Bodz
válasz aerosmith #69922 üzenetére
DGX-ből sehogy.
MIt jelent nálad az olcsóbb?(#69925) redband: Ez főleg attól függ, hogy mivel használnád őket. Más világ, mindkettő remek a maga módján. R2R-t én jobban szeretem.
Lehet, max a hangfalon állítod a hangerőt (ha olyan). De nem teszed line out módba és akkor a Mojon is állítgathatod.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz aerosmith #69930 üzenetére
Ha már szóba került az R2R 11. Itt egy használt, megveszed örülsz, balanced témával meg nem stresszeled magad feleslegesen. Na?
(#69934) redband: Ha objektív hangminőséget keresel, akkor nézelődj ASR-en és egyiket sem kell megvenned...
R2R 11-ről semmi extra? Rossz helyeken olvasgattál. Mojo túl van tolva amúgy, nem az a "god level", mint aminek beállítják.(#69938) p76: Onnan. Semmi.
p76
válasz aerosmith #70229 üzenetére
Én is 28.-án rendeltem UK raktárból. Tegnap dobták be a postai értesítőt hogy ma mehetek érte. Nagyalakú, nem ajánlott levélküldeményként jött Amazon Prime-os dobozban. Amit nem szállítanak ki házhoz eleve. Ezt direkt megkérdeztem.
Valóban adtak egy plusz Euro-s tápkábelt.
Működik a cucc bár a balanced input/output-ot nem tudtam még kipróbálni. Még nem volt lelkierőm összeforrasztani a balanced kábelt 30 év kiesés után
Nekem az SE kimenet is ad elég hangerőt a HD6XX-hez.
Nincs semmi alapzaja az erősítőnek.Egy furcsaság történt, hogy a leírás szerint az in1 az a line input.
Én arra állítottam majd miután nem hallottam semmit feltekertem -0 db-re a hangerőt és nagyon nagyon halkan lehetett hallani a zenét. Aztán átállítva in2-re (ami a balanced) rendesen szólt, ez másnál is el van írva? -
budo82
válasz aerosmith #70414 üzenetére
Igen, viszonylag új, kb. másfél hónapja lehet kapni.
Az a baj, hogy még a SU-8 v2-nél is drágább (ami persze nem AKM-es, hanem 9038Q2M), pedig annak rendes tápköre van, ennél meg még a Sanskrit 10th-nél látott kiegészítő USB tápellátást (Aux) is elhagyták. Egy mérést érdemes lenne látni róla...Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó...
Karaya
válasz aerosmith #70428 üzenetére
Igen, az Ali-s SMSL store-ból. UK raktárból a szokásos Amazon-os dobozban jött. 8-9 nap lehetett. A márc végi Ali promócióban sikerült $198-ért elhozni. Most is érdemes vétel előtt rájuk írni, lehet tárgyalni Chen-el
Coax-on is használom, usb táplálás mellett, szóval a toslink-nek is mennie kell így.
XLR kábel (meg más interconnect) ügyben nálam is bevált a Ghentaudio . Olcsóak és ismert kábelekből dolgoznak, Canare, Mogami.
sicc33
válasz aerosmith #70598 üzenetére
Az akciós árra még pluszban lehet kupont is felhasználni! Pl.: ha 90 usd felett van a vásárlás + 5 usd kedvezmény érvényesíthető. A szállítás költsége is számít a 90 usd-be!!! Magasabb összeg esetén a kupon értéke is magasabb (sávosan)!!! Store coupon amit keresni kell
IO.sys
válasz aerosmith #70621 üzenetére
Olyan ember nekem is kéne. Olvasgattam a témában, de konkrétan erről nem találok semmit. Se műszert, se infót. Elvileg impedanciát kéne nézni, minél alacsonyabb és minél egyformább két csőnél és még jól is szólnak, megütötted a főnyereményt. Elvileg.
De azért füllel se lehetetlen meghallani két jót, amíg nincs más.[ Szerkesztve ]
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
Tim82
válasz aerosmith #71032 üzenetére
Köszönöm, már megoldottam az IO.sys javasolta metódussal. (Megjöttek a ruszki csövek is. )
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
binatone
válasz aerosmith #71111 üzenetére
Ha egy fejhallgató erősítő jól megvan építve akkor annak az aszimmetrikus kimenete is jó. A p20 egy jól eltalált félvezetős erősítő 2darab elektroncsővel az elején (de rossz munkapontban járnak a csövek) ha szimmetrikus meghajtást kap az erősítő és a fejes is úgy csatlakozik előnyére változik a hang , de hogy klasszisokkal nem lesz jobb az biztos. Próbáltam.
Karaya
válasz aerosmith #71547 üzenetére
DSD256-n és fölötte nekem sem ment soha, driver hibának tünt.. DSD64-en is csinálja?
BTW, kicseréltem az analóg fokozatban a kissé száraz hangú LM4562-ket AD8066-okra. Eredetileg soic8 foglalat beépítésével más opampokat is ki artam próbálni, de az emeletes foglaltokban gerjedtek rendesen, direkt forrasztás kellett. Levegősebb és részletgazdagabb lett.[ Szerkesztve ]
IO.sys
válasz aerosmith #79533 üzenetére
Az mi az a mica? Double mica-st találtam.
A kábel saját gyártmány?
Az én 5670W-m bejáratatlan, én is keveselltem a mélyét, de ma ment 10 órán át az IsoTek és megjött. M50x-ben eleve nem volt kevés a mély, DT770 Pro-hoz puhány volt, de most jó odaverős.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
Pocak89
