smallmer
Hangfalképű
#188644
most már tudom, hogy miért vagy Hangfalképű
smallmer
Marha húsból melyik "hasznos" izomépítés szempontjából? Milyet érdemes enni? Bélszín, hátszín, más?
smallmer
"Csodálatos módon" tegnap sikerült szétcseszni a bal könyökömet.
Már korábban is éreztem, hogy kicsit feszült (kellemetlen volt) fekvenyomásnál, de tegnap végül meg is adta magát. Nem kell a legrosszabbra gondolni, de ha súlyt nyomok, akkor elkezd fájni.Izületvédőt jelenleg nem szedek, úgyhogy arra gondoltam, hogy elkezdenék azt szedni + a builderen árulják a WarmUP nevű kenőcsüket, abból vásárolnék egy dobozzal és edzés előtt bekenném vele. Van még valami ötletetek? Ízületvédőt tudtok ajánlani?
Nem nyomok nagy súlyokkal (általában 100 kilóval megy a széria) ezért sem értem, hogy mi történt.
smallmer
Ismertek valami magyar anyagot ami a vertical diet-ről szól?
Ki szeretném próbálni azt a diétát.Köszönöm szépen!
smallmer
Nagyjából egy hónap alatt le kellene dobnom 5-8 kg-ot.
A diéta mellett egy Animal Cuts "kúra" segíthet elérni a célomat?Köszönöm szépen!
smallmer
Szeretnék nyomni egy Kreatin kúrát (feltöltés + szinten tartás)
Melyik terméket (gyártó + formula) ajánljátok leginkább?Köszönöm szépen
smallmer
Tribulus Terestris (királydinnye) használatával kapcsolatban szeretnék tapasztalatokat gyűjteni.
Úgy tudom, hogy ciklikusan javasolt fogyasztani. A kérdés, hogy a passzív időszakokra mennyire van kihatással? Milyen hátrányos tényezők jönnek be ilyenkor?Köszönöm szépen
smallmer
Uraim!
Tudtok mondani olyan egyesületet, ahova tudnék csatlakozni?
Úgy látom nem lesz feloldva a korlátozás mostanában.Köszönöm szépen!
smallmer
Tudna valaki abban segíteni, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy edzőterembe mehessek? Van valami olyan egyesület, ahová le lehet szerződni?
Covidon már túlestem és szeretnék elkezdeni újra edzeni teremben.
smallmer
Szeretnék belekezdeni a ketogén diétába. Tudtok ajánlani valami anyagot ami megadja az alapot?
Receptek, mennyiségek, stb....Köszönöm szépen!
smallmer
Körülbelül 8 éve járok/jártam edzőterembe. Amíg látogattam a termeket, addig egészségügyi problémáim nagyon kis mértékben voltak (kb. megfázás volt a legkomolyabb).
Az utóbbi időben a járványhelyzet miatt sajnos nem tudok eljutni, edzőterembe, aminek eredményeképpen egyre többször vagyok beteg. A Covidot is sikerült elkapnom decemberben.
Kicsit furcsának tűnhet, de valahogy szeretnék bejutni Budapest edzőtermei közül valamelyik közelibe (Örs környéke). Van esetleg bármi ötletetek, hogy hogyan járhatnék terembe? Itt most nem arról van szó, hogy hogyan nézek ki, hanem az egészségem megtartása érdekében szeretném használni a termet.Köszönöm szépen előre is az ötleteket.
smallmer
Weider fehérjékkel kapcsolatosan van tapasztalata bárkinek a csoportból?
smallmer
Ismertek olyan szakácskönyvet ami "diétás" ételeket tartalmaz és "gyúrósoknak" megfelelő?
Sikerült felkapnom 4 év alatt röpke 40 kilót és szeretnék nyáron valahogyan kinézni
smallmer
Szeretném kérni a segítségeteket. Tudtok esetleg olyan sporttáskát, ami hátizsák és van benne cipőtároló?
köszi
smallmer
A Scitec illetve a Biotech kínálatából melyik a leginkább ajánlott fehérje? BlackFriday alkalmából vennék egy dobozzal
köszönöm
smallmer
"Tiszta" étkezéshez meg tudjátok mondani, hogy merre találhatok recepteket?
Szeretnék tavaszra a jelenleginél jobb formát összehozni és ehhez szükségem lenne olyan ételekre amelyekkel nem a zsírt "támogatom". -
smallmer
Uraim!
BCAA-ból illetve Glutamin-ból mely termékeket ajánlanátok leginkább?
köszönöm
smallmer
A facebook-os csoportokban elég sok az olyan megmondó ember, akik még kb. súlyt sem fogtak a kezükben,, viszont úgy látom, hogy az itteni "banda" fényévekkel van a facebook előtt, ezért tőletek szeretnék kérni segítséget.
1. Szeretnék kérni tanácsot, hogy diétában reggelire, illetve vacsorára milyen ételek fogyasztása az ajánlott.
2. Szeretnék vásárolni zsírégetést megkönnyítő, segítő táplálékkiegészítőt. Tudnátok ajánlani olyat ami hatásos lehet?Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben nem tartom be a diétát, akkor semmi esélyem sincsen ledobni a felesleget mindössze zsírégető készítményekkel. Mindenképpen csak kiegészítő "segítség"-nek használnám.
Köszönöm szépen
smallmer
bigmasterg
#157920
Az edzést követően a fehérjéhez szeretnék gyors felszívódásút.
smallmer
Az edzést követő “töltés”-ről szeretnék kérdezni tőletek.
Általában annyira meg szoktam nyomni a súlyzós edzést, hogy amikor hazaérek semmire nincsen energiám.
Minden alkalommal iszok fehérjét az edzést követő fél órában. A kérdés, hogy érdemes gyors felszívódású szémhidrát fogyasztása a fehérjével együtt?
Köszönöm
smallmer
Nem tudjátok véletlenül, hogy gymbeamen miért nem mennek a kupon kódok?
smallmer
Uraim!
Ezek közül melyik fehérjét választanátok?
- Optimum Nutrition GOLD STANDARD 100% WHEY: 2270g ~ 14.000 Ft
- DYMATIZE - ISO 100: 2275g ~ 19.000 Ft
- MUTANT ISO SURGE : 2270g ~ 20.000 Ft
- Cellucor Cor-Performance : 1800g ~ 14.000 Ft
- Myprotein Iso: Pro Whey Protein: 2500g ~ 19.000 Ft
- Myprotein Impact Whey Isolate: 2500g ~ 16.000 FtEsetleg mást mit ajánlanátok?
smallmer
Fehérje választásnál érdemes figyelni a gyártót vagy csak elég azt nézni, hogy egy adagban hány gramm fehérje van, illetve milyen eljárással történt a fehérje előállítása(izolálás, hidrolizálás....)?
smallmer
Köszönöm szépen mindenkinek a tegnap írt tanácsokat a melledzéssel kapcsolatosan. Holnap reggel ki is próbálom amiket írtatok.
smallmer
Szeretném kérni a tanácsotokat(főleg azoktól akik régóta edzenek).
Mell edzés során hiába terhelem magam megfelelő súlyokkal, egyszerűen nem tudom izoláltan arra az izomcsoportra irányítani a terhelést amelyiket meg szeretném edzeni.
Mondok egy példát:
- Fekve nyomásnál a szériákhoz 100kg-ot használok. 4-szer 7-8 ismétlést szoktam elvégezni ebből a gyakorlatból, viszont a karjaimban jobban érzem a vérbőséget, mint a mellemben.Van valami praktika amivel lehet ezt irányítani vagy szimplán nem jól végezhetem a gyakorlatokat?
Köszi
smallmer
Kigyüjtöttem azokat a fehérjéket amelyek laktóz mentesek(kicsit ézékeny vagyok a laktózra). Leginkább a kérdésemet a régi motorosok felé irányítanám:
- BioTech USA ISO Whey Zero
- Nutriversum - PURE - Hydro PRO
- MUTANT ISO SURGEMelyik fehérje a "legjobb" ezek közül szerinetek? Van valakinek tapasztalata? Mit érdemes figyelni a választásnál?
Köszönöm szépen
smallmer
Érdekelne a véleményetek fehérje választásról. Nagyon sok gyártó kínálatábóp lehet manapság választani. Fogyasztottam már dymatize, muscletech, musclemeds, mhp, myprotein, optimum nutrition, stb... fehérjéket. Jelenleg a musclleTech NitroTech 100% Whey Gold végére érek lassan, úgyhogy itt az ideje az újabb termék vásárlásának. A kérdés az, hogy mi alapján válasszak? A whey gold-tól kicsit puffadtam, kavargott a gyomrom ezért gondoltam, hogy vásárolnék laktóz mentes terméket, hátha a tejcukor az oka a gyomorbántalmaknak.
Létezik olyan hiteles kimutatás ami a fehérjék minőségével kapcsolatos?Köszi
smallmer
Tudtok ti arról valamit, hogy a táplálékkiegészítőket hamisítják-e?
Arra gondolok, hogy nem az van a dobozban ami rá van írva.Köszönöm
smallmer
Tudtok olyan táplálékkiegészítőt ami segít abban, hogy mélyebben aludjak?
Köszi
smallmer
Egy hónapban párszor ügyfélhez kell kimennem és oda nem vihetem az edzős cuccomat. Tudtok mondani esetleg olyan edzőtermet a 2-es vagy a 4-es metró vonalán ahol a cuccot ott lehet hagyni? Esetleg valami csomagmegörzőt nem tudtok ahová le lehet adni?
Köszönöm
smallmer
Korábban már kérdeztem, de hátha azóta van tapasztalat.
tápkiegnagyker-ről van valami tapasztalat? attól félek, hogy hamisított terméket árulnak, de nagyon kedvező az ár!Bármit tudtok róla?
köszi
smallmer
Első sorban reggel edző sorstársaimhoz szólok
Mit esztek edzés előtt?
Eddig én reggelente fehérjés zabot ettem, de miután legurítottam az edzés előttit, általában felkavarodott a gyomrom. 5:20-kor ettem eddig. 6:20-kor edzés előtti. 6:50-kor már megy az edzés.
Egyek? Ne egyek? Ha igen akkor mit!
smallmer
tibcsi0407
#151322
Ez rendben van. De mondjuk 40 évesen nem szeretnék én pl szívelégtelenségben a túlvilágra kerülni 😂
smallmer
Kicsit foglalkoztat mostanában az edzés előtti energizálók használatának káros hatásai terület.
Több embert is ismerek, aki minden edzés előtt iszik egy NO fokozót. Szerintetek nincsen káros hatással a szívre?
Elvileg az ereknek jó az érfal tágulás miatt, de a többi szervnek mennyire lehet jó? -
smallmer
Urak!
Edzés előttit szeretnék vásárolni 10K alatt.
Most fogyott el az 5% Nutrition KillIT.
Mit ajánlanátok?
A tápkiegnagykerben említettétek, hogy lehet nem eredeti termékeket árulnak. Valahogy lehet ellenőrizni, hogy az tényleg a gyártótól érkezett-e vagy valami kamu dolog? Van náluk MR Hyde és azt nagyon komálom.
smallmer
Srácok!
Hogyan számoljátok, hogy miben mennyi makró van? Van erre valami táblázat amiből ki lehet szűrni, hogy mennyi a fehérje, szénhidrát, zsír?
Illetve nem is hallottam még róla, hogy a sertés karaj jó fehérjeforrás. Tényleg az?
köszi -
smallmer
Ha a tápkiegnagyker kilőve akkor honnan érdemes rendelni?
Szkájtek meg bájotek nem játszik
smallmer
smallmer
AsakuraDave
#150874
Nagyon jó kérdés a borravaló. Én egy olyan cégnél dolgozom ahol kicsit nagyobb a felelősség mint a futárnak, mégsem kapok borravalót. A pincér megkapja a fizetését pont, mint a futár. Miért kellene neki adni?
smallmer
Több napja olvasgatom a topicot és pozitív csalódás a facebookos csoportokhoz képest. Normális hangvételben megy a topic, ezért bátorkodom írni.
A segítségeteket szeretném kérni.
2012-ben 80kg-osan kezdtem el eddzőterembe járni, ekkor 75-80 kiló voltam.
A 6 év alatt röpke 30 kilót felszedtem, amiből sok zsír is illetve van izom is.(össze vissza kajáltam).
Az utóbi időben kezdtem észrevenni, hogy rohamosan nő a hasam. Zsírosodok.
Kellene egy olyan étrendet összeraknom, amiben kevés izomvesztés mellett le tudnám adni a felesleget.Ebben szeretném kérni a tanácsotokat. Mit esztek reggelire, vacsorára.
Hányszor étkeztek egy nap. Csak rizs+ csirke+ zöldség a járható út?Első körben ennyi lenne a kérdésem
smallmer
Srácok!
Kérlek adjatok tanácsot, hogy mit érdemes enni diétában este.
Mindig baromi éhes vagyok. -
smallmer
Nem tudtok kis méretű jó rizsfőzőt ajánlani? Jelenleg van egy russel hobbs, de mindig leragad benne a rizs.
köszönöm
smallmer
sziasztok,
tudtok adni tanácsot abban, hogy hogyan tudnék jól bedurranni?
csak mert eddig használtam hot bloodot de abba akarom hagyni
smallmer
sziasztok,
srácok lenne hozzátok egy kérdésem.
próbáltam már a pow3rd, attack edzés előtti porokat. egyiknél sem éreztem semmit.
azután váltottam hot bloodra. elsőnél mint a bika úgy ment minden. lüktettem . mentek a súlyok ... kb 1 óra alatt olyat edzettem mint még soha.
azóta megint az van hogy a hot bloodot megiszom és semmit nem érzek. van valami tanácsotok?? -
smallmer
pfff. azt nem mondtam, hogy Dwayne Johnson akarok lenni egyből...
smallmer
egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni. 189 cm és 81 kg súllyal rendelkezem. Szeretnék a nyári időszakra kockás hasat, izmos melleket illetve izmos vállat hátat bicepszet tricepszet, meg hát mindent amit el tudtok képzelni. Nem az lenne a célom, hogy minnél nagyobb legyek és lötty izmom legyen hanem feszes szálkás, de közben nagy izmokat szeretnék. Gondolkodtam táplálékkiegészítők vásárlásában is csak nem tudom mi lenne nekem az ideális. Tudtok ebben segíteni nekem?
nagyon szépen köszönöm előre is
- Alig használt Mavic Mini eladó (fly more combo)
- Férfi 43-as Rollerblade görkorcsolya
- DJI Mini 4 pro - Fly More Combo - RC2 drón szett - 500m magasság, C1, Care Refresh, PL Filter
- DJI Mini 4 pro - Fly More Combo - RC2 drón szett - 500m magasság, C1, kevés repülés
- DJI Mini 3 Pro drón szett + tartozékok
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 24 GB-os RTX 3090 OEM
- Keresünk dokkolókat
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3506, 92% Akkumulátor
