kovsol
macko20 #44752 üzenetére
A végéhez:
Most a héten feldobtam rá a ventilátort, de 4200-on passzívban is 65 fok alatt marad.A házban három coolink sfiw2 12cm -es ventilátor van amik 5V-t kapnak. Bios szerint ez 600rpm kb. És a táp egy félpasszív megoldás, ami addig nem kapcsol be amíg a CPU és a GPU terhelést nem kap egy időben, de amúgy a házból szív.
Korábban elég sokáig vízhűtés volt a gépen, de meguntam a szerelgetést, meg túl sok pénzt emésztett fel.
Volt amikor nem indult el a szivattyú és a propci 100fokos volt, én meg elindítottam a Crysis3 -t a gépen, akkor se fagyott ki, csak úgy visszaszabályozott, hogy mondom itt valami nem stimmel, mert máskor nem akadt így.Hány fokkal melegebb a felső borda, mint az alsó?
kovsol
macko20 #44750 üzenetére
Ennek mi értelme amúgy? Meglepődnék ha bármi hőt átadna a fenti bordáknak. Szerintem egy nagyobb borda közvetlenül a procin is elérte volna ezt a hőfokot, vagy még hűvösebb is lenne lehet. Vagy ezt valami szobornak szántad valami modern művészet címszóval?
Az én procimon egy alpenföhn matterhorn rev1 van ami 1060g passzívban és így a 3570k@4500Mhz -t 80fok alatt tartja LinX tesztnél is ami vagy 10fokot ráver erre az Aida cpu stressz tesztre, de most ráraktam a hűtőjét már. 4200Mhz-en 65fok alatt marad passzívban.
kovsol
zolee5016 #37100 üzenetére
Nekem is volt már ezerszer leszedve hűtés, cserélve más karikon. De ebben az esetben le van ragasztva egy matricával a csavar amire rá van írva, hogy ha leszedem akkor elveszik a garancia.
Ez is azért menne le róla, mert vízhűtés menne fel rá.Köszi amúgy a segítséget mindenkitől.
kovsol
Itt teszem fel a kérdést, hátha valaki már csinált ilyet, vagy van ötlete.
Képen látszik, hogy a vga kártyám hűtését rögzítő csavarok közül az egyiken van egy matrica. Azt szeretném eltávolítani róla sérülés mentesen. Kis bevágások is vannak rajta, hogy még könnyebben el tudjon szakadni.
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- Motorola G34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B85-HD3 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
