gordonfreemN
Mi a pwm-es venti lényege?
Ilyen megoldás nekem már az abit fatality an8 sli-ben is volt, ott fan controllnak hitták, ott viszont nekem kellett megadni a hömérséklet küszöböt és min max feszültséget.
gordonfreemN
gordonfreemN
#5378
Valami azt sejteti, hogy ezt a csatlakozást nehéz lesz összehozni a PWM-es ventivel...
gordonfreemN
Valaki meg tudná é nekem fejteni ennek a bekötésnek a furfangját?
ez van képaláirásnak: Fan with 4-pin connector (dual-voltage fan)
sorban hogy is van akkor
GND, +12, T.Signal és PWM??? -
gordonfreemN
Tudnátok nekem mondani lapos illetve slim ventit (a scythe csúszócsapágyasán kívül)? 10 vagy 9.2-es kellene, de fontos hogy 15mm-t ne haladja meg a keret vastagsága...
gordonfreemN
Szia! A problémát látszólagosan megoldotta a forrasztás, de azt is el kellett volna olvasni, hogy előtte (mikor elvileg rossz volt a csatlakozás) a Coolink venti felpörgött majd leállt indításnál, még az eredeti venti tökéletesen működött.
Ezzel csak arra szeretném felhívni a figyelmed, hogy bár a csatlakozás frissítése után jó lett mindenkor a Coolink, azért én nem mondom 100%-ra hogy az volt a bűnös.
De elvileg kitaláltam a megoldást arra az esetre is, ha mégsem a csati hibája lenne, szóval ha nem indul el a tápodban a Coolink, akkor írj rám nyugodtan és leírom az általam kreált lehetőséget/megoldást.
Más: a ventik légszállításánál remélem figyelembe vetted hogy van amikor CFM és van amikor m3/h-ban adják meg a légszállítás teljesítményét.
Amúgy az általad választott 120P elvileg tökéletesen megfelel, alighanem a legjobb választás, szerintem nagyon vagányan néz ki a tápban (olyan kicsit nVidia feeling), viszont én azt vettem észre, hogy fektetett működésnél (ahogyan a tápban is lesz majd) kicsit kattog, kerreg, de nem hiszem hogy ez más ventinél ne lenne igy (Enermax magma???)... -
gordonfreemN
Monyesz
#4811
Az oké, hogy lesz hangja fordulaton, ezt elfogadom, mást nem lehet. De a légszállításnak megkell lennie a legalább 65 CFM-nek, mert a táp gyári ventije is 75-öt szállít. igy a gentle kiesett (max 60), az XLP nekem motorhangos, a slip stream ami jó lehetne de nem tudom nyerhetek e vele, szerintem a swif2 120p a legcsendesebb.
gordonfreemN
gordonfreemN
gordonfreemN
#4652
HI! Érdekes és különleges megoldás született! A coolink-et sikerült végül működésre bírni a tápban. terveztem egy ketyerét (akit érdekel, privátban szivesen leirom, de ez a topik nem a modding topik), és mikor be akartam kötni, történt egy kis baleset. Elvágódott az eredeti venti csatlakozása (2 pines) tőben. Idegeskedtem egy sort, majd ráforrasztottam a kábelt a molexes csati sarujára és láss csodát! Elindult az elektronikai csodaketyerém nélkül is! Beszaráss...
Amugy, van ettől a coolinktől halkabb venti (ami legalább szállít 70CFM-et)? ennek is csak a motorzaja kicsit zavaró kis fordulaton, olyan ciripelés de mélyebben. -
gordonfreemN
Hi! Vélemények érdekelnének erről? A ház nekem a képeken is látható SG02. CPU: Phenom 2 X2 550. Most egy Shurikenem van. De nagyon halk gépet akarok.
gordonfreemN
S-Flexből az F-esre gondoltam, mert annak inkább megközeliti a kb gyári értéket. De szerintem elég lesz bele a coolink, legfeljebb ha csutkán pörög, akkor majd elgondolkodom, hogy mit hogyan tovább. Noisbrakert addig is ajánlhatnátok valamit, vagy valami hasonló tutit mint a coolink
megköszönöm
előre is
gordonfreemN
Ok, meglátjuk, amugy összenéztem a két ventit, swif2 1800rpm és az eredeti hong sheng 2000körüli rpm. Ha a coolinknak a max légszállítása 75CFM akkor a hong jó ha megközelíti azt. Meglátjuk mit kapok előbb azt veszek, hangra elvileg mindegy nem, hogy scythe s-flex vagy coolink swif2?
gordonfreemN
Akkor mégis jobb választás az S-Flex ezekl szerint. Nekem is sántított a csúszócsapágy meg a magas légszállítás...
Igazából megfizethető kategóriában nekem a Scythe meg a coolink ami tetszett, esetleg van még más, ami minőségben, árban, hangban és légszállításban legalább ennyire jó? -
gordonfreemN
gordonfreemN
#4685
És ennek a slip streamnek milyen a csúszócsapágya? teflonos vagy egy sima?
gordonfreemN
Az eredeti venti 70CFM-el tud dolgozni, ez a swif2 55-el. De ha sosem pörgött max fordulaton az eredeti, akkor némi kockázatvállalás mellett belemehet nem? Annyira szar, higy igy ki vannak számolva, pont nincsenek nekem megfelelő paraméterek a coolinkból.
A noisbraker-ből még nem néztem ki típust, de ahogy nétegettem a scythe s-flex sokkal csendesebb, szóval akkor inkább egy SFF21F
gordonfreemN
gordonfreemN
#4679
Javítok, hátha valaki nem ismerné az elözményeket!
szóval chieftec cft 560A12C tápról van szó, és a régi eredeti ventijére értettem hogy sosem járt fullon a venti, bár ez tudom, nem jelent semmit.
gordonfreemN
HI!
Tegnap találtam egy 12cm-es ventis tesztet, amiben az scythe s-flex a noctua meg a coolink swif2-t meg egy jó párat mégteszteltek. Nem rémlik valakinek (nem a gigantikus teszt), átvittem az egész googlet az agyamon de semmi. ujraraktam a gépem és elveszett az oldal. szívás. -
gordonfreemN
gordonfreemN
#4664
Üdv. Na lemértem a tápot terheletlen állapotában, mennyit ad ki aventinek és 5.7V-ot mutatott a multimeter. itt viszont megy a félarcúnak még 3 volt környékén is
gordonfreemN
gordonfreemN
#4659
A tápom chieftec cft560a12c ha valaki tud segítsen!
gordonfreemN
Monyesz
#4655
de itt például pont a sárgát irja +12V-nek
Hogy minden tiszta legyen, a táp ventinek a tápban magában van a tápvezeték kivezetése. ez egy fekete piros vezeték két pines mloex csatlakozóban a vége. erre akarom ráoperálni a pwm-es ventit. az nem érdekes ha le lesz butitva, mivel a táp amugy is vezérli. nekem ugy néz ki a pwm-es kábel hogy fekete sárga zöld kék. na ezek közül a táp felől érkező feketét a feketéhez kell, és a pirosat azt a sárga zöld vagy kékhez? -
gordonfreemN
gordonfreemN
#4652
Amugy coolink swif2 12cm-es ventit tettem be. olyan jelenség létezik mikor a ventik kioltják egymást? mert nekem a táp és cpu hűtő között alig van pár mm, és félig letakarják egymást.
gordonfreemN
gordonfreemN
#4651
Olyan látszatra, mintha a táp ventije először jobbra aztán megáll, majd balra kezdene el forogni, aztán megáll végleg
Mert ugye most azz történt, hogy ami a tápba volt venti kicseréltem egy PWM-esre, de nem azért mert olyan kellett, hanem mert a venti ami nekem kellett sajna csak PWM-esbwn volt. a tápnak a venti csatija meg hát ilyen nagyon kicsi molex 2 pines, egy fekete és egy piros madzaggal
gordonfreemN
gordonfreemN
#4648
Na elvileg megvan, a sárga a 12V. Egyébként coolink swif2-ről lenne sz. remélem sikerül és nem ég szét semmi.
gordonfreemN
gordonfreemN
#4647
Ha esetleg fontos, azért érdekel, mert tápba teszek ventit, és a tápba 2pin-es a csatlakozó, igy a speed kábelt le kell hagynom.
gordonfreemN
Sziasztok. fontos lenne, hogy megmondja valaki, a 4 pin-es venti csatlakozón melyik vezeték a pozitív illetve a test az gondolom a fekete. tehát rendelkezésre áll két kék egy sárga és egy fekete!
Elvileg a kék, de kéne egy szakértő válasz
- Diablo IV
- Epson nyomtatók
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- Milyen routert?
- Újabb mérföldkő: 2 millió felett a Metal Gear Solid Delta
- Corsair iCUE QL120 RGB PWM 3-pack (CO-9050104-WW)
- Thermaltake Riing Plus 12 + Lumi Plus LED RGB új!
- Eladó corsair ventilátorok
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
köszönöm Henk!
Grózi
