macilaci78
válasz Inhouse #65063 üzenetére
Bútorhátfal 4 és 6 mm szokott lenni, de nem veszünk össze. De épp a vékonysága miatt írtam neki, hogy támassza meg hátulról az anyagot. Feltételeztem, hogy a linkelt kör alakú kábelátvezetőhöz koronafúrót fog használni. A szögleteshez mehet dekopír, a fali kábelátvezetőhöz meg a bicska is jó, mert széles a borítása.
De nem nekem kell fúrnom. Én úgy oldottam meg, hogy a készülék mögött a vízszintes lapot fúrtam meg, majd az alatta lévő ajtó mögötti polcos szekrény hátuljára raktam lyukat a kábelnek. Ott meg elférhet egy elosztó, telefontöltő, akkutöltő, Raspberry Pi, stb.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #65090 üzenetére
Nálam egész egyszerűen felcserélték, mit kértem 2 mm ABS élzárással és mit 0,75 mm-essel. Telibe sajnáltam, kamrapolcok és egy hosszú távon kidobásra ítélt bútor fedlapjáról volt szó.
Nézd át a visszaigazolt megrendelésed és a legyártott, átvett anyagot, van-e eltérés, ha van, reklamálj.
Azt is tudd, hogy a sima centik közt van eltérés, nem hitelesített mérőeszközökről van szó, ugyanabból a kosárból kivéve akár 1 cm különbség is lehet 1 méteren. Ha te ugyanazt a centit használtad is, a lapszabászatban lehet, gépet cseréltek, vagy fűrészlapot, vagy akármit. Nem lenne szabad nagy eltérésnek lennie, de 1 méteren 1 mm simán benne van a faiparban.
Rakd össze az alsó szekrényt így, ha nem akarsz új pultot vágatni, akkor egy egyszerű polcos elemet ne rakj be, a pult így is megáll rajta. A polcos elem vízszintes lapjait vetesd rövidebbre azzal a szűk centivel. A pántban van némi állítási lehetőség, lehet, el fogja így is bírni, ha mégsem, akkor a fogantyú felőli éléből vetess le, így nem kell új pántmarás rá.
A konyhát így össze tudod rakni, használatba tudod venni.A szintező lábnál valamit elszabtak. Egyik lehetőség, hogy annyival magasabbra állítod szintezve, hogy a láb feje már a szokli fölött legyen. A másik lehetőség, hogy egyszerűen levágod a kerületéből a felesleges részt. A harmadik lehetőséged, hogy a hiányzó távolságot áthidalod valami anyaggal. Ez lehet egy darab bútorlap, rétegelt lemez, amit oda vágsz. 4, 6 mm vastagságban is van, de például az ipari parketta lamellája 8 mm vastag, 22 mm széles. Ezzel a vastagsággal érdemes alul is duplungolni, hogy a szintezőláb talpával függőben legyen.
mephi666
uhh, hát panelban nálunk is van olyan fal, amire ránézel és szemre megmondod, hogy domborodik szerencsére sok helyen lehet játszani és csalni akár 1 centit is, hogy ne tűnjön fel senkinek: pl alsó elemeknél ha a faltól különböző távolságokra lógnak ki, akkor készre összerakod az egész sort, megszorítod őket, hogy ne lógjon ki egyik sem és egymáshoz fúrod oldalról... fal tövében meg ha változik a hézag, lefeded ilyen vízvezető profillal körbe kutyának nem fog feltűnni és azért is hasznos az ilyen, hogy ne menjen mögé a víz... biztos nem mondok ezekkel újdonságot, de sokféleképp el lehet csalni a mm-eket, hogy esztétikailag szép legyen a végeredmény (vágattam én is gyakran anyagot és 1-2mm difi simán benne lehet... legutóbb a srácnak egy házikó ágyat: itt is lettek azért hézagok, de annyira nem vészes és a funkcióját ettől tökéletesen ellátja... 45fokos vágás meg 4 helyen kellett: az a lehetőségekhez képest igen jól sikerült kézzel, dekopírral, 54mm-es tömör oszlopba )
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
mephi666
válasz Inhouse #65095 üzenetére
uhh, hát ebben én is hasonló vagyok: ott van minden cucc, csak össze kellene rakni, akkor pörgetem a fejemben, hogy mit-hogy és nem hagy nyugodni, míg kész nincs ...van is ebből vita néha... ha egyszer elkap a lendület, nem lehet megállítani... a gyerekágyhoz az anyagot augusztus végén szüleimhez kivittük, hogy ott a garázsban nyugodtan csiszolok-fúrok-vágok-festek-csiszolok-festek-csiszolok... (2 réteg lazúr ment rá) elkezdtem kb reggel 9kor és este 6-7-ig 1-2 kávészünetet iktattam csak be... ott szabtam el, hogy nem néztem és a 23x100-as deszkákból zsaludeszkát vettem... elnyomtam rá rezgőcsiszolóval nem tudom hány ív papírt, mire normális lett a felülete (gyalult kellett volna, azzal lehetett volna rendesen haladni)
amit nálunk vagdalni kellett, az az új fürdőszobabútor: a csöveknek ki kellett vágni a lukakat sorban... ez is magasfényű fehér mdf lap... szépen vitte a fűrész, mondjuk láthatatlan helyre kerültek a vágások centizve lettek a csövek, pár csapot el is kellett forgatni, hogy elférjen minden... ami még jó szolgálatot szokott tenni: az fbs... köt-tömít-ragaszt... kis hézagokat el lehet ezzel is szépen tüntetni
Essejó
hegegabi80
válasz Inhouse #65168 üzenetére
Elvileg van polisztirol dűbel. Ezzel lehet pl kívülre is lámpákat felfogatni. Mondjuk nem tudom mennyire stabil, még nem használtam, de lámpa nekem is ezzel lesz majd felfogatva, mivel azért 15 cm-es hőszigetelésen átvezetni csavart plusz még a falba is hogy tartson érdekes lenne.
Aztán a karnist mennyire fogja megtartani nem tudom. De láttam, hogy van ebből több fajta méret is. -
A Zéé
Polisztirol dübel létezik, de ennyire direktbe a húzást nem vagyok biztos, hogy tolerálná az xps. Egyszer kicsit jobban megrángatja valaki a függönyt, és ki tudja...
Mi a kisebb angolaknákat rögzítettünk ilyenekkel szintén XPS-be, de azokat csak addig kellett így tartania, amíg vissza nem töltöttük a földet mögé. A nagyobb méretűeket már mi is inkább a hő- és vízszigetelésen keresztül menő alapcsavarokkal oldottuk meg. Igaz csak M12-től de van belőle 25 cm is. Ha beton van az ablak felett, akkor talán az jó lehet. Vagy sima fém dübel, és méretre vágott menetes szár. Én lehet, hogy errefelé indulnék el.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
lemmy71
válasz Inhouse #65183 üzenetére
Nálunk tavalyelőtt a ház renoválásnál, 3 hónapig nem volt konyha, csak [paraszt ikea] bár a nejem örült neki, mert így legalább nem kellet neki főzni. A renoválás első hetének a végén amikor felhívtam a pizzást, nem azt kérdezte hogy mit és hóvá, hanem csak hogy mennyit
mephi666
válasz Inhouse #65198 üzenetére
a "mester" ilyennel dolgozott: 10es luk kell a lemezbe, majd ezt áttolta rajta és racsnissal húzta-húzta, ez meg vágta úgy, mint a konzervdobozt... szép lett a luk, de hogy a másik oldalon mivel olvasztotta meg ott sutyiban a lemezt, az számomra még mindig rejtély
Inhouse
válasz Inhouse #65201 üzenetére
Ahhoz, hogy a konyha felső szekrényt úgy tudjam feltenni, hogy függőleges legyen aminek kell, tákoltam egy átalakítást a vízmértékre a csövek miatt. Így meg tudom mérni, hogy a függőlegeshez mekkora hézagoló deszka kell mögé. A szélső elemnek a teteje a bal szélén 15mm, a jobb 7mm, csak ennyire dől, meg csálé a fal.
Mindig fennakadok valamin, nagyon nehezen haladok vele. Talán holnap kicsit beindul a dolog. Közben kiderült, hogy a "dupla" felső szekrénynek nem szabattam középső vízszintes elemet. Meg, hogy már van jelentősége, hogy nem szóltak, a fényes bútorlapnak csak az egyik oldala fényes. Van a páraelszívónál egy rész, ahol látszani fog az oldala, oda olyannak kell kerülnie jobbról, balról. Viszont nem élzárattam körbe, így adott, hogyan lehet felrakni. Mázli, hogy az élzárós ember csinálta így is, meg úgy is.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
macilaci78
válasz Inhouse #65209 üzenetére
Több szempont közül választhatsz:
- kifelé lejt egy picit, hogy ha folyik valami, kifelé folyjon. Ekkor ráütő pántot kell használni, ne nyíljon ki az ajtó.
- hátrafelé lejt egy picit, hogy ha valami gurul, ki ne essen.Voltaképp mindegy, általában a korpusz alja a csempén felfekszik, míg az akasztón van állítási lehetőség. Az egyik korpuszt vízmértékkel, a többit pedig ehhez ugazítod és belül összecsavarozod. Ha szükséges, alul ékelheted.
Sándor -P20-
válasz Inhouse #65217 üzenetére
Akkor Offba rakom.
Legalábbis a konyhás gányolást.Naszóval annyira nem jó nekünk.
Az egész konyha a kényszer, és a lehetőségek szüleménye.
Az okokba nem mennék bele, nem ide tartozik.
Mi sajnos felső sorról nem is álmodunk, legalábbis lapra vágatott anyagból készültre.
Ami tervben van:
Van jópár OBI-s fa polcom. Azokat szándékozom besűríteni, az oldalát bedeszkázni abból ami akad, majd ezeket fel a falra. Ha úgy jön össze ahogy elképzeltem, szerintem még mocsok jól is fog kinézni. Igaz egyenlőre az is ajtó nélkül.És akkor legyen egy kis szakmai gányolás.
Szintén szükség megoldás.
A router egy Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Version. (From China)
Mellette az érdekesség egy home made nas server. Raspberry Pi3 aggyal, OpenMediaVault Oprendszerrel, passzív homemade hűtéssel.
Na most ennyi.40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
lemmy71
válasz Inhouse #65277 üzenetére
Én is csak simán a gyári tömítő szalaggal raktam be, két éve a mosogatót, nem vettem észre hogy valahol befolyna a víz, pedig a család elég nagy pancsot tud csinálni A régi tálca is csak tömítő szalaggal volt összerakva, amikor szétszedtem olyan volt mint amit fbs -sel beragasztottak volna
Essejó
válasz Inhouse #65303 üzenetére
Átlagfelhasználó? Vájt fülű kérdező? Aki kiszedi a hangváltót a hangfalból? Mert úgy jobban szól? Ehhez képest ruhacsipesz meg egymásba tekerve a kábel és gyorskötözővel rögzítve? Értem én, hogy gány topik, de akinek a leghalványabb fingja sincs a hifiről vagy csak simán az elektronikáról az legalább hülyeséget ne mondjon. Egyébként ezek teljesen hivatalos gyári hangfal csatlakozók, megtalálhatók a gagyitól a legdrágább hangfalakig, na az utóbbiak esetében a szorító felület már lehet akár aranyozva van, de a sima rezes is teszi a dolgát.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
pjen
Ebbe a vájt fülű dologba nem szabad bele menni,szerintem ez hit kérdése.Emlékszem volt egy társaság egy karnagy is tagja volt.Esküdtek rá,hogy az erősítőnek szebb a hangja,ha egy 32 amperos szuper kinai kismígszakító van a rendszerbe.Senkinek nem tűnt fel mikor kibeleztül a kismegszakítót és csak egy darab drót volt benne.A másik a hálózati zsinór"öregített réz vezeték",az nem számít,hogy Pakstól a konnektorig milyen drót van,lehet akár alu is a trafó házban.Lényeg az a másfél méteres darab.Persze a vak teszt valamiért mindíg elmaradt.
Flowtation
válasz Inhouse #65379 üzenetére
Eredetileg azért volt a cső, mert arra mehet a karmantyú, amit tudok forgatni, persze csak azt ami a hangfal alatt van. Ha zártszelvényből lesz, akkor azt még ki kell találni, hogy hogyan lehet forgathatóvá tenni. Pl. egy anya a vízszintes elem végére, abba pedig metrikus csavar, arra lemez, a lemezre pedig a fa. Vagy ha nem lemez akkor laposvas keresztben, annak a végeire pedig a tüskék. Van sok verzió.
(#65380) rosejbli:
Ez sem rossz ötlet, így már csak a hangfal talpat kell megtervezni.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
betyarr
válasz Inhouse #65522 üzenetére
igen,én írtam el valamit,ez kondi.
amúgy én sem értem,hogy ez hogyan is oldja meg a dolgot (mondjuk elég láma vagyok ilyen téren),mivel nálam a fázist szakítja a kapcsoló.még abban reménykedem,hogy a szabadon lévő drót hátha nulla a kapcsoló mögött.DJGABI (65527): hát nem tudom,hogy ez hogy férne be bárhová is,mert a dobozt,amiben a kondi van végül megkérdeztem és elég nagyocska: 39mm*23mm*27mm.ráadásul,most mondja após,hogy a csillár alatt nincs is üreg,csak a vezeték lóg ki a falból esetleg ha kivenném a kondit a dobozból,de azt meg annyira nem akarnám.gondolom nem véletlenül tették bele.így mégis marad valszeg a nulla vezetékelése a kapcsolóhoz kábelcsatornában.na meg a vésés a kapcsoló mellett pedig már azt hittem feltaláltam a spanyol viaszt ezzel a kondis kapcsolóval
NEMO1968
válasz Inhouse #65540 üzenetére
A joule thiefröl valahol olvastam,hogy 0.5V-nàl àllt le.
Ha jòl emlèkszem,egyszer mèregettem egy jack kimenetet valamièrt.
Nèha mèg 2,2.5V is volt rajta hangerötöl függöen.
Màs kèrdès,hogy ott zene szòlt,ahol ugye a freki is àllandòan vàltozott.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Inhouse #65553 üzenetére
Attól függ,milyen multimétere van.
Az enyém pl. jó AC/DC-re is.
Egyébként ha jól tudom, az ilyen magas frekvenciájú hangok már kezdenek a DC feszültségre hasonlítani.
Így ha csipogás közben feszkót mér,többé-kevésbé "pontos" értéket kap.(lehet röhögni )Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
EXIEZ
EXIEZ
válasz Inhouse #65600 üzenetére
Nyomógomb az működik rendesen. Volt egy ajánlás, hogy cseréljem meg a 2 led kábelt, és úgy ami nem működött az világít, ami meg igen, az meg nem működött. Megoldottam úgy a problémát, hogy a működő módhoz tartozó kimeneten 2-2 kábel van, és az eddig nem működő led-hez +1 kapcsolót tettem. így működik rendesen, de azóta sem jöttem rá hogy a másik kimeneten miért nem működik.
Vezeték nem szakadt el, mert kicseréltem újra.
De más leddel is kipróbáltam, és azzal is működik így. szóval a kimenet lesz a hiba. -
EXIEZ
válasz Inhouse #65602 üzenetére
Fentebb küldtem képeket, de itt is van: Képek . A kábelezés látszik az 1. képen, a 2. kép a lényeg. Bal felsőben az L1 pont és alul van még egy L1 ( + és - ) pontok.
Ezeknél nem jó valami. A lap hátulján semmi nincs ( csak a nyomógomb )
L2-re kötve bármelyik led-et működik, de L1-en egyik sem, így feltételezem, hogy L1 pontokban van valami hiba.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Inhouse #65706 üzenetére
És az akkupakk típusa, feszültsége pont független attól, hogy a driver milyen feszültséget ad a lednek. Amúgy van ám elemlámpa topik is, ahol jó eséllyel meg tudják mondani a kért adatokat.
A csere onnan már egyszerű, kiforrasztod a régit, be az újat.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
mephi666
válasz Inhouse #65960 üzenetére
ezt főleg tárolásra használjuk ha alatta van a szárítógép, amúgy se lenne kényelmes enni róla, mert nem férne el a lábunk
- nVidia tulajok OFF topikja
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
