Bari
Modder
válasz FatalEror #31816 üzenetére
Nekem is egy 4000-es dremel van, a műanyag kofferes, szintén meg vagyok elégedve vele, mind a hozzá adott tartozékok minőségével mind a gépel, eddig még nem hagyott cserben, pedig viszonylag sok mindenre használom és nyúzom rendesen. A flexi szár ami van hozzá nagyon jó, a kinzo kisgéphez is volt de abban nagyot csalódtam (bár lehet kifogtam egy hibás darabot) ütött a tokmánya és lötyögött, nem lehetett vele gravírozni vagy finomabb munkát végezni e miatt. Ami a dremelhez adtak az viszont nagyon patent.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz FatalEror #31818 üzenetére
A kinzó kényszerűségből lett véve, akkor nem volt pénz jobbra, az elődje egy ferm volt ami kb 7 évig szolgált de sajnos a kommutátora feladta a harcot és szétment, a kinzo éppen, hogy kibírta a garis idejét, akkor döntöttem el, hogy dremel lesz az utódja és nem bántam meg.
Üdv: Bari
#90933760
válasz FatalEror #31827 üzenetére
Az durva, nekem a déli híd mögött van egy hangyapöcs borda amit szerintem simán elhagyhatnának és nagyobb bordával elől ki lehetne pótolni, de Gigáék tudják.
És hogyhogy nem terjedtek el a gémer hátulhűtők? Ledekkel, meg aktuálisan megjelenő játékok fotóival? És akkor hátra is lehetne ventit tenni 17 RPM-en.
szab.tam
válasz FatalEror #31841 üzenetére
naja. festők kedden végeztek. spéci, nehezen ragadó p+s tapéta. pár helyen elvált. most megy utánuk javítani...
(visszatépi, újra ragaszt, ha kell fecskendő + tűvel aláinjektál.)*****
(#31840) macko20
így értem.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #31843 üzenetére
ja. most lesz 78. tegnap du. odaugrottam, pár bútort a helyére tettünk...
csak hiába modnom neki, hogy amikor ugrál arra a q* létrára, akkor a zárakból vegye ki a kulcsot, hogy majd lakatos nélkül be tudjunk menni...
sajnos az öregek az asztal tetején hokedli + sámlira álláson (mászótorony) való plafoszerelést addig csinálják, amíg fel bírnak rá kapaszkodni, vagy nem ugranak egy 9.5-öset.
(mert a függönyt ugye 2 havonta ki kell mosni,a csillárt sem árt néha megszerelni, másnak szólni meg luxus, hiszen megy még...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
opti06
válasz FatalEror #31886 üzenetére
fölösleges, ha nagyon gyorsan áramlik a víz azzal is csak 1-2 fokot nyersz ahhoz képest, mintha átlagos teljesítményű ilyen célú pumpád van. próbáltam 18w ddc-vel utána 10w ddc ugyan olyan környezetben fél fok különbség volt összesen, csak hangosabb volt pumpa, bár brutálul nézne ki az biztos, csak locsolócső nem is rugalmas így bilincsezni azért macera lenne ha csak a blokkok sem ilyen monyik lennének amibe spéci csatik vannak
szerk: amúgy azért tűnik vastagnak a cső, mert kicsi a ház (thermaltake v3 black edition) meg alaplap is mini atx
szab.tam
válasz FatalEror #31918 üzenetére
nem.
nem kúposra. a végeredmény egy hengerpalást kell legyen.
és nem részeszközök kellenek. vagy egy pontos, komplett leírás, vagy egy lelőhely.
pont a fél általánosságokkal nem tudok mit kezdeni. kb. egy éve...amit meg tudok csinálni:
kb. 0.4 vastagságú lemezt megvenni.
a (szakértő által) kiszámolt nagyságú furatot bejelölni, kifúrni. ezt még ollóval feldarabolni.
kéne egy sablon, és a hozzá való kúps, akármilyen szerszámok.
értelem szerűen a perforációkat csak egyesével tudom megmunkálni.
már 3-an is elmagyarázták szóban, volt aki ábrát is készített, hgoy an kell ezt csinálni.
idáig egy kukkot sem értettem egyikből sem. azt sem tudom, honnan tudok kukázni ilyet kiütő, kihúzó, stb szerszámot. és ne százezerért gép sablont. a satu és kalapács van meg belőle."elmész valahová, és csináltaszt egy olyat, amivel..." - na: ezzel nem tudok mit kezdeni.
"elmész konkrétan oda, elmondod neki, és megcsinálja ennyiért a szerszámot, vagy ennyiért 2-3-10 stb ezer lemezkét."
kb. ezekkel tudok mit kezdeni.***
(#31917) TESCO-Zsömle
ja, tudtam, hogy van valami ilyen is még, csak nem emlékeztem pontosan...
Beretvás
válasz FatalEror #31955 üzenetére
Há most má mé hazudtam vaooona???
Komolyra fordítva a dolgokat, az egy dolog, hogy neki sikerült azzal a fára élezett fúróval a nagyon vékony lemezeket kifúrkálni de azért ne biztassunk már valakit arra hogy fára élezett cuccal fémet faragjon.. De ha bann hát bann ez van..
szab.tam
válasz FatalEror #32007 üzenetére
be lehet gyakorolni: úgy kell fényképezni, mintha telefonálnál. és mindent le kell kapni, legfeljebb publikálás előtt ki kell kockázni a hülyéket. (és a rendszámokat.)
szab.tam
válasz FatalEror #32017 üzenetére
ja, akkor ezért nem néz a plepsz holnap lakást nap közben. nem érnek rá. nem baj. akkor alszom délig, és közben majd gondolok rátok... (eric cartmen effekt.)
ma hazajöttem este, és még mindig itt a földön a halom alurúd, dobozok, félkész hűtők, stb. most lesz pont a végükre, és egy nagy elpakolás, takarítás...
szab.tam
válasz FatalEror #32019 üzenetére
" ...5cm hosszú vékony forgáccsal,hólapáttal szedtem fel..."
ismerős. édesanyám lassan 2 éve nem volt nálam. (az általa nekem vásárolt lakásban.) nem mertem beengedni. na, ebből lett most elég...
rendezett fényképeket mutatok neki időnként. (hogy még az enyém, és ott lakom...)
és beszámolok a hűtő faragásaimról. és a félig meghalt szobanövényekről. azért ez nincs így rendjén...****
úgyhogy most egy komoly önrevízió lesz az ekövetkező időben.
imibogyo
válasz FatalEror #32026 üzenetére
Kösz! Hát a belógatott SSD-nek tökéletes úgy, igazából akárhogy jó neki. Még tervezem esetleg az első fakkban történő elhelyezését is, de nekem nem fontos. Viszont a 3,5-es HDD-t valahogy még bele kell erőszakolnom, mert most egy 50 centis kanócon van a gép mögé téve. Eredetileg az alaplap tálca mögé lett volna becsavarozva függőlegesen, de ez nem is tudom miért elmaradt, festés után pedig már nem akartam csesztetni.
(#32027) blasko92: köszi neked is. Igen nekem is nagyon tetszik bár élőben szebb, mint a képeken. Sokkal összeszedettebbnek látszik. Akkor szedd össze magad és fejezd be a te házadat is, mert most én is nagy "fehér-ház lázban égek", mint azt a régebbi gépeimen is láthatod.
laczkooo
válasz FatalEror #32043 üzenetére
Kösz megpróbálom röviden-Kaptam egy Medion házat elég ramaty állapotban-szinte a ház minden része sérült volt-kábelek,kapcsolók nélkül.Gondoltam ez jó kihívás lehet-mert itt adottak a méretek,helyek,alakok(egy teljesen újat csinálni sz.tem jóval könnyebb.A külsején sokat nem szerettem volna alakítani a helyre állításon kívül.Először mikor beleraktam az alaplapot a házba-a fűtést ki is kapcsoltam-de sajnos az áram elég drága így egy ismerős hőkameráját kölcsön kértem.A lyukak így kerültek oda hőelvezetés céljából-igaz kicsit kellet változtatni rajtuk a szimmetria érdekében.Az alsó lyukak pedig műanyag stuplik kék effekt filc tollal befestve.A lyuk-okon lévő egyszerű szúnyogháló duplán a szellőztetést és a porvédést kitűnően teljesítik.Ennyi röviden-bocsi a duplákért egy usb-internetről nyomom min térerővel a szomszéd Országból.
Három dolog számít a világon a PÉNZ,PÉNZ,PÉNZ-na ebből nekem mind három hiányzik!!!˝ Nem az a baj,ha nem tudjuk honnan származunk-hanem az a baj ha nem tudjuk kitől."(Én)
szab.tam
válasz FatalEror #32048 üzenetére
kék, zöldet már 100x linkeltem.
a piros csúnya, mert innkább rózsaszínes mályvába hajlik. (ezért is hsználtam mást a piros-feketére.)
és van még asszem feketében, és egy érdekes mély barnában. a barna az gyönyörű, érdekes, különleges.
abból fújnii valami, nem egy tucatcucc...
az összesnek van egy enyhe gyöngyház metál hatása.***
most hirtelen arra nem emlékszem, hogy a barna metál is ez a család volt-e, vagy egy másik. pár hónapja volt...
szab.tam
válasz FatalEror #32053 üzenetére
a very well, azzal a kis kezivell, az más téma. abból pedig csak tört fehér lesz. (jó esetben...)
amit én használtam:
color works
metalic
kék: art. 918581
zöld art. 918580fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
vtomi2
válasz FatalEror #32081 üzenetére
De a tápot kéne odarögzíteni vhogy, mert jelenleg csak 1 csavar rögzíti fejjel lefelé.
Egyébként az a "lik" igazi gány. A fúró nem vitte a lemezt, mindig elcsúszott rajta. A pontozó sem segített, aztán felcsesződtem, és nekiestem vésővel , az eredmény látszik. A végére már rendesen belejöttem.
#90933760
Satyricon
válasz FatalEror #32077 üzenetére
Hali
Kösz a tippet, de a srác akit ajánlottál, sajna már nem foglalkozik ilyen dolgokkal, úgyhogy valami más megoldást kellene kitalálni... Majd keresek itt pesten valami olcsó plexis üzletet, vagy nem tudom...
Attilabácsi&Blasko92: Köszi Nektek is a tippet!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Mini-ITX
- Autós kamerák
- Így használhatsz Bluetooth billentyűzetet és egeret táblagépeddel
- Diablo IV
