SaNyEe
blasko92
blasko92
válasz baluka6 #25623 üzenetére
A kolléga azt kérdezte, miként lehet egyedibbé, pofásabbá tenni a házát.
Hát adtam neki pár ötletet. Nem kell neki megfogadnia.Igen, azok a ventihelyek bármikor jól jöhetnek, de!!! az ember nem azért és úgy moddingol, hogy később a fejét fogja. (Bár ez ránk "házi barkácsosokra" jellemző, hogy előbb vágunk, aztán gondolkodunk... Persze ezt nem kell/nem szabad komolyan venni Kétszer mérj, egyszer vágj!!! )
Az oldalba nagyobb plexi sem rossz ötlet. Akár gravírozni is lehet rá.
Zoli54213 itt PH-n is árultak plexit, Nefas kolléga volt az egyik, nemrég amikor beszéltem vele még volt neki, csak már nem hirdette. Budapesten több üzlet is van ahol árulnak méretre vágva, imibogyo is nemrég rendelt. Árakkal, elérhetőségekkel Ő biztos tud segíteni.
Egyébként mekkora szabású moddingot szeretnél végrehajtani a házon?
Trebron09
válasz baluka6 #26310 üzenetére
szerintem, ha elfér a géped ahol lesz és téged nem zavar, akkor hagyd meg a méretét (pl. későbbi eladás céljából vagy ki tudja...)
Az előlapi terv jól hangzik, nem tudom milyen széles az a gépház, de én előre beraknák, ha befér egy 20centis ventit (vagy 2-őt) meg felülre eggyet, hátulra meg mehetne egy 12-es (vagy 14) venti.
- Kreatív módon kell áramvonalasítani a stagnáló koncepciót! -
blasko92
válasz baluka6 #26556 üzenetére
ASUS AT3IONT-I DELUXE kell neked Integrált procival+vga-val+wifi-vel+távossal+külső táppal
Ha viszont rendes vga-t akarsz bele, akkor rise-el meg tudod oldani.
Ilyesmin én is elgondolkoztam.Pár órás vonatozásnál nem a lapost veszi elő az ember, hanem mini pc-t
imibogyo
válasz baluka6 #26786 üzenetére
Ilyenem volt nekem is. Sub-Zero-val pakolgattuk közösen egy délutánon át, még megboldogult 6600 GT-jeinkre.
(#26784) Runo: a space használata lassítja az olvasásodat? Hogy csinálod? Már csak azért mert én arra írtam, hogy ritkán használom a szóközt, mert lassít az írásban (ez volt a poén része), de a szóközös írás gyorsít az olvasáson, mert könnyebben átlátható.
Gyíkac
válasz baluka6 #26909 üzenetére
Hello, Csináljunk belőle ide illőt.
El kell bírnia ha valami normálisabb márka. Esetlegesen és itt lesz ide illő: a kimenő kondikat nézd meg amik a beforrasztott kimenő kábelek környékén vannak nem -e púposak, esetlegesen cseréld nagyobb értékre őket.Egy instabil 350W-os tápból így csináltam atom stabil tápot + a bemenő kondikat is cseréltem de ezt csak minőségi halott tápból érdemes beszerezni. Ha venni akarod csődbe mész.
Ribi
válasz baluka6 #26911 üzenetére
Igen, csak van mindig valami pont ahol valakinek valaki beszól. Ezt a poziciót most te nyerted meg. Barkács topikba rákérdezel, hogy x táp bírja-e a géped, mikor van pár tápos topik és még csak offba se rakod, akkor nem kell problémázni és másra kenni, hogy de hát ők is.
Gyíkac ettől még nem lett on. Kismillió tápos topik van.[ Szerkesztve ]
Gyíkac
válasz baluka6 #26915 üzenetére
a lap lényegében nem eszik többet az egy deszka.. nem az fog 200W-ot enni..
hanem amiket beletolsz, mennyit ad a vga-nak, mennyit ad a cpu-nak. A chipset + egyéb vezérlő chippek fogyasztása elenyésző a többihez képest. Ami számít: vga +cpu max fogyasztás a gyártó szerint (persze ez tunning nélkül). De egy idő után javaslom valami 450-550-es táp beszerzését amiben van réz . -
FatalEror
válasz baluka6 #26917 üzenetére
Nincsen! Az alu felniket kéne maratni,mert az találtam ki,hogy lehetne nyers alu a külseje!
Van a 2 szép felnim:[link] és ha össze lennének hegesztve meg a peremek is rendbe lennének rakva akkor arra gondoltam,hogy nem feltétlen akarom telibe festeni,hanem inkább csak lemaratni róla a festéket a francba,és maga a nyers alu lenne a külső réteg![ Szerkesztve ]
HardCore is my LifeStyle
Ribi
válasz baluka6 #26997 üzenetére
2? abból a 2 ventiből 4 sornyi lesz.Egész eleje venti. Úgy sincs se CD se más amit beleraknék . Az előző verzióban még hagytam helyet de minek. Igen, hangszigetelés, nem is attól félek hogy kihül.
Oldallapok széle úgyis látszódik, a fedlap meg az alját emiatt eltakarni meg felesleges. Amúgy meg azért, mert pont ekkora fa volt itthon. Anno.
A mostani PC házam is ebben a házban lakott majd 1 évig, 1-1 be belefér.
Már úgy is jóval csendesebb volt. Most hogy "csupaszon van" veszett hangos.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz baluka6 #27242 üzenetére
köszi, de nem ennyire általános a kérdés, ennél sokkal konkétabb. nem szeretnék végigpróbálgatni 17 festéket, egyből a tutiura szeretnék menni. így tapasztalatból merítkező javaslat kéne.
ezzel nem tesztelgetni szeretnék, mint a hővezető ragsztó kikísérletezésnél, hanem azt a festéket kipróbálni 1x, ami másnak már bevált...a "biztos jónak kell lennie" ide most kevés. festékboltba bemenni, és vakon válogatni a polcról egyedül is tudok...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
macko20
válasz baluka6 #35112 üzenetére
néha a portol is meg állnak ,bekapcsolt állapotpan pörgesd meg a ventit ha megy tovább akkor csak ennyi,ki kell tisztitani,ha nem jó akkor venti csere ,a konzoljára elméletileg a gumis rögzítővel fel tudod tenni ,ha rövid akkor kiveszed és csavart neki.../PWM /
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
Irmscher 353
válasz baluka6 #35114 üzenetére
Tegyed rá a 12cm-es AC ventit, ahogy elnézem a bordákon végig van vájat, max egy pár ventifelfogató fém pálcát kell kerítened hozzá, vagy pedig györskötözővel is fel lehet szerelni, ahogy elnézem. (esetleg drótból Te is meg tudod hajlítani)
Arra figyelj, hogy a venti elférjen, kondikat, hűtőbordákat ne érje, s akkor jónak kell lennie.Én is lecseréltem anno a scythe shuriken-en a 10cm-es lapos ventit, egy 12cm-es pwm-re, azóta 10°C-al hűvösebb a proci alatta
