jim bcs
MODERÁTOR
válasz FatalEror #39465 üzenetére
AKKOR ÉN IS RÁKONTRÁZOK !!!!!!
itt megtaláltok minden furattávot, az alaplapi tálcához és I/O hátlaphoz is, a képeket mentsétek le, ez pontos és legalább mm-ben van megadva [link]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
s3toraph
Ez de jó, nekem is jól fog jönni! Köszi hogy beraktad!
Kerekítve az értékek (mm-ben, wikipédiáról)
- ATX: 305 x 244
- M-ATX: 244 x 244
- ITX: 170 x 170Ezt csak az ITX miatt írtam be, mert az nem látszik a képen.
Az ITX-hez a C, H, F, J furat tartozik ugye?
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
imibogyo
és Baltaofarkas....
Megidéztetek Rozi emlegetésével..... Amúgy nem gondoltam, hogy valaki emlékszik még a tehénkém nevére. Köszönöm, hogy belinkeltétek neki a cuccot. Magam sem tudtam volna szebben. De jim-é tényleg annyiban jobb, hogy neki a furatok helyei is méretezve vannak.jim bcs: köszi a pontos rajzot, de annyiban vitatkozom, hogy az enyémen is rajta vannak a mm értékek. Mindenesetre mentettem a képeket és fel is töltöttem az albumba. Hamarosan a az egyik, vagy a másik honlapomra is készítek egy komolyabb összefoglalót, talán Logout is lesz belőle, csak előbb el kellene döntenem melyik honlapot tartom meg, mielőtt nagyon sok munkát ölnék egyikbe, vagy másikba.
szacsee: ilyenkor a legegyszerűbb az ATX szabványhoz fordulni, a 12. oldalon minden ott van ami kellhet ATX-hez, csak alaplap típusonként a megfelelő lyukakkal nem kell foglalkozni és kész. Az ITX-hez nekem is megvannak külön a pontos méretek, de az is kiolvasható a szabványból.
s3toraph: már megkaptad a választ, de igen Sketchup-ot használok. Nagyon gyorsan jó eredményeket lehet elérni vele. Nem igényel túl sok gyakorlást sem, mondjuk pár napot, de azt aktívan.
Satyricon
válasz FatalEror #39504 üzenetére
Még fehér sziloplasztra gondoltam. Az jó rugalmas... Nem akarom hogy örökre fenn maradjon. Csak egy-két napról lenne szó, hogy tartós legyen. Bár... Elég bonyolult a logo és a felirat is. És ha már szenvedek vele, Akkor tényleg jobb lenne, ha örökös lenne... :S
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
szacsee
válasz FatalEror #39726 üzenetére
Lehet félreérthetően fogalmaztam.
Fenti képen látszik nagyjából az elrendezése.
2db TY-140 lenne elöl a házban rács nélkül az előlap mögött 40mm-re egy tartón, ami nem rácsos lenne, hanem a ventilátor méretére körbe kivágva. A levegőt az előlaptól szívná, ami teljesen ki lenne lyukasztva Lian-Li mintásra. Méhsejt nekem nem tetszik egy előlapon pl, viszont Lian Li féle megoldás még vállalható.
Esetleg Antec féle előlap oldalán levő perfor, viszont az nem ereszt át annyi levegőt.
Hátul a PCI Slotok mellett is lenne perfor, lehet ovál lyukasztás eltolva, hogy több levegő jusson ki a szabadba.
Hátsó TY-140 vagy a házon lenne, vagy a proci hűtőn (Archon), a házra csak egy régi 120mm-es ventilátor védő lenne téve, ami elég kicsi ellenállású.
Perforálásokat a táp ventije elé gondoltam, csak nagyobb területen, hogy elég levegőhöz jusson, vagy ha nem megfelelő, akkor telibe körkivágás és valami pálcikás dizájn elem, hogy ne nyúlkáljanak be... bár a tápon van ventilátor védő.
A VGA felett a ház teteje is majdnem telibe lenne lyukasztva, vagy ez is kevés lenne szerinted?
Régi Dragonom elején 2db 92mm-es nyílás mögé tettem a TY-140-et, hátul pedig 12cm-es kör kivágás volt és a hőfokokkal meg voltam elégedve. Jelenlegi Lian Li elejében egy 140-es venti van, felül a táp és hátul a CPU hűtő tolja ki a meleg levegőt. Sajnos mostanában nem vagyok képben, hogy hány fokot lehetne hozni egy nagyon jól szellőző házzal, de ezért is kérdeztelek benneteket. -
jim bcs
MODERÁTOR
válasz FatalEror #39783 üzenetére
igen jól láttad egy úgynevezett Armor Kit-et kapott mint a TUF lapok azaz hátlapi merevítő és felső védőburkolat, természetesen meg lehet csinálni házilag de elég időigényes, a gap-pad tökéletes, én ha csinálnám biztos hogy aluból maratnám ki az egészet, egyébként én feleslegesnek tartom elvagy anélkül is
blasko92
válasz FatalEror #39786 üzenetére
Amennyiben eleg vastag padet hasznalsz nem. Szal a hatul levo forrasztasok ne lukasszak at a padet. A pad meg alapbol nem vezeti az aramot, ezt hasznaljak vga-kon es alaplapokon is. Azt hogy hutes teren mennyit hozna, majd a passziv hutesek koronazatlan kiralya megmondja
do3om
Minden helyre be kel csavarni a távtartót, vannak olyan lyukak amik feleslegesnek tűnnek mert az alaplapi tálcán nincs vele szembe furat oda műanyag távtartó meg aminek nincs menetes része csak egy szélesebb lap amin felfekszik a tálcán.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz FatalEror #39790 üzenetére
A tálcán is vannak extra furatok, hiába nincs az alaplapon. Persze lehet hogy a te alaplaptálcádon nincs , nekem 19 távtartó megy a tálcába, esetleg befúrhatsz párnak helyet ahol az alaplap felülete vele szemben sima.
Szerk: ramok, csatlakozok közelébe ahogy nyomásnak van kitéve.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz FatalEror #39812 üzenetére
Nyitva van megállás nélkül nyáron. Csak az a fal penészes, ahol veri az eső. Gondolom hányadék módon lett megcsinálva. Ott ahol a szekrény van a sarokba, pedig direkt elhúztam tőle 20 centire is, de ott még erősebben penészes, a többi helyen csak nagyon halványan. Úgyhogy a szekrényt azt el is fogom innen tenni majd a másik oldalra szerintem.
Páramentesítő gép, vagy az a tablettás szar? Egyébként itt állandóan 60-70% körüli a páratartalom. -
MasterHUn
válasz FatalEror #39958 üzenetére
nah barbár módon óvatosan lekapartam a ragasztót a gpu-ról (14es favésővel) kap egy pasztát meg valam procihűtést gyorskötözővel azt meglássuk mit tud
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
imibogyo
válasz FatalEror #40016 üzenetére
Igen olyat már én is láttam. Nyugdíjazáskor szokták adni mifelénk, hogy öregkorodra se szűkölködj semmiben.
szacsee
válasz FatalEror #40035 üzenetére
Igen Codegány táp.
Csak a venti miatt tartottam meg (hátha valamelyik ismerősnek jól jön egy házhűtésnek) és furattávot ellenőrizni. Sok kedvem nincs minden méret ellenőrzésnél kivenni a HX620-at a házból.Tixem: Elöltöltős mosógépeknek a rákfenéje általában az egyoldali csapágyazás.
Viszont a jó fogyasztói társadalom alappillére, hogy időnként szarjon be, hogy újat vegyél.
Ilyen termék az elöltöltős mosógép. Itthon egy energomat van és a garázsba is akad egy tartaléknak. Amíg a fürdő nem a lakás központi helyisége, addig marad is, illetve amíg alkatrészt lehet szerezni hozzá.
Ha lenne olyan energiatakarékos mosógép, ami 10 évig bírná már rég cseréltem volna, hisz nem egy green dolog az energomat.
Ha értesz a kütyük szétszedéséhez és összerakásához, illetve nincs gar, akkor kapd szét, valszeg lehet a csapágyház környékén van valami műanyag, amit szétdarált a zakatoló tengely. Ellenőrizd, hogy a dobnak nincs-e függőleges, vagy oldalirányú játéka (csillapítást leszámítva) . Ha van, akkor csapágy, vagy tengelycsere, ha lehet kapni.
Szervíz, szerelő, vagy rutinos ezermester meg tudja oldani... hacsak nem kell hozzá speckó szerszám.
Bár a véső, kalapács sok mindenre jó...[ Szerkesztve ]
#21346560
válasz FatalEror #40125 üzenetére
Biztos. Van, ahol lánggal szokták melegíteni. (pl. üzemben, ahol nincs tűzhely)
Persze ha kilágyítják, az nem tesz jót neki, de ennyi hőemelkedés nem árthat neki elméletileg.
Próbáld elsőnek 120 fokon, az tuti nem árt neki, annyi még üzemi hő is lehet. Ha nem akar felmenni, akkor gyorsan vedd le, nehogy oda hüljön, ameddig felment... -
szacsee
válasz FatalEror #40129 üzenetére
Sokszor a szoros illesztésnél elég, ha a csapot (itt tengely) lehűtik ládában.
Ha nem akar menni, akkor gondolkozz el a csapágy melegítésén.
Grafitos zsírt próbálj szerezni, ha nem sikerül, akkor csapágy zsír, ha az sincs, akkor sima gépzsír oszt jónapot.MasterHun: esetleg valami VIA chipsetes abakusznak valót, ha tudnál 1-2K-ért, de értelmeset biztos nem.
Viás cuccokról annyit kell tudni, hogy nem fogyaszt sokat, ellenben nem is hasít.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz FatalEror #40137 üzenetére
Gondolom a páralecsapódásra gondolsz.
A forgórész tekercsein lakkozás van mikor tekercselik, ha nem volt túlhevítve @ normális nem erőltetett használatban volt csak, akkor valószínű még ép a lakkozás és nem égett le róla itt-ott.
Vízhűtéses múltam miatt pedig pár hsz-t láttam már a topikokban és egy fullra eláztatott lapot is fel lehet támasztani ha nem ész nélkül csinálja az ember.
Kérdésedre válaszolva elvileg nem lehetne baja.
Ha a csapágyat melegíted, akkor a zsír állaga megváltozhat, viszont nyitott csapágynál ezt javaslom, mert max újrazsírozod és kész, a forgórészre lehet úgy is rámegy, hogy nem hűtöd le.
Ha zárt a csapágyház, akkor inkább a forgórészt fagyaszd le.
Utána összerak, és kicsit melegebb helyen hagyod kompival átfújás után... pl radiátor, kazán teteje stb.
1 nap után esetleg még kompresszorral átfújod hogy ha lett volna páralecsapódás, akkor ne legyen gond belőle.
2RS csapágynál marad utóbbi lehetőség, mert kiolvadna tűzhelyen melegítésnél a műanyag porvédő.
Ha nincs kompresszor és nem túl nagy a forgórész jó a bringa pumpa is.
Ha kommutátoros, akkor érdemes a kommutátor lapkák közti réseket óvatosan kipucolni... pl késsel és kifújatni.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz FatalEror #40149 üzenetére
Akkor ne pöcsölj vele, szoros illesztésnél pár század fedés van "csak", így ha van a tengely túl oldalán is csapágy, vagy perem, akkor satuba rakj alu betétet (akár lemezből is lehet hajtani) és ültesd rá az ellenoldali csapágyra (belső peremen fekszik fel elvileg), vagy a csapágy hely peremére.
Utána keresel egy keményebb fadarabot, ami lehetőleg két oldalán párhuzamos és egy akkora krovát, ami a csapágy belső gyűrűjén felfekszik... kb 17-19 lesz a nyerő. Megnézed, hogy a tengelyre rá lehet-e fűzni a krova fejet, ha igen, akkor a befogott tengelyre rárakod a csapágyat és óvatosan fát rátéve kocogtatod kalapáccsal.
Ha már szintbe ért a tengely a csapágy tetejével, akkor krovát rakod rá, hogy felfeküdjön a csapágyon és azt kopogtasd finoman, amíg a peremén fel nem ül.
Ráütésnél ha kicsit billenne a csapágy, akkor az ellenkező oldalára üss következő ütésnél..... -
s3toraph
válasz FatalEror #40152 üzenetére
Igen? Ha megkérlek rá, linkelni is tudnál egyet? Én hiába googlizom akárhogy, csak átalakítósat találok...
Akmak: Nem jó nekem, mert egyrészt egy sata-s 4-5K vagy több, iszonyat drágán árulják, másrészt böhöm nagy, nekem csak az a pici panel kell, saját dokkoló megoldásnak szánnám, harmadrészt a hűtése gyenge.
macko20: Hmmm... őket már egyszer megtaláltam, de hanyagoltam, mert még egy árlistát sem képesek felrakni, ezt pedig sérelmezem... azért lehet rájuk telefonálok, hát ha.
jim bcs: Nekem egyedül 1-2 db sata dokkoló panelra volna szükségem, nem pedig az egészre, ezt az előlapi panelt csak azért linkeltem hogy lássátok képen mire gondolok. (Amit tervezgetek házikót, abban lenne egy dokkoló, ahhoz kellene megoldásnak.)
- Aliexpress tapasztalatok
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Xbox Series X|S
- Renault, Dacia topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Villanyszerelés
