RetepNyaraB
válasz Polllen #102479 üzenetére
A wiim pronál jobban szól bkercso dacja. Lineár táppal, de a PC saját usb-jéről.
Ennek féynében megnézném fapaci audio usb-jét kiváncsiságból, de vásárlási kényszer nélkül..."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
SunMount3r
Pl. nekem állandóan csak a gép előtt ülve megoldott a zenehallgatás. De pl. arra már gondoltam, hogy mi lenne, ha a PC zenélőkéjét egy Pi-al váltanám ki, úgyis dual bemenetes a hangfalam. De mondjuk erre meg azt írták a hangfalas Topic-ban, hogy nem tesz jót a hangzásnak, ha egyszerre van rákötve két eszköz, még akkor sem, ha az egyik totál csendben van, mert "zavarják egymást".
nLali
A táp kérdés az rpi esetében ugyan úgy nyitott. Úgy sejtem, hogy wiim-nél se jobb a helyzet. Mindegy az eszköz, a táppal foglalkozni érdemes. A kényelem nem mindegy.
A Windows minden hangját szeretném kiterelni valami eszközre, ami nem PC, de nem tudok olyan megoldásról, ami ezt stabilan és ingyen/olcsón tudná.Az meg szintén nem elhanyagolható szempont többünknél, hogy a Cavern + EQ APO + Rew szoftverek adta többlet mellett szerintem marginális annak a jelentősége, hogy milyen eszköz a forrás.
PC előtt ülve kényelmesen tudok váltani, hogy hangfalon, vagy valamelyik fej/fülhallgatóval szeretnék tartalmat fogyasztani. Ennek megfellően betöltöm a hangfalhoz/ szobához esetleg adott fej/fülhallgatóhoz való korrekciós fájlokat és bumm.
így készül a csokapik.A YT mobil alkalmazásával lehet tévére lőni a néznivalót. Ha ehhez hasonló lenne pc-n böngészőből, vagy akár win-re telepíthető yt alkalmazásból, akkor az sokat dobna kényelemben és már elgondolkodnék, hogy pc-t csak távirányítónak használjam. De még ebben az esetben is ott maradna pár megoldandó dolog.
Én még nem találtam alternatívát a pc elhagyására. -
Ájvé
válasz Polllen #102922 üzenetére
Szia, vissza olvastam, ár miatt tényleg DX3 Pro+ felé húz a mérleg.
Viszont nem is biztos hogy ki tudnám használni, vagy szükségem lenne ilyen nagy tudásra, szóval leírom mire kellene hátha jobbat tudsz ajánlani, köszönöm szépen hogy válaszoltál illetve bizakodva várom a további válaszokat.
Szóval alapvetően házi mozi tuning a fő szempont, minden további csak opció. Aktív hangfalhoz kell elsősorban, másodsorban majd lesz egy jobb fajta fejhallgató is ugyan ilyen célra ha este egyedül filmezek (ne zavarjak senkit vele), ez egy zárt közép kategóriás fejhallgató lesz (Meze 99 Classic tetszett meg eddig, de bármi lehet még belőle, max 100k körüli és alacsonyabb ellenállású fejhallgatót nézek (max 50 ohm körüli, szerintem fölösleges ennél több ilyen célra, nem kell full profi studió fejhallgató, inkább egy tisztább hangzású mainstream jellegű). A többi igazából már csak extra, így USB-n felül milyen csatlakozók vannak rajta (projektoron lehet csak optikai menne, USB nem biztos, de laptopról is tudnám nézni ha kell), vagy bt is az (tudnám telefonról hallgatni a zenét vezeték csatlakozók nélkül, de igazából még ez sem olyan fontos). Ezt szeretném lehetőleg olcsóbban megúszni (tudnék költeni rá, de nem biztos hogy szükséges, lehet nem használnám annyira ki). Viszont jó lenne egybe a két eszközt, mivel nyilván dac+amp külön biztos drágább lenne (meg eggyel több eszköz ami egy célból szerintem kicsit felesleges, persze ki mit igényel, nekem elég egy is). -
Ájvé
válasz Polllen #102924 üzenetére
Hát külföld akkor Amazon vagy más megbízható forrás, projektor is Bangoodról van, de nem is kapható azóta se máshonnan.
Távirányító nem olyan fontos, ha tudom forrásból is vezérelni.
Alapvetően az Topping DX3 pro+ amit már ajánlottál jó ajánlatnak tűnik, sokat tud, de kevés helyen árulják itthon, kintről meg nehézkes, hiába olcsóbb, ha jön vám és szállítás rá (meg olyan nagy értékű elektronikai cikkeket annyira nem szeretek kintről rendelni a garancia miatt).
Köszönöm szépen a listát, nézegetni fogom és majd eldől mi lesz, köszi a segítséget! -
Ájvé
válasz Polllen #102926 üzenetére
Hát nem mindig dobja be ezeket, de most bejelentkeztem és adott be olyan boltot ahonnan nincs szállítási díj. Mindegy honnan jön, az a lényeg hogy mennyi a vége, a végén a végösszegben már minden szerepel.
s4tch:
Köszi de nem ismerem ezeket az oldalakat úgyhogy kihagynám.
Azért lényeges mert ezek szerint nincs semmilyen háttere itthon, szóval ha hibás lesz vagy probléma van vele akkor szívás az ügyintézés (ez érvényes amazonra is mivel az is csak egy piac semmi más, lehet Kínába küldeni ha van probléma, Bangoodról sokat rendeltem és küldtem vissza csomagot, volt vagy 8000 ft sima levélként (persze csomag volt, de ilyen formában olcsóbb volt küldeni, nyilván más szolgáltatást jelent), ők ezt nekem kifizették, de pl Amazonon neked kell kifizetni, benne van a policyba. Fiio pl sok helyen van, hivatalos forgalmazás, mindenhol szinte forintra azonos áron, de ügye van hivatalos oldala is 2 év garancia, ez azért elég sokat jelent egy 100 k körüli eszköz esetében!
BF-re én is gondoltam, azt biztos megvárom már hátha, kis idő már nem számít.[ Szerkesztve ]
Ájvé
Szia, köszi a segítséget végül Fiio K5 Pro ESS lett (német Fiion akciós volt) és rendeltem Hifiman Sundarat mellé (szintén akcióban), ma éjjel rendeltem, pénteken elvileg itt is lesz, nem is gondoltam volna hogy ilyen gyors (persze még nincs itt, úgyhogy lekopogom).
Ifi Zen DAC v2 csak usb bemenet miatt és a táp hiánya miatt (tudom nem kell hozzá táp, de akkor is adhatnának már ennyiért, azt is tudom hogy lehet hozzá olcsón is szerezni) ugrott.
Toppingot végül elvetettem, volt néhány kevésbé pozitív post róla és nekem nem volt annyira szimpatikus valahogy.
Loxije teljesen fekete folt számomra, nem jött be.
Fiioról írt pozitív support véleményed nekem sokat segített, szerintem elég fontos egy ilyen beruházásnál.
Remélem jól döntöttem, majd idővel kiderül.
Köszönöm szépen. -
nobela
válasz Polllen #103916 üzenetére
"Miért döbbenet?"
Ha van egy iPhone/iPad kéznél (és a legtöbb helyen van), akkor lényegében 100e forintból olyan cuccot lehet mellé rakni ami a legtöbb átlagembernek bőven end game cucc lehet...
Én meg a fél vesémet is eladom egy kicsit nagyobb tér meg részletesség reményében
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
Varoz
válasz Polllen #104435 üzenetére
Na ezt elrakom, köszi!
s4tchMilyen érdekes, hogy Pollen tudta értelmezni és tudott is ajánlani. Akkor mégis érthetően fogalmaztam.
Jó a DAC/AMP lemaradt az AMP, mégis értette. De egyébként sem követem az elnevezést, ezért is a példa, hogy mim van most. Aki ért hozzá az tudja mit keresek, szögegyszerű.hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
lapalapa
Varoz
lapalapa
válasz Polllen #104453 üzenetére
Nem jól értelmezed.
UTP-n elég elképesztően szól most, de szüntelenül keresem a fejlődési lehetőségeket.
Wifin érezhető a digitális íz.
A wifi a streamerekben egy szükséges rossz, komoly (qdrága) cuccokba be sem teszik, nem véletlenül.Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
lapalapa
Zoliee
válasz Polllen #104563 üzenetére
Nálam lassan már 1 éve zenél a Mojo 2, másodrendszerben.
Amire kitalálták, azt hibátlanul hozza. Szenzációs egy mobil dac/amp.
Na de akinél az asztali (fő) rendszerét "lezenéli", vagy csak minimális/elhanyagolható a különbség, annak érdemes körülnéznie, hogy mi és hol hibádzik...[ Szerkesztve ]
CyberFriend
"Mojo 1 ma már nem olyan nagy szám"
USB-n lehet, de legjobban koaxon mutatja ki a foga fehérjét. Persze ehhez külön eszköz (pl. egy Allo DigiOne vagy egy DDC), kábel kell, ami további költségeket jelent, illetve ezzel agyoncsapjuk az eredeti, hordozható funkcióját. Szóval borulnak az arányok, de így azért még jobb hang kihozható belőle. Jó ideig így használtam, szerettem (2020-as kép):
Egyébként lehetne több fénykép is a topikokba. Megörülök, amikor néha egy-egy felkerül. Szerintem többen így vagyunk vele, jó megnézni egymás cuccait.
freelanced
válasz Polllen #104611 üzenetére
Természetesen:
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
PC lesz a forrás, dac+amp-ot keresek
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
dac+amp kombóra 50 alatt gondoltam ha bármit találni annyiért
- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
Nincs
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
Nos kimondott elvárásaim nincsenek, hajtsa meg a fejhallgatót, és legyen általánosan használhatónak tartott modell.Köszönöm az ajánlatokat. AKkor 30-50 körül nem igazán lelni semmit?
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
bkercso
válasz Polllen #104747 üzenetére
Mert "a másik tábor" az ilyen jellegű tapasztalatmegosztásokat rendre figyelmen kívül hagyja.
Én is mindig ezt írom a vakteszthívőknek, hogy nem az az egyetlen lehetőség: készíts valamit sorozatban több féle képpen és hallgasd meg, milyennek hallják mások. Ha minegyiket olyannak, mint te, akkor nem vagy hülye és nem kell feltétlen vakteszt.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Polllen #104750 üzenetére
A topik felől nézve ez jogos, a topik témáját tekintve viszont ezek a dolgok szervesen hozzátartoznak a hifihez. Szerintem nem baj, ha szó esik róluk rendszeresen. Néha a vitatkozók is hagyják magukat meggyőzni arról, hogy nem lehet mindent mérni.
Beretvás
válasz Polllen #104803 üzenetére
-Denon PMA 980R+ Jamo s608
-Max 30k
-Semmi extra csak a pc re kellene az erősítő elé.
-kicsit topmának hallom az alaplapi zajkeltőt, anno volt xonar dg-m az jobb volt. Tisztább hangot szeretnék.+1 kérdés, mikrofon bement kell?
-Nem kell -
s4tch
válasz Polllen #104820 üzenetére
Én a Zen Air dac-kal is így vagyok. Ebből a videóból számomra az derül ki, hogy bizonyos helyzetekben furcsán viselkedik. Pedig olcsó, papíron elég okos is, de az, hogy torzítás, lag és zaj tekintetében sem példás, nekem elég. Ráadásul mérés alapján a fejes erősítője sem emelkedik ki a stúdió interface-ek közül úgy, ahogy várná az ember; az Arturia Minifuse vagy a frissebb Audient cuccok hozzák a teljesítményét. Hallani nem hallottam, csak a "sima", balanced Zen dac v1-et, de ha hasonló karakter az Air is, akkor azt sem mondanám, hogy van valami különleges a hangjában, amiért megéri a kompromisszumokat.
- Okos Otthon / Smart Home
- Nintendo Switch
- ASUS routerek
- Tőzsde és gazdaság
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Steam Deck
- 2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
