válasz matyee #40896 üzenetére
Egyébként pont ezen szoktam én is mosolyogni egy barátomon: ment a nyavalygás, hogy mekkora batár járdalap az A51-em és ő nem fog cipelni ekkora sz@rt. Vett kb. annyiért egy RTX2080mq-s Asus Zephyrus-t. Oké, az valóban nagyon szexi gép, nekem is a nyálam csorog mikor nézem.
Erre nézem a hátizsákját:
- egy bazi nagy mechanikus billentyűzet
- headset
- egérpad
- egér
- egérzsinórtartó háromlábú kutyaf@sza
- hűtőpad (minek? mert a Zephyrus alja zárt, de ő tudja!)
- külső HDD (mert a fél terra azért hamar jóllakik a warezzel)
- tápegység
Ez a pakk, kb 3x nehezebb mint maga a gép! Kérdem én ilyenkor nem mindegy, hogy plusz 2 vagy 4 kg amit még feldobok ennek a rakás tetejére?Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
blue_23
válasz matyee #40903 üzenetére
Ezt gondolom jó konfigurációnak, 800k+, viszont lehűti RTX2070: [Octane VI]. Erre gondoltál?
Melyik állításom nem volt igaz?
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
blue_23
válasz matyee #40906 üzenetére
Heliios 300 volt nálam rtx 2070 max Q, nagyon zavaró volt a kijelzője, blacklight bleed olyan volt mint reviewkban, Scar 3 valóban nem volt még nálam, de review alapján jobb a helyzet.
Turbo mód nélkül 88-92 fokos volt a CPU World of warships alatt (nem egy új játék. 0,125 gyári UV mellett), turbó móddal 80-84, de elviselhetetlen a venti hangja. Igen lehűti, de headsettel is zavaróan hangos, nem ajánlanám senkinek. Nem volt nálam az összes Magyarországon vásárolható RTX 2070 laptop, de tesztek alapján nem ajánlanám, mert hasonló a helyzet (vagy magasabb hőfok, vagy hangos). Ha valakit nem zavar a hang/meleg, VEGYE. Clevot kitárgyaltuk.
Ha valaki 3+ évre tervez és AAA játékokkal akar játszani, annak rossz választás a 6/7. generációs CPU, ezt most is tartom, de abban igazad van, hogy jó GPU-val jobb, mint 8/9. gen rosszabb GPUval. Sose állítottam ellenkezőjét.
válasz matyee #40949 üzenetére
Ez hogyan, hol?
Nekem is lehetne ilyet RTX masinával?◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz matyee #40956 üzenetére
Mi a menete ennek?
válasz matyee #40959 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam.
Azt hittem jár valami hasonló RTX laposhoz is.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
vakablak93
válasz matyee #40976 üzenetére
szia köszi a választ,
alapvetően egyszer már láttam hogy történik, mikor legutóbb megkenettem- csak nem tudtam van-e benne valami rejtett turpisság amire figyelni kell.Időközben már lekaptam a hátlapot és látom a csavarokat 4 és 5 a chipek felett, hát ez maga egyszerűnek tűnik ..
-sajnos nem tudom elvinni senkihez mert holnap utazom, haza németbe- alapvetően csak ezért állnék neki magam.
-köszi a tippet a pasztát illetően, akkor Kryonaut lesz,
-akkor egyedül a felvitt mennyiség ami kérdéses maradt.Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
válasz matyee #41120 üzenetére
Az igaz, hogy a memória fontos PUBGben majdnem annyira mint ARMA-ban de nem a késleltetés hanem a freki. A minimum FPS számokban nagyon sokat dob rajta már egy 2666 vs 3200 is de még 4000 is egyenesen skálázódik benne. 60 vagy 90 min FPS élet és halál kérdése Leonesben.
válasz matyee #41123 üzenetére
Hát sajnos elég gyengék a mai multi FPS-ek. Nem tudok olyat mondani aminek a netkódja és a motorja is hibátlan lenne. Egyébként az egész elég réteg igény az biztos, 240hz-es monitorból is volt nekem 3db és 10ms-es meg 4ms-es között ég és föld a különbség(teljes késés) érzésre aztán van akinek 60hz 60ms is elég WOW-ozni.
válasz matyee #41134 üzenetére
Vallalnam a felelosseget, mert sajna nem tudok Bp.-re utazni.
hszilard666
válasz matyee #41168 üzenetére
Nagyobb bajom sose legyen, nem nekem szánta a gépet a sors!
Viszont már beleéltem magam hogy veszek valamit, szóval vettem egy 2014 es razer blade 14" et! i7 haswell, 870M 8/512SSD. Aprópénz volt, annyi benne a varázslat hogy nem látja a gép a dGPU-t. Holnap meglátogatjuk a Mestert, hátha lehet vele kezdeni valamit. Drukkoljatok. Ha feléled akkor van egy entry level gamer masinám apróért, ha nem akkor meg egy 4K-s elég nehéz netbook fillérekért. Innen már nem lehet veszíteni!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
echterion
válasz matyee #41207 üzenetére
Az a baj, hogy nálam is nagyon melegszik a gpu, igaz, nem FS alatt, hanem játékok alatt, 100% terheltség mellett. Hiába van egy ilyen curve megadva neki, melegszik, mint atom. MX4 van rákenve, esetleg próbáljak ki valami mást rá?
(#41206) Bluesummers: A legegyszerűbb, ha alapon hagyva a gpu-t megnézed HWI-vel, hogy mennyit eszik terhelés alatt.
válasz matyee #41380 üzenetére
Közel a 220W -hoz [kép]
válasz matyee #41382 üzenetére
Igen, átlagon felüli a teljesítmény és temp. is kiválóan tökéletes!
Kukipapa_rr
válasz matyee #41385 üzenetére
Garancia: a Dell-nek hazai szervize van, teljes 3 év, és a support nem igényel különösebb kommentárt. A Clevo-nál meg utazhat a gép külföldre (eleve hosszabb idő) + a 27e-s feláras 3 Years Gold Warranty náluk ezt jelenti: 2 Years Collect & Return, 2 Years parts, 3 Year Labour, azaz alkatrészekre csak 2 év garancia van. Ezek bizony nagyon nem ugyanazok a feltételek.
RTX 2080 Max-Q és asztali között van átlag 30% teljesítménykülönbség, tehát ár/teljesítmény arányban még a feláras garanciát választva is valóban jobb az Octane, de azért 30% az nem ég és föld, pláne nem a többi kompromisszum tekintetében.
Sajnos az asztali foglalattal sem lehet mit kezdeni, következő generáció már nem megy bele, GPU-t esetleg lehet majd frissíteni.
A hűtés kifogásolását meg egyszerűen nem értem. Nem várhatom el egy akármilyen notebook-tól, hogy default beállításokkal (nincs OC), karbantartással (nem poros stb.), normális körülmények között (nem 30-40 fokban pokrócon használva) rendesen hűtsön és stabilan működjön? Mégis mi fog történni, ha pár órát 85-90 fokon használom? Leszabályoz? Instabil lesz?
Szóval még töprengek rajta, de a nagyobb teljesítmény az Octane részéről bizony erős kompromisszumokkal jár, de megköszönöm, ha valaki rámutat a Dell G7 valamilyen kritikus problémájára.
Kukipapa_rr
válasz matyee #41387 üzenetére
A másfélszer nagyobb zaj szerintem nem kis kompromisszum. A Dell G7 sem túl halk, és erre tesz rá az Octane.
A teljesítmény (ill. az ár/teljesítmény mutató) nem vitás, emiatt megfontolandó.A garanciánál szerintem beszédes a vállalt mérték - ennyire bízik egy gyártó a saját termékének minőségében, hiszen nagyon drága a garancia kezelése.
Pont ezért kérek tisztelettel tapasztalatot Dell G7 sorozatról, hátha van valami komoly probléma, ami kizárja.
gurubefree
válasz matyee #41389 üzenetére
Az hogy egy rtx 2080 mq csak egy gtx 1070 szintjet hozza ( feltetelezem csak eliras ) messze nem fedi a valosagit ! Az asztali gtx1080-nak odapirit esetekben +30%-ot , atlagban ~10% gyorsabb a gtx 1080-nal .
Xiaomi Redmi Note 5 Plus ( xbox one x , xbox live : ExistedName )
válasz matyee #41392 üzenetére
Bocsánat Elbeszéltünk egymás mellett; én a GT76-ra gondoltam. Ott azért csinál meleget a 9900-es és a 220W-os 2080. Annak azért van hangja, ha megküldi neki az ember.
A GT73 valóban meglepően halk volt! Mondjuk ez köszönhető a profi pasztázásodnak és a jó beállításaidnak.
válasz matyee #41393 üzenetére
Én is a szakmaiság miatt írtam, hogy érdemes Nálad körülnéznie, mert Te alaposan leteszteled a gépeket és csalódásmentes ajánlataid vannak! (még Maxx is elégedett, legalábbis a nagy csönd erre utal )
válasz matyee #41401 üzenetére
Úgy tettem, csak átnéztem
Van ott sok finomság/beállítás na!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
MR007RM
válasz matyee #41430 üzenetére
Nekem mindegy, csak közben megy a háttérben privin az eszmecsere ezzel kapcsolatban. Gondoltam a kedvében járnék kérésre, mert ahogy neki vannak ott a dolgok és majd kapok róla fotókat az más elmondása szerint.
Egyébként ha már piszkálni akarja arra gondoltam, és ha nem tévedek mert nem néztem utána, lusta vagyok, hogy a cpu órajeleit esetleg tudná akkor állítani, ha ez nem lenne lehetséges nála. Ennyi haszna lehetne, de én nem erőltetek semmit.....felnőtt emberek lennénk, mindenki döntse el mit akar és vállalja a felelősséget érte. Nekem mindegy hogy azt a kincset ami nálam van megosztom-e valakivel, bárkivel akinek MSI gépe van.
Közben már megtudtam, azt tudja szóval akkor tárgytalan. Viszont ha valakinek kell annak szívesen elküldöm.
MSI GT70, i7-4940MX (4x 4,0GHz), DDR3L 1600Mhz 32GB, 2TB SSD + 4TB HDD + 128GB micro sd, Nvidia geforce gtx 1070m 8GB (330W táp)/Xiaomi Fimi A3 drón
gurubefree
válasz matyee #41436 üzenetére
kiprobalom majd jatek alatt ( par ora ) , hogy viselkedik . Ha ott is gondok lesznek megy vissza feladohoz , es inkabb osszedobok valamit az arabol . Kesobb dobok egy FS tesztet ... ott ugy is kibukik mennyire kepes .
Kukipapa_rr
(Nem vitázni szeretnék: azért is kérdezek itt, hogy jobban képbe kerüljek, és ezúton köszönöm mindenkinek a válaszokat.)
Az a helyzet, hogy alapvetően munkára, fejlesztésre keresek gépet, ennek megfelelően szolidabb megjelenéssel (Dell G7 mellett pl. Lenovo Legion Y740 jó példának, hogy mit értek szolidabb megjelenés alatt), de ha már ennyit költök rá, rászánnék még, hogy játszani is lehessen vele (casual gaming). Az ideális egy mobil workstation lenne, de azokat sajnos nem szerelik RTX-ekkel, hanem pl. Quadro-kkal. Emiatt mentem el a gaming notebook-ok irányába.
A Dell G7 ezzel az RTX 2080-nal mint kiderült az egyik legolcsóbb a piacon, tehát nem arról van szó, hogy van képük 900-at kérni érte, hanem ennél olcsóbban nem is lehet kapni (egyébként nem találtam egyértelmű forrást arra, hogy Max-Q verzió lenne, de akkor feltételezzük). Írtam, hogy nem kérdés, hogy ár/teljesítmény arányban egyértelműen rossz választás, egy 9750H/RTX 2060-as kombináció 600e-ben megáll, így az is játszik.
Általában az újabb videókártyát célszerű választani, hiába alig gyorsabb, mint a régi, mert amikor eljön az első DirectX 12.1-et követelő játék, lehet cserélni a notit.
A garanciális feltételeket a kapott linkről vettem, ezen bizony egyértelműen két év alkatrész garancia van (a feláras Gold csomagban, mivel az alap garancia 1 év alkatrészre, és csak 1 hónap (!!!) pickup), márpedig ha ennyi pénzt beáldozok, és 2,5 év után vibrálni kezd a kép, szeretném, ha nem kéne százezreket ráköltenem egy elavuló gépre. Ha tudsz megbízható forgalmazót itt Európában, amely valós 3 évet vállal, szívesen hallgatom.
Szívesen várok alternatív javaslatokat, ha tudtok mondani.
Köszönöm
● A topikban hirdetni TILOS!
- Elden Ring
- Futás, futópályák
- Ukrajnai háború
- Fotók, videók mobillal
- OTP Bank topic
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
