válasz #21346560 #40465 üzenetére
Há mer ti tudjátok a választ, meg mert ha most bemegyek a "gépem fos" topikba akkor két válasz fogok kapni. Vegyél újabbat vagy pakolj bele még 4 Giga ramot.
Én meg arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg ennyire kevés már az 512 és csak egy másikat mellépattintok és overkill tempó lesz, vagy maga a gép hulladék lassú már ennyire? Mert akkor nem érdemes ramot se venni hanem másik gépet.Én meg nem tudom, mert mikor ilyenekkel toltam még elment a gép 128 Megával is, utána meg 4 Gigára cseréltem egyből.
MasterHUn
válasz #21346560 #40540 üzenetére
Fő vészkapcsolónak fasza lenne XD nagy isteni szikra csinálok vészkapcsolót a gép és a konektor közé
na jó nem de kitudja
találtam itthon az egyik régi gépbe egy ilyen turbó gomb után led panel félét valaki aki ért hozzá megtudná mondani hogylehetne-e belőlle hőmérő vagy valami ilyesmi?
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
Pete55555
válasz #21346560 #40821 üzenetére
Ez merült fel bennem is :S Esetleg a sima szilikon spray-t kipróbálom, hátha. Az egészet úgysem fújom be vele egyszerre.
Meg utánanézek még a neten, hátha írnak valamit.Szerk: Esetleg alkoholos ecsettel benyúlkálok a bill alá ?
(#40823) storm4 Most látom, hogy írtál Így meg is válaszoltad
...Szeretem leracsniztatni...
MasterHUn
válasz #21346560 #40881 üzenetére
süritett levegő pc boltból . vagy ahogy én szoktam mindent kiszedek a gépházból gépházat be a fürdőkádba egy forró zuhanyt neki súrolószerrel. az alkatrészeket meg alkoholos kézfertőtlenítő+ rongy eddig mindig bevált
s3toraph
válasz #21346560 #41002 üzenetére
Nem rossz de én nem akarok vele ennyit kínlódni, reszelgetéssel. Körkivágót meg fémhez nem igazán találok emberi áron.
Mindenkihez, kérnék tanácsot, sok kérdéssel fűszerezve:
Fém körkivágóbol ez vagy ez megfelelő lenne? 1mm-es alulemezhez, 120mm-es köröket akarok kivágni. Ha nem, akkor 2-3 ezerért tudtok ajánlani? Ha nem találok olcsón, akkor marad a flexel négyzetek kivágása.
Valamint kicsi körökhöz lyukasztóbol nézelődtem, olyan tetszik ami készlet és rendesen lyukas cső, nem pedig ez a tömör vacak ami olyan mintha csak átszakítaná az anyagot. Ebből találtam egy párat: egy kettő három négy öt. Szerintetek melyiket érdemes megvenni? A gumilemezhez kellene, de nem haragudnék meg érte ha az adott 1mm alut is szépen ki lehet vele lyuggalni.
Továbbá, műszerész csavarhúzó készletből ez milyen? Vagy hasonló árban tudtok valami ajánlottat mutatni?
(#41039) szab.tam :
Most nem tudom milyen, majd ha egyben lesz a gépem megfigyelem. Miért, a periodikus mire utal? És hol adjam le? Már nem garis. Van aki tudja gariztatni, vagy mire gondoltál?[ Szerkesztve ]
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
Marcika80
válasz #21346560 #41219 üzenetére
Akkor már megérte! Egyen áram, Váltó áram, amper, Frekvencia,
Egyen áram:Egyenáramnál a két pólus között kialakuló áram mindig egy irányba folyik.
A váltakozó áram (gyakran kissé pontatlanul váltóáram) olyan elektromos áram, amelynek iránya és intenzitása periodikusan változik. Tiszta váltakozó áramról beszélünk, ha az egy periódus alatt egy irányban átfolyó össztöltés zérus. Nem tiszta váltakozó áram felbontható egy tiszta váltakozó áram és egy egyenáram komponens összegére.[1]
Rokon fogalom a váltakozó feszültség, ami olyan feszültség, aminek nagysága és iránya periodikusan változik.
és inkább az amper a lényeg.... Na mindegy. Mentem horgászni.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz #21346560 #41348 üzenetére
Én egyszer javítottam egy olyan gépem amit kavicsbányában használtak.
Úgy nézet ki ha valaki szeretné az esetet rekonstruálni: vedd le az gép old alapját, majd töltsd fel homokkal.
Kifújtam rá egy doboz levegősprét.FatalEror
Talán háromszázezerharmincezer vagy én nemtudom[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
lysgb
válasz #21346560 #41489 üzenetére
nekem is 7-8éves házam van, de nem fogom új géphez használni, mert még működik, nem akarom szétszedni, ha kell lehet használni azt a konfigot. plusz ott vannak azok, akiknek még nincs semmi háza.
mint mondtam, a fapadoson felül lehetne még 1-2kategória, de fel kellene mérni az igényeket, partnert találni stb. a felmérés akár a partneren keresztül is mehetne, egyszerűen mi az amit vesznek az emberek iponon, pcxen, hasonló helyeken? aztán arra ráállni. de nem vagyok gazdasági ember, ez csak a véleményem. -
#90933760
válasz #21346560 #41502 üzenetére
Alapvetően nem lesz baja tőle. De mivel a legtöbb tápnak a rövidzár védelme a földön van, így ez esetben ha a venti zárlatos lesz a 12V rámegy az 5V-os ágra is.
Persze azért nem szokása a ventiknek zárlatosodni minden héten, meg jobb esetben egyből elpukkan és megúszható a dolog rövidzár nélkül is. Ha megakad a venti akkor a legtöbb le is kapcsol, tehát nem tudnak leégni se.
Ezért is használják sokan ez a 7V összekötősdit, nem nagy a valószínűsége hogy beszarik. Kb akkora mintha a táp amúgy is magától fosna be és vinné el a gépet. -
szab.tam
válasz #21346560 #41890 üzenetére
ha kellőképpen, légmentesen szétlapítod, igen.
bacsis v2.0: borsópaszta.
de így jó lehet a tonhal filé is.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz #21346560 #42164 üzenetére
most azt, hogy baromi lassan jön be a képfeltöltés-ről, 3 hónap múlva pedig 2 kis piros x-et, amikor már nem lesz elérhető...
szab.tam
tatabike
válasz #21346560 #42607 üzenetére
Gondolom a lemez, nem a tű...
Régen, kb. 20 éve, volt egy cég Fehérváron, amelyik selejt cd-lemezek újrahasznosításával foglalkozott. Hibásan szitázott lemezek voltak, gépekkel lecsiszolták róluk az adathordozó réteget meg a szitázott oldalt, és bedarálták műanyag alapanyagnak, főleg az autóipar számára. A lecsiszolás után már elég puhák és alakíthatók voltak, elvesztették a tartásukat.
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
Satyricon
Hogy érted hogy az izzó tű? Ja, lehet félreértetted, vagy én írtam félre... Az izzó tűvel vágtam ki a cd lemezből a ravasznak valót, és a ventilátor forgórészt is. És nem a tű, hanem a cd lemez repedt meg, ugyanis vékony anyag nagyon. Ha jól emlékszem, 2 vékony plexi szerű anyag van 1be ragasztva/olvasztva, és ez adja ki a cd/dvd lemezek vastagságát! Legalábbis a dvd lemeznél tuti így van! Ezt onnan tudom, hogy a két venti forgó részt ebből csináltam, és láttam, hogy a 2 lap egybe van sajtolva/olvasztva.
Szerrk.: Igen, én írtam félre, bocs! abban a mondatban az "az" helyett, "azzal" is kicsit megrepedt-et akartam írni!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Knight666
válasz #21346560 #42728 üzenetére
Rendben, elnézést. Végül is igazad van, törekedni kell a helyes terminusok használatára. Azt hiszem kicsit rossz hangulatban voltam tegnap .
A lényeg, hogy azt az SMD (és SMC) csatlakozót egy hőlégfúvós forrasztóállomáshoz kapcsolt forrólevegős forrasztóval a legegyszerűbb helyrerakni.
