Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
nap
válasz arnyekxxx #31094 üzenetére
Azt vettem észre, hogy az L-500 egyik nap elviselhettelenül visít, hogy azon gondolkodom, hogy eladom, másik nap meg nagyon fasza metál jön ki belőle. Szóval ez valószínűleg hangulatfüggő. Mondjuk az SH-13-at gondolkodás nélkül elcserélném egy SH-4-re, vagy egy nyaki SH-1-re.
browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
consono
válasz arnyekxxx #31867 üzenetére
Sokan vannak így, mint te, mint ti, de engem a legkisebb hiba is zavar... Tudom, ez is valami becsípődés, de utána már nem tudom annyira szeretni. A relikelt gitárok meg egyenesen elborzasztanak... Sajnos nem csak gitárral vagyok így :/
"In God we trust. All others must bring data"
#96302336
Egy darab gitár esetén jó falban megtartja a tartó. De nekünk nincsenek "jó" falak. Ezért is döntöttem a plusz falap használatáról. Egyébként olyan a csavar is, ami engem is elbír egy darab. Csak a tégla régi 100 éves, ahol tégla van, ott fog, de találtam egy-két tiplivel fugát, az olyan, mintha nem is volna semmi.
Nekem így a deszkán van 5db hangszer, ami úgy 10-12kg. Amikor elsőre fölrögzítettem, azt gondoltam, hogy örök lesz. Mekkorát tévedtem, és milyen jól tettem, hogy deszkástól tettem fel. A felső 3 tipli kilazult, és csak az alsók fogták. Kifelé dőlt az egész. Ekkor fogtam azt a sok 15cm-es 8-as átmenő tiplit, és fúrtam fel vele az egészet. Így is lett két fölös lyuk, mert fugát fogtam. De a többi már olyan erősen tart, hogy könyvespolcot is csinálhatnék belőle, és telepakolhatnám lexikonokkal is. Engem is elbír, ezt konkrétan teszteltem.
Én szeretek vigyázni a holmijaimra, szarul esne, ha sérülne akármelyik gitárom is. A relic kinézettől sírni tudnék, nekem nem jön át. Attól nem leszek jobb, ha rommá nyúzott kinézetű gitárral játszom. Egyre több videón van ilyen relic hangszer, nekem inkább az jön át, hogy milyen igénytelen valaki, nem vigyáz a gitárjára, és nem az ellenkezője, amit sugall ez a hülye divat.
A valódi évtizedes kopás egész más, sokan ragaszkodnak a régi bevált hangszerhez. De az a kopás nem 1 hónap alatt, hanem évtizedek alatt jött össze. És azon látszik, hogy tényleg használati nyomok, nem hülye divat. -
brickm
válasz arnyekxxx #31951 üzenetére
Igazából ez akkor igaz, ha a végfok vagy:
-csöves, mert csöves végfokot sz rul szólni még nem hallottunk, max EGYEDInek... lásd fender tweed.
-A SS végfokozat lineáris, ebben az esetben az előfokon\multin\ládaszimulátorban beállított paraméterek egy-azegyben átmennek rajta.
-ha van egy baromi jó EQ a végfok előtt. De az utóbbi két esetben a szóró is lehet lineáris(hoz közeli is akár)[ Szerkesztve ]
brickm
válasz arnyekxxx #32173 üzenetére
Formailag... De technikailag egy valódi single coil hangszedő mágneses térsűrűsége jelentősen nagyobb.
Így más a peak és ems jelszint is illetve a dinamika is. Ezzel együtt gyakorlatilag a teljes hangspektruma és a reagálása...Éés mivel a p90 se humbucker hiába zajkioltásos technológia a lényege a felezett humbucker se single coil
arnyekxxx
válasz arnyekxxx #32164 üzenetére
Durva, egyre jobban megszeretem ezt a nyomorult 4$-os vackot, életemben nem játszottam semmit a középső SC-only állásban korábban mert zajos volt ugyanazzal a gainnel meg olyan semmilyen, most meg azon veszem észre magam, hogy amelyik nótában nem a nagyonmetálzúzás kell azt ide kapcsolva játszom. Harapós kis dög.
brickm
válasz arnyekxxx #32227 üzenetére
Na végre, erre akartam kilyukadni, hogy nem vágod mivan ha lefelezel ehy humbuckert....
Elektronikailag felezed a humbuckert, amikor felezed, ugyanis az egyik tekercs-et leteszed testre, így a benne indukálódó feszültséget nullához zárod. Attól még maga a mágnesezhető fém ott marad és biz mágnesesen vezet is
Ahogy kb az első HSZ ben írtam, AAAAA single coilnak sokkal nagyobb a mágneses fluxus sűrűsége, mint egy humbuckernek,(a hangszedő feletti közvetlen tér adott mm^2-en) hiszen kisebb felületen van nagyobb mágneses tér. Arról már nem is beszélve, hogy a humbuckerben fektetve van a bar mágnes, a single coilban meg jobbik esetben bobbinonként van egy mágnes. Kevésbé jó esetben alul van egy bar mágnes, ami viszont ne feledjük É és D polaritással felfelé és lefelé néz, (bobbinmágnes esetében is...!) míg humbucker esetében a bar mágnes két oldalra néző pólussal van elhelyezve., És mivel a mágneses pólusok iránya és térsűrűsége ennek nagyban függvénye hááát... teljesen más egy SC meg egy HB mágneses tereTehát a 2 összekötött ellenfázisú single coil nem humbucker, hanem 2 ellenfázisban összekötött single coil, míg az elektronikailag felezett humbucker egy felezett humbucker, nem pedig single coil és egyáltalán nem elhanyagolható a leválasztott fele...hacsak le nem vágod flexel de az cseppet sem elegáns.
kemotox
válasz arnyekxxx #32235 üzenetére
Nem olyan, hanem más, de olyan. Oké, azt hiszem most már abbahagyhatod. Kezd ciki lenni. Megkaptad a szakmai magyarázatot is, valamint a józanparasztieszest is, miszerint miért nem egy tekercs. Amiket nagyon látványosan leszarsz Vagy te most utolsó mentsvárként tényleg a "single coil", mint szó jelentésén rugózol, miszerint "akkorisEGYtekercs"?
brickm
Nem tudom te mit értesz alatta. Én azt amit kell.
De asszem feladom...a humbucker felétek felezve single coil azt csá. Én meg nem építek több hangszedőt mer nem értem mi az a felezés... 😁
Szerk. Ugyanitt eladó zsír uj fekete humbucker szett.
https://ibb.co/kwsW3c
Csakvicceltem. SD Slash lesz belőle lehet 😁[ Szerkesztve ]
kemotox
válasz arnyekxxx #33201 üzenetére
Van ennek valami speckó igényes módja, vagy csak összeszedem anyám
büdösillatos gyertyáit, megolvasztom aztán mehet a tunkolás? (Meg persze gondolom előtte a szalagot amivel körbe van ragasztva illik leszedni) Vagy inkább valamivel hordjuk fel az olvasztott viaszt rá, kenegessük körbe a szajrét? -
Kobe
válasz arnyekxxx #33238 üzenetére
Szeretnem megneznibazt a szituaciot amikor lakasban sikerul eltornom a donglet ugy hogy az ido tobbsegeben falitarton van a gitar, ha meg kezben akkor kanapen vagy parnazott szeken eleg eros, kifejezetten celzott utes kellene hozza hogy eltorjon.
Ertem amit mondasz, csak szimplan az a fajta vagyok, aki ennel sokkal jobban vigyaz a cuccaira
Kobe
válasz arnyekxxx #33240 üzenetére
A dontesi jogot, hogy mire mennyit koltok, szanok, es hogyan hasznalom, azt azert szeretnem meghagyni magamnak ha nem banod
Ertem amit mondasz, csak vannak olyan emberek is akiknek a kenyelem meger ennyit en pl semmit nem ruhellek a vilagon jobban mint kabeleket, legyen az barmifele, pakolgatni. 21.szban ha tehetnem betiltanam
Goose-T
válasz arnyekxxx #33448 üzenetére
Ahogy Plazmacucci mondta, ez egy saját próbaterem, nem bérelt. Nem poén, tényleg így néz ki. Elférünk, nem ázik be, nem dől ránk, bármikor tudunk menni, senki nem nyúl a cuccunkhoz. A célnak tökéletesen megfelel.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
brickm
válasz arnyekxxx #33523 üzenetére
A viasz túl sűrű. Nem lesz homogén kitöltés. A belső légbubik megmaradnak. Higitani kell. Plusz a viasz szerintem nem kezelhető olyan jól, hogy stabil olvadt állapoton tartva tudd vele kezelni. Tul kicsi az átmenet a még nem túl forró de már szépen folyik között. De az utóbbi lehet csak az én flancom. A műanyagot elmattítja ha túl meleg és nem tudod rendesen levakarni onnan ahova nem feltétlen kell viasz.
brickm
válasz arnyekxxx #33732 üzenetére
Vagy 2x kellett ugy játszanom, hogy szét volt vágva az ujjam hegye. Retek mód sz r érzés mikor a vastag húr bordázata tépi vissza a sebet...
Mondjuk anno mikor eltört a csont a tenyeremben akkor is levettem a gipszet, hogy gitározzak. Az se volt jó érzés, de a fülemnek legalább ..ja annak se mer megkellett volna tanulni előtte gitározni.[ Szerkesztve ]
brickm
válasz arnyekxxx #33834 üzenetére
A válasz arra irányult, hogy a kínai hangszedő minősége nem közelíti meg a nagyobb gyártók minőségét. Ez teljesen objektív összehaosnlítás, mert a két tekercselés egymás mellé tehető és szemmel látható, műszerrel mérhető paramétereken alapszik.
Az szubjektív, hogy neked épp a 12dolláros hangszedő hangja jobban tetszik abban a hangszerben, mint a minőségibb megvalósítást látott Dimarzio. Nyilván nem mindegy mit szeretnél hallani és min akarod azt hallgatni.
Találkoztam olyan emberrel aki szerint sz r a PAF... nyilván ő 17kOhm körüli hangszedők világában él, meg az aktív EMG-k körül... szegény
brickm
válasz arnyekxxx #33836 üzenetére
Oké, de vannak helyzetek, meg hangszerek amibe nem tehetsz akármit. Ki vesz meg egy antik gitárt alis hangszedővel?
bmw m6 suzuki 1.1-es motorral, mert az tönkretehetetlen. érted.A második részére:ezt ne keverd bele, fontos paraméter a tekercselés hanyagsága vagy precíz konstans tekercselés, de nem mindegy milyen hangszedőről beszélünk.
A téma eredetileg egy aktív EMG szettel jött fel, ehhez hasonlítjuk az olcsósított változatot. Ezeknél a hangszedőknél nagyon fontos(lenne)(legalábbis az alap elvük miatt), hogy a lehető legszorosabb és leghomogénebb tekercselést kapják, a lehető legkisebb helyen legyenek összerakva(mármint légrések ne legyenek benne) illetve tökéletes térkitöltést kapjon a stabilizáló anyag(az epoxi) Arról nem is beszélve, hogy mekkora úton és mibe fut be a differenciál jel, hiszen itt nem a klasszikus soros ellenfázisú kötésről beszélünk.Ezzel szemben pl egy kis vagy közép kimenetű klasszikus passzív hangszedőnél nem feltétlen fontos(és előnyös) ha rendezett szoros transzparens a tekercselése, illetve jótékonyan is hathat a hangzásra(amennyiben arra van igény) ahogy egy esetleges légrés is. Az egyedi kézzel készített hangszedőknél az a lényeg, hogy a tied úgy szól, ahogy másé nem, tehát nem lehet mind teljesen egyforma.
Erre remek példa, hogy nekem pl kifejezetten idegenek a nagyjelű hangszedők, amik majdnem minden gitárban ugyan úgy szólnak. Egy kisjelű hangszedő sokkal látványosabban mutatja meg a fa és a hangszer saját hangját. Ilyenkor jól hallható, hogy két kézzel tekert hangszedő mennyivel másabb, ha mondjuk az egyiket lazábban vagy hanyagabbul tekercseled.
Már vagy 3x neki kezdtem a hangszedő tervezés és kivitelezés nevű írománynak, de még mindig ott tartok, hogy annyi adat és infó kéne bele, hogy áá ...
fattyu
válasz arnyekxxx #33849 üzenetére
a másik oldal meg a henning single cut teszt négy részben és valójában 2-3 NAGYON max összesen 5 hozta azt a hangot amit elvárt szintet megütőnek éreztem. libabőr meg tényleg az az egy volt nekem is.
értem én a vakteszteket tényleg de érdemes végignézni amit fent említettem. ott azért ordító difik vannak.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
brickm
Akkor újra, -de a kínaik is tudnak olyat, meg jobbat is, de nem 20dollárért.
Az említett példány nagyjelű hangszedő, aminél kevésbé számítanak a tekercselés paraméterei a hallható hang szempontjából, DE még így is jórészt hallható....De szummázva mindenki azt tesz a gitárjába amit akar és azt hisz róla amit akar.
FockeWulf
válasz arnyekxxx #34104 üzenetére
Értelek, viszont szerintem ez is megszokás kérdése. Pl Nekem az LP után furcsa volt a sztrató, a potigombokba bele-bele akadt a kezem, mondogattam is magamba hogy nem nekem való ez a kialakítás, aztán egy idő után azt vettem észre hogy már egyáltalán nem zavar, a kezem-kisujjam megszokta és azután már nem akadt bele.
Csak a kézkitámasztás vagy egyszerűbb hangolás (habár a hangolókulcsos hangolás sem agysebészet...vagy nem tudom mire gondoltál) miatt kissé badarság floydos gitárt ajánlani, de ez csak egy szubjektív nézőpont.[ Szerkesztve ]
Real_Necro
válasz arnyekxxx #34184 üzenetére
Oké, akkor jó lesz az a pack, van benne tartalék húr, tok, síp... Ha megunta a pengetést fújhatja a hangoló sípot. (cégtől meg viszek haza füldugót)
Köszönöm az infókat!
Karácsonyra meg jöhet a populele.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
- Garanciális 17,3 colloss Acer Predator PH317-51 gamer laptop, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050
- TeamGroup T-Force Night Hawk RGB RAM 2x16GB DDR4 3600MHz 53hó garancia!
- Xve gyorstöltő 60V Li-ion Kaabo Mantis Dualtron 3,5 Ah
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 + UV szűrő
- iPhone 14 Pro 256GB Független, Péntekig Eladó
