regenyid
válasz bigrock #8961 üzenetére
Itt van egy IP-COM switch még elérhető áron szerintem. De persze azt is lehet amit mondassz, hogy az 5. kamerát PoE tápfeladóval használja. Ha nincs túl hosszú vezetékezés, passzív PoE a legköltséghatékonyabb megoldás ( érdemes a legközelebbi kameránál használni ).
www.rdelectronic.hu
Tonyo
Egy láma kérdés ehhez kapcsolódóan:
Lehet két db 4 portos POE switchel is megoldani 8 kamera csatlakozását? Vagy inkább egy 8-as legyen. Technikailag működnie kell, de ha nvr-em van akkor se kavar be?
Bővítenem kellene, de nem szívesen adnám el vagy tenném el a mostani 4-est.
Köszi
tobias40
válasz bigrock #9008 üzenetére
A belső ip saját, a portot még nem néztem de meglesem,és akkor hogyan tudom elkerülni hogy ne lessék a kínaiak?
port forwading van a routeremben ,mire és hogyan érdemes beállítani?
Csak az alapértelmezett ip-n és porton tudnak belesni vagy más lehetőségük is van?Ha lehet akkor picit szájba rágósan írd le kérlek mit kell beállítani?
makszi
válasz bigrock #9207 üzenetére
Igen ez ilyen hibrid rendszer nem IP Egy DAHUA XVR5108HS-S2 HDCVI/AHD/TVI HIBRID RÖGZÍTŐ a vezérlő ez van koaxon összekötve a kamerákkal, és a koax mellet fut a 2 érszál amin a táp megy. Van egy DAXO 12V DC / 5A TÁPEGYSÉG és egy PR-C14 VEZETÉKES TÁPELOSZTÓ.
Azonban mégegyszer mondom, hogy nem lett nagyobb a terhelés a rendszernek mert a régi 2 Mp-s kamerát lecseréltem egy ugyan olyan 4 Mp-es kamerára, tehát ha eddig elég volt a 4 kamerának a táp akkor most ennek a négynek miért ne lenne elég?
Egyébként most nappal szebb a képe a 4 Mp-esnek mint a régieknek, szebbek a színek, csak hogy valami jót is írjak.
Lehet kéne vennem még egy olyan táp elosztót, hogy ne 1 db 4-es legyen hanem 2 db 4-es?
Tarek El-Ali
válasz bigrock #9240 üzenetére
Szia !
Miért ne lenne jó ? Midspan mint a Hikvision nagy injektorok .
Csak a éppen cserélődő intercom ("kaputelefon") használ 24V PoE-t a termékpalettán.
A kamerák azok standard PoE mind .Lenovo Yoga500 i5 , Config 1:AMD X4 760K 4000 MHz ,ASRock FM2A75 Pro4-M ,2*4Gb HyperX 1600MHZ AMD R7770 KINGSTON V300 120 GB,HDD 1TB, Config 2 :AMD X4 630 , 12GB Kingston HyperX 2*2+2*4 VGA: HD5770 , MiniPC1 : OrangePiPC+ , MiniPC2: BPi M1+
kgab88
válasz bigrock #9282 üzenetére
Előfordulhat. Ez a tápegység kiadott feszültségétől is függ. Ja és hogy a kamera milyen feszültségtől képes elindulni, és mekkora ilyenkor az áramfelvétele. A jobb tápok 12,5 volt körüli indítófeszültséggel rendelkeznek, ezek még elbírják azt a kb. 20 méter pluszt.
Informatikai vezetékes és vezeték nélküli hálózatok kivitelezése. Biztonságtechnikai rendszerek telepítése, karbantartása, javítása. http://portcomp.hu
Ciccuka
molnartom
zsoika
válasz bigrock #9371 üzenetére
Akkor ezek szerint az analog olcsó de nem (vagy,erősen korlátozottan) tud inteligens jelzést.
Beltérre tökéletesek lehetnek, de kültéren szerintem kellenek az ilyen finom beállítások a mostoha körülmények miatt (fák, szél, madár, eső ...stb).
Lehet ip kellene akkor[ Szerkesztve ]
Tarek El-Ali
válasz bigrock #9360 üzenetére
DVR : Digital Video Recorder ,
NVR : Network Video Recorder.Az analóg jel átalakítási helye (analógról ==> digitálissá) határozza meg a hogy az eszköz DVR vagy NVR .
A DVR-nél mindig van közvetlen kábeles kapcsolat a kamera és a rögzítő között, míg egy NVR-nél akár másik földrészen is lehet a rögzítés .
De igen, észszerű egyszerűsítés .
Spiggy
válasz bigrock #9397 üzenetére
Routert vegig kihagytam :-)
Odaig eljutottam hogy az ivmdnel kapott kamera ip —> bongeszo, belepes... csak elokep nincs valamiert... vajon miert?
Es ha megvan a 4 kamera kulon Ip, akkor az hogy fog egy helyre kerulni, hogy egyszerre lehessen majd nezni a 4 kepet es a rogzitohoz kotni? Utana jon a webbongeszos tavoli eleres, na de ennyire nem szaladnek elore, utana van mar idom “tesztelgetni”
Koszi
csizs
válasz bigrock #9440 üzenetére
Igen ismeri.. Választható a Dyndns és a NO-IP
De nekem ingyenes kellene.
Úgy néz ki az UPnP szolgáltatást is ismeri. Azzal nem lehet mit kezdeni?
A router típusa TP-link tl-mr3020
Ez is azt írja és így néz ki, hogy van[ Szerkesztve ]
1x éve a prohardveren!
choco01
válasz bigrock #9556 üzenetére
Király, akkor mindenképp PoE NVR lesz!
Nem tudom mekkora difi van kamera-kamera között a két gyártónál egy árkategóriában, de néztem ezt 2MP-en : Provision és Hikvision .
Igazából gondoltam arra is hogy lehetne 3 vagy 4 MP-es a kamera , Provisionnál ez 29k, Hiknél pedig 31k.
Mennyire lehet előnye a 4MP-nek a 2-vel szemben ilyen 10 méteres távon?
Most ugye itt a Hik kamerája lehet komolyabb, viszont a felvevő a leírás szerint nem biztos hogy tud egyidőben 4db 4MP-es kamerát feldolgozni? Mert a Provision doboznál írja hogy tud 5MP-ig egyiődben 4 db-ot, de itt csak annyit hogy 4ch 1080P, szóval ez esetben meg csak a Provision maradna ha 4MP-t nézem..
Ennek a variofokális dolognak van értelme? Pl. ennél. Mert ugye a 2,8mm jó széles lenne, de lehet lesz ahol elég a 3,6 is..
Meg mennyire érezhető az infrák között a különbség? Hogy valahol azt írják 15m,és van ahol 25m..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
markussandor
válasz bigrock #9609 üzenetére
+1
Kezdetben én is próbálkoztam a zoneminderrel, de csúnyán elbuktam, ha épp működött, akkor óriási CPU terhelést produkált már egy kameránál is, a többit rá se kötöttem.
Vettem egy NVR-t (én is 8 csatornásat), azóta nincs vele problémám.Nem értem, hogy otthonra miért kellene a kamerák hálózatának saját router? Bőven elég egy switch!
vadkörte
Köszönöm a válaszokat. Szerintem meggyőztetek, hogy nem kell erőltetni a "kendácsolást". Akkor egy POE mentes NVR lesz előbb utóbb.
A távelérés nem létkérdés, valaki mindig van otthon, de éjszaka azért nem üldögélünk az udvaron figyelve, hogy ki mászkál arrafelé. A jó képminőség ellenben nem hátrány. AHD kamerát már üzemeltem be párat és azok tapasztalatain okulva döntöttem az IP mellett. Pl. szabadabban lehet bővíteni.(#9610) markussandor:
Saját router kérdése. Szeretném elszeparálni a "fő" hálózattól a megfigyelőrendszert. A jelenlegi router egy 10/100-as ASUS már így is eléggé le van terhelve, a switch-e tele van vezetékes eszközzel, (PC, NAS, mediaplayer, tartalék) ha erre még ráteszek egy 8 portos switch-et is, lehal szerencsétlen.
Ezt tervezem kiváltani egy gigás router-rel, a felszabaduló 10/100-as ASUS-ra két 4 portos switch-t tennék, erre mennének a kamerák. Csak a kamerák. A routertől kapnák az IP-t a kamerák is és az NVR is.
A két hálózatot meg összehozom valahogy.(#9612) Janos250:
Köszönöm a tippet. HDD-re egyelőre van egy 1TB-os 2,5"-os Seagate Surveliance edition a NAS-ban, vagy kap egy 3,5"- WD Purple-t.(#9660) thn:
Ha nincs szakértelem, de "szereld magad" kell, akkor AHD, ha van, akkor IP. AHD rendszer 720p és 1080p-ben elég olcsón elérhető itthon is.
Egy AHD rendszer szerelése megáll annyiban, hogy felszerelsz 1-1 kötődobozt a kiszemelt kamerahelyek közvetlen közelébe - ~10-15cm - felszereled a kamerákat úgy, hogy a megfigyelni tervezett területre rálássanak. A vezetékpárt - 12V táp és videojel egyben, a 12V DC, a video sárga RCA csatlakozós - behúzod a beltériig (DVR) - én falon kívül bergmann csőben húztam el, 2-3m-enként bilinccsel a falba rögzítve - csatlakoztatod a DVR-hez, itt már a videocsatlakozó bajonettes és a tápegységhez. Ezeket áram alá helyezed és belakod a rendszert. Kiszeszed a táblát és röviden kb. ennyi. Némi affinitás azért nem hátrány...Az IP szerelése sem sokkal bonyolultabb, csak más. Bár tény, hogy "laikus"ként nem állnék neki.
Ja és nem, nem vagyok én sem szakértő.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
- Napelem
- Milyen egeret válasszak?
- Opera böngésző
- SamKnows és NMHH internet sebességmérés
- Ford topik
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
