Gaberiellb
válasz KillHates #27256 üzenetére
Nincs kontakt hiba, csak a vinyóval csinálja! Minden más hibátlanul megy, legalábbis szerintem! Az érdekes az amikor USB 2-es házban volt akkor csak a harmasokkal ment, a kettesről nem! Szoval meg fordult a dolog! Nem is értem! A chip hűtést mivel kellene? Hűtő párna? Gondolom érintkezzen a hátlappal ...
Eurocom Sky X4c(P751TM1-G)
válasz KillHates #27262 üzenetére
Kár hogy nem értem a viccet. Tessék magyarul megírni a kevésbé tapasztalt jelenlevők érdekében. Most ez jó vagy rossz?
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz KillHates #27289 üzenetére
Akkor lehet én is olyat szeretnék. Szólj ha lesz!
Komolyra fordítva a szót, a kijelzőmön közép tájéktól kicsit balra van egy sötétecske folt. Nem tudom hogy került oda, de marhára idegesít. Fehéren, szürkén egyaránt látszik. Talán beégett ott az a rész valamitől, mert eddig nem volt ott semmi. Szóval úgy érzem cserélni szeretném a kijelzőmet ha lehet valamire. Vagy lehet ezeket szétszedve tisztítani? Lassan tényleg mehetek hozzád vizitre.
Diagnózis eddig 2db bill gomb igazítás és egy kijelző fehérítés.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
Darth_Revan
válasz KillHates #27492 üzenetére
Csak 1803-as Win-t tamogatja egy 2016-os gép fw frissites utan? Az eleg fail az Asus reszerol, nem is hallottam meg ilyenrol
Tisztára ugyanaz a szopatás amit a régi Alienware-ek csinálnak amikor a Command Center-t befrissíti az oprendszerrel együtt az ember...
Na igen, orom es bodotta volt amikor par eve az AW 17 ,18 es Clevo laptopokon aki az EVGA Precision X-t hasznalta MSI Afterburner helyett Win10 alatt az megszivta, mert a szoftver egy frissites utan elkezdte az erintett gepekben levo kijelzo panelek EDID-jet atirni es ezzel a legtobbet hasznalhatatlanna tette. Ha jol emlekszem annak a panelnek nem volt irasvedett az edid-je es linux alatt a user tudott ujat feltolteni, de megis mekkora szivas lenne most pl ha feltenned az MSI Afterburner-t a legujabb, legdragabb gepedre es a kijelzobol ajtotamaszt csinalna ?
Jo, meg lehetett csinalni de az atlag userbol hanyan allnak neki edid-t flashelni?[ Szerkesztve ]
válasz KillHates #27616 üzenetére
Jájjj, én csak azt jeleztem vissza az érintetnek hogy még az előző is tökéletesen megfelelt az igényeimnek nem hogy ez. A színhasználathoz meg annyit mondanék.....van nekem itthon két régi multimédiás Vaio laptopom, két 95%-ban egyforma más kijelzővel...az egyik csak HD a másik FullHD de ez mindegy, viszont kívülről tök ugyanaz a széria, váz stb.....Régebben nézegettem azonos fotókat milyen eltéréseket mutatnak egymáshoz képest a színek megjelenítésében. Volt olyan hogy az egyiknél narancsos sárga míg ugyanaz a másiknál kicsit zöldes árnyalatot kapott, kicsit más....és bizony nem tudtam eldönteni melyik tetszik jobban, vagyis mindkét pl fantázia rajz bejött. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, ha rosszul jött volna le, hogy nincs semmi panasz, sőt nagyon hálás vagyok a segítségedért most is és amit eddig a múltban kaptam tőled. Sőt lehetne mondani már megint hülyeségeket mondok, de mintha folyamatosabb képi megjelenítést kapnék ott, ahol eddig apró képtöredezéseket tapasztaltam.
kreten67
válasz KillHates #27733 üzenetére
AW hívő ?---- haggyad mááááá . Nem értesz te ehhez!
Bezzeg én most belenyúltam a tutiba! Cyberpowerpc fangbook hx6 ez a Best off [link]
I7 4930mx (cserélhető) gtx860m 4gb 250msata ssd 15.6 FHD slim (ha még láttál szar TN panelt) 180 watt táp.
30db ezresért vettem ,ja igen alaplap hibásan és a ram meg az 1T Hdd kiszedve,de az msatát benézték és benne hagyták. Van benne mélynyomó is ! Nagyon kíváncsi voltam a szemre fostalicska hűtésre és a hangzására úgyhogy nekiestem és megcsináltam az alaplapi táp hibát (de ezt már úgyis tudod).
A hangzása meglepően jól szól,de a hűtés teszt még várat magára a végleges javítás után.
Anyaghasználat nem egy Bentley műszerfal,de azért van a gépnek egy érdekes okossága,amikor felnyitod a kijelzőt hátul alul kijön a gépház aljából egy szerkezet ami megemeli az alját 2 centivel . -
Muerte
válasz KillHates #27778 üzenetére
Még egy 1500-1800-as fordulat is bőven elég és nem fog kapcsolgatni a venti,nálam is olyasmi lehet alapon a 18R2-nél és stabil 40-50°C (nyáron) a GPU/CPU idle,net / filmezés alatt.
Gyanítom az újabb AW-knél ez is a tervezett elavulás része lehet,gondoskodnak egy napi 20-30db 40°C-kos hőingadozásról és a vele járó hőnyírásról,úgy hogy még játszani sem kell a géppel hozzá.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz KillHates #27782 üzenetére
Nagyon nem vagyok a vasalás híve, ha egy mód van rá, kerülöm. Viszont a venti manuális beállítása tetszik, mellé megy majd a szokásos UV, aztán jó lesz ez. Csak ebben az esetben már három programnak kellene futnia egyszerre a háttérben, aminek szintén nem örülök.
Most még meg kell álmkdnom, hogy elég-e nekem a 15", mert ha megveszem ezt a gépet, utána bő 2 évig nem akarok változtatni.**********
válasz KillHates #27772 üzenetére
Okés benne vagyok a delidbe kíváncsi vagyok mit hoz ki belőle .
Az idle hőmérsékleten pedig 5 -10 fokot nyertünk ."Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
matyee
echterion
válasz KillHates #27802 üzenetére
Pont a mérete miatt nem rendeltem még meg. Ha 17-es lenne, már úton lenne hozzám, de így azért gondolkodik az ember erősen. Azért csak rendbe lehet tenni valahogy vas nélkül is, nem? Egy újrapaszta + UV kombó csak segítene rajta, az idle meg megoldaható lenne a hwinfo-val, nem? Ennek mennyire macerás a szétszedése? Bill-t is ki kell szedni, vagy simán szerelhető, mint a régen volt R1-es 17-esem?
echterion
válasz KillHates #27829 üzenetére
Erre emlékszem, mikor nálad voltam a Vaio-ért, akkor vasaztad éppen azt és nem győzted ecsetelni, milyen élvezet volt szerelni azt a masinát.
Nem tudom, az a baj, megint rám jött a "viszketés" és általában ez azt jelenti, hogy rövid úton beleugrok valamibe, amibe lehet, nem kellene.
A TGC-be pont ez az, ami nagyon nem tetszik, az új gépemet ne egye már meg. Ha R1-es 17-es lesz, azt lehet, megvasaltatom veled, de ott meg az a "gáz", hogy nem is igazán lenne rá szükség, szóval mindenképp nem frankó ez, na.**********
válasz KillHates #27878 üzenetére
Bécsi oszthák keheskedő, név szehint Hehh Bahon Hefuhbished áhulta el, hogy ihgum-buhgum, no ez phémium gémeh gép, de éhkezőben a hidegbetöhés és a fázó-heszkető végtagok ellen be kell höffenteni egy kis gyúlékony Alienwahe phocesszohhal, akkoh lesz hapid-menet COD előttem-COD utánam.
x_o_n
válasz KillHates #27999 üzenetére
Igen pont ez volt ami miatt viszatáncoltam nagyon gyorsan,pedig nagyon szerettem volne egy ilyet,de ebben a házban egyszerüen ez halott ügy,és a tulságosan öszinte eladó sem mondott tul sok jót...persze utolag nem bánom mert a 7700+1070 jobb választás volt,de nagyon huzott a szivem a vörös gép felé,hiszen a sok kellemes kaland a 9800xt,850xl,1900xl.....a régi szép idők
a lényeg ez azért egy nagyon jó alap gép lehetne ellenfelénekakár egy i7+1060 gépnek,de normális házban...jobb hütéssel...szerintem simán tarolná a piacot.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
