válasz Bluesummers #16176 üzenetére
Rendben felírtam.
"Ezt kerestem neked. A specifikáció stimmel(picit gyengébb CPU, de annyira nem hogy az számítson), az említett anyagid is ha jól vettem ki, és mind ez itthonról.
A laptop meg olyan amilyen, külsőre nekem bejönne"Inkább kerestem, mint reklámoztam. A figyelem felhívás nem egyenlő azzal, mikor valamit indoklás közepette ajánlunk valakinek. De akkor ezt mostantól úgy veszem, ebben a topikban ez másként érvényesül, innentől hagyom másra a dolgot.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Muerte
válasz Bluesummers #16179 üzenetére
A vékony kis ventik is visítanak benne ha terhelést kap a hardver
Ha jó áron (azaz babszemekért) meg tudod venni akkor vedd meg, mert kuriózum és van piaca.
De mint szakember azt mondom teljesen okafogyott cucc:
-az SLI jó esetben 35%-ot dob, de inkább 20-at, azaz ott van a két 970-es ahol egy 980, és akkor a 1060-ról nem is beszélek.
-az SLI sohasem vezet jóra, dupla fűtés: alig több teljesítmény
- 4. gen. BGA CPU van benne, ami köztudottan az Intel egyik zsákutcája volt. Amennyit kibírtak a Sandy-k, meg az Ivy-k strapában, annyira kényes a Haswell. Még PGA procit is láttam megdögölve, nemhogy integráltat. És itt ebben a gépben bármi lennék, csak CPU nem, a két fűtőtest közé beszorítva Olyan mint amikor az idióta mérnökök a V motoros kocsikban a turbót középre rakják. Ott minig 140 fokos az olaj!!
- a RAID mSATA is kb. annyira okafogyott mint a SLI 970: egy nVME 960-as Samu reggelire megesz őket egyedül, fele annyiért!
- viszont DDR3-as, tehát olcsóbban bővíthető és van benne a tányérosnak is hely!!mikor válaszolsz a privátomra?
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Bluesummers #16225 üzenetére
Az meg. Az Asus-t lefejezték.
De van egy másik kínai posta, 2x8gb ddr ram van úton állítólag szep. 19. keltezéssel feladva. És ha ránézek hogy jelenleg hol tart az árú, a nyomkövetés még csak annál tart, hogy célországba elküldve. Korábban poénkodtam egy bizonyos lovas futár személyéről, és bakker a végén kiderül hogy tényleg. Valszeg lerobbant a ló is és gyalog folytatja az utat, talán kocsmázik is jövet. Mire megjön (talán jövőre), már küldhetem vissza ddr 4-es cserére.
válasz Bluesummers #16655 üzenetére
Én már nem...
Inkább itt lógok Közöttetek!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Bluesummers #16856 üzenetére
Bármilyen übergáz de nincsen gyárilag!
Ezért csináltattam én olyan vékony lapokat, amik még éppen beférnek a hűtés alá, hogy valamelyest eloszlassák az a hőt ami pont két hőcső között termelődik...
Muerte
válasz Bluesummers #17581 üzenetére
Minél puhábbat tennék rá a helyedben pl.szürke phobya 5W/mK [link] vagy a rózsaszín thermal grizzly der minus. A másodlagos kártya hűtése elég tré abban a szériában +10°C lesz a különbség nagyságrendileg terhelés alatt az elsődlegeshez viszonyítva,ezt csak azért írom hogy esetlegesen ne szereld majd szét újra,mert az a "normális" annál a gépnél.
maximilian4
Az hogy lehet hogy az egyik gpu 90 fok felett jár, míg a másik 40 fokot sem éri el. Nem lehet hogy az sli-vel van valami gebasz?
Maxi
Muerte
válasz Bluesummers #17583 üzenetére
Mert nem SLI-s Furmark-od van fent,vagy be kell valahol kapcsolni vagy nemtom.
Pasztát pedig,ha csak nem a T2000-es model,vagy nem szilikonbázisú soha nem kenünk mint a kenyeret mert tele maradhat légbuborékkal,ami szigetel. -
Szép parabola mentén csinálja, tehát ha nem megfelelő a hőmérséklet, akkor az alábbi gondok lehetnek:
-nem megfelelő a hőcső elvezetése, azaz paszta gond, gáz gond, radiátor gond (kosz)
-nem megfelelő a légáram, azaz nem emeli a gép a fordulatot rendesen, nem szállít elég levegőt a venti, nem a megfelelő helyre jut a levegő azaz kosz megint.elnézve ezt a hűtést a nyál is összefut a számban, tesókám! Dikk!
Cseréld meg a két kártyát és mérj még egyet!
iu: Nem hívott a barátod, akinél itt hagytad a gépem!
maximilian4
maximilian4
válasz Bluesummers #17598 üzenetére
De ott nem csak a pasztával lehet a gond. Lehet tényleg nem támogatja a furmark az sli-t, vagy valami miatt nem működik rendesen a másik. Először próbáld ki amit kilhéc írt szerintem. Cseréld meg a karikat. Meg futtas valami játékot vagy benchmarkot, meg valami monitorizláló programot amiben mindkét gpu hőmérsékletét, meg órajeleit csekkolni tudod.
Nvidia control panelben nézted az sli beállításokat? Minden oké? Nincs kikapcsolva?
Maxi
Muerte
válasz Bluesummers #17596 üzenetére
1mm-es kell a memória sorokra.
Angel2014
Nekem van itthon 1mm artic...akkora mint egy 15x15 ös csempe
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Muerte
válasz Bluesummers #18043 üzenetére
Nem lehet gázt cserélni,az egy zárt rendszer,egyébként nem gáz van a legtöbb hőcsőben hanem valami fémszemcsés zselés trutyi.Annyit még meg kellene nézni hogy a chipre csak egy nagyon pici1x1mm-es kis pöttyöt ha nyomsz a közepére és rászorítod a heatsinket akkor az a pici mennyiség teljesen szétterül-e nagyon vékony rétegre.Majdnem olyan érzésem van mintha nem nyomná kellően a hűtő a magot.Ez elő szokott fordulni olyankor,ha valahol akár 0,5mm-rel vastagabb thermal pad lett rakva mint amekkora kellene.
Lehet hogy a "gáz" is problémás már ennyi év után,de hogy egyszerre mind a kettőben,hát nemtom,végül is előfordulhat az is.[ Szerkesztve ]
Muerte
válasz Bluesummers #18045 üzenetére
Hogy érted hogy minden chipen? A memóriákon? Nem ártana egy kép majd a vgak-ról,meg a hűtőről szétszedett állapotban,a vga-kat nem kell kivenni elég ha a helyükön csinálsz egy képet róluk,csak hogy lássam a thermal padozás hogy néz ki.
Muerte
válasz Bluesummers #18047 üzenetére
F@sza lett!
Megkaptam a Mediont-t, köszönöm szépen
Muerte
Olvasgattam kicsit.A 670M sli-vel normál használat mellett,a primary 60-65°C,a slave 80-85°C-kig melegszik fel abban a gépben,szóval a tiéddel valami nem stimmel.Ez lehet szoftveres (win10?) vagy bios probléma is,ha nem kapcsol időben fel magasabb fordulatra a venti.[link]
Vannak barbár,gány cooling modok,amit te biztosan nem fogsz megcsinálni annyira már ismerlek (én sem csinálnám) [link]
Amiket még kibogoztam hogy a prema biost ajánlják erősen feltenni,és hogy a 370SM vagy SMA másodlagos hűtésre cserélték ki sokan az EM hűtőjét.Ezt a topikot pörgesd végig ha lesz rá időd:[link] -
maximilian4
Muerte
válasz Bluesummers #18870 üzenetére
Akkor szerintem félreértetted Az a hűtés bőven elég 970M-nek,még sok is
Pocok256
Muerte
válasz Bluesummers #18875 üzenetére
echterion
válasz Bluesummers #19921 üzenetére
Na, akkor kreten67 barátunk egyenlőre maradjon otthon, míg mindenki talál valaki mást, akit megpüfölhet.
dugo_
Még a nézésébe is belefáradtam.
Muerte
válasz Bluesummers #21330 üzenetére
Attól függ mennyit tudsz lealkudni az áraikból
Medocsabi
Szia! Persze!
Én például teljesen elégedett vásárló lennék egy 14" fullhd+gsync i7 7700+ 1050ti kombóval bruttó 250.000 HUF ért (csak azt mondom hogy jó lenne)
Viccen kívül, sosem baj az ha több alternatívából lehet választani. -
echterion
Engem érdekelne. Persze az ár sok mindent meghatároz.
Darth_Revan
Ha megoldható magyar háztól-házig garancia is, akkor az sokat nyomna az eladásokon. Jelenleg DPD futárral szállítanak Magyarországra, de garanciáztatásnál MySN vagy PC Specialist-al ellentétben nem ők, hanem a vásárlónak kell állnia a visszaküldést, amely egy GTX 1080-as laptopnál akár 50.000 Ft is lehet. (Feltéve ha biztosítja sérülés/eltűnés ellen)
ZWERObooy
Medocsabi
válasz Bluesummers #21636 üzenetére
Csak Én gondolom úgy,hogy ezt egy jó adag iróniával írta?
spyduck
Ez a mondatom total felre lett ertve. Cinikusan irtam es arra utaltam, hogy a benchmarkoknazert vannak, h megvedd azt amire egyebkent nincs is szukseged.
válasz Bluesummers #22929 üzenetére
Mindig elpirulok mikor ránézek.
Azért érdekes hogy pont ebben a topikban nem játszik senki sem, mert akkor többen hozzá tudnának szólni a témához. Vagyis másnak is jelez a kis ledecske laptopján game közben jelezvén hogy merül az akkumulátor is? Csak mert erre a válaszra vár barátunk. Én egymagam nem sok vizet zavarok.
válasz Bluesummers #23198 üzenetére
Sajnos nem sikerült valami jól a Touch-os MBP-k billentyűzete, pedig nagyon jó használni őket.
Akinek nem törik el azoknak nyüszögni, meg cuppogni szokott: [link]Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Muerte
válasz Bluesummers #23490 üzenetére
Semmit nem kaptam érte,az elismerésen kívül amivel kitörölhettem a valagam Hívtak volna ilyen nagy nemzetközi összejövetelekre meg bemutatókra,hogy ott játszunk nyilvánosan,de én azt már kihagytam.Az akkori nagy ász Karjen nevezetű illető aki szinte az összes WR-t tartotta az kapott komoly PC-t meg szponzorálták is gondolom,de mi magyarok semmi ilyesmit nem kaptunk.Múltkor egy régi telóm mem.kártyáján találtam ezeket.Még az első évben csináltam mikor felértem 90k-ig.Hehe,ennyi maradt emléknek
whited
válasz Bluesummers #23532 üzenetére
Mert játszanék kicsit
Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
echterion
válasz Bluesummers #23586 üzenetére
Ez esetben a közösséget is lesz*rná, ami szerintem nála azért nem így van.
garage112
válasz Bluesummers #23591 üzenetére
Ebben az esetben aZ 1050 sem valami hű de jó
Iphone 14 Pro / / Xbox One - WildBlaze420 / / PlayStation 5 - Mrtn112 / / Dell G5 15" - Macbook Pro 15" Retina (2017)
garage112
válasz Bluesummers #23602 üzenetére
Természetesen, de nem biztos, hogy csak vágni akar. Amikor én kerestem ugyan ilyen célokra IS notit, nekem i5 helyett itt i7 et ajánlottak, lehetőleg 1060-al, hogy minden patent legyen, de abból az összegből amit én tudtam volna rá áldozni (kb. ugyanennyi volt mint ez) nem volt használtan sem olyan, ezért i7 és 1050Ti letta vége.
Én ebből indultam ki, nem akarok félrevezetni senkit, és a tapasztaltabbak majd megmondják mi a tuti.Iphone 14 Pro / / Xbox One - WildBlaze420 / / PlayStation 5 - Mrtn112 / / Dell G5 15" - Macbook Pro 15" Retina (2017)
Fücsök007
válasz Bluesummers #23604 üzenetére
Nem felesleges, mivel ma már több játék el sem fut rendesen ha nincs legalább 4 magos procid. Sok videó van a mikrolag jelenségről, ami a mai játékok esetében döntően elő is jön, már közepes grafikánál is! Az más kérdés, hogy sok esetben nem mutatják be videóval is az eredményt, így a mezei grafikonok megtévesztőek lehetnek. A 6-7 éves játékok gépigénye meg más tészta, arról nem is beszélve, hogy mostanság fog szoftveres szinten is felnőni a játékipar a jelenlegi 6-8 magos procikhoz.
Medocsabi
válasz Bluesummers #23606 üzenetére
Én erre annyival cáfolnék rá, hogy nem csak a magok,és a ht a lényeg az i7 javára,hanem pl sok esetben az egyszálas teljesítmény is sokkal combosabb!
Ami írtál akkor lenne igaz, ha lenne mobil i5ből olyan cpu,ami adott esetben tudja a magonkénti 3,5ghz-et stabilan(de inkább4ghzet), de amíg mind a 4 magra nézve még a 3 ghz sincs meg, ellenben egy megráncigált i7tel, addig szerintem az i7 ajánlottabb játékra.(de ezzel visszakanyarodtunk oda, hogy ez játékfüggő,melyiknél kell a többszálas,melyiknél fontosabb az egyszálas teljesítmény) -
Azie
válasz Bluesummers #23609 üzenetére
Alapvetően Slickkel értek egyet. Sokkal jobb konfigokat lehetne kihozni gamingre a megfelelő processzorok, hűtések és st tervezésével, csak amíg egy asztali gépben ott a bónusz légtér a hűtésre, addig a notikban sorozatgyárthatóra kell tervezni a dolgokat. Sajnos a fejlesztők nem optimalizálnak általában semmit, csak ahogy esik...
Ennek következtében az új játékok nem a fél-1-1.5 évvel korábbi harderre vannak fejlesztve, hogy egy korábbi hardverrel is tökéletesen fusson és megfelelő hűtést lehessen tervezni a maximális kihasználtsághoz, hanem kb egy "kísérleti" hardverre, amihez kivétel nélkül alulméretezik a környezeti tulajdonságokat (hűtés, elrendezés, kijelzők stb.).
Nyilván a matekot megcsinálták, hogy mi megérősebb:
1., optimalizálatlan, szétolvadó kasztnis hulladékot eladni sokszoros áron, majd gariztatni és a javított alkatrészeket újra eladni refurbizálva
2., normálisan tervezett eszközöket normális áron, de nem kéne annyit költeni supportra.Nyilván az első az olcsóbb a zombihadsereg indiaiakkal, meg a fröccsöntött műanyag házakkal - ja és akkor tervezni sem kell.
"Believe in the ideal, not the idol." - Serra
válasz Bluesummers #23639 üzenetére
Vagyis győzött az i7.
kretenallat
válasz Bluesummers #23649 üzenetére
a lenyeg az, hogy a cpu ne fogja vissza a gput jatekokban. van par dolog, amihez kellhet majd a t0bb mag, de azt ugyis asztali gepen fogom csinalni.
sajnos mindig raparazok a vasarlasokra, nem szeretem utolag megbanni a dolgokat. a gepet tobb evre veszem, a mostani 3 eves, de akkor meg ennyire sem voltak jok a lehetosegeink, igy az hamarabb kioregedett (egy asus K szerias valami, 2 magos i3-mal meg egy 940-es geforce-szal es 8 gb rammal). sajnos a csgot meg a dotat sem futtatja olyan hu de nagyon jol, komolyabbal meg meg se probalkozom rajta.
es az elore gondolkodas miatt nem voltam biztos benne, hogy a jovo par ev jatekaiban nem lesz-e bottleneck a kevesebb mag.
extra kerdes: a jelen arak mellett ragaszkodjak a 16gb ramhoz, vagy 8 eleg?
:: Ω :: Born Dead, Buried Alive :: Ω ::
Vita, szerintem sohasem volt!
válasz Bluesummers #23652 üzenetére
" Vagy inkább egy Intel Xeon Platinum 8173M-as proci? De inkább 4-et abból is, a notebook mindegyik sarkára egyet-egyet. "
ezen bekönnyeztem!
CPU topikban páran neked ugranának ha olvasnák ezt
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
válasz Bluesummers #23661 üzenetére
Értem,még egyszer elnézést,legyetek jók.
Muerte
válasz Bluesummers #23707 üzenetére
Első Acer laptopom Travelmate 4270 volt,ATI x1600, 256MB hyper memory A NFS Carbon-t 1024x768-ban alig vitte,de azért nyomtam mint süket az ajtót Akkor még annak is tudtunk örülni ,most meg Pocok már 64 magos procit akar gyártatni az Intellel
Medocsabi
válasz Bluesummers #23789 üzenetére
Először azt hittem rosszat linkeltél,mert ez Lenovo. Aztán láttam hogy nem Lenovo, hanem. ööööööö Tebammeg ez Lenovo!
● A topikban hirdetni TILOS!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DIGI kábel TV
- Yettel topik
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- Asus X301A 13,3" 4GB/128GB win10 fehér
- Dell XPS 13" 9360 - i5-7200U/8GB RAM/256GB SSD/100% Akkumulátor
- Dell XPS 15 9500,15.6",4K UHD,i7-10750H,32GB DDR4,1TB SSD,GTX 1650Ti,WIN11,TOUCH
- HP EliteBook 645 G9 (A1WY1E8) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, 16GB, W11 pro
- Dell 130W laptop adapter, centerpines, újszerű/új
