RME szakembereinek is ez csak egy költői kérdés volt a részemről, hogy talán még sem annyira sok az 5 sáv...
Panthera
Nem akartam 4 csatornás módban használni, csak hogy a B kimenet line-out legyen nagyobb jellel. Kivettem az 1bites pipát, de akkor sem volt jó (legalábbis ASIO-val). Meg az zavart, hogy időnként miért voltak hangos pattanások még windows alatt is az A kimeneten?
Mindegy végülis, nézek másik DAC-ot, mert Linux alatt alig akart működni. A távirányítást és a Tidal implementálást nem akarom elengedni. Azért köszönöm a segítségeteket.[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
Nálam Huawei M5 táblagéppel tökéletesen működik a Dacport HD, míg Xiaomi Mi A2 Lite-al nem, tehát ez sem általános, hogy ha Huawei, akkor tuti rossz. Igaz az M5-nél nincs Jack csatlakozó, az Mi A2-nél meg igen, lehet ez is okozhatja a problémát, hogy az egyik csak USB-n tudja kitolni a hangot, míg a másikat nem erre tervezték.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
s4tch
Köszi a javaslatot! Néztem ezt is, papíron jópofa, azt nem tudom, hogy a szablyával hogy jönne ki az Elear. Te hallottad már?
Talán ez lenne a kézenfekvő választás:
https://centrance.com/micportpro/
Viszont ennek a fejes erősítője jelentősen gyengébb, mint a Dacportable vagy a M8.Ilyenekről olvastam még jókat:
- Audient iD14
- nyilván bármi, ami RME (a Babyface tud gitárt is; mondjuk ennek el kéne olvasni a kézikönyvét, elsőre nem világos, hogy szabályozza rajta az ember a fejes hangerejét és a bemeneti jelszintet)
- az Antelope is figyel a fejes kimenet minőségére, a Zen Tournak jó a sajtója
- Apogee Symphony Desktop(Utóbbi 2 árban egészen más kategória, ennyit nem szánnék rá.)
bkercso
kukulec
bár azóta úgy néz ki sikerült megoldanom a dac vásárlást, a kérdést azért tettem fel, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyit veszít a rendszer hangminőségben egy sima asztali dac-hoz képest.
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
s4tch
Ne is mondd ezt az Arrow-t, piszkosul tetszik, de a Thunderbolt miatt kiesik. Most vettem alaplapot, processzort, monitort, HDD híján gyakorlatilag komplett új gépet, és ez nem volt szempont... Egy Thunderbolt 3 kártya ~80-100 dollártól indul, és akkor még hol van az Arrow... Majd legközelebb.
Utánaolvastam alaposabban a Motunak, Sabre ide vagy oda, felvettem a listára. Köszi!
kukulec
köszi, ez még később hasznos lehet. most remélem h a yamaha as 801 beépített usb-je nem lesz nagyon rossz. ha igen, akkor ezek közül valamit megnézek.
kerobi
Szia. Nem tudom, nekem egyáltalán nincsenek tapasztalataim DAC téren. Egyszer volt egy Xonar U7 hangkártyám, nem sok kulonbseget hallottam az alaplapi és a xonar kozott. Oké a xonar leheletnyivel jobb volt. Nézegetem a dac paramétereket és torekszem a kisebb thd és nagyobb snr-re.A DSD, DXD fogalmam sincs mennyit dob rajta. Plusz jo, ha van rajta balanced kimenet. Késobb lehet elorelépek fulesben is. Jelenleg ez az alaplapom van. Ha a hangkártya optikai kimenetre dugom a DAC in-t jobb, mint az usb csatlakozas? Nem az a lenyeg, hogy keruljuk meg a hangkártyát? Bocsi a sok kérdésért.
kerobi
Már megrendeltem. Nem épp a keret... Azt honnan lehet tudni, hogy az elado nem piszkál bele és tesz bele rosszabb minoségu panelt vagy szurot vagy akarmit?
Panthera
Írtam nekik, elküldték a csomagot. Kaptam egy La Poste linket is nyomkövető számmal, ami a megnyitás után írja, hogy nincs ilyen. Ha a számot beírom a 17track oldalán (ezt írták eredetileg, hogy itt lehet majd követni), akkor meg indonéz feladást látok. Még jó hogy francia raktárról kértem.
ribizly
zsizsef
Igen, de olyan zavaros az egész. A honlapon 1.04 van (dfu win alól), a gyártó meg 1.6-os küldött, amihez van külön szerszám a felrakáshoz . Jelenleg a dfu- s van feltéve. 1.6-ban 40-ről 90 lett a hangerő. De frissítés után a driverben 1.4-es eszköz szerepel. Most várok, nézem a fórumokat ezzel kapcsolatban.
Hangban változást nem vettem észre. -
Nem kell ideiglenesen SB Z. Ha elé akarok tenni valamit, akkor azt most szeretném, hogy kihozzam belőle a maximumot, mert egyelőre nem vagyok teljesen elégedett vele azt illetően, mennyivel szól jobban az elődjéhez képest (HD 558). Valamennyivel jobban szól, de nem annyival, mint azt képzeltem.
Nagyobb előrelépésre számítottam, és remélem, hogy ezt valami olyan cucc kihozza belőle, amit a SB Z nem tudott.A 20 dolcsis kedvezményt erre a fejhallgatóra lőttem el.
Köszönöm a részletes leírást, így már sokkal világosabb. Ez a Fiio K5 Pro itt Ausztriában még olcsóbb is, mint Magyarországon, itt 55k Ft magasságában kapható boltból újonnan. Drágább, mintha a Liquid Sparkot venném, de ebben már DAC is van. Ez elgondolkodtatott.
De ha ilyen-olyan irányokba még el lehet vinni a hangot, akkor viszont lehet, hogy jobb, ha inkább a Liquid Sparkot veszem, és akkor tudni fogom, hogy mi legyen a következő lépés.
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
