Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
atidzsiforc
válasz atidzsiforc #17570 üzenetére
Nem fertem bele az editbe, egy haveromnak Magyarhonban van rga8-a, sublime nyaki meg bareknuckle nailbomb hidi szedovel. Szol mint a diszno.
r_picmip 16-al a koromporkolt is letisztultabb elmenyt nyujt
Nunder
válasz atidzsiforc #17643 üzenetére
Túl nagy a nyomás Nem mondom, hogy nem tudnék elszórakozni vele, de kár is ezen vitatkozni, úgyis csak egy hiú ábránd marad. Az utóbbi időben egyre inkább foglalkoztat a gondolata a 7 húrnak, de nem akarok megválni az Ibitől, másikat venni mellé meg badarság lenne a jelenlegi felhasználási szint mellett. Így csak álmodozom, hogy egyszer majd a kezembe vehetek egy 7-8 húros csodát
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
Hadeska22
megfogod beleb**l a hurokba oszt rakenroll \m/
azonos véleményen vagyok a kollégával, miszerint 6 húrnál kezdődik és ér is véget egy gitár.
Volt már kezemben 7 húros, és nyúzhattam is egy bő 1.5 hónapig, de nekem nagyon nembegyere a dolog, még mindig ódzkodok tőle.Lehet én vagyok túl konzervatív ..
(tegyél majd fel zsütübre szemplöt-ha kérhetem )Metálra nekem bőven elég a jacksonom és richem ...
apropó.. kérdés.
A Jackson modellbe FR special van.. nem tudom milyen torszülött gyártmány ez, de egy kis nyújtástól elhangolódik.. van aki ugyanilyen trémólórendszerrel felvértezett gitárt nyüstöl és hasonló gondja van vele?
Richen az oridzsinál FR tökéletesen teszi a dolgát.És akárhogy nyúzom, soha nem hangolódik el még csak kis mértékben sem..[ Szerkesztve ]
B.C Rich...Jackson...Ibanez(?)
sza.sa
válasz atidzsiforc #17932 üzenetére
Kép alapján Pocket POD 2.0-ja lehet, azon tényleg nincs USB.
sza.sa
sza.sa
sajtee
válasz atidzsiforc #18026 üzenetére
Nekem azt akkor sikerült, mikor fejhallgatót dugtam a hangfalba.
Valami koreait. Szerettem amúgy, sokszor hallgattam így -
Tibor0426
És mit ajánlanátok Guitarriget hogyan hangosítsam ki? Nem kell brutál hangerő, csak gyakorláshoz használom, de a fejhallgatós megoldás nem tetszik.
toth_janika
válasz atidzsiforc #18165 üzenetére
Én szerintem ott leszek, mert még egy ilyen UFÓ-t nem sűrűn látni, mint ez a Tosin gyerek
Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
brickm
válasz atidzsiforc #18171 üzenetére
Ok,csak a dimarzio tonezone155 ami előtte ott volt olyan érezhető bélmozgató mélyeket produklt.
Amúgy mennyinek kell lennie a paf kimeneti feszültsgének nagyságrendileg? 10-30-100 mv?
PETEE78
válasz atidzsiforc #18414 üzenetére
A fejhallgató kimenete ládaszimus. Csak fos. Meg fejhallgatón gitár hang? Az a hangszóró nem arra való.
Vissza kell vinnem pár kazettát.
PETEE78
lehet az lesz, mert füles nélkül nem hallom ezeket..
köszi a segítséget!You are being revived
nemethchek19
válasz atidzsiforc #18783 üzenetére
Úgy értem, hogy a húr egy magában üresen megpengetve hamis. Kileng a hangoló a B hangközelébe 25 centet mély és magas irányba. Tehát nem pontos, így értem hogy hamis, odáig nem jutottam még el hogy az oktávot behangoljam hozzá,de az akusztikus gitárnál szerintem nem is lesz jó soha az oktáv mivel ott fix a húrláb. Te az alsó hangoknak jónak kéne lennie elméletileg.
válasz atidzsiforc #18839 üzenetére
Nekem az egyik gitárom sttandard hangolásban 10-es készlettel is eléggé produkálja ezt. Már csak azért is utálom, mert mikor ki akarsz tartani zenében egy power chordot, az első másodpercben geciszarúl szól
Zolorado
Normál, E-standard hangolásban produkálja ezt.
Ha nem tudok vele mit kezdeni, akkor mi okozhatja? A húrok, a húrláb, a hangolókulcsok? -
válasz atidzsiforc #18841 üzenetére
10-52-es hibrid készletem van ha jól emlékszem. :/
Zolorado
válasz atidzsiforc #18843 üzenetére
Fender stílusú hidam van. A tremoló beállításához esetleg tudnál linkelni valami klassz leírást (elég kezdő vagyok)? Köszönöm!
zooom3r
válasz atidzsiforc #18906 üzenetére
Erre nem is gondoltam, köszi a kiegészítést!
impalaman
válasz atidzsiforc #18921 üzenetére
Akkor megnyugodtam. Köszönöm a választ.
Eastman: Elég kis szobában használom, negyed hangerő ami már jó, felesen esetleg még lehet használni de akkor már várható a szomszéd érkezése.
Meg hát na, nem vagyok én Marty McFly. -
atidzsiforc
válasz atidzsiforc #18937 üzenetére
kifogytam az idobol, meg azt akarom hozzafuzni, h a v100nak nem tom milyen nyakradiusza van, de a vs6-e k*va lapos, nehez rajta gyors hurkihagyasos temakat pattogtatni konnyen.
Humbucker
válasz atidzsiforc #18954 üzenetére
Köszi, hogy helyettem beszéltél úgy látszik még van mit tanulnia barátunknak
Neuler
válasz atidzsiforc #18997 üzenetére
Jó én is pont ugyan ezt írtam, szóval ahhoz képest amit írtam nem fordítva. (Olvassatok! ... xD Értsetek!)
Velemenyem szerint a hangja hifi szerűbb tisztább es zajmentesebb mint egy hi gain passzív. Csak dinamikaban van elmaradva a passzivokhoz kepest. Mindenfele zuzdahoz erosen ajánlott.
kizul
"Amugy emg-t mindegy milyen faba teszed ugyanaz az agyonszaturalt husdaralo hang fog jonni belole."
+1000
Nálam A Hang valami ilyesmi: [link]
Élő, lélegző, egyszerű, csak egy jó gitár egy szál kábellel egy jó erősítőbe, semmi effekt meg széttorzított steril hangok.. Itt minden közrejátszik, a fa, a hangszedők, az erősítő, az ősrégi greenbackek stb. -
Neuler
válasz atidzsiforc #19139 üzenetére
Igen ezért az nekem nem is jó. Nem az a gondom ,hogy nem tudom lefogni jól, hanem hogy "kényelmesebb" módszert keresek, mert van ,hogy végig kell barrézni (minden akkord barrés) egy dalt vagy kettőt és ottan a sok H azért (főleg ha nem volt időm bemelegíteni a csuklóm/ujjaim) próbára tesz.
atidzsiforc
válasz atidzsiforc #19158 üzenetére
ja lattam nem neked kellett volna valaszba irni, hanem fentebb, boccccs
BemAnyó
válasz atidzsiforc #19159 üzenetére
np
atidzsiforc
válasz atidzsiforc #19231 üzenetére
Forditva, meg nagyon reggel van.
SunMount3r
válasz atidzsiforc #19294 üzenetére
Értem. És alá tudnád támasztani azt az elterjedt vélekedést, miszerint 27" kell már a 8 húrnak (jobb Tension, nem "klaffognak" a húrok, elég rá vékonyabb húr is stb...) ?!
madgie
Lyézusnyóchúr, bőgős azért van még a bandában?
Chesterfield
brickm
válasz atidzsiforc #19312 üzenetére
LINE6 POD STUDIO GX ? Jó?
brickm
válasz atidzsiforc #19314 üzenetére
Mármint hogy fapados?
Amiért nincs két független bemenete, vagy amiért se gain,se monitor semmi nem állítható rajta? Vagy a hangminősége?Gondolkodom egy ilyenen, mert most költözök át lakásba és ott a 2204-es nemigazán lesz használható
Nekem csak arra kéne, hogy ha kedvem támad gitározni, akkor a fülessel meg a laptoppal tudjak nyomni pár deep purple, meg guns számot
SunMount3r
válasz atidzsiforc #19449 üzenetére
Az "odavaló USB interfész" alatt a külső hangkártyát érted, pl. a Scarlet-et, vagy hangkártyaként is szolgálő külön multieffekteket (pl. AXE)
SunMount3r
válasz atidzsiforc #19451 üzenetére
Bocs szóval ez egy választó kérdés lett volna. Vagy-vagy, szóval melyiket?
brickm
A paulin simeket mibe kell beölteni?
brickm
válasz atidzsiforc #19470 üzenetére
O-o, bíztam benne, hogy valami tutijó ingyenes programot használsz hozzá.
Akkor megpróbálom az Audacity-vel. -
atidzsiforc
Darkwave studio is ingyenes pl.
Szerk.: na ez rossz helyre ment brickmnek akartam valaszolni nem magamnak.
brickm
válasz atidzsiforc #19473 üzenetére
Célbaért
Köszönöm, kipróbálom.
Audacity-vel annyira nem sikerült jó hangot kicsikarni belőle.Hátha ez tud valamit.
Leszedtem a reaper 60napos trialt, meglesem azt is mit tud.
Csak kicsit drága, hátha nem tetszik meg nagyon -
brickm
válasz atidzsiforc #19489 üzenetére
Csak meg kell találni a legközelebbi adó irányát
Off:
gitár szakértés magasiskolájaAzért az ilyen blogokon kiégek.
"a rezgéseket elektromos jellé alakítja. De igazából ez nem lényeg. "
Hm... na ezt aztán jólmegmondta az eccsemfitty.
Meg érted alapvetően két féle pikap van,de van a krémer 4tekercsese is...hmhm.
3 nagyon jó pikap van, ennél többet kár is szóba hozni, a gibson pafja meg elmehet a bús g cibe, mert nem azzal tolja Alexio, meg Zakk se, meg amúgy is, ha kitekered csutkára boss OD szemét, akkor se fog metálni.
Amúgy az OJAN milyen j?"Aktív DiMarzióról még nem is hallottam, de ha létezik, akkor én a passzívat ajánlanám. "
HÁT EZKÍSZ
On[ Szerkesztve ]
Neuler
válasz atidzsiforc #19506 üzenetére
Dehogy , bár nem én fogom a képen ,de triviális ,hogy az nem lehet más csak egy A6 akkord.. xD (és komolyan írom)...
válasz atidzsiforc #19556 üzenetére
Amikor megkaptam életem első igazi gitárkombóját, egy Leny HC-25 típusú erősítőt, oktalanul a fejhallgatómat az egyetlen kimenetre kötöttem amit találtam. Ládakimenet Képzelheted mit szólt a fejes.
reményhal
Azt hittem rammstein- hez benzin kell
brickm
válasz atidzsiforc #19589 üzenetére
Jó, a bundcsiszolás, profilozás, vagy a csere épp olyan, amit nem kell kezdőnek otthon gyakorolni drága gitáron.
Ahhoz azért kell tapasztalat, meg rálátás a gitár fizikájára, hogy mit miért hogyan.
Tény, ehhez nem árt, ha célszerszámokkal rendelkezik az ember(bár anélkül sem kivitelezhetetlen).
De mondom, darabjaira szétszedni, meg összerakni egy gitárt azért nem akkora meló, mint amennyire sokan gondolják. -
IMIIKE1998
válasz atidzsiforc #19661 üzenetére
Köszi a választ
SunMount3r
válasz atidzsiforc #19653 üzenetére
Igen, közben ráeszméltem, hogy kicsit félre értelmezem ez a "Thin neck" kérdést. És, hogy ami engem érdekelne inkább az a nyakforma (a nyak hátulja). Az Ibyknek 'D', a Schecternek 'C', az ESP-nek meg 'U' forma szokott lenni (meg még van ritkán az SLS (aszt se tudom milyen igazán)), ahogy írtad. A gitáros fórumokon dicsérik az új Schecter nyakakat, hogy sokkal jobbak mint 2014 előtt, de amíg nem fogok meg párat és össze nem tudom hasonlítani, addig marad a kérdezősködés. A széles húrközök engem nem zavarnának, sőt, elég nagy kezem van, inkább a ritka húrközzel küzdenék inkább, bár ezt se próbáltam, csak az avarage Strato nyakon, ami nekem lehetne szélesebb, riffelketés még ok, de a gyors chord váltásokhoz már kicsit szenvedős (bár lehet mert még nem gyakoroltam eleget.)
Szóval tényleg a nyakak hátsó formája és vastagsága itt a kérdés nekem...
kenyocsaba23
válasz atidzsiforc #19724 üzenetére
Köszi! Nem tudod véletlenül milyen árakkal dolgoznak?
SunMount3r
válasz atidzsiforc #19825 üzenetére
Én nem rühellek senkit, csak azt mondtam, hogy tőlük többet nem rendelek. Amúgy szerintem az lenne a minimum, hogy egy beérkezett rendelés után leellenőrzik a gitárt, ha pedig kell akkor igenis beállítják és nem egy e nélkül gyak. használhatatlan hangszert küldenek a kedves vevőnek. Ha pedig igazán profik akkor ezt még az előtt megteszik az összes általuk árusított hangszerrel mielőtt bárki megrendelné. Szerintem ez az ő jól felfogott érdekük is lenne hosszútávon. (A hangszer egyébként nem volt "szűz", lelehetett szűrni az apró nyomokból, hogy ezt bizony már próbálgatták azért és valszeg. bemutatótermi darab volt régebben, ami alapból még nem baj, de így meg külön is zavaró, hogy nem állították be).
A raktározás kérdése szintén az ő dolguk kell hogy legyen és nem pedig a vevő problémája, hogy utána mi szívjuk a fogunkat miatta. Nehogy már valami "hű de nagy extra" elvárás legyen az a vevő részéről, hogy ha kifizetek egy relatíve borsos árat egy hangszerért (de tk. az ár itt mindegy), akkor azzal ne nekem keljen már külön bíbelődnöm, várakoznom és ráfizetnem, hogy egyáltalán játszani lehessen rajta. Had tartsam fenn már magamnak a jogot ebben az esetben, hogy a probléma valahol nem az én, hanem a bolt hozzáállásában van.Ja és amúgy a tip-top beállítás nálad nem tudom mit jelent, de ez a gitár még annyira se volt beállítva, hogy semennyire, egyszerűen szörnyű a hang amit kiad, élvezhetetlen, játszhatatlan. A tip-top-ról csak ennyit, ja és igen, szerintem teljesen jogos lenne vevői részről, hogy akár még azt is elvárnám, már megbocsásson!
jettison
Szerintem is elvárható lenne legalább alapszinten belőtt hagszer. Akinek ennyi gitár megy át a kezén, kb. öt perc úgy beállítania, hogy ne akarjon tüzifát csinálni belőle a leendő tulaj. Autót sem úgy veszel, hogy nincsenek meghúzva a kerékanyák. Ennek hiánya számomra a vevő semmibe vétele...
Mindezek ellenére én szívesen állítom, szerelem a saját gitárjaimat.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz atidzsiforc #19846 üzenetére
Nem tudok róla.Illetve a google és a digitech weboldala sem adott erre semmiféle utalást.
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Amazon Fire TV stick/box
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Sorozatok
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Notepad++
- Társasjáték topic
