bigmasterg
válasz t-bali3 #13182 üzenetére
Azzal nagy szerencséd volt.
Használtan is 100 és 200 ezer közötti összegbe kerül (jellemzően 200hoz közelebb).
Ezekben már nincs rossz fejhallgató erősítő (persze az a gyengébbik része a dac-hoz képest), de Senn hd600-hoz elég lesz az.
Jelentős ugráshoz valszeg' még egyszer ennyit kellene külön erősítőre költeni.De előbb egy jó usb-spdif transzportot kellene nézned.
szerk.: Ráadásul ilyen kategóriában nézelődtél?
Nem semmi.[ Szerkesztve ]
t-bali3
bajnokpityu
válasz t-bali3 #13192 üzenetére
régebben úgy tudtam, optikain nem megy át 192.
HM topicban viszont felvilágosítottak, hogy az optikai csatoló egységek nem tudják fogadni, általában.És, hogy láttak már olyat, akinél optikain átment a 192.
AVXen mondjuk a Hivoxos topicban azt állították, hogy annyira jó a hivox jittermentesítése, hogy optikain is lehet jó átvitelt csinálni, egy jitter csökkentő áramkörrel.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
válasz t-bali3 #13201 üzenetére
Nálam ezt legzutóbb az oldotta meg, hogy a fejhallgató vezetékére - ami szintén a DAC-ba volt dugva, annak erősítőjére - tettem egy ferrit-beade-et. Kapható ilyen ckábelre csiotethetős kivitel is. Húzd ki a fülest, ha van, lehet, h ez a probléma...
dudika10
válasz t-bali3 #13211 üzenetére
Az Xfi biztos nem búg.
Itt a ferrit gyűrű nem hiszem, hogy eredményes lesz. Kéne keresni egy régi T dugót vagy valamit, amin nincsen oldalt föld érintkező és azzal végigpróbálni a készülékeket. Vigyázat, balesetveszélyes!
Ha végigpróbáltad és megvan a hiba, akkor meg lehet oldani, de ezt a szabálytalan T dugót meg kell semmisíteni, el kell dugni a világ elől ...Itt nincs föld, egy ilyesmit kéne keresni.
Ez a helyes. A 10/16 felirat feletti kis pöcök a föld.Az erősítő konnektor felőli vége kerek vagy lapos?
A DAC biztos földelt, a TV gondlom újabb, földelt típus. Ezeket próbáld először egy konnektorba dugni. Próba erejéig legalább. A laptopot nem olyan nehéz arrébb vinni egy próbára...[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
Tedd a másikra akkor a ferritet.
Amúgy vehetsz egy tescos hosszabbítót 6 dugaljjal 2000 Ft-ért.Hogy néz ki a rendszer, mik vannak mikbe dugva? Sakkozz kicsit, hátha rájössz, ki a ludas!
Ha nem dugod be az RCA-t, csak hozzáérinted a dugó peremét az aljzat pereméhez - ez a testpont, vagyis itt alakulhat ki földhurok -, akkor is zúg? "Zúg" vagy "búg"? Felvételt tudsz készíteni?
A konnektor földelő saruját szigszalaggal is leragaszthatod egy próba erejéig. Próbáld ki, melyiket érdemes.
(Nem teszem OFF-ba, mert a hifi sajna sokszor erről szól. )[ Szerkesztve ]
contaxg
Nincs véletlenül valami olyan eszköz összedugva ezzel a rendszerrel. amihez antennakábel érkezik?? Ha igen, próbáld meg kihúzni egy próba erejéig!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
dudika10
válasz t-bali3 #13219 üzenetére
Összegzem, hogy jól értem-e:
Összedugtad a DAC - SUB - erősítő triót.
Minden be volt dugva, de a DAC nem kapott áramot mert ki volt kapcsolva, és búgott a rendszer, ha az RCA-t bedugtad.
Szólj, ha nem jól értem, mert akkor nem tudok tovább lépni.Hülye de legalább pillanatok alatt kivitelezhető ötlet: fordítsd meg az erősítő dugóját a konnektorban.
Ahogy Pityu mondta, húzz szét mindent és dugdosd újra egyesével, keresve a búgást.
A DAC földje felé folyik áram szerintem, (legalábbis erre utal az, hogy az RCA-t bedugva az áram alatt nem lévő DAC-ba búgást kapsz, mert a DAC-on az RCA 0 pontja a konnektorföldre van kötve minden bizonnyal) csak az a kérdés, hogy honnan.
Vagy az erősítő - sub páros egyike földelt, vagy valami nagy gebasz van.A régi T dugóval meg úgy tudsz próbálkozni, hogy betoldod a földelt csatlakozók (pl a DAC-é) elé. Nem lesz földelve. De ahogy bkercso is írta, szigetelőszalaggal is leragaszthatod ideiglenesen a földérintkezőt a konnektorban.
Ear001
válasz t-bali3 #13223 üzenetére
Hát lehet, hogy egyszerre két dolog ellen is kell küzdened. Az egyik, a földhurok, amit a DAC áramtalanítás utáni búgáscsökkenés mutat, a másik az, hogy a sok drót, mint antenna jól megszórja mindenféle RF zajjal a rendszert.
Dugd össze csak az erősítőt meg a sub-ot, tekerd fel a hangerőt és próbáld forgatni az erősítőt. Ha ilyenkor változik a zaj tónusa, vagy a hangereje, akkor ott bizony extra árnyékolási is elkélhet - például jobb RCA használatával, de előbb a földelés miatti búgást szüntesd meg.
t-bali3
válasz t-bali3 #13199 üzenetére
Kicsit hosszasabb ismerkedés után megkövetem magamat, mert ez a DAC 1 nagyon szépen szól fejhallgatóról! (sajnos a hifivel még nem sikerült összepárosítani, így egyelőre marad a fejhallgatós használat).
Irtó sok eddig nem hallott részlet előjött, sajnos a részletekkel együtt a számokban található hibák is feltűntek.
Illetve így gondolom, mert sok flac számban tapasztaltam azt, hogy apró pattanások vannak, először a fejhallgatóra fogtam, de másikkal is kipróbáltam és jelen volt, ezután a DAC-ra tereltem a gyanúmat, de alaplapi kártyáról is hallottam, csak eddig kb soha nem tűnt fel...Miután elég gyér az összehasonlítási alapom nehéz objektív véleményt mondanom róla, de ha esetleg lesz még a jövőben fejhallgatós találkozó és publikus, akkor igény esetén szívesen elviszem kipróbálásra!
Deadzone41
válasz t-bali3 #19001 üzenetére
előerősítőre akkor van szükség, ha végfokot használsz. ha mezei hangerő szabályzóval rendelkező erősítőt használsz, elég a fix line-out, de a ha jól értelmezem, ezen a dac-on lehet váltogatni a kettő közt, tehát használhatod végfokkal is, és sima "egybe" erősítővel is.
bajnokpityu
válasz t-bali3 #19003 üzenetére
stúdio (vagy stúdiósnak csúfolt) dacok néha nagyon magas jelszintet adnak ki magukból, szóval majd vigyázva(eleinte vedd vissza a jelszintet. van,ahol jumperrel, van, ahol menüben állítható a max feszültség). de elvileg működhet.
az, hogy melyik a jobb hangú,meg az élet eldönti. külön aktiv előfok is beleavatkozik a hangba, plusz egység, van, hogy hiányzik, amit csinál, van, hogy jobb nélküle.
bajnokpityu
válasz t-bali3 #19005 üzenetére
Tökig lehalkítva, és onnan inditva, nem szállnak el. HA túl érzékeny a végfok, akkor tud torzítani, de idő kell,mire igy kinyirsz tekercset. Ha állítható a max kimenő feszültsége, vedd le először a legkisebbre, és úgy próbáld még előfokként is lefojtva, letekerve. aztán veheted feljebb, úgy talán egy fokkal kevéssé lesz érzékeny a kábelekre a lánc egésze.
de ettől függetlenül, tök mindegy mekkora feszre van állítva, finom kézzel, nulláról inditva nem könnyű tönkretenni a cuccot.
t-bali3
Illetve ezt adja meg a specifikációban:
UNBALANCED ANALOG OUTPUTS:
Number of Balanced Analog Outputs: 2
Output Connector: RCA
Output Impedance: 30 K
Output Level Calibration Controls: Shared with Balanced Outputs
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Calibrated” Mode: -6 dBu to +13.5 dBu
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Variable” Mode: Off to +11 dBu
Calibration Adjustability: 2 dB / turn
Output Level Variation with Sample Rate (44.1 kHz vs. 96 kHz): < +/- 0.006 dB
Factory Preset 2vRMS (8.2 dBu)Ez mond valamit Neked? Vagy valakinek?
(#19006) bajnokpityu: Gondolom a hangerő és a feszültség összefüggésben vagy egymással, nem? Ha tekerem fel úgy nő a feszültség vagy nem?
(#19008) szakibá... :Máshogy nem is csinálnám.
szakibá...
A legbiztonságosabb (alapszabály), hogy ismeretlen eszközöket kikapcsolt állapotban csatlakoztatunk egymáshoz és nullára tekert potival, akkor biztosan nem történhet baj. Az ismertetlent úgy értem, hogy az eszközök nem ismerik egymást.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
bkercso
válasz t-bali3 #19007 üzenetére
Ez a 30k outlut imp. (amit tévesen írnak output imp-nak, mert az 0-100 ohm szokott lenni, ez a 30k a min. Terhelőimp.) kicsit magas érték. A legtöbb erősítő csupán 10k bemeneti impedanciával bír, tehát jobban terheli a forrást, mint egy 30k-s. Tönkre ettől biztos nem megy, de valószínű azért írták a 30k-t, mert az adatlapi torzítást e mellett tudja. Teháéőt nem elképzelhetetlen, hogy egy plusz előfok javíthat a hangon, ha a bemeneti impedanciája nagyobb. Nem valószínű ugyan, de nem is lehetetlen...
btraven
válasz t-bali3 #89358 üzenetére
Nekem az ExpressOne hozta. Engem mindig felhívott telefonon 1 perccel előtte a futár. De én egy előző szállításnál külön megadtam a telefonszámomat nekik.
Plusz még az expressone felületén nagyjából lehet követni hol tart a futár éppen a kiszállításnál.
De például most nem kaptam e-mailt tőlük. A parcelsapp.com-on mindig követni kell hogy lássa az ember hogy mikor kapja meg az expressone és akkor lehet nézni már az ő oldalukat is. -
Capt.Obvius
válasz t-bali3 #89379 üzenetére
Itt a fórumon nálam sokkal de sokkal tapasztaltabb és technikailag fejlettebb emberek vannak, így biztosan meg tudják mondani, hogy az izlésedhez és a rendszeredhez melyik passzolna a legjobban.
Én nagyon megszerettem a Topping márkát. Persze ezen kívül is van bőséges élet, de valahogy bejött. Szóval ezért is, meg a sok teszt és vélemény miatt döntöttem a D70S mellett.
Amúgy a legvégső célom az az lenne, mint a kollegának itt, hogy Pi4-ből usb D10 vagy D10s -be, majd onnan koax a fejes rendszerbe.
t-bali3
válasz t-bali3 #89896 üzenetére
Miután sok itt a kétely leírom, mert pár hete voltam meghallgatáson náluk.
Van egy kínai komponensekből álló rendszer (csöves erősítő, polcsugárzó) amin a meghallgatás mehet. Az erősitő drágább darab volt elmondásuk szerint, sajnos típusokra már nem emlékszem. Az elhelyezés nem a legjobb, nincs külön szoba, sem különösebb csillapítás, közben ki-be jönnek az ügyfelek, akikkel foglalkozni kell. Szóval ne egy klasszikus hifi komponens meghallgatásra készülj. De ha ez belefér akkor onnantól segítőkészek, lehet variálni, több eszközt is meghallgatni. Bár látszott hogy kevés a munkaerő és van kis időkényszer, ettől függetlenül nem hajtottak el.Igen pénzbe kerül, ami megint fura. De itt a kínai cuccoknál kiemelten nagy a kockázata hogy a vevőjelölt megrendeli máshonnan. Velem is így történt amúgy….
Természetesen számla van (műszaki tanácsadás) és az összeg levonható a komponensből ha megveszed.
Elállásról és egyéb dolgokról semmit nem tudok, én csak egy meghallgatáson voltam.
Szerk.
Közben megtaláltam az erősítőt: Opera Audio Consonance Reference 880
Természetesen nem volt előre bekapcsolva, hidegen vágtunk neki a 30-40 perces tesztnek.[ Szerkesztve ]
Pocak89
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Laptop 15,6" -70% i7-10610U 4Mag 32GB 512GB SSD FHD HUN
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
