gordonfreemN
Az eredeti venti 70CFM-el tud dolgozni, ez a swif2 55-el. De ha sosem pörgött max fordulaton az eredeti, akkor némi kockázatvállalás mellett belemehet nem? Annyira szar, higy igy ki vannak számolva, pont nincsenek nekem megfelelő paraméterek a coolinkból.
A noisbraker-ből még nem néztem ki típust, de ahogy nétegettem a scythe s-flex sokkal csendesebb, szóval akkor inkább egy SFF21F[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Akkor mégis jobb választás az S-Flex ezekl szerint. Nekem is sántított a csúszócsapágy meg a magas légszállítás...
Igazából megfizethető kategóriában nekem a Scythe meg a coolink ami tetszett, esetleg van még más, ami minőségben, árban, hangban és légszállításban legalább ennyire jó?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Ok, meglátjuk, amugy összenéztem a két ventit, swif2 1800rpm és az eredeti hong sheng 2000körüli rpm. Ha a coolinknak a max légszállítása 75CFM akkor a hong jó ha megközelíti azt. Meglátjuk mit kapok előbb azt veszek, hangra elvileg mindegy nem, hogy scythe s-flex vagy coolink swif2?
gordonfreemN
S-Flexből az F-esre gondoltam, mert annak inkább megközeliti a kb gyári értéket. De szerintem elég lesz bele a coolink, legfeljebb ha csutkán pörög, akkor majd elgondolkodom, hogy mit hogyan tovább. Noisbrakert addig is ajánlhatnátok valamit, vagy valami hasonló tutit mint a coolink megköszönöm előre is
Tubica
2 megy a tápba ( gondolom onnan veszi az áramot ) + kell neki még 1 ( csak arra hogy bekapcsoljon )
4 db van, a ventik áramának szabályozására.
Mint a képen is látható.
Az alarm tempet lehet állítani ( bár néha magától mozog )
A detect temp, az soha nem jelez ki semmit. De nem tudom miért. Odatettem egy tűzforró lámpához, a proci bordájához, de nem mér semmit. Esetleg valaki tudna adni egy leíráést erről a cuccosról ?Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
escape
Ez egyértelmű, és nem is ez a gondom.(Mármint az átalakítás)
Nézelődtem kicsit neten, aztán rábukkantam [erre].
Szerintetek érdemes? Persze a ledet valahogy ki kellene iktatni belőle.
Légszállítása is egész tűrhető.[ Szerkesztve ]
Azért kell sportolnunk, hogy szép, izmos halottak legyünk. - Egyelőre hadjárat...
escape
Úgy, hogy kapott két USB csatit a kicsike, és meg se moccant
Van rajta valamilyen elektronika, ami a hőfok alapján szabályozza a fordulatszámot.
Az is lehet, hogy rosszul kötöttem össze(feketét a feketéhez, pirosat a piroshoz alapon[csak ez a két kábel van rajta]).
Viszont ez a Coolink jónak látszik. Vagy a 120p vagy a 1201, amit te is javasoltál.
Az első mindenképpen az otthoni venti kipróbálása lesz. Azon múlik minden.Azért kell sportolnunk, hogy szép, izmos halottak legyünk. - Egyelőre hadjárat...
escape
Az a baj, hogy én sem tudom, mert semmi címke nincs, de ismerős állítása szerint szerver gépből van kiszedve. Tehát lehet, hogy ezért.
Szerk.:
Van címke, mindjárt utána keresek.[ Szerkesztve ]
qantum
fireproof
Ezt a ventit néztem most ki.
Monyesz
Épp azt akartam írni, hogy a bios beállításait kellene megnézni, mert ha jól látom ez a venti nem pwm-es, tehát az alaplapi szabályzás nem működik, ezért 12V-on jár a venti.
Működne 12v-on a sys csatlakozón is, de feltehetően valami beállítás van rá a biosban, ami miatt nem ezt teszi. -
fireproof
Hát egy sima háznak az elejébe lenne.
Ezt a hármat néztem most már ki:
Scythe Kama PWM Case Fan 9cm/12cm
Sterintetek?
Chili7
Próbából beszereltem a saját házventilátoromat a tápba, úgyhogy mechanikailag beszerelhető.
40dB helyett 20 dB körüli került most bele, a légszállításról nincs adatom. A csatlakozók viszont nem egyformák. Mi van ha 3 ill 4 vezetékes a venti? Mi megy a sárgán ill. a fehér vezetéken?köszi
sagit
szia
jelenleg nem akarom szabályozni, az alaplapomra lesz kötve midn2, de 1-2 húnap múlva veszek ventiszabályzót.
Ennek a fényében is maradjon a Englide?
szerk: PCX-ben is megtaláltam a kiszemelt házat és ott Swif2 1200 is lenne, akkor legyenek azok?
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
sagit
rendben, akkor megvannak a leendő ventik :[link]
ezek pwm-esek de egy mezei ventiszabályzóval tudni fogom őket kezelni ugye?
őt néztem ki csak nincs rá keret ebben a hónapban :SOFF:
ez a kettő ház között vacillálok: 1 2
a nigtfall első ventilátora ugye direktbe tudja beszívni a friss levegőt, de rögtön mögötte a vinyó helyek el vannak forgatva 90°-al... ez mennyire kavar be nekem egy elölről hátra tartó légcsatorna kialakításában?
az aluminiumban az első venti akadálytalanul tudja hátrafelé fújni a levegőt a házon belül, viszont nem kintről direktbe tud beszívni, hanem csak alulról... ez mennyire rontja vajon a leendő légcsatornámat?
ti a kettő közül melyiket választanátok? melyikbe lesz jobb a szellőzés? a házak súlyra, méretre teljesen megegyeznek, az előlap és a vinyókeretben különböznek csak... ugyan annyi ventit és ugyan oda lehet rakni beléjük.
ON:
előre is köszi a válaszokat
hoffman_
Köszönöm, bíztam benne, hogy a Ventimester segíteni fog
A 3. ventit át kell gondoljam, lehet, hogy kukás az ötlet. Az, hogy befelé fújjon, pedig nem megvalósítható, 4850-em van, méghozzá referencia, szóval egy 1cm-es lyukon jön ki a 70 fokos levegő, azzal szembe fújatni nem tudom, hogy jó ötlet-e. De most gyakorlatilag szélcsend van a házban... Szóval elég sokat várok a SWIF-ektől. Nem tudom miért gondoltam PWM-esnek őket, amikor anno néztük őket bekeveredett valami, azért kutyultam szerintem. A más megoldás a BIOS, nemde? Ha nem, az se baj. Majd meglátjuk, az még ráér. Köszönöm mégegyszer.
Monyesz: Neked is köszönet
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
