blasko92
s3toraph
válasz szacsee #40191 üzenetére
Ebből a Push to open zárból neked milyen fajta van? Most adtál egy ötletet, hogy mi lenne, ha a tetőlapot 4 ilyennel raknám fel, csavarok helyett, mivel a tetőlaphoz úgy sem lesz fogatva semmi, se venti, se más.
Vandálbiztos power gomb az meg milyen? Sima kétállású kapcsoló? Lehet láttam már a képeiden de nem ugrik be.
Pete55555:
Köszi az infókat!Mennyi van még belőle? Lehet majd érdekelne. Nekem a házikó 40x40x34 cm-nél tart (rakok fel hamarosan friss kpet a tervről, próbáltam egyszerűsíteni a vázat), ezzel be tudnám fedni az egész felületet. 4 db 34x40cm (oldalak), 2 db 40x40cm (alja és teteje). Persze lenne olyan oldal ami nem szabályos téglalap, valamint sok kivágás.
Debrecenben be tudom szerezni a dolgokat, ha nem kell nagyon kimászni a város valamelyik szélére.
Hmmm nem is rossz tipp ez a PC-MAX-os házikó. Ami zavar egy kicsit, az alaplapi tálcánál - gondolom ez is abból a házból van kivágva - az a két kipúposodó csavarhely. Nekem jobban fekszik ha mind rendes becsavarható távtartóval van megvalósítva.
Anyagra egyébként milyen? Jó fajta, nem nyeklik-nyaklik?Akkor a hdd is csavarnélküli rögzítéses? Hasonló mint a chieftec-ekben? Mert az plusz pont, ahhoz már csak rezgéselnyelő befogatás kell magának a keretnek, pl. az aljára 1-1 csík és úgy odacsavarozni a végleges helyére.
Vagy B verzió, olyanra gondoltam hogy szerzek egy pár sínt, ami gurulós, mint a PC asztalok kihúzható billentyűzet tartója oldalain ami szokott lenni, ez egy tálca lenne, amire mennének alul a hdd-k valami hasonló keretekben, csak nagyobb oldalkivágásokkal a légáramlás javítása miatt. Így egyszerre kihúzhatóak és szerelhetőek lennének, persze ehhez úgy kell a kábeleket is megoldani hogy ha kihúzom engedjen, legyen ráhagyás.
Vagy C verzió, magába a hdd-kbe ilyen kis gurulókat becsavarozni a csavarok helyére és így a hdd-k gurulnának be sínesen, ehhez kellene valami lezáró megoldás hogy fixen rögzíthetőek legyenek, mikor begurult a helyére. Ennél rezgés elnyeléshez mondjuk a sín és a síneket befogadó keret közé kellene gumicsíkot illeszteni.
Nem tudom így mennyire világos mikre gondolok."Szegnyomok vannak a lapokon"
Francba, ezt nem is figyeltem, ezért annyi az ára...Köszi a tippeket, igen ez a bajom hogy nem lehet kisebbet kapni, nekem egy 150x100cm nagyon-nagyon bőven elég lenne, effektíve kijövök 80x120-ból.
MasterHUn: Sajnos nem lesz jó a szegnyomok miatt. Te honnan vetted, szintén baumax, praktiker?
Mindenkihez:
Ehhez a gumihoz mit szóltok? Rezgéselnyelésre, csúszágátlónak jó lenne, akár 2 rétegben mert nem túl vastag? Túl nagy ez is, de sok mindenre jó lenne legalább, kb. évekig kiadná a szükségleteimet. Tudni illik nem találok gumicsíkot emberi áron, kis darabban, legutóbb wc tömítő szerűséget vettem de még nem próbáltam ki, szét kell vágni méretre, elég vékony nincs 1 mm de olcsó volt, próbának jó, csak sajnos nem éppen az amit kerestem.[ Szerkesztve ]
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
szab.tam
válasz szacsee #40237 üzenetére
jól néz ki ez a lemez.
de a körperforált szellőzési tulajdonságairól már többször leírtam a véleményemet.
soha többször nem fogom használni.
a gázok dinamikájához értő ember biztosan szépen meg tudná rajzolni a mikroörvényeket, de a tapasztalatom szerint alig van átszellőzésük. legalábbis felül, ha a meleg kiáramlásáról lenne szó.
a friss hideg lehet hogy "beszívódik" rajta. nem tudom.régebben egy 4-es hőkísérletet végeztem egy fekvő házon.
teli és a körperforált tető közt szinte nem volt különbség. a körön a meleg levegő egyszerűen nem ment ki. csak felmelegítette a lapot, és utána kezdett sugározni meleget.
a méhsejt (akkor csak a tető volt az), és a tető nélküli állapot közt sem volt szinte különbség.
de a méhsejt és a körperforált közt hatalmas szakadék tátongott.***
porszűréshez továbbra sem értek...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz szacsee #40245 üzenetére
nálam ugye a tetőn való passzív kiszellőzés volt összehasonlítva.
viszont, ha van kifúvó venti, akkor a körperforált rácson a friss levegő nem tud nem bejönni.2oldalú ragasztószalag.
a legolcsóbb talán, amit szőnyeg leragasztásra lehet kapni.
de van tesa. pont linkelték a modding topikban.
vékony csíkot levágsz, ami pont elbújik a legszélső lyuksor és az él között. körbe.
nagy méretű bontott ( ) harisnyát kicsit kifeszítve rányomod.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Pete55555
válasz szacsee #40386 üzenetére
Köszi A tied sem rossz
32 cm mély, 30 cm széles, és kb 26 cm magas (ezt most fejből nem tudom pontosan hirtelen)
30*30*30-ast akartam, de így adta ki, illetve magasságából csökkentettem, mert nekem nagynak tűnt, és jobb lett így szerintem. Ezért kellett pl a notebook DVD író...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz szacsee #40448 üzenetére
A táp elé rakj valamit, hogy eltakarja. Porszűrő amugy sem árt :-)
Meg lőj pár képet az egészről majd, hogy jobban át lehessen látni#(40449) macko20: Igen, ezzel én is szenvedtem, csak faanyaggal szerencsére könnyebb dolgozni :-)
Pete55555
válasz szacsee #40480 üzenetére
Na alakul, már látszik a vége Szép lesz.
USB kivezetésen gondolkodom most, az egér vevője szarakodik néha, ha nincs elég közel, de nem akarok hosszabbítózni... azért vezetéknélküli... Úgyhogy lehet az oldalára rakok egy usb-s kimenetet.(#40483) macko20
(#40486) macko20[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz szacsee #40530 üzenetére
komoly?
hajlított, réz hőcsöveknek néztem.
a fekete izét pedig valami hőcserélő blokknak láttam.
(éhes makkal disznókat álmodsz tipikus esete...)[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz szacsee #40552 üzenetére
Köszi az infókat, valahogy így gondolom én is, csak kicsit rövidebben írtam le
Mindenképp fesszel szabályozza a saját ventijét, de ha van 4. pin is az alaplapon, akkor gondolom képes PWM vezérlésre is, csak lehet olcsóbb volt 3 pin-es ventit rárakni, esetleg lehet nincs is ilyen kis ventiben PWM-es (4-5 cm az egész venti)Rárakom 4 pin-el és megnézem, attól, hogy túlmelegszik nem tartok, és a RAM-ok is kapni fogják a levegőt, mert a két hűtőborda felépítése hasonló, csak a CPU-é nagyobb, több bordával, és ugye a venti is nagyobb lesz.
Ha így megfelelő lesz, nem is nyúlok hozzá, nem próbálom ki 3 pin-elSzerk: A felfekvés is jó lesz, mert központosan fogom felrakni, az MSI eredeti rugós csavarjaival
Plusz az MX-2-es hűtőpasztában is bízok[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz szacsee #40567 üzenetére
Tehát a szín sz@rt sem ér ;-)
Köszi, épp most kötöm be, így mindjárt másAmúgy ez szerintem röhej, hogy a színkódok nem stimmelnek... Mégiscsak valamiféle elektronika ez... Ott meg azért adnak a színekre.
Szerk: Ééééés működik
Egyelőre 3 vezetéket kötöttem rá, így MSI afterburner szerint 6360 RPM-et forog (ami nettó hülyeség, mert 35%-on megy - a gyári ventivel is ilyen 6-7000-es értéket írt) de lényeg, hogy egész hűvös, és halk is.
Csinálok egy fél órás Crysis 2 tesztet, ha minden oké jövök a képekkel[ Szerkesztve ]
s3toraph
válasz szacsee #40593 üzenetére
Értem. A hidegen hengerelt lemez egyébként merevebb lenne? Ilyennel dolgoztál már, vagy másvalaki, nehéz fúrni? Jó persze marhára nagy súlya lenne így, de az annyira nem számít.
A te készülő házad váza miből is van, és hegesztve van-e?szab.tam: Oké, akkor 0,8 alatt szóba sem jöhet az alu. Egyébként, ha tudok ilyen derékszögű visszahajtást csinálni két szemben lévő oldalát felhajtva 1-1 cm-t, az sokat jelentene merevségben? Mert a váz 20x20-as zártszelvény, és az oldalelemeket úgy fogatnám fel, hogy 1-1 cm-et fekszenek fel a vázdarabokon, és ez lenne a jellemző minden oldalap darabra, miden oldalán 1-1 cm "hosszú" szakaszon lehetne odacsavarni. Nem tudom érthető-e így mit akarok mondani.
s3toraph
válasz szacsee #40598 üzenetére
Értem.
Meg fogom tapogatni mindet.
Nem én munkálnám meg/furkálnám, mert nincs hozzá felszerelésem, de ott lennék aktívan a kivitelezésnél.
Az önmetszőt én úgy gondoltam, hogy fúróba belefogat, lassú fordulaton belecsavaroz lemezen át a zártszelvénybe, így meg van a menetes lyuk neki, kicsavaroz és tennék bele normál csavart, hogy az önmetsző ne metszegesse/tépje tovább a menetet, ha ki-be csavarozgatom. Ekkor a csavar gyakorlatilag a zártszelvény falában "kapaszkodna", ami 2 mm-es falvastagságú. Ez így életképes elgondolás, stabil lenne vajon? Így a csavar csak be lenne csavarva, a zárszelvény belsejébe lógna be a szára, nem látszana ki, és anya nélkül mert így ugye nem is lehetne hozzáférni hogy belül lenne.
Vagy, ha ebből a szögvasból készíteném a vázat, akkor már hozzáférhető lenne és mehetne a hegesztett anyával, ami egyébként tök jó ötlet, tetszik! Ha már itt tartunk, létezik ebből a szögvasból szabályos U alakú, tehát 20x20x20 oldalakkal, 2mm vastag anyaggal? Mi a neve, hogy keressem? Mert akkor egyik oldal nyitott lenne, mégis belülről elérhető lenne a másik 3 oldal, valamint számomra esztétikusabban nézne ki mint egy L alakú.
Ja és köszi az eddigi tanácsokat, nagyon hasznosak számomra!
tatabike
válasz szacsee #42093 üzenetére
Jaja, jó nagy radi kell, és passzívban simán elviszi. Én régen olyanon gondolkodtam, hogy szivattyú nélkül, nagy átfolyású zárt rendszer és a gravitációra bízni a dolgot. Mint a lakások központi fűtése régebben. Minél magasabbra ment a víz, annál vékonyabb csövek, így felgyorsult az áramlás.
Meg azon is gondolkodtam, hogy a radiátort kitenni a szabadba, és a falon kivezetni a csöveket, meg kitenni a pumpát is, hogy abszolút ne legyen hangja. Télen jó móka lett volna a 10 fokos proci...Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
FatalEror
válasz szacsee #42884 üzenetére
Ebay.
Irwin,DeWALT házatája,DeWALT extrem 2-s készlet brutál,kobalt,központosított fúrócsúcs,fúr farag,fáramászik körmötrág stb.Csak 30k egy készlet.
De lehet venni db-ban is.
Szóval ha komolyat szeretnél,akkor kobaltos szárakat ajánlom,az áruk is megvan mondjuk,és ne nagyon feszegesd őket,mert sokkal könnyeben törik,mint egy HSS.szab.tam
amiket linkeltél einheleket,azok is messze vannak a tökéletestől,1-2mm kotsogása annak is van,főleg magasabb fordulaton.És érdekes,hogy ezek a "hobbi" gépek,mennyire "csörögnek",míg egy profibb gép,dacára annak,hogy 2-3x akkora motor van benne,sokkal csendesebb,finomabb a járása,és a kotyogása sem akkora.HardCore is my LifeStyle
CheGhost
válasz szacsee #42890 üzenetére
Néztem, hogy az 1200-4000 Ft-on mi olyan nagyon drága,
ezért megnéztem újra, de akkor már nem láttam vesszőket, csak pontokat.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
szab.tam
válasz szacsee #42888 üzenetére
többször voltam már személyesen is náluk.
nem volt olyan, hogy ne tudták volna a megoldást.
ráadásul innen irányítottak hozzájuk,
szerintem ha ők nem tudnak segíteni, akkor senki.
perfor.****
ja, közben látom, hogy megtalátad a perfort...
én asszem valami 6k+-ért vettem a 6.0, 6.1 dörzsárakat pl. (de asszem nem csak tizedes hanem valami százados dilemmám is volt...)
de odamentem, és volt. raktárról.
olyan is előfordult, hogy az 1-es villamosról felhívtam őket, hogy várjanak meg, be ne zárjanak időben.
megvártak.
meg ilyenek.tehát el kell dönteni:
spórolós keresgélős végtelenségig, vagy kell azonnal, és van....[ Szerkesztve ]
macko20
válasz szacsee #42895 üzenetére
Ami a videon van az már sok a cellának ,kisebb érintkező felűlet és rövidebb idö is elég a hegesztéshez,a vörös izzás az ha jól emlékszem 400fok körül van ,egy litium cella fel is robbanhat ennyinél de a többinek sem tesz jót,
és mindez mellett lehet kapni for füleset is amit csak össze kell forrasztani...Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
FatalEror
Ohh játék kategória.......
A cserélhető lapkás,belső hűtőfolyadék vezetéssel.Na az egy szép eszköz.szab.tam
Látod,néha előjövök az odúmból.De blasko pajtás,nem tudom merre van.De annyira eltűntem,hogy iminek sem gratuláltam a picihez,mert állandóan elfelejtem....Szóval ha olvassa,ezúton is gratulálok neki,és remélem minimum akkora ezermester lesz,mint az apja,és akkor a seggnyalós részt,le is zárhatjuk
Satyricon
válasz szacsee #43046 üzenetére
16"-os beütő cinről van szó, az átmérője 40,5 cm. Viszont annyira berepedt, hogy a hasznos felület kb 21 cm átmérőjű lesz. Szóval nem olyan nagy a cin, kisebb gépeken is meg lehet szerintem csinálni
Viszont amit javasoltál, sajnos nem tudom megcsinálni, ugyanis tökéletesen nem tudom a cin közepét kimérni, ahová a körzőt beleszúrnám(Végülis ezt is meg lehetne csinálni, de rühellem az olyan kis fiszf.sz semmitérő melót, amit tákolni kell ahhoz hogy tákolhassak egy olyan részt, amit előtte még meg kell tákolni, hogy az egész munkadarabot meg tudjam tákolni. Szóval érted... )
Én azt csináltam, hogy fogtam egy olyan átmérőjű csavart, ami pontosan beleilleszkedik a cin furatába, majd rákontráztam két anyát. Aztán fogtam a jó kis ruszki nagy lób.szó fúrógépet, majd mindezt beletettem a tokmányba. A fúrónak csináltam egy fém fogantyút, amit be tudtam fogni a satuba. Aztán kerestem egy használt csapágyat, ami akadásmentesen forog, majd a külső felületére postásgumit ragasztottam. Gondoltam majd ezzel tartok a cin másik oldalának ellent, míg a vídiás rajztűvel körbe kanyarintom a cin-t. Csak akadt egy kis gond: A jó kis ruszi nagy lób.szó fúrógép k...ára nem akart működni, akármit csináltam vele! Pedig előtte való héten még használtuk... Áááá nem vágtam földhöz a fúrógépet mérgembe, dehoooogy...
Ebből az a tanulság: Ha sajnálod a vadiúj Bosch fúrógépedet feláldozni a cél érdekében, a régi géped a tákolás kezdete előtt mindig nézd meg, hogy egyáltalán működik-e.
Szerk.:
Szóval ha a leírt méretek alapján valaki meg tudja csinálni géppel, akkor azt megköszönném Természetesen nem kérném ingyen!!!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
bandi94
Pete55555
Pete55555
válasz szacsee #43199 üzenetére
Kíváncsi leszek a képre, nagyjából mondjuk megvan mit akarsz, csak a Lian Li megoldást nem vágom.
Én is azért csináltam most ezt a keretet, mert 11 cm-be örültem volna, ha elférek, és sikerült is. A régi 13 cm széles volt. Csak én úgy oldottam meg, hogy ugye a keret felé helyeztem egy sínt (sínpárt) ami az egész keretet mozgatja, közé meg ugye helykihasználás miatt befér egy SSD.Itt látszik talán a régi és az új között a különbség:
Ilyen kábel átvezető gumit hol kaptál, hogy néz ez ki? Valamit akarok én is a tartó és a HDD közé rakni, sőt a csavarok alá is. Vízszereléshez használt tömítés jutott eszembe - illetve valami hasonló gumi, amit kapni is lehet.
Hmmmmm találtam gumit
szacsee
válasz szacsee #43203 üzenetére
Ez alapján a kép alapján az én átvezetőm méretei?
D: 4mm
OD max: 9mm
FH: 6mm
H2: 1 - 1,5mm
H: 5mmdo3om fórumtárssal bizniszeltünk egyet. Ma megjött a hűtő, holnap a cég fele nem lesz, így a savi hegesztés elmarad ami a talp rögzítőt illeti. Venti tartót is lehet csinálok hozzá, majd dobok fel pikcsört hogy mire jutottam.
szab.tam: féééétis...
- Nintendo Switch
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Villanyszerelés
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Diablo IV
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Gaming notebook topik
