simo9555
Adott egy ASUS G731GV típusú gép. Újrapasztáztam jobb hőmérséklet reményében, és az a tapasztalatom, hogy 2-3 napig a 90 fokot sikerül letornásznom 75-re (Noctua NT-H2), viszont utána ismét felkúszik a hőmérséklet 90 fok környékére. Több laptopot is pasztáztam már ilyet még nem láttam. Egyébként már a fehér VRM-eken levő pasztát is "újrapasztáztam" K5-Pro-val. Ha valakinek van ötlete a probléma megoldására megköszönöm.
simo9555
A gép amiről szó van egy ASUS G731GV (i7 9750H+RTX2060). Van egy olyan problémám, hogy ha az ASUS gyári oldalról letöltött nvidia drivert használom, akkor turbo módban tud 90W-os tdp limited adni a vganak, viszont ha frissítek nvidia drivert az éppen aktuálisra, akkor ez a feature elveszik és csak 80W-ig engedi a kártyát. Megoldható, hogy frissítés után is működjön a 90W-os tdp limit?
simo9555
Kérdésem az lenne, hogy egy Asus G731GV-t újra lehet pasztázni garancia vesztés nélkül? Mivel videókon láttam matricát az egyik csavarnál, emiatt kételkedem.
simo9555
Darth_Revan
#44037
Nálam is az a baj hogy a legtöbb esetben észre se venné senki, viszont én folyton találok sajnos és utána pedig zavar akaratlanul is. Szerencsére megnéztem vásároltam hozzá pixelhiba garanciát így remélhetőleg cserélik. Viszont így már az 5-dik gépem lesz 2 hét lefolyása alatt.
Nem értem hogy ennyire rossz a minőségbiztosításuk vagy mi miatt kapok mindig relatív rossz terméket. -
simo9555
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a most vásárolt laptopon ASUS G731GV, minimálisan látszik 1db pixelhibának tűnő pont, viszont olyan mintha koszos lenne nagyítóval nézve( nem a tipikus fekete vagy fehér pixelhiba, inkább szürkés). Lehet ezzel valamit kezdeni?
simo9555
Mi a véleményetek a Helios 500-as AMD alapú laptopról? Teljesítményben mely jelenlegi intel nvidia laptophoz áll közel?
simo9555
AD4MINATOR
#43382
Nyílván nem erre gondoltam.
Hanem hogy tudhat-e annyit mondjuk a vga mint egy RTX2060, mert semmilyen értelmes teszt nincs róla külföldi oldalakon sem. Notebookcheck nem is igazán jegyzi ezt a vga-t, pedig nem asztali teljesítményű mivel 120W TDP-re vissza van fogva. Az ára lényegtelen, nem az volt a kérdés.
simo9555
Érdeklődnék van-e itt valakinek tapasztalata erről a laptopról? AMD+AMD párosítás. [link]
simo9555
Gheldin
#37315
Én a sajátommal úgy indítottam. Csomagolásból ki majd egyből szétszedtem, mert bővítettem rammal és ssdvel. Nem láttam matricát úgyhogy sztem nyugodtan szétszedheted. Újrapasztázni nem igazán lehet, mert leragasztották, de szükség esetén megoldható az is. Próbáld többször elindítani, majd a powerrel leállítani, hátha bedobja a windows javítási funkcióját. Egyébként nálam belép a BIOSba indításkor is F2-vel, alapbeállításon.
simo9555
apollo12
#37045
Mi volt vele a problémád?
Nekem egyébként a predatorral sem volt különösebb bajom, csak szánalmas szerintem hogy megveszed egy rakás pénzért a gépet és utána azzal kell kezdjél, hogy újrapasztázod. Persze aki csak simán megveszi laikusként és használja, annak egy darabig biztos nem tűnik fel, hogy 97 fokig is felmegy a cpu hőmérséklet, csak majd mikor droppol és akad a játék. -
simo9555
Phoeniҳ
#37031
Semmiképp nem akartam összehasonlítani a komolyabb specifikációval rendelkező géppel, mivel egyértelmű, hogy erősebb hardver nagy valószínűséggel több hőt termel igy komolyabb hűtést igényel. Ebben nem tudok nyilatkozni, hogy az milyen hűtéssel rendelkezik. Viszont a 3550H 1650es kombo szerintem egy jól eltalált széria, az volt a célom, hogy ezt ismertessem. Újrapasztázás nélkül is ilyen jó hőfokokat érjen el az manapság ezen az áron , ilyen vékony gépben csoda. Ezért is írtam meg a tapasztalatomat a gépről. Előtte például használtam az itt emlegetett acer predator szériát is, ami komolyabb hardverrel rendelkezett, (i7 7700hq) vastag nehéz laptop volt, de a cpu 97 fokig simán felment gyári pasztával.
simo9555
Darth_Revan
#37015
Látok pár véleményt az FX505-ös Asus gépekről, én is megosztanám a sajátom. A DT-s verziót vettem meg belőle, ami csak 3550H+1650-es kártyát takar. Írtátok, hogy a hűtése nem megfelelő, amit én megcáfolnék. Most már egy ideje használom a gépet és szerintem teljesen korrektül működik a hűtése, a CPU 70fok alatt, a GPU 65 fok alatt van játék közben. Hozzá kell tenni, hogy ebben az esetben sincs komolyabb hangja a hűtésnek legalábbis balanced módban (AMOURY CREATE-ben állítható 4 mód). Ezt azért kell kiemelnem, mert a gépen van egy turbo mód is ahol valóban füles nélkül már zavaró lehet a hangja, viszont sok értelme nincs használni azt a funkciót, mivel nem nyújt többet a gép. MSI afterburnerrel kiiratva a CPU stabilan tartja a boost órajelet, ami 3.7Ghz ennél a cpu-nál érdekes módon az összes magon, a videókártya 1650-1700Mhz-en pörög. Szerintem egy teljesen korrekt kis masina a 120Hz-es kijelzővel, ez a CPU+GPU párosítás. Amit érdekességként észrevettem, hogy gyárilag a VGA 896 Cuda coret tartalmazott 32/56 egységgel, ami bios frissítés során 1024 32/64-re növekedett. Mivel az nvidia is 1024-et ír a GTX1650-es mobile kártyának gyárilag, így gondolom az első bios a vga-hoz még az asztali biosa volt. Mindenképp érdemes emiatt biost frissíteni. Amit negatívumként észlelek, az a laptop driverezése. Nem tudom, hogy csak a kezdetlegesség miatt ennyire relativ rossz, mivel AMD-Nvidia combo-s gép még nem volt forgalomban vagy mi ennek az oka. Nvidia drivert egyenlőre külön nem is nagyon lehet frissíteni mókolás nélkül.
simo9555
Darth_Revan
#35946
Próbáltad már overclockolni a képernyőt? Én teszteltem, nekem is az a panel van benne mint neked, és 100Hz-en simán megy. Viszont csak próbaképp néztem meg, nem merem 24/7 úgy használni, nehogy valami probléma legyen belőle. Tehát nem ajánlom, de ettől még működhet.
simo9555
Gergello
#33608
AMD-s kombo egyáltalán nem melegszik túl. Nekem van egy hasonló gépem csak 2500U+RX560X (Acer Nitro 5) és 70-75 fok a maximum throttling nélkül. Teljesen gyári pasztázással. Ehhez képest az Intel cpu-s gépem i7 7700HQ simán 85fokig melegszik, úgy hogy már újrapasztáztam, mert előtte még rosszabb volt a helyzet.
simo9555
Az Acer Predator G5-793-74GY típusú gépbe valaki tudja milyen M.2.-es SSD passzol? Ezt úgy értem hogy működik benne a PCIe-es gyorsabb ssd is, vagy csak a lassabb megoldás? Egy Samsung 970 EVO-t néztem bele.
simo9555
KillHates
#33053
A sajátomat most pasztáztam újra MX-4el (Acer G5), de még így is elmegy 85 fokig is simán max terhelésen. Pedig ilyen kaliberű géptől nem ezt vártam. Van mellette egy gyengébb Acer AN515-42 Ryzen 2500U+RX560X-as gépem ami gyári pasztázással max terhelésen 70 fokig megy fel, hasonló venti fordulat mellett. Igaz gyengébb gép, de fele akkora mint ez a G5-ös, ráadásul a cpu majdnem hozza az i7 szintjét ( cinebench 660p vs 720p). Nem is értem miért ilyen vastag meg nehéz, ha még a hűtése sem rendes ezeknek a gépeknek.
simo9555
Gaberiellb
#33026
Sikerült megoldanom a pasztázást, MX-4-et kapott. Nekem sem az első laptop amit pasztázok, csak mindig félek a garanciavesztéstől, ezért is kérdeztem rá.
Azt azért nem értem egy ilyen kategóriás gépnél miért ezzel kell kezdeni vétel után egyből. Egyébként érdekes hogy egyből kb mínusz 10-15 fok a különbség, pedig a gyári paszta sem tűnt annyira rossznak. -
simo9555
Vásároltam egy új Acer Predator G5-793-74GY laptopot. Annyi a problémám vele hogy a CPU játék közben, például Divison 2 béta folyamatosan 95 fok körül jár. Ezzel lehet kezdeni valamit hogy ne melegedjen ennyire?
Újrapasztázásra gondoltam, viszont 3 év garancia van rá és emiatt nem merem bevállalni, de lehet az kellene.
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
