aram01
színe nem gond csak ne legyen ledes mert az a halálom,nemtudom hogy mennyire legyen bika a cucc végül is "csak" annyi a dolga hogy tolja be a friss léget.tudsz valami lineket?Köszi
Ja és lehet hogy most írok fasszágot de csak molexeset szeretnék
Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki...
Gorneck
MFC2 nehezen boldogul a 2eres ventikkel...pont ezért kérdem, mert vannak itthon AC ventijeim és nem tudok velük nagyon mit kezdeni...mivel elégedett vagyok velük így gondoltam, ha az új 3 eres akkor azt veszek.
A házam miatt 1 12es és 3 8as kell bár még ezen gondolkodni fogok. Egyelőre kell egy cpu hűtőt vennem...utána majd jöhetnek a coolinkek.
Gorneck#1239
ImI87
Sareth
Köszönöm szépen a mindenre kiterjedő és kielégítő választ Ezek után szerintem csak sikerül választani. Eddig gyári venti volt a házban azért lett volna most a csere egy normálisra.
Gondolkodtam az előlapi szabályzóba is de nem nagyon értek a szerelgetéshez ígyhát azt elvetettem, pedig jól nézett volna kiA táp amúgy nem hangos, nekem a régi gép után amiben egy noname táp volt olyan mintha állna a gép
Még egyszer köszönöm szépen a választ.
ImI87
Volt nekik "nem L-es" verzió is, aminek 3eres kábelja van, csak azt már nem forgalmazzák. [link]
Erről az új fajta fehér lapátosról semmi nem derült ki, a képeken nem látszik semmi a kábelről, és a neten sem találtam képet. A PWM-es ugye adja magát, de ami csak sima
F12, az egyenlőre kérdéses. Ha valaki vesz, írjon majd róla, mert ígéretesnek tűnik!
AC: olcsó, és egész jó. -
Tomi_Sci
Köszi.
Valami olyasmi, a lényeg az hogy a ventik 3asával szabályozhatóak legyenek. Akár homemade megoldás is jó. Végülis ha egy molexre teszek egy potit es arra 3 ventit , az jól működne nem? (viszont igy nehézkes lenne megoldani az infok kijelzeset)Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
Vasinger!
Hát, úgy körülbelül 1k-val kerülne többe az S-FLEX, mint a coolink.
Ami az S-FLEX mellett szólna, az a csapágyazás és ebből kifolyólag az élettartam. Több mint 3x annyit bír papíron.
A coolink swif 2-t elírtam, 1201-et akartam írni.
Az a baj, hogy ez az 1201 még nagyon ismeretlen, nincsenek róla tesztek, főleg nem a nagyokkal összemérve.
Mit tegyek/vegyek?
sz.j
"A pwm-es 1700 rpm-en megy full-on, ott már értelemszerűen nem halk...."
Ezért is kellett volna a #3747 hsz-ba beírni, hogy ezt a "halkságot" kb. milyen fordulat mellett hallja, mert az evidens, hogy leszabályozva szinte mindegyik venti halk(abb).
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Sareth
Szia Henk! és mindenki...
A korábbi nyűglődések és folyamatos segítség kérések után végre eldöntöttem és lerendeltem két Scythe Kamakaze ventit. Eredetileg ahogyan ajánlottad is a Scythe S-Flex-et terveztem a CM Elite 335-ös házamba de aztán csak a kék ledes verzió lett belőle
Picit tartottam a dologtól de megmondom őszintén nem bántam meg a döntést. A doboz egy flottul összerakott kis ventit tartalmazott aminek csak a beszerelésével nem voltam megelégedve de ez csak apróság. A csomagban volt egy 3 tűs tápcsatlakozó és egy (molex-átalakító) is + a rögzítőcsavarok. A hozzá adott poti már csak hab volt a tortán.
Szóval a beszerelést követően kíváncsian vártam milyen hangja (fénye) lesz de meg mondom őszintén 800-1200 rpm-ig nagyon meg vagyok vele elégedve. Teljes fordulaton (1600 rpm) már a két ventinek van hangja de még talán így sem vészes, és végül is erre a fordulatra csak a kíváncsiság hajtott. Ilyen sebességen nem fogom használni mert már így is huzat van a szobában (és nem mellesleg kék fényáradat)Mi mondhatnék még? Csúszócsapágyas, és gyári adatok szerint valami ilyesminek kell lennie a zajszintjének: 14,00 ~ 31,84 dB(A) (±10%). Ezt majd holnap laboratóriumi körülmények között lemérem.
Mindent összevetve így elsőre nagyon meg vagyok elégedve és aki egy csendes, potis, kék ledes minőségi ventire vágyik annak bátran ajánlom a Scythe Kamakaze-t.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Most már csak egy jó CPU hűtő és egy előlapi szabályzó hiányzik és teljes a kép....
Sareth
Na felkeltetted az érdeklődésem a szabályzóval. Mondanál egy tipust? Megnézném.
A proci hűtőre még mindig a CM Z600-as a legeséjesebb, bár azzal ilyesztgetnek hogy nem fog beférni a házamba. Én alapból valami egyszerűre gondoltam amihez nem kell szétkapni az egész gépet de ezt nem nagyon fogom megúszni.
Ahogy olvasgattam a teszteket a Z600 elég jól domborít, bár a Scythe-nek is van egy pár ami szerintem az én céljaimhoz elegendő lenne. Szóvál várom a véleményed[ Szerkesztve ]
Sareth
Igen a E8400-re kellene és a csendesség miatt akartam passzív hűtőt. Mondjuk végülis nekem nem kell tuningra, csak a gyári nem is tetszik és a proci meg megérdemel ennyi áldozatot. Miket ajánlanál? Lehet passzív és ventis is, figyelembe véve a házam méretét és az igényeimet.
A Scythe Kaze Server tudásilag nekem sok lesz de délután utánna nézek
Sareth
Néztem a Scythe Kaze Server-t és nagyon profi cucc. Szerintem számomra ez sok is lenne, ezért nekem a Kaze Master is tökéletesen megfelelne - mint neked alapfelálláskor. Nem tudom te hol nézted de én itt találtam. Megkérdezhetem hogy mennyire volt bonyolult beszerelni?
CPU hűtő - Köszönöm az alternatívákat a hűtőkre. Még futok egy kört a helyi boltban a Z600 ügyben de szerintem nem fog beleférni. Az említett oldalon a Scythe Ninja2 csak decemberben lesz beszerezhető szóval végül is ráérek a választással. Amúgy tetszenek a Xigmatek S1283 és a CM hyper 212-rő szóló teszt eredmények.... pffff egyszóval nem lesz könnyű a választás . Esősorban majd próbálok olyat ami bele is fér a szerény házikómba és amit én is bele tudok majd operálni probléma nélkül. Jól lett volna megúszni a dolgot alaplap kiszerelés nélkül de majd valahogy majdcsak megoldom.
Szerinted hűtőpasztát (zsírt) rendeljek külön? Szükséges az ilyenkor?
Sareth
Hát ha tényleg csak ennyi hogy „bedugom és kész” akkor remek. Már csak az kérdéses - hogy nekem most a ventik csatija az alaplaphoz vannak csatlakoztatva. Speed Fan 1 és Speed Fan 2. A BIOS-ban tudom is állítgatni őket és valahogy az alaplaphoz adott EPU-6 Engine-el is. Gondolom a szabályzó akkor most ezt kiváltaná mert a ventik végét akkor ehhez kell majd csatlakoztatni. Ha jól gondolom
Sareth
old gray
"a 4 poti közül 2-re van 2db kötve egy elosztóval"
Ez az elosztó érdekelne engem. Vajon tudnék egy ilyennel egy alaplapi pwm-es csatira 2 pwm-es ventit tenni, ill. szabályozná is mind a kettőt? Vagy ez csak 3 eres?
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
Nem revoltec (zalman)
De amúgy is tárgytalan, mert nincs a szabályzóra kötve... saját potija szabályoza.. VR szabályzású.. legalábbis TT-éknál így híííjákÉn arra tudok gondolni, hogy a ledek nincsenek rendesen lesűlyesztve.. pontosabban van egy aminek kicsit kilóg a feje, van ami kicsit beljebb van, van ami kb szintben van... lehet ezek adnak hangott...
Bár most nem sikerült összehoznom.. nagyon halk hang amúgy..szinte nem is hallani, hanem érezni.. mint a régi tv.ék sorfrekijét lehetett anno..asszem...
'Tod, én is már ott tartok, hogy a winyók motorját is hallom, ha le van tekerve a rendszer[ Szerkesztve ]
Sareth
Az akkor az a 6-os felhozatal igen komoly lehet. Nálam ebből 3 fog funkcionálni (elől, hátúl és a majdani CPU hűtőn). Egy negyedik is megoldható lenne a ház oldalán de szerintem azt nem bojgatom meg
Alap esetben ha a négyes szabályzót veszem az hány ventit tud lekezelni? Szükséges az elosztó az én 3-as ventim esetében?
A 3,5”-ös ben akkor megegyezik a véleményünk
Sareth
Arra is van lehetőség hogy a lap szabályozza. Az ASUS P5Q3 tudja ezt
A lekezelést úgy értettem hogy mennyi csati lesz majd rajta - de mikor már elküldtem az üzit jöttem rá hogy hülyeséget kérdeztem
Hát tényleg nem túl egészséges a dolog, de tán csak nem lesz baja
A CPU hűtő még érlelődik. Olvasgatok és némileg verem a fejem a falba hogy kis házat vettem, és egyik hűtő sem megy bele ami tetszene
Vasinger!
Nekem jelenleg a 3 csatornás ventiszabályozómról 6-ot vezérlek, már lassan 1 éve.
Igazából, nem tudom, hogy mennyire jó ez vagy nem, de nekem egy csatornából egy kábel jön, aminek a végén van egy 4 pin molex anya és egy 3 pin-es anya szintén. Hogy ezt azért csinálták, hogy mind2-re lehessen kötni, vagy ha a ventinek adott csatlakozója van, ne legyen baj vele?! -
Vasinger!
Én egyszer menet közben szereltem a gépem, valamelyik ventivel szarakodtam, és véletlen belenyúltam a noctua-ba, na most. azt úgy kell elképzelni, hogy az NF-P12-nek be van vagdosva a lapátja és én pont ott nyúltam bele, elég erősen, ami azt eredményezte, hogy a húsig felvágta az ujjam. :S
Szóval okulva hibámból, azóta nem szerelek menet közben gépet.
