user12
válasz Inhouse #73370 üzenetére
Ismerem ezt a fajtát. A régi változata nagyon gáz volt, abban széthullott a sorkapocs
Olyankor lehet szétkapni az egész hosszabbítót Az újak már tényleg jobbak.
Viszont a végében hagyhattak volna egy centivel több helyet, de amúgy tényleg nem rosszRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
Atomgeszi
válasz Inhouse #73606 üzenetére
Lehet, de egyszer akarom megcsinálni, onnan meg működjön amíg bírják a földben a kábelek.
Igen, erre az azonos fázisra mindenképp oda kell figyelnem.
A 3 fázist, csak a 3 fázisú dugalj miatt viszem ki.. lehet, hogy soha nem is kell, de azért legyen kint. Onnan meg azonos fázissal megyek inkább mindenhova, biztos ami biztos.Na, erre nem is gondoltam, hogy vajon honnan fogja számolni az 5 percet.. lépcsőházi automaták, szerintem az első impulzustól várják, ha jól rémlik?
Itt a motor vezérlés rajza, nem tudom, hogy honnan kéne leszedni a jelet a relének, hogy indul a kapu, akkor kapcsoljon a fény?
24V a motor.
Atomgeszi
válasz Inhouse #73636 üzenetére
Ez egy Thalia Light BTL2
Igen. 24V egyenről megy a motor.
Szóval valami olyan relé kell ezután, ami 24V -ra csinál is valamit. És mondjuk tud kapcsolni 230V-ot. Ez a része valóban átkos kicsit, hogy eltérőek a feszültségek és még ráadásul váltó és egyen is van benne.
Amúgy villanyszerelőnek tanultam anno, PLC programozói 1 éves sulit is elvégeztem,csak utána úgy adódott, hogy teljesen más területen dolgozom, így ezek a dolgok megkoptak. Ház körül azért megcsinálom a villanyszerelést, meg ismerősöknek, de így ennyi. Magamnak meg szeretem túlbonyolítani és túl-túl kényelmesre csinálni az egészet.
Néztem most eladó PLC-t is, de az meg végképp kérdéses, hogy ennyi év után sikerülne-e leprogramozni. Árban meg kb ugyanott vagyok, ha összevásárolok 5-6-7 relét a dolgokhoz. Ha meg már PLC, akkor tuti, hogy valami gyorsan elérhető telefonos appot támogató PLC-t választanék, ami megint húzós..
Most sajnos nincs időm már kínai rendelésekre várni, muszáj lesz relékből megoldanom, mielőtt jön a tavaszi színezés ideje, addigra már szeretném, ha menne a rendszer, hogy ne akkor kelljen barmolni a dolgokat szét, hogy ide nincs cső, ide nincs kábel stb.
A két elosztó szekrény között van amúgy 2 db 20-as Symalen cső. Az egyikben már van egy 7x1-es ysly a kaputelefonnak. Esetleg még az oszloplámpákhoz behúzott 20as symalenen tudok még eljutni A és B elosztó között. Emiatt is gondoltam a mechanikus kapcsolásnál sima impulzusrelére, hogy kevesebb vezeték menjen, mint 2-2 váltókapcsoló között.
Igen, azt tudom sajnos, hogy kész rendszer nem lesz, de talán 2-3 hét alatt bőven össze lehet dobni már gyakorlatban is, nem csak elméletben, hogy mi miután hogyan jön működésbe.
Samus
lemmy71
válasz Inhouse #73682 üzenetére
7 - 8 év után adta be a kulcsot, egy kis alumínium hűtőbordára volt felcsavarozva. Na majd akkor veszek és beleteszem, csak már nem igazán emlékszem melyik lábát hová is kell forrasztani ha elakadnék majd dobok egy képet róla hátha az segítene. De úgy néz ki hogy egy forgó részt is vennem kell hozzá, az meg húzósabb lesz 11k. az egyik oldali szénkefe iszonyatosan szikrázik és búg is rendesen, de a motor kiforog, kicseréltem a szénkefét de semmi javulás, valahol azt olvastam hogy ilyenkor az álló rész is ludas lehet
Köszönöm a segítségedet és az infót -
Ribi
válasz Inhouse #73728 üzenetére
Linken lévő kép nagyon vicces.
A gyári orvosi maszkban is van egy fémlap, amit neked kellene behajlítani "orr alakúra". De ez nyilván bonyolult és inkább találjunk ki egy külön vackot ami nyilván nem fog mindenkinek az orrához illeszkedni és a gyárilag hajlítható cucc az úgyis minek van. Na így kell "megoldást" találni a megoldott dolgokra
Kb minden 10-ik emberen látom, hogy azt a fém cuccot behajtották megfelelően.
Sőt a képet nézve valószínű kiszedte belőle a gyári fémlapot, hogy bele tudja tuszkolni a nyomtatott vackába.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Inhouse #73732 üzenetére
Nincs szemüvegem, de szemüveges emberek nagyrésze is képtelen azt behajlítani.
Ez jó lehet az otthon varrott cuccokra, de ha orvosoknak az elmúlt x évben jól működött, akkor szerinted hirtelen ez elromlott? Vagy inkább user error mint az esetek nagy részében? Vagy a szemüveges orvost ez nem zavarja?
Illetve mint írtam ez is egyféle orrméretre passzol. Vagy hányféle méretben készül? Ha nem jó visszaküldhetik?[ Szerkesztve ]
hzsolee
válasz Inhouse #73730 üzenetére
Hát azt írja 390.-/db. 1,5 óra alatt 4 db tud nyomtatni. Akkor 1040.- buznyákos órabér. Mínusz költségek. Nonprofit Zrt....
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
macilaci78
Hordok szemüveget és textil szájmaszkot használok, amit a Decathlonban vettem.
Benne van az orrnyeregnél a fémlap, ami egész jó eredménnyel működik. A gond akkor van, ha a kinti hőmérséklet 5-8°C alá megy és szél sincs komolyabban, mert akkor a kilélegzett pára felfelé száll és párásít
A maszk pedig akkor lesz kényelmetlen, amikor az anyag telítődik a kilélegzett párámmal. Belégzéskor a mandulámig be tudom szívni. Nem tudom, a CIA alkalmazza-e még a vizes-fullasztásos kínzást?Xiaomi maszkot rendeltem 5-ös csomagot. A nagyobbik méret is húzza a fülem, de a szelep miatt a kilégzéssel legalább nincs gond. Némi igazgatás után a szemüveg sem párásodik, a műanyag rács meg eltartja az anyagot a számtól. Később telítődik a lehelletem páratartalmával, így nincs tovább bírom.
Cserébe büdös és 5 darabból 2 db már sérült, elengedte a hegesztés, az egyik pont az orrnyeregnél, így párásodásmentesen fel sem lehet venni.Lassan ott tartok, hogy rászokok a cigire, mert habár valamennyi közterületen kötelező a maszkviselés, a dohányzásra vonatkozó szabályok nem változtak: egyes épületek bejáratánál és a tömegközelekedési megállókban tilos, másutt engedélyezett. Biztos van olyan e-cigi, ami csak szájvizet porlaszt.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Inhouse #73744 üzenetére
Amíg meg nem jött a Xiaomi maszk, addig a szemüveg tokban volt a kabát alatti kardigán zsebében. Így mindig meleg volt, ha valahova bementem, felvéve nem párásodott be.
De az utcán bajban voltam, amikor nem csak a munkahely-lakóhely közti 800 méterre kellett sétálni, hanem eldönteni, hogy most melyik buszra is szállok fel...
Szar és kész. De legalább eggyel több ok várni a jó időt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
imibogyo
Én nyomtattam magamnak ilyen klipszeket. Nem mondom, hogy világmegváltó cucc lenne, de határozottan sokat javított a párásodási mizérián. Most ebben a pillanatban nyomtatom a szélesebb fajtát, mert ez állítólag még jobban tartja a maszk felső élét, így a kilégzéskor keletkező "nagy sebességű" levegőt oldalirányba tereli (állítólag...), így nem pont a szemüveg alatt emeli majd meg a maszkot az erősebb kilégzés, hanem remélhetőleg oldalt, alul távozik majd a nagyja levegő. De már előkészültem ebből a már nyomtatott kisebb fajtából is néhány különböző méretű darab nyomtatásához (ha jobban működik valamelyik, akkor még nyomtatok belőlük pár darabot, mert ismerősi körben is szeretik és mindig elosztogatom)...
Samus
válasz Inhouse #74148 üzenetére
A normál korongnál én is így tudom, de turbót sohasem használtam, abból a sima is ilyen szegmentált oldalt, de létezik belőle rendesen különálló szegmensű is, aminek az éle és oldalai is így állnak össze. A turbóhoz ugyanazt írják, hogy beton, mindenféle tégla és cserép, márvány, gránit, különféle kövek és vasbeton(!) vágásához használatos, de szerintem ezek csiszolásához inkább, mert oldalról emlékeztet a betonmaró tárcsára.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Essejó
válasz Inhouse #74397 üzenetére
Ismerős szitu, valami OBI vagy Praktiker Kínai csap lehet. Én anno végig másztam pár vizes és O gyűrű boltot és nem volt méretes. A vége szintén alátekerés lett, de idén tekerhetek rá megint, vagy csapcsere.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
