macilaci78
Én is úgy tanultam anno, hogy a folyadékok nem összenyomhatóak. Ellenben ha elzárom a vízórát, akkor még kb 2 deci víz kijön egyre csökkenő nyomással a hálózatból. A felújítás alatt lévő lakásban, ahol nincs, csak egy vízvételi pont, minden más le van dugózva.
Ha a víz nem nyomható össze és nem levegős a cső, akkor az ötrétegű cső tágul ennyit a hálózati víz nyomása alatt?Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
A vízvételi pontnál nincs magasabb semmilyen vizes dolog a lakásban. A gépészeti alapszerelés van kész: fali kiállások ledugózva azonosan kb tárdmagasságban, a konyhai hidegvíz kiálláson van egy csap. A lakásban lévő elzáró is ebben a magasságban van a szűrővel együtt, a lépcsőházi vízóra a padlószint felett kb 15 centivel, a cső pedig a küszöb alatt jön be a lakásba.
U-alakú közlekedő edények, a gravitáció csak akkor hozza ki a csöből a vizet, ha van magasabban lévő helyen is víz a rendszerben.Barret001: értem, persze. Egy rakás hidraulikus dolog van a környezetemben, targonca, traktor, lift, stb. Csak furcsállom, hogy az a kb 30 méternyi vízcső ilyen térfogatváltozást tud elszenvedni és mégis adnak 30 év garanciát a kötőelemekre szivárgás ellen is.
macilaci78
Lehet, erre mondta a gépész, hogy ránt a mosógép az egykaros csaptelepen régi vascsöves hálózaton. A vascső nem tud annyit tágulni, így a nyomásváltozást a csaptelepek kapják. A rugalmas cső csillapít ezeken.
PROTRON
Pénz függő, a drágább multi (szakmai hivatalos neve multifunkciós időrelé, de nálunk az is "lépcsőházi automta" néven fut) típusok kapcsolóval is működtethetők, pl ennél is beállítható olyan mód ahol az "x" benyomott kapcsolással együtt elindul, aztán ha elengedték akkor x secig még bekapcsolva marad[link]...hivatalos neve a módnak:
vezérelt elengedéskésleltetés, impulzushosszabbítással.Persze ebbe a környezetbe nem éri meg ár-érték arányban.
De most nincs türelmem áttúrni a katalógusokat a megfelelő típusért, hajrá.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
azt az "elengedték"-et rosszul írtam, átkapcsolják-ot akartam írni. Tehát hogy sima 1 pólus lámpakapcsolóval megoldható, hogy felkapcsoláskor adja a bemenő jelet és amikor lekapcsolja akkortól indul a visszaszámláló.
De alapból vannak ennél egyszerűbb megoldások is, csak magára az alapfelvetésre reagáltam.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Essejó
Bár ha falon kívülre raknám, és a tartályt raknám lejjebb kb 15 centivel, akkor hosszába nem kell toldani, a 45°-os rész is stimmelne és akkor csak a 90°-os részre kéne toldás, csak akkor meg valami falhoz fogó bilincs kell mondjuk 2. Meg nem kéne a régi fehér csempét leszedni ami kb fuga nélkül van felpattintva. Csuda tudja ha törik honnan szednék hozzá pótlást, meg azt sérülés nélkül leszedni is elég necces.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
darvinya
Bekevertet elég csak takarni és normálisan megköt, nem lesz szivacsos ilyen melegben.
Tudom, most is ilyet csináltam.Nixon18
Az azért drága mulatság.
Amúgy tavaly nyáron már kisérleteztem, melyik keverék milyen, stb.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Bekevertet nem kell locsolni, csak sötét foliázni.
Pont erre találták ki.
Az út jelző táblákat is ezzel csinálják, aztán ott hagyják magára.Karton pont nem jó, mert elszivja a maradék nedvességet.
Karton nem bír el egy padlóventit , vagy miből csináljam a keretet ? Ha már OBS lapot is vennem kéne ,a venti +szűrők mellé ,akkor már ott vagyok mintha venék egy gyári [légtisztítót] 30k ért.
Ezért lenne jó szögletes formájú ,mert a panelszűrők simán elbírják.PitLee
Ha lehetne találni csak -csak F7 et akkor nem kérdezősködnék, hanem már megvettem volna -
trialboj
De mi az az ár ami alatt nem lehet értelmes terméket kapni? 10-20k? Max 15 van rá, 20-25m kellene, ha ebbe nem fér bele, akkor tök mind1, mert úgyis gagyi lesz?
"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
PROTRON
Vagy 12V-os vízforraló ami 2 dl vizet kb 4,5 perc alatt forrósít fel 85 fokra.
Szemben a kempingezők számára árult szivargyújtós példányokról, ahol az idióták nem csőfűtést használnak, hanem a fél-1 liter vizet egyben akarják 12V-os fűtőbetéttel felforralni...30-40 perc alatt sikerül is nekik.
PROTRON
Ugyanakkor a társasházunkban tavaly egy nagy esőzés után az egyik pincei helyiségen keresztül olyan földzárlat lett, hogy az egyik fázis kiesett...mármint a biztosítékokkal minden rendben volt, nem durrantak el, a betáplálási ponton volt áram, a másik két fázison lévő lakásokkal is rendben volt minden, csak azokban a lakásokban amik azon 1 a fázisra voltak kötve nem volt fény.
ki lett szedve a pincei 1 db 1 fázis mérőnek (használaton kívüli ingatlan) a késes olvadója a főelosztóban, egyből minden rendben lett.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Arra reagáltam, "hogy nejlon zacskó is elég", meg hogy "más dolgokat is éri a környezet hatás még sincs baj".
Ha valaki ismeretlen okból visszaköti a betáplálást(mert fél év múlva már senki semmire sem emlékszik, csak nyaggatás van), miközben a nejlon anyaga szétmegy a talajban, akkor simán kialakulhat olyan helyzet is hogy annak ellenére hogy nincs teljes áramszünet, még sem működik biztosággal az épület elektromos hálózata.
do3om
Van vagy 10kg ok-s pálcám, szerintem rám fog rohadni, egyszerűen amikor előveszem és próbálok valamit vele rakom is el rögtön
Az hogy már nem is próbálom használni így még annyira sem megy vele mint amikor még nem volt más.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Barret001
Ledpanel forrasztó berendezés. Alul egy 300w-os kávéfőző betét van.Aláfűtök a ledpanelnek,és mikor a ledek megúsznak,lekapcsolom.Aztán csipesszel leszedegetem a ledeket.Fordított sorrendben is működik! Vissza is lehet rakni a rossz helyett a jót
Meglepőően jól működik,esetleg egy hőfok szabályzó még javítana rajta,de nem feltétel a megléte. -
inf3rno
Ezek a telkek a családé így tágabban, öten osztozunk öt házas telken plusz egy tucat külterületi micsoda parlagon, amire senkinek nincs ideje vagy kedve. Itt is érvényesül, hogy közös lónak túrós a háta, pl mióta bátyám bejelentette, hogy átveszi az egyik telket, ledózerolja a házat és épít egy újat, azóta már kevésbé érdekel, hogy az rendben legyen. Jobb lenne eladni mindent és elosztani a pénzt.
Buliban hasznos! =]
cinemazealot
"Avíztárolós bojlerban cserélődik a víz [...]" - amiből ez válik ki és amivel mellesleg folyamatosan is érintkezik:
Ennek a szűrős vízrendszernek 2007 óta iszom a vizét. Előtte ~29 évig szűrő nélküli vízrendszerből fogyasztottam, így feltételezem, hogy amit akkor semmi nem szűrt meg, bennem landolt. A jelenlegi 6 bar-os víznyomás, és a folyamatos vízáramlás tudatában viszont elég kicsi esélyt adok annak, hogy ebben a szűrőben bármi is képes lenne elszaporodni, ami használat közben nem mosódik ki maradéktalanul (és landol ugyanúgy bennem).
Tudomásul veszem, ha Te ezzel nem akarsz azonosulni, de kérlek, fogadd el azt is, ha valaki úgy gondolja, hasznos dolog nem meginni a szűrő által felfogott hordalékot.
volandy
Nem megy a kazán. Amikor beszerelték mondták, hogy szóljak villanyszerelőnek. Nem voltam otthon amikor csinálta. De összejelölte hogy csak így lehet bedugni!
Most viszont nekem azért kéne hogy tudjam mert akarok venni aggregátort és azt mondták nekem, hogy amit fogyasztót bedugok az aggregátorba azt fázis helyesen kell bedugni! -
emre
Az ionizációs gyújtás megbolondulhat, szivattyú vezérlés megbolondulhat.
Szóval könnyen érzékelhető a probléma, mert nem lesz fűtés és fura hangok jönnek a kazánból.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
PitLee
Igen az tény, hogy dugni lehet így is, meg úgy is
De maguk a készülékek pl: vasaló, mosógép, hajszárító ettől függetlenül fázishelyesen vannak szerelve.
A legtöbb készüléknél nem okoz gondot, hogyan van bedugva.Ritka,de némelyik a 3 eres dugvilláknál fel van tüntetve, melyik villa elvileg a fázis.
- BestBuy topik
- EAFC 24
- Kés topik
- LED / LCD TV topik
