Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Chesterfield
Tudnátok segíteni, hogy körülbelül mennyiért tudom eladni ezeket a cuccokat?-Squier Bullet HSS blk
-Zoom G1on(+usb tápkábel és audio kábel)
-3m gitárkábel
-pengetők
-OMNITRONIC Gitár állvány fekete ECO 6000740M
-gitártokMinden cuccot 2 évvel ezelőtt kaptam ajándékba, de a lelkesedésem néhány hét próbálkozás után alábbhagyott, azóta hozzájuk sem nyúltam.
Gyakorlatilag új állapotban van minden.köszönöm
Chesterfield
Habár ez így nem hangzott el egyik oktatóvideóban sem, de jól gondolom, hogy akkordozásnál nem lehet pengetés után rögtön akkordot váltani, hanem a következő pengetés előtti pillanatban kéne átrakni az ujjakat?
Chesterfield
akela91
#19571
Én is teljesen kezdő vagyok, sok oldalt megnéztem, de a Justin Guitar jött be a legjobban.
Chesterfield
SunMount3r
#19527
Én is debreceni vagyok, az eldorádóból rendeltem gitárt(nekik volt csak éppen készleten karácsony előtt bullet), úgy tűnik minden oké vele.
De vannak debrecenben is hangszerboltok(szentanna pl) -
Chesterfield
SkyLine3000
#19524
Ha ezt veszed, a gyári tápot nem kell megvenni, tökéletesen megy micro USB-ről.
Chesterfield
Igen, A6 a Highway to Hell-hez
Chesterfield
Erre tudok valamit javasolni?
Chesterfield
Ugye ha egy ilyen hevedert veszek, akkor nem kell semmit bütykölni a gitárral, simán feltehető rá?
Vagy van valami praktikusabb/olcsóbb megoldás?
Chesterfield
Van itt ez a link, a Smoke on the Waterhez
és azt írják, hogy a barrékat a gyűrűsujjunkal fogjuk le(az összeset).
A kérdésem az lenne, hogy ez miért egyszerűbb mint mondjuk mutatóujjal? -
Chesterfield
Chesterfield
SunMount3r
#19459
Na és le tudja adni azt az áramot, amit a gyári trafó?
Chesterfield
Hogy lehetne ebből a zoomból az akusztikus klasszikus gitárhoz legjobban hasonlító hangot kihozni?
Létezik erre valami bevált effect chain? -
Chesterfield
Azért megvárom a bolt válaszát, de ez így teljesen jónak tűnik, köszi szépen
Chesterfield
Chesterfield
#19434
Na kipróbáltam.
Ha az effect-chain végére beteszem a noisegate-et, akkor semmi változás, viszont ha a legelejére, akkor teljesen jó lesz. -
Chesterfield
BluEyes
#19432
ahha, láttam is, hogy van valami noisegate, amit lehet használni, kipróbálom
szerk:
Most jutott eszembe, hogy ha megváltoztatok egy presetet, akkor a jobb felső sarokban megjelenik az "edited" felirat, és ilyet nem látok a demó videóban, így valószínű nem használtak mégsem noisegate-et. -
Chesterfield
BluEyes
#19424
Igen, ebben a videóban tényleg semmi zaj nincs.
Kihúzott gitárkábbellel pont ugyanaz a zaj, mint bedugva, tehát inkább a multival lehet valami gond.
Itt van még egy videó, hallgasd meg az F8 effektet, nagyon durva zaja van...
Chesterfield
Statikus a zaj, bármit csinálok.
Kiszedtem a hangalat a rendszerből.
Csak a gitár, a zoom az elemmel, és egy sima füles volt összekötve.
Ezzel körbejártam a lakást, és mindenhol ugyanez a zaj.
Ha a gitár hangerő potméter csutkára le van tekerve, akkor is.
Ha nincs gitár dugva a zoom bemenetére, akkor is. -
Chesterfield
Ez mennyire normális, hogy a zoom mulltieffektnek jónéhány patch-e(nem tudom mi a magyar kifejezés rá) durván alapzajos?
Ez most valami hiba, vagy ilyennek kell lennie?
Csináltam egy 1 perces videót, amin lépegetek közöttük, kb a felétől lehet a zajosakat hallani: -
Chesterfield
Chesterfield
Teljesen kezdőként mennyi idő után kéne tudnom normálisan elpengetni egy 2 akkordból álló számot?
Sima A-dúr E-dúr váltakozik, de 10 nap gyakorlás (napi 1 óra) után sem megy egyszerűen.
Nem tudom pontosan oda tenni az ujjaim, ahova kellene, pedig tudom melyik húrokat kell lefogni.Egyébként könnyebb dolgom lenne, ha nem bulleten tanulnék, hanem valami fémhúros klasszikuson?
Chesterfield
Tudtok ajánlani valami elfogadható minőségű olcsóbb fejhallgatót otthoni pengetéshez?
Chesterfield
Elég bosszantó, hogy a különböző oktató oldalakon teljesen egymásnak ellentmondó dolgokat látni.
Egyik helyen azt írják, hogy az egyik legnagyobb hiba, ha a hüvelykujj látható(leszámítva 1-2 különleges esetet), annak a helye a nyak hátulján van, a középső húr magasságában.
Ehhez képest sok másik profinak tűnő oktatóoldalon kiszúrja az ember szemét az oktató hüvelykujja. -
Chesterfield
Baj, ha nem rakom be a bulletbe a tremoló kart?
Chesterfield
THX.
Másik problémám, hogy elég nagy kezem van, és szinte alig sikerül a bulleten úgy lefognom az akkordokat, hogy ne érjek bele a szomszédos húrba, így meg nem az igazi a hangzás.
Remélem ez gyakorlással kiküszöbölhető. -
Chesterfield
atidzsiforc
#19302
oks, megnyugodtam
Chesterfield
Ez történik, amikor megpengetem az E húrt!
Ez most valami nyakprobléma, vagy simán laza a húrom, és egy oktávval fentebbre állítsam?
Chesterfield
Következő kérdésem:
Webshopból rendeltem a bullet gitáromat, ez egyből használatbavehető, be kéne hangolni, vagy kompletten valami hozzáértővel be kéne állíttatnom?
(első gitárról van szó) -
Chesterfield
oké, kössz mindenki
Chesterfield
Milyen gitárkábelt vegyek a Bullethez az Eldorádóból?
Ez jó lenne?Vagy ennél olcsóbb is megfelelne?
Chesterfield
Jól értem a Zoom G1on manualjából, hogy USB-n keresztül is lehet táplálni árammal?
"USB bus power operation is possible."
Chesterfield
Okés, köszi
Chesterfield
Közben úton van a Squier Bullet és a Zoom G1on.
Ugye jól gondolom, hogy szükségem lesz még egy kábelre a gitár és a multi közé, aminek mindkét vége 6,3-as jack, illetve kell egy kábel a multi és a hangfal közé, ami 6,3-as jack illetve 2 RCA végződésű.
Chesterfield
20k-ig melyik multit ajánlanád?
Ez esetleg? -
Chesterfield
BluEyes
#19184
Semmi nincs, és lehetőleg csak a minimálisan szükséges cuccokat venném meg.
Lehet egy hónap múlva már szabadulnék mindentől
De gondolom az működő megoldás, hogy ezzel a cuccal simán rákötöm a gitárt a gépre, és a gép hangfalán szólal meg.
Persze tudom, még kell egy szoftver is, mondjuk az Amplitube. -
Chesterfield
Ezt a covert is xporttal csinálta a srác, és nagyon dícséri:
Chesterfield
Plazmacucci
#19152
Chesterfield
Külső hangkártyát vennék, fontos a line-out.
Tudtok a PEAVEY XPORT-nál jobb ár/érték arányú vételt?köszi
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,8.gen core i5(8x3,6Ghz)8-32GB/256-512GB,MAGYAR Vil.bill
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
