Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Enton
válasz Eastman #8171 üzenetére
Na ha holnap neem ezzel a veletech utom el az idot akkor megnezem a maradek 3-4 boltot.
Legrosszabb esetben is csak setaltam egy jot."just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Xibir
válasz Eastman #8245 üzenetére
Köszi szépen! http://www.meatexz.com/cheesyguitars/regina.html ez az a gitár! A hangszedője Ibanez. Csak kopottab állapotban van, a fogólapja is el van kopva, pattog róla a lakk, és található rajta 2 húr. Tegnap este leltem rá újra hosszú hónapok után. Édesapám kicsit elrejtette. Jövőhét folyamán töltök fel róla pár darab fotót.
válasz Eastman #8332 üzenetére
Ja igen ez vagy 5 éves rajz, az ST-2 meg 2012-es pedál ha jól tudom. Nekem volt 4db Boss pedálom, pl MD-2 Mega distortion. Azzal még lehetett jó hangokat kihozni, de a Metalzone nagyon rossz. Maximum ha egy fullcsöves fej elé rakod ami nem tud torzítani(Laney Klipp, Sound). De a zizi magában eléggé zavaró. Meg kell moddoltatni, és akkor harap.
Vissza kell vinnem pár kazettát.
Bencsizy
Atticus85
válasz Eastman #8508 üzenetére
Igen én kezdtem a barom szóval,de olvass vissza a kib@szott idióta szóra.
Most tombol bennem olyan düh,hogy amit írnék alienpapának már rég kitiltanának.De én vele ellentétbe nem írok ilyeneket."Olvass vissza"
Én lehet,hogy hülyeségeket kérdezgettem,de az csak a tapasztalatlanságom jele,és ti csak így elítéltek??Én szeretnék egy jó kis rock n' roll fórumot[ Szerkesztve ]
válasz Eastman #8514 üzenetére
Hat igen, szerintem csunya is, ha nincs levagva. Am tobb serulest epp ez okoztt, hogy egy nagyon kicsit kilogott a vege, es amikor tekertem fel, rafogtam, hogy ne ugorjon ki, es ekkor beleallt az ujjamba. A szemre meg igazából (na most sikerült beállitanom az ékezetek nagy részét, nem otthon vok ), szóval arra mindig figyleni kell, mert a feltekert friss húr saját életet kezd élni, amikor kiveszem a dobozból.
"Csak a napórák fogaskerekei jártak rossz irányba"
válasz Eastman #8600 üzenetére
Hát te tudod mester, de 50k-ért bóvli tremolót fog kapni. Pláne ha floydosat talál. 50ért az le lehet lakva. Szerintem semmi értelme olcsó floydot venni, csak a szopás van vele. Nekem volt japó rg470-em, 120 ezer volt, egy lo-trs II volt benne. Kalap szar.
pc-user
válasz Eastman #8737 üzenetére
Nem tudom mitől görbült meg, így került hozzám a nyak (én házasítottam össze a testtel...). Valószínűleg szakszerűtlenül volt tárolva. Gondoltam, egy próbát megér, hátha lesz belőle valami és lett is. Ezek szerint megőrizte rugalmasságát, ha az ellentétes húzásnak engedelmeskedett.
Printszkrín
válasz Eastman #8938 üzenetére
Azta! Miket talál aki keres!
Jó pár éve láttam egy képet a pedálboardjáról, hát az nem volt semmi!
Egy iszonyat kapcsoló tenger, mint egy utasszállító repülö műszerfala!
Egyébként tényleg rengeteg Gibsont használ, de valahogy nekem úgy tűnik,
nem a hangja miatt.Amikor az állatkertben az elefánt mogyorót dobál neked, ideje diétáznod!
BluEyes
válasz Eastman #8977 üzenetére
Nem kell csináltatni, egy 4x12 egyik lukát lezárod, és annyi.
Amúgy szerintem a 4 ohm-ot el kell bírnia a cuccnak. A hangszórók megadott impedanciája egyébként is csak névleges, a valóságban a frekvencia függvényében változik, lehet több is meg kevesebb is. Esetleg egy ellenállást köthetsz a kimenetre sorosan, ezzel kipótolva a hiányt, bár nem tudom, hogy ez ront-e a hangon.
Eredetileg mit kötöttek erre?Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
