nézzbe
válasz FatalEror #36866 üzenetére
Hmm not bad ! ha tehetném inkább forrasztanám , amibe csak a sünik anyaga gátol, réz sünivel könnyebb lenne , kell a rézcső és alakra hajlítani , majd az egyik oldalát (igen sok oldala van a körnek ) el "laposítani" D alakra és könnyebb úgy kivágni a nyílásokat és a forrasztás is tuti lesz meg a hő átjut a csőre is , valamit csak két csatlakozó kell e végre
szab.tam
válasz FatalEror #36876 üzenetére
ez új, vagy valami elfekvő anyag?
hőterhelés hatására a gumi néha kínai nevet kap: Peng.
amikor elválik a körkörösség.
és minden esik. általában lefelé....****
de ami az aranyszabály(os)ságunk.
nincs, amit itt nem lehetne megoldani befőttesgumival, szigszalagal, gyorskötözővel...[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
#90933760
válasz FatalEror #36878 üzenetére
Akkor jól sejtettem hogy milyen kari. Nekem is volt 9200 kettő is, előtte 7000. Max Payne 2 elment rajta 800x600-ba minimumon. Én ilyeneket használtam még 4-5 éve.
Ennek minek adtál ekkora hűtést? Sima gagyesz passzív bordával elment, olyan zölddel ami a s370 meg slot1 deszkákon volt az északin. Ja hogy így erősebbnek tűnik.28W volt a TDPje. Ehhez hozzáadjuk a GPU sokkal jobb hőtűrését, meg hogy 10 éves ráadásul faszom tudja milyen csíkszélen gondolom 130 körül. Simán mentek ezen 120 fokon.
A fasza gány az alap. Azért kötelező megcsinálni. Én arra gondoltam hogy azon kívül minek tette rá. Ha volt ilyen szándék a gányon kívül.
#90933760
válasz FatalEror #36941 üzenetére
Az előző gazdája volt olyan aranyos, hogy az smd alkatrészekre tette a ramsüniket. Jópofa. Nézzétek meg. [link]
Le fogom szedni a picsába az összes sünit, lepucolom a gányt róla és kétoldalú japó hőragasztócsíkkal felteszem rendesen. Remélem nem szedi le magával a cuccokat mikor leszedem.
Amúgy direkt 6870-et akartam. Mikor az X6+7870 kudarcba fulladt, akkor döntöttem az X4+6870 mellett. És mert szar olcsó volt. Eladom a hűtőt ami rajta volt, meg a refhűtőjét is és bőven 20 alá beesik a pénz amit kifizettem érte akkor. -
feco72
Modder
válasz FatalEror #36947 üzenetére
Ez így több sebből is vérzik. A veletech most kivéreztette az amúgy is tök lapos tárcámat, nincs maróm meg ilyen házam. Viszon elkezdtem gondolkozni, hogy csinálhatnék ilyet a mini-pc-nek és abban látok fantáziát. Jó, hogy az ember lát egy ilyen képet és beindul az agya.
Azt a csőből marást hogy gondoltad? Nem vagyok értője a dolognak, van valami speckó fej, amivel egy mittudomén 16-os csőből kki tudok vágni darabot úgy, hogy még marad is anyag?mindenféle dolgok steampunkosítását vállalom
feco72
Modder
válasz FatalEror #36964 üzenetére
Alakul, akkor már csak dremel kell meg rézcső .
Egyelőre a tetején gondolkozom, valami vékony cuccból kéne összehozni, mert a gép is csak 16x16 cm-es, szóval vastagabb fával elég érdekes lenne. Vannak mindenféle ragasztott lemezeim, a gőzölés nem szedi szét?
Satyricon
válasz FatalEror #37044 üzenetére
Ok, remélem nem cseszem el ezzel a blokkom! Köszi Neked is, és mindenkinek, aki írt!
Szerk.: Még Elvagyok fórumtárs, trisó+víz arányának a megoldásának a felszínre tárására lennék kíváncsi(ezt most jól meg aszontam ) Mivel az ő ötlete volt, gondolom már csinált ilyet,
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
#90933760
válasz FatalEror #37093 üzenetére
Ha még érdekli a cetli, akkor valószínű garanciás, tehát 2 éven aluli. Vagy három. De hol élek, hiszem ma az egy év gari a menő. Szóval kb. ennyi idős lehet.
Én tapétavágóval szedtem le egy tápegységről, alányúltam és basztattam amíg le nem jött. Na de az nem volt ennyire bonyolult helyen. -
unknownerror
válasz FatalEror #37098 üzenetére
jobbra-balra kell tolni egy kart. ha jobbra tolom(jobbra forogjon) akkor szar a kapcsoló, néha lehet kis fordulaton indítani, de általában csak ha teljesen benyomom, de akkor meg felpörög. ha balra állítom, akkor meg kis fordulattal is megy a gép, de úgy hogy fúrjak
Ezért gondoltam, hogy a forgásirány kapcsoló zavarhat be, mivel balra jó.
TechN7ne
válasz FatalEror #37155 üzenetére
Lenne egy olyan kérdésem,hogy Budapesten belül létezik olyan bolt,ahol a gépházam oldal lapjára felraknak egy plexi-t. Kivésni a helyét már nem kell,mert gyárilag ki van.
Azért szeretném,mert ezen a lyukacsos rácson keresztül,beszivárog állandóan a pór és az összes alkatrészemet sokkal gyakrabban tisztíthatom.
Köszöntem előre is.
Satyricon
válasz FatalEror #37171 üzenetére
Köszi szépen! Am nálam az előváladék átlátszó. Ha már fehér, az már az "anyag"
szab.tam: Köszi Neked is! Kicsit tartottam ettől a ragasztótól, de jókat írtatok, elnyerte a bizalmam!
Am kb mennyi idő, amíg megköt?
Szerk.: Félreértések elkerülése végett nem az előváladék, hanem a ragasztó
szab.tam
válasz FatalEror #37191 üzenetére
de ő a másik végére usb 3-at akar. nem alaplapra, hanem notira akarja dugni.
igazából ez a nehezítő tényező.
pl...konkrétan ő is hasonlón vergődik, csak ott belső, és nem kell usb3.
LarsR
válasz FatalEror #37289 üzenetére
Erra azt mondom nem kell mindennek arányosnak lennie . Néha jobban mutat valami, amikor nem szimetrikus, vagy arányos, stb. Mindenkinek saját elképzelése van a dolgokról és ez így jó. Elég unalmas lenne ha minden azonos lenne . Szépet lehet megfelelő eszközök nélkül is csinálni, de viszont nagyon hosszú ideig tart. Viszont, ha jól vastagon el van engedve az ember, akkor rövid idő alatt is lehet szépet készíteni.
Pl.: Rövid idő = eszközhiány = kisollóval levágott hűtőborda lamellákhttp://ge.tt/7JbBk5Z?c
