t-bali3
Sztereó láncomhoz és HD600-as fejhallgatómhoz keresek valami olyan DAC-ot, amin van usb bemenet.
Tudnátok ajánlani egy olyat, aminek elfogadható (nyilván nem lesz audiofil) a hangja mind fejhallgatónál, mind RCA-n, nem túl drága max 20-25 ezer Ft és nem kell eBayről rendelgetni, továbbá nem haragszom meg ha van külső borítása nem csak egy nyáklap.
Tudom sokat akarok, de ez van...
Amit le kellene vernie az fejhallgatónál egy integrált hangkártya, sztereó láncnál meg egy Pana TV DAC-ja...
Kezdetnek itt van kettő, ezeket Dudika ajánlotta low budget kategóriában:
- Behringer UCA202
- Creative Xfi HD USB[ Szerkesztve ]
t-bali3
Köszi mindenkinek!
Elrágódom rajtuk és meglátom mi lesz
Közben felmerült egy Audiotrak Prodigy Cube is, arról valami vélemény összehasonlítva a többivel? Az E17 sajnos már túl drága
t-bali3
Sikerült a DAC/fejhallgató erősítő kérdést megoldani, egyik rokonomtól kaptam egy Benchmark DAC1-et. Sajnos USB bemenet nincsen rajta, de nagyon kíváncsi vagyok hogyan szól, ahogy néztem nem olyan rossz, bár még soha nem hallottam a gyártóról.
Annak azonban nem örülök, hogy állítólag a belsejében jumperezni kell, lehet...nem szívesen bontanám meg, de nem tudom jelenleg mi van beállítva.
Remélem elég lesz már a HD600-hoz.
t-bali3
válasz bigmasterg #13183 üzenetére
Ezek szerint mákom volt
A rokontól emeltem el a HD600-at is, így megérte nála kérdezősködni...Most vettem egy drágább Hama optikai (5 csillagos) kábelt, mert a notimba szerencsére van optikai építve a jack-be.
Egyelőre szokom. De nemsokára rákötöm a hifimet is.
t-bali3
válasz baluka26 #13185 üzenetére
Egy kérem szépenért...
Összekötöttem a Hifivel is, szerintetek hogyan jobb a hangerőt beállítani a DAC-on rakjam max-ra és az erősítőn állítsam vagy nem jó maxon járatni?
Illetve nagy baj, hogy véletlenül rajta felejtettem a HD600-at is miközben feltúrtam max közelibe 1 percre? Elég hangosan szólt, de egyelőre nem recseg vagy ilyesmi...
t-bali3
t-bali3
válasz bajnokpityu #13194 üzenetére
Hát ezen a DAC1-en nem megy át, Windows teszten még átlövi a hangot, de az is picit akadozik, aztán ha egy számot berakok az full halál...villog az ERROR ezerrel.
Ami fura, hogy azért nem estem hanyatt tőle a Hifimnél, a fejhallgató már jobb, sokkal részletesebb, olyan gitárhangokat is meghallok, amit előtte esélyem sem volt.
t-bali3
válasz bajnokpityu #13197 üzenetére
Rosszabbnak nem rosszabb, mint az eddigi gagyim, csak nem is érzem kiugróan jobbnak, persze hozzá kell tennem, hogy a Hifim többi része messze gyengébb (elviekben), így lehet, hogy egy jobb helyen csodákat művelne...
Ahonnan hoztam ott elég High-end környezetben szolgált, feltételezem nem maradt volna meg ha nem jó.
t-bali3
Sajnos bajba kerültem az új Dac-kal mert búgnak a hangfalaim tőle...egész délután próbálgattam hátha földhurok probléma, de bármit huzigattam ki vagy dugdostam át csak nem szűnt meg. Az az érdekes, hogy csak akkor marad abba a zúgás ha kihúzom a dacból az rca csatikat, de akkor is búg ha a dac nincs áram alatt, de össze van kötve az erősítővel.
Valaki valami ötlet? Ez lehet földhurok még így is?
t-bali3
válasz dudika10 #13202 üzenetére
Áhhh pont azt nem próbáltam, a Sub nem földelt az biztos (ott hiányzik az IEC csatlakozó középső ága), elviekben úgy néz ki, hogy az erősítőm Pre-outjából megy a mélyládába a csatlakozás majd onnan vissza az erősítő Main-in-jébe.
Az erősítő nem tudom, hogy földelt-e annak fix kábele van, a DAC szerintem tuti földelt.Az erősítőbe megy a TV szintén, ami földelt gondolom.
t-bali3
válasz bkercso #13204 üzenetére
A ferrit gyűrűt milyen vezetékre kell rakni?
Kipróbáltam egyet az interkonnekt kábelen (ami bedugása esetén búg) sajnos nem segített.
Fejhallgató nem volt bedugva a próba alatt.Dudika:
Ami nagy probléma, hogy a laptop a szoba másik végén van és oda raktam a DAC-ot is. A DAC-ot még csak-csak, a számítógépet biztosan nem tudom egy elosztóba dugni a többi készülékkel.
Ráadásul elég nagy a tumultus, van 3 konnektor egymás mellett és abból jön ki 2x3-as elosztó, mindben van valami - TV külön, Modem-Router-HD Box, Erősítő-mélyláda- DVD lejátszó
Ezek közül úgy vélem 4-et kellene egy helyre dugnom, hogy tuti legyen - erősítő-mélyláda-Tv-DACCsereberélőknek: Most egyelőre még megtartom, ha másnak nem max fejes erősítőnek, de ha nagyon felidegesít akkor az is lehet, hogy elcserélem egy UCA-202-re, az volt amúgy is a cél (csakis ha nem búg....)
t-bali3
válasz dudika10 #13212 üzenetére
A földelést már értem, azt hiszem az erősítő ezek alapján nem földelt, biztosat csak holnap tudnék mondani, mert a párom már alszik a kérdéses szobában...
A végigpróbálást nem értem, hogy tudom egyesével végigpróbálni az eszközöket? Itt azok az eszközök is számítanak, amik be vannak dugva, de nincsenek az erősítőhöz kötve? Ha igen geb*sz van, mert van, amit érint antenna kábel (többet is) és ráadásul össze vissza van dugdosva minden.
A mai próbálgatások alatt azonban van egy olyan érzésem, h a dac, sub, erősítő trió nem szereti egymást, mert amikor csak ez a 3 volt összedugva akkor is búgott még úgy is, h a dac nem volt áramhoz kötve, csak az rca csatikkal, ha kihúztam kuss volt..Esetleg az megoldás lehet ha veszek egy jobb elosztót, amire minden eszköz ráfér?
t-bali3
válasz bajnokpityu #13220 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat!
Talán ma takarítás után/közbe nekiállok egyesével újra összerakni a rendszert.
(#13221) dudika10
Jól értetted az RCA-s búgást -
t-bali3
válasz dudika10 #13221 üzenetére
Szóval, először is bocsánat a sokk offért!
Kihúztam mindent a kérdéses szobában:
Egyedül a DAC-ot, Sub-ot és az erősítőt dugtam egy hosszabítóra, de így búgott eddig a leghangosabban...aztán kihúztam az áram alól a DAC-ot, akkor halkabban búgott. Ami fura, hogy ha a DACot mindenhonnan kihúztam és csak az erősítő meg a sub maradt, akkor is tapasztaltam egy pici búgást, de csakis olyan magas hangerőn, ahová még sohasem tekertem...most is csak próbaképpen.Úgy vélem a sub lehet a ludas, de nem tudom szétválasztani az erősítőtől, mert ugye kellenek egymásnak ahhoz, hogy átmenjen a jel.
Az erősítő földeletlen, a sub földeletlen, egyedül a DAC földelt.
Antenna kábelek voltak bedugva, de csakis olyan fogyasztókba, amik nem voltak az erősítővel összekötve és áramuk sem volt. (elméletileg így gondolom nem zavarhatnának be).Ezek alapján mit tehetnék szerintetek? Esetleg jobb interkonnekt kábelek segíthetnek valamit?
Így látatlanban az a tervem, hogy nemsokára veszek egy jobb elosztót, Monster HT800-at néztem, ha az se jön be, akkor előrébb hozom az erősítő cseréjét...[ Szerkesztve ]
t-bali3
válasz t-bali3 #13199 üzenetére
Kicsit hosszasabb ismerkedés után megkövetem magamat, mert ez a DAC 1 nagyon szépen szól fejhallgatóról! (sajnos a hifivel még nem sikerült összepárosítani, így egyelőre marad a fejhallgatós használat).
Irtó sok eddig nem hallott részlet előjött, sajnos a részletekkel együtt a számokban található hibák is feltűntek.
Illetve így gondolom, mert sok flac számban tapasztaltam azt, hogy apró pattanások vannak, először a fejhallgatóra fogtam, de másikkal is kipróbáltam és jelen volt, ezután a DAC-ra tereltem a gyanúmat, de alaplapi kártyáról is hallottam, csak eddig kb soha nem tűnt fel...Miután elég gyér az összehasonlítási alapom nehéz objektív véleményt mondanom róla, de ha esetleg lesz még a jövőben fejhallgatós találkozó és publikus, akkor igény esetén szívesen elviszem kipróbálásra!
t-bali3
Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt a Benchmark Dac-ot használhatom előerősítőként?
Értem ezt úgy, hogy a sztereó erősítőm main-in bemenetére kötném közvetlenül. Az unbalanced csatlakozóra gondoltam, nem az XLR-ekre.
Elvileg van a honlapon olyan termék, ami dedikáltan előerősítő, de szerintem az eltérés csak az lehet, hogy annak több váltogatható bemenete van, nem csak egy.
Igaziból csak attól félek, nehogy elszálljon valamelyik komponens az eltérő feszültségek miatt. (Nem értek az elektronikához )Azért gondoltam, hogy lehet, mert ez szerepel a manualban:
"If directly connecting the DAC1 to a power amplifier or powered speakers, it is highly
recommended to start in “variable” mode with the volume knob at ‘full-off’ (7 o’ clock),
then slowly increase to a comfortable level."[ Szerkesztve ]
t-bali3
válasz Deadzone41 #19002 üzenetére
Igen, beállítható, hogy fix vagy potméterrel változtatható jelet adjon ki magából, de valójában a fix jelet is lehet szabályozni, csak nem a potméterrel...
Engem azért érdekel, mert a sztereó erősítőm külön végfokra bontható és így megkerülve az előfokát (aminél ez a Dac bizonyosan jobb, mert nem egy árkategória) jobb hangminőséget nyernék, továbbá megoldható lenne a laptopomról a digitális jelátvitel. A sztereó erősítőn csak analóg bementek vannak.Mindösszesen azt nem tudom, hogy megpróbálhatom-e a dolgot, azaz nem kell félnem attól, hogy elszállhat valamelyik komponens.
t-bali3
válasz bajnokpityu #19004 üzenetére
Ha potméterrel teljesen lehalkítható, akkor is meg kell nézni a jumpereket?
Csak mert nem igazán értek hozzá és nem szívesen bontanám meg.
Előfordulhat olyan, hogy lehalkítva is akkora feszültség megy ki, hogy elszállnak mondjuk a hangfalak?Megnéztem mégegyszer a leírást, elvileg unbalanced kimenetnél nem befolyásol semmit belső jumper.
Három van benne, a köv funkciókkal:
1. Input Source Select Jumper (P2) (ki lehet iktatni az elején lévő bemenet kapcsolót)
2. Coaxial Input Impedance Jumper (JP7) (Ezzel a koaxiális bemenet ellenállásával lehet variálni)
3. XLR Output Attenuation Jumpers (P5, P6, P7, and P8) (XLR kimenet hangerejét lehet lefolytani)[ Szerkesztve ]
t-bali3
válasz t-bali3 #19005 üzenetére
Illetve ezt adja meg a specifikációban:
UNBALANCED ANALOG OUTPUTS:
Number of Balanced Analog Outputs: 2
Output Connector: RCA
Output Impedance: 30 K
Output Level Calibration Controls: Shared with Balanced Outputs
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Calibrated” Mode: -6 dBu to +13.5 dBu
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Variable” Mode: Off to +11 dBu
Calibration Adjustability: 2 dB / turn
Output Level Variation with Sample Rate (44.1 kHz vs. 96 kHz): < +/- 0.006 dB
Factory Preset 2vRMS (8.2 dBu)Ez mond valamit Neked? Vagy valakinek?
(#19006) bajnokpityu: Gondolom a hangerő és a feszültség összefüggésben vagy egymással, nem? Ha tekerem fel úgy nő a feszültség vagy nem?
(#19008) szakibá... :Máshogy nem is csinálnám.
t-bali3
válasz bajnokpityu #19009 üzenetére
Ok, köszönöm! Sokat segítettetek, szerintem előbb-utóbb kipróbálom a dolgot.
t-bali3
válasz bkercso #19014 üzenetére
Most néztem meg ott ohm van, csak a bemásolás "k"-ra változtatta a jelet.
Ezek alapján ott 30 ohm szerepel.
Unbalanced Analog Outputs:
RCA outputs will conform to the –10 dBV convention for consumer grade equipment. The output impedance at
the RCA jacks is 30 Ohm and is low enough to allow for the use of high or low capacitance cable and the common
high capacitance of consumer receiver/amplifier inputs. Mono summing with a “Y” cable is not recommended as
this will cause high amounts of distortion. Mono summing with a “Y” cable can be accomplished with the use of a
modified cable by implementing a 1.25kOhm series resistor. -
t-bali3
válasz bajnokpityu #19017 üzenetére
Akkor gondolom nem egyértelmű, hogy jobb lesz-e a hangzás.
Legrosszabb esetben csak DAC-ként használom, nem mint előfok. Vagy nem is használom...
A sztereó erősítő egyébként egy HK630. -
t-bali3
Érdekes módon amióta közbeiktattam a Benchmark DAC1 és a HD600 közé egy HK630-as erősítőt sokkal jobban tetszik a hangzása. Valahogy így érett össze a rendszer. Most élvezettel hallgatózom fejessel is újra
t-bali3
a Topping D70s daccal USB bemeneten keresztül a Tidalt a saját PC programjával ugye le lehet úgy játszani, hogy az arra alkalmas számok MQA kódolással a legjobb minőségben menjenek?
t-bali3
válasz jozsef83 #88467 üzenetére
Írjál majd néhány sort, ha meghallgattad őket. Feltehetően én is úgy teszek majd, de még várok egy kicsit.
REM ADI 2 DAC FS: saját becsípődés miatt szeretném, hogy a dac-nak saját tápellátása legyen. Illetve MQA kódolás hiánya sem ideális nekem, figyelembe véve, hogy Tidalon szeretnék zenét hallgatni.
#88470Capt.Obvius
Már nagyon kíváncsi vagyok hova fogják beárazni a D90SE-t.[ Szerkesztve ]
t-bali3
Ha már felmerült ez a tápszűréses/jelszűréses téma, kérlek segítsetek, hogy ennek a fajta USB szűrésnek van-e (Ifi Silencer) létjogosultsága/értelme pusztán szakmai szemmel nézve.
Illetve miben tér el a a Silencer a Purifier-tól? Ha jól sejtem itt már a feljebb tárgyalt DC szűrés is van.
t-bali3
válasz Capt.Obvius #89373 üzenetére
Én SU-9-et hallgattam össze (igaz részben bolti körülmények között) a D70s-sel és nálam abszolút a D70s jött ki győztesen. Bár tény, hogy nem egy árkategória a kettő...minden esetre én is AKM mellett teszem le a voksom, csak még elkellene dönteni melyik legyen ebből a háromból:
D70s vagy SMSL M400 vagy Loxjie D50
Két utóbbi majdnem ugyan az belül.
t-bali3
válasz t-bali3 #89896 üzenetére
Miután sok itt a kétely leírom, mert pár hete voltam meghallgatáson náluk.
Van egy kínai komponensekből álló rendszer (csöves erősítő, polcsugárzó) amin a meghallgatás mehet. Az erősitő drágább darab volt elmondásuk szerint, sajnos típusokra már nem emlékszem. Az elhelyezés nem a legjobb, nincs külön szoba, sem különösebb csillapítás, közben ki-be jönnek az ügyfelek, akikkel foglalkozni kell. Szóval ne egy klasszikus hifi komponens meghallgatásra készülj. De ha ez belefér akkor onnantól segítőkészek, lehet variálni, több eszközt is meghallgatni. Bár látszott hogy kevés a munkaerő és van kis időkényszer, ettől függetlenül nem hajtottak el.Igen pénzbe kerül, ami megint fura. De itt a kínai cuccoknál kiemelten nagy a kockázata hogy a vevőjelölt megrendeli máshonnan. Velem is így történt amúgy….
Természetesen számla van (műszaki tanácsadás) és az összeg levonható a komponensből ha megveszed.
Elállásról és egyéb dolgokról semmit nem tudok, én csak egy meghallgatáson voltam.
Szerk.
Közben megtaláltam az erősítőt: Opera Audio Consonance Reference 880
Természetesen nem volt előre bekapcsolva, hidegen vágtunk neki a 30-40 perces tesztnek.[ Szerkesztve ]
t-bali3
Mai nappal végre beüzemeltem a Topping D70s dacom. A gondom az, hogy hiába engedélyezem a Tidalon az MQA passthrough-t, nem úgy küldi ki.
Ahhoz, hogy működjön az ASIO-t is telepíteni kell? Ez a gyakorlatban az ASIO4ALL-t jelenti?[ Szerkesztve ]
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
