Bile Demon
Én már régen is azt olvastam, hogy ilyen helyekre (nem mérettartó fa cuccok) nem jó a vastaglazúr, mert nem tudja lekövetni a fa mozgását és repedések jönnek létre. Beltérbe ajtó, ablakkeretre, és a tető alatti eső és napmentes helyre való a vastaglazúr.
És ahogy figyelem a környéken, amikor először lefestik a kerítést előtető fa részeit stb. akkor gyönyörű, de max 2 év és jön le... Nem biztos, hogy csak az anyagon múlik a festési hiba is lehet...
Ennek ellenére mégis vastaglazúrral lett utoljára átfestve kb. 2.5 éve, mert a mester szerint azzal kell... Én a Milesi XGT-t szerettem volna akkor is, de azzal nem volt tapasztalatuk.
Eddig kétszer volt átfestve a 11 év alatt, szóval min 3x2 réteg, de inkább több is van már, mert az elején "nagyon beszívta" az anyagot és többször át kellett menni rajta, gondolom, mert elfelejtették lealapozni...
Lehet egyáltalán vékonylazúrt használni ezek után?
És alapozni érdemes így utólag? Mivel?Mennyire kell lecsiszolni? Oromdeszkát teljes felületen fáig?
És ami az eresz alatt van hajópadló? (ezen több réteg van és áll rendesen, gondolom rohadt sokat kéne csiszolni, hogy a fáig eljussunk és akkor is ott vannak az illeszkedő részek)Bruhe
Inhouse
Végeztek, de nem volt kész. Ha este abbahagyom, én is végzek aznapra, de attól még nincs készen. Az nekem csak akkor van, amikor le is van festve a fal.
Ez is több lett volna a semminél, de itt még az ablak kivételénél okoztak járulékos károkat is...(#68784) Essejó:
Nem a kosz miatt nem tudom bent vágni. Az 5 helységből 3 akkora, hogy a méretei és a tereptárgyak miatt igen nehezen lehetett volna bent mozogni vele.Hinta ügyben, megvettem az új kötelet. Vastag, de mint utólag kiderült nem kenderkötél, olyan nem volt. Hazaérve néztem, hogy be fog-e egyáltalán férni a vas "8"-asba, közbe beugrott, hogy milyen egyszerűen rögzíthettem volna. Fix, de mégis bontható és semmit nem kell átalakítani hozzá...kell egy 1-2 kötegelő és a vas szerelvényhez kell húzni.
Üdv Inhouse
Inhouse
és (#68788) Essejó
Gyerekek! A műveletek egymást követik. Ezek mind olyanok, hogy van száradási idő, tehát újra mondom, hogy nem lehet normálisan megcsinálni 1 nap alatt, hiába írjátok. Annyit írtam, hogy napokig tart. De nem azért, mert ennyi meló, hanem mert várni kell...mindenkinek, nekem is, nektek is.
1. nap, felragasztottam a táblákat a habragasztóval. Bár pár perc alatt meghúz, van ennek is használatija, 24 órát ír a teljes száradásra.
2. nap. Mivel én polisztirol tábláztam, arra nem mehet a glett, kellett hozzá való ragasztóból egy réteg, a hálóval. Ez nehezen szárad, mivel nem fal, ami szívná a vizet.
3. nap Aztán jöhet a glettelés. Ennek is kell száradnia...sőt ez ugye nem megy egy rétegben, 2-3 gelettelés, csiszolás.
x. nap. Aztán jöhet a festés, ami a leírásokkal ellentétben egy rétegben ritkán sikerül elfogadhatóan, és ennek is száradnia kell. További 1-2 nap.
Ekkor van készen, lehet visszapakolni, beköltözni. Persze a festést ne várjuk el tőlük, de az előtte elvégzendő munkák is több naposak. Elnéztem volna valamit?
Ugyanez gipszkartonnal sem egy délután.Üdv Inhouse
T J
& inf3rno:
Igen, az van amit Inhouse ír, nem ventilátor érdekel, hanem elektromos nyitású retesz. Késleltetés nem kell. Addig legyen nyitva, amíg megy az elszívó, aztán zárjon vissza. Illetve konyhai elszívónál több fokozat is van, az ezek közötti váltás ne zavarja össze.
Valójában csak 3db kellhet, mert az elszívók után elég a gravitációs billenő lamella is, mivel olyan ventilátort, ami a lamellát nem bírja felemelni, úgyse kötök be.
Megnéztem a műszaki pdf-et, semmi infó nincs benne a felépítéséről/ működéséről.[ Szerkesztve ]
T J
Köszi, találtam baráti áron ilyet hogy: AOL 120 AB, csak az a kérdés, hogy az automata zsalu mit takar? És hogy a sikló csapágyas ventilátor mennyire gáz? És ez asszem elszívó ventilátor, nekem akkor meg kéne fordítani a forgásirányt . . . vagy kikötni. De ha az "automata zsalu" gravitációsat takar, akkor nekem ez nem jó.
A Zéé
de hegesztőt miért akartok rátukmálni, komolyan?
Az aztán pláne az egyik legbonyolultabb berendezés, ami műhelyekben előfordul...A Bauhaus-os szerszámkészletek nem tűnnek rossznak végül is, illetve ahogy nézem Obi-ban vannak még hasonlók.
(#69175) Mauzes
ha pénz nem számít, akkor könnyen elszaladhatunk a milliókig, és nem költöttél semmi eszetlenre, szóval szerintem először gondold át, mit szeretnél
Nekem sincsenek ömlesztve a szerszámok, és kimondottan olyan dolgokat keresek, amiknek van saját tárolódoboza, már csak azért is, mert úgy látom, ha valami nem került vissza a helyére, és meg kell keresni. És ezek a külön dobozok vannak egy szerszámos táskában.
Ha nem a legolcsóbb a cél, akkor kéziszerszámokból szerintem a Stanley cuccai jók, használok többet tőlük. Bár azok nincsenek komplett készletben. (és most beleviszel a rosszba, mert megláttam, hogy akciós a kalapács, amit egyszer már majdnem megvettem, szóval mehetek pénzt költeni... )
Elektromos gépekből meg DeWalt, Stanley, Makita drágább gépei azok, amiket sok alvállalkozónk használ, és ritkán köpködnek rájuk (meg a már korábban említett Parkside-ok. Pl az alpinosok full átálltak az akkus PS gépekre)Just a simple Lineman...
Reggie0
Nem, vannak osszeglimitek is, amik a vedelmi szinttol fuggenek. Egy minimalis vedelemnel keszpenz lopast 100-200ezerig teritik max, de ekszer es egyeb vagyontargyra is olyan 500-ig, de egy reszenek szefben kell lennie. Van mindenfele hulye kivetel es szabaly.
inf3rno
Köszi! Van valahol pamut laboros nadrágom. A köpenyt már szerintem kidobtam, mert túl sok gőzt szívott be a laborban, aztán muter volt olyan okos, hogy kimosta. Nem sok maradt belőle tenyérnyi hiányzó részekkel. Viszont ezek alapján a zsebek sem annyira ajánlottak, mert oda is behullhat a cucc.
A nejlon ruha és a forró dolgok erősen ütik egymást. Laborban nekünk is biztech előírás volt, hogy csak pamut lehet rajtunk. Volt valami csaj néhány évtizede, aki meggyulladt és ráolvadt a melltartó. Aztán a végén vérmérgezésben elhalálozott. Azóta komolyan veszik. Vagy csak kitalálták ezt a sztorit, hogy ijesztegessék a hallgatókat, passz.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Jó, azért más a kabát, mint egy melltartó vagy zokni, mert alatta még sok réteg van, emez meg beleolvad a bőrbe azonnal. Nem mintha a melltartó probléma engem érintene. Fej felettihez szerintem én csak létrázni fogok, biztos ami tuti. Nem lehet kellemes ha a nyakadba hullik a cunder.
Buliban hasznos! =]
mephi666
Keress egy réten legelő magányos traktort, lopózz mellé és vágd ki belőle bicskával de azért köss a hátadra egy párnát, mert lehet ijedtében f*ngik akkorát, hogy hanyatt esel
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
do3om
Mint írtam a gyári megoldás 6-8bárra megy, nincs semmi így szemre közzé rakva. A kompresszor általában ennyien megy gyárilag, gyárakban is 8 bár szokott az üzemi lenni. Tehát rácsatlakozol és nem kell órázni hanem maxra fújod. Szerintem ezért van így hogy ennyit kibírjon.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
darvinya
Mindig is így hívták a réz vezetős dupla falút.
MFal régen, MMFal újként, ami MMAL Alu vezetős dupla falút.PROTRON
Mérnők akkor írja elő, ha szekezeti elem miatt nem véshető horony csövezéshez, és rejtet kell legyen.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PROTRON
Igen ha az ember fia fél mondatban akar válaszolni nem mindenki érti úgy ahogy az szánva lett.
Régebben költséghatékonyság miatt (is) alkalmazták a metódust, ma már csak simán dizájn okok miatt, de a lényeg hogy előferdül.
Csak mert a kolléga nagyon kihangsúlyozta hogy "nem mérnök építette", erre reagáltam hogy bizony mérnök által írt dokumentációba is belekerül, nem feltétlen az a gond hogy nem végzett ember csinál valamit, attól az még lehetne jó.
Amúgy én mindig igyekszem megkeresni azt a nyomvonalat hogy ne kelljen MMCu...akkor is ha a dizájner nagyon okos.Szerintem Barret is a mihamarábbi felújításokra szavaz, ha mással nem lehet rávenni az embereket marad a füstölgő tapéta.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
darvinya
És Barret001
Aki nagy márkát vesz, aminek BT-s sound bar-ral van csak hangja, az ne csodálkozzon, hogy külön kütyüt kell venni még.
Nem véletlenül vettem Sharp -ot, s nem az ára miatt, inkább HK hang rendszer miatt.
Inhouse
Amit eddig láttam, ott dupla penge volt, meg marás. Illetve egy komoly kézi körfűrész egy alu sínben egy él mentén vágott, az tűrhető volt. Az él fogyó eszköz, néha cserélni kell.
Szóval én még magában egy ilyen, vagy hasonló egyszerű körfűrészt nem láttam szépen vágni laminált lapot, semmilyen lappal. Ha így gondoltad a lapot.
Lehet, hogy már léteznek nagyon sűrű, nagyon apró fogú lapok, amik nem cakkozzák ki, de én még nem találkoztam ilyennel.Üdv Inhouse
mephi666
ilyesmi van nekem, csak régebbi és valamivel nagyobb teljesítményű... nagy ésszel anno betonra vettem és kínlódtam is vele sokat (akkor még nem sok fogalmam volt, hogy miben más egy kalapács...) ...azóta vettem egy parkside fúrókalapácsot kb 13ért, ami sds-es és volt hozzá gyorstokmány, valamint vésőfej is szombaton 25db 6-os lukat kb szűk 10 perc alatt vertem bele a falba
a sima ütvefúró meg maradt finomabb munkákra: pl ha a fürdőben kellett az 5centis falba fúrni csempén keresztül, még mindig azt használtam... ütés nélkül, míg a csempét nem viszi át a fúrószár, utána pedig szép lassan ütve a betont... (soha nem repesztettem még így csempét, vagy ütöttem le a falat a túloldalon) ...lassan halad, de nem járok legalább úgy, mint asszony unokahúgáéknál a szaki, aki olyan szépen végigfúrta az 5centi vastag falat, hogy a másik oldalon mindenhol tenyérnyi területen leesett a beton (szerencséjükre festés előtt voltak és utána nem volt még késő kijavítani)
darvinya
Bocs, de azzal 1200Ft-os fogóval mit lehet szegecselni!
Mert komolynak mondhatómmal (mostanában 10eFt-okért árulják), is küzdöttem 6 furatos szegeccsel.
Meghajlítottam a szárát, mire behúztam a szegecset.
Akkor az a 1200Ft-ossal mi történne, összegyűrődne, mint egy papír.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
hzsolee
Én úgy értettem, hogy a fojtóra menő egyik szálat lecsíped, majd ezt bedugod a még bekötött mellé, így a fojtó is ki van ejtve, meg a rövidzár is megvan és megmaradt 50 forintod...
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
Samus
A vékony fedés miatt kérdeztem, a műszaki dokumentáció alapján aránylag jól terhelhető a cucc, csak el kell oszlatni a súlyt.
A lapokat érdemes itt-ott egymáshoz ragasztani? Valamint az OSB fedés a felső sorhoz?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
lemmy71
Igen hajlamos a festéklevedlésre, főleg a felső takarólap amit ha rendszeresen polcnak használt a gazda
Az oldalán a kopoltyús rész nálam mindig jól bírta, nem jött fel a festék sehol. De a ahogy írtam a karcher rm806 csodákat tesz, ecsettel töményen bedörzsölöd és szinte leseik a kosz.
Volt egy sorozat radal, ami hitvány minőségű festéssel jött ki a gyárból, anno még az újság is lehozta ezt a problémát és meg is dádáztak egykét embert a gyárban ezért a fiaskóért
Ha jól emlékszem BNV díjas termék volt, de az biztos hogy akkor jóval megelőzték a korukat, az itthon gyártott hazai alu radiátorok (teljesítmény, megbízhatóság, dizájn)[ Szerkesztve ]
inf3rno
Hát eddig sziloval volt fent 30 évig, az üveget meg rászögelt léc tartotta. Úgy gondoltam, hogy nem változtatok ezen a megoldáson, mert bevált. Gittel neten csak olyanokat láttam, hogy háromszögeket tűznek be, és azok fogják az üveget, aztán körbe vastagon húzzák rá a gittet lécezés helyett. Nekem ez nem tetszik annyira, mert egy idő után a gitt megkeményedik, és elkezd mállani.
Buliban hasznos! =]
