Darth_Revan
válasz KillHates #32880 üzenetére
Elvileg Samu Ramos [link]
Táp kérdésében sokan aggodnak, de ez a Delta Táp elvileg 400W-ot képes max kilokni magából és a visszajelzés alapján 9900k+RTX 2080 kombonal sincs trottyolas vagy discharge a kevés táp miatt .
Most talán még jobban fel is tud lélegezni, hisz az előző generációs gépeknél 95,W CPU mellett egy 190W-os vga-t kellett kiszolgálnia, most a vga viszont "csak" 150W.[ Szerkesztve ]
KFORboy
válasz KillHates #33011 üzenetére
A spindown az nem a sebesség leléptetése használaton kívül, aminek a következő fázisa a parkolás (ha engedélyezve van ) ?
Ez igazából ha benne van a gépben SATA III-on is adott, illetve az én felhasználásom mellett, még lehet ez is tök8 volna, mert ha használva van, akkor nem tud spindownolni (seed, játék, másolás, RAW fájlok-snittek átmásolása) ha meg békén van hagyva, azaz nem kell, lehet le is húzom a gépről, mert pont ezaz, hogy akkor nem kell ugye :")
Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
simo9555
válasz KillHates #33053 üzenetére
A sajátomat most pasztáztam újra MX-4el (Acer G5), de még így is elmegy 85 fokig is simán max terhelésen. Pedig ilyen kaliberű géptől nem ezt vártam. Van mellette egy gyengébb Acer AN515-42 Ryzen 2500U+RX560X-as gépem ami gyári pasztázással max terhelésen 70 fokig megy fel, hasonló venti fordulat mellett. Igaz gyengébb gép, de fele akkora mint ez a G5-ös, ráadásul a cpu majdnem hozza az i7 szintjét ( cinebench 660p vs 720p). Nem is értem miért ilyen vastag meg nehéz, ha még a hűtése sem rendes ezeknek a gépeknek.
válasz KillHates #33064 üzenetére
Nálam is 73 volt a max. cpu temp. ugyanennél a tesztnél.
Aztán a Crysis 3 -t ajánlották és ott 95 volt amit tartott.[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #33082 üzenetére
Igaz!
Majd remélhetőleg a szerviz kivizsgálja/kideríti mi a hiba forrása és többet fogunk tudni bevizsgálás után.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz KillHates #33095 üzenetére
Majd ha visszakapom, remélem segítetek UV-t illetően. (cpu&gpu)
Azért a kivizsgálás nem árt meg neki és majd többet fogunk tudni...van-e baj vagy nincs.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
kreten67
Muerte
válasz KillHates #33110 üzenetére
Nem a technológia felett török pálcát,mert nem azzal van a gond,hanem a két vékony és hosszú csővel ami a proci felől ráadásul túl hosszú is,csak azzal van a probléma.
Pasztázhatjátok azt akárhányszor. (de ne legyen igazam,azt kívánom )
Majd egy rendes alulfesz a vga-n is meg a procin is,az megoldja.Ez itt a gyári állapot,(Ncsekk teszt) itt is 100 felé kacsingat a CPU,a GPU csak azért nem,mert már ledroppolt szerencsétlen 1300MHz-re.Nem arról van szó hogy kifogott egy hibás példányt,az lenne a jobbik eset.
MaxxDamage: 300mV UV-tal az a gép el sem indult volna már,az biztos hogy valami ott nem jól volt csinálva.
kreten67
válasz KillHates #33120 üzenetére
A krumplit nem tudom,de egy hétzenés quoarcórán biztos.
Egyébként a Postal 2 azzal a beteg magyar szinkronnal nagyon szórakoztató.
A Price of Persia 3D képi világa és a zene alatta brutál hangulatos és amikor éjszaka a piactéren menekülsz a sikátorokban az nagyon ott van a szeren.
A mai játékokat 1 óra alatt megunom,lehet bármilyen grafika,inkább előszedek ilyen régi klasszikusokat , így a hardveren sem kell görcsölnöm és a pénzt inkább más hobbira költöm mint a KTM-re egy FmF kipufogórendszer (ez is fölösleges pénzkidobás ,de legalább az embereke a frászt hozza a hangja) -
x_o_n
válasz KillHates #33272 üzenetére
Ajjaj Ezt leirhatodmindegyik géphez nyugodtan. Sőt.. Itt volt nálam egy ilyen Dell 2x szet kapás után szet estek a csavarfészkek,de sajnos a saját kis dell gépem ugyanez... osszeszerelesi minőségben meg sem közelíti az MSI-t én meg ekkorát nem csalódtam ja de egyszer egy lenovnal, szolgáltatás an alulmaradt ha számít az extra, visitani mindkettő ugyanúgy visít... Szalagkabelrol nem tudok nyilatkozni space gomb... Ne mond már hogy mindegyik olyan mert egyszer elofordult...
wanted5
válasz KillHates #33300 üzenetére
Áh kész kabaré az egész. Fos a driver, meg a windows meg minden. Felmérgeltem magam, újrahúztam a rendszert, így sikerült throttlestoppal belőni, úgy tűnik most nem droppol. Viszont előjött egy másik hiba, ami miatt pár nappal ezelőtt újraraktam a rendszert: a memory leak, ráadásul olyan, hogy sehogy nem lehetett rájönni, hogy mi okozza, az egyetlen jele az volt, hogy a RAM használat szépen kúszik fel, de semmi process nem mutatott rendellenességet. Valamilyen defektes driver volt a hibás. Viszont ezúttal nem oldódott meg a hiba úgy ahogy pár napja csináltam, pedig mindent ugyanúgy csináltam. Szóval jöhetett egy újabb rendszer újrarakás, most végeztem vele és úgy tűnik, hogy most jó a CPU is és a RAM is. Valami csodálatos volt ez a szombati nap, az SSD is megizzadt rendesen.
Többek között az ilyen dolgok, miatt gyűlöltem meg a laptopokat, de használom, mert muszáj. Viszont ha lesz úgy egyszer anyagilag lehetőségem egy fasza PC-t építenem, akkor laposon soha többet nem fogok játszani. PC-n, ha beállítom a BIOS-ban annak a nyomorult CPU-nak, hogy mondjuk 4 GHz-en menjen, akkor az annyin fog menni, és nem váltogatja a frekvenciát, mint valami idióta mondván hogy úgy kevesebbet fogyaszt. Az a helyzet, hogy pont leszarom mennyit fogyaszt, csak menjen normálisan.
Lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik megoldódtak a problémák.
válasz KillHates #33299 üzenetére
És ilyen az összes Alienware és a G szériás Dell.
a kijelző zsanérok mind spiáter ötvénybe vannak becsavarva, az egész gép váza is öntvény
Spiáter?
Bárcsak mindig kapnánk ilyen hasznos, a leghasznosabb infókat még a vásárlások előtt.
Ezekhez képest milyen például a budget Lenovo Legion Y530?
MurdR
válasz KillHates #33306 üzenetére
A fúhádé monitor mellé nem overkill az a VGA?
Wanted5: Én leépítettem a Gamer eszközöket (Dell 7577 és az asztali is ment a levesbe) és jött helyette egy PS4 és egy MacPro Retina. X év egér+bill kombó után rettenetes controllerrel játszani, még a Witcher 3 is kifog néha rajtam
MacBook Air 2020 - iPhone SE 2020 - iPad 8
válasz KillHates #33319 üzenetére
Az Y530-nak csak a házáról ilyen információt találtam:
Case material PC/ABS plastic
Például másutt itt írnak erről az anyagról:
"A PC-ABS egy nagyon gyakori hőre lágyuló anyag, amelyet ma számos fogyasztói elektronikai és orvosi eszközben találunk. ...
Erőssége és hőállósága miatt a PC-ABS ideális az orvosi házak és a fogyasztói készülékek teszteléséhez, mint például; kávéfőző házak, mosogatógép-alkatrészek, gombok, csatlakozók, ventilátorok és turbinák."[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
