do3om
Az első próba kétkomponensű epoxi volt.
Most Palmatex lesz, de valami brutális erős de kicsit rugalmas ragasztó kellene. Talán mintha lenne szuper erős rugalmas pillanatragasztóm, nagyon speciális. Majd ránézek.[kép]
A felület majdnem olyan durva mint az aszfalt. Szóval nagy erőt kell bírnia mert ez biztos hogy harapnak rendesen.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Most a ragasztó nem birtra tartani. Az epoxinál mellette szétszakatt, most csak simán elengedte a ragasztás. De már használható volt, nem egyből, szóval ha hosszabban van összerakva szerintem jó lenne.
Viszont ha nincs rajtam egy nagy vastag kabát.... Karomról leszedve volna a bőrt, így is olyat vert mintha bottal ütötték volna.
Vagy is rohadt veszélyes, nyáron pólóban attól tartok a húst is letépi.
Így lehet nem folytatom tovább, nagyon durva a szalag, nagyot fog, úgy megy a fa mint a papír. De amikor ez a durva szalag kicsap ahogy szakad.... életveszélyes.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Sándor -P20-
Én rengeteget ragasztottam csiszoló szalagot a régi cégnél.
Egy cipőgyárról van szó, tehát ment a csiszolás rendesen.
Ami nekem bevált az a gél állagú pillanat ragasztó.
Az szinte mindegy volt milyen márka, a lényeg hogy gél legyen.
Az összeillesztésnél nagyon fontos a lapolás, hogy melyik legyen alul, illetve felül.
Ha fordítva van lapolni a szalag az illesztésnél beleakadhat a munkadarabba, és akkor azonnal szétszakad.
4ó- es 60-as 8ö-as szalagok voltak.
100-as volt a finom szallag, de próbából csináltam 25-öset is.[ Szerkesztve ]
40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
PitLee
Emberünk nem spirázza túl a dolgot, lehet ez neked kevés lesz.
https://youtu.be/qesLxgVmPzQUi: közben most látom mire kell, hát erre lehet karcsú ez a megoldás
do3om
Ragasztottam pár szalagot, de most alig merek elé állni, a karomon azóta sárga lett a folt. Kb 3cm-es fedésben Palmatexel. Am ha már rugalmas anyag kell fbs nem játszik? Vagy van még [link] egy ilyen ragasztóm.
A gépen készül egy kiegészítő fejrész, egy szivacshenger. Még csak odaprobáltam mert a normális tengely még nincs meg csak egy 20as csavarral húztam fel a csapágyazott hengert(de ugye az nem csapágy méret így csak próba volt).
Valamire jó lesz úgy voltam vele.
Ezzel azt is kipróbálom hogy mennyire tudom csapágy házba rögzíteni a szivacshengerem. Ezen sokat gondolkoztam de aztán kitaláltam, két csapágy van két oldalt, a házat a henger közepén illeszthető rész vezeti meg félutig így egymással szemben a két ház biztosan ül, nem lesz feszültség a két ház között.
Szóval ha működik akkor egy fekvő gép is lehet készül majd.
Meg a kúpos hasitom is kap egy kistestvért. Egy hajtóművest, 80-as kúppal. Ma megvolt a teszt. 2kw os, 1440es motor 100as fordulatú hajtóművel. Csak komolyabb fa kell mert ami volt az meg sem kottyant neki. Van egy másik terv is 1,6kw 2880rol 50 re. Lassú de olyan áttétel van hogy szerintem semmi sem állítja meg, csak lehet kicsit gyorsítani kéne lánckerékkel, vagy fogaskerekesre kb 150es fordulatra.[ Szerkesztve ]
Spec
Ez már szerintem erősen off... Amúgy szerintem ha valahol voltak kint, és találtak valami szabálytalanságot, akkor arról kell érkezzen írásban valami végzés, vagy határozat záros határidőn belül. A helyszínen is szoktak jegyzőkönyvet felvenni, ha ilyen készült, és az rögzíti a szabálytalanságot, akkor nem bíznék benne, hogy megfeledkeznek a dologról
Ha eljárást indítanak hivatalból, akkor arról is kell érkezzen valami írásos dolog, vagy papír alapon, vagy ügyfélkapun (cégkapun) keresztül. A jellemző ügyintézési határidő a hivataloknál 30-60 nap általában, ezen túl már lehet reménykedni benne, hogy nem indult eljárás.
Abban viszont én nem reménykednék, hogy megfeledkeznek bármiről is, főleg ha pénz szagot éreznek.
Egyébként adóügyi kérdésekben az elévülési idő 5 év. Vagyis ezen időtartamon belül a NAV bármikor utólag is megállapíthat adó hátralékot, vagy bírságot.[ Szerkesztve ]
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
fatpingvin
hasonló a problémám nekem is, a régi OEM gépházból kiszerelt alaplap tálcára kéne még pár helyen távtartó, lehetőleg ugyanolyan menetszabvánnyal ugyanis tesztpad lesz belőle és nincs kedvem kétféle csavarral rögzíteni.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
darvinya
Szerintem érthetően írtam, hogy nem rendelés leadásakor jött a fekete leves.
Vesa
Vis maior:
35.
E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek teljesítését; A vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállaltak teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a Polgári Törvénykönyv alapján;
De szurkolok, hogy tényleg azon az áron kapjátok meg, hogy engem cáfoljon.
S kicsit térjen vissza a bizalom a web oldal gyűjtőhőz.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
PROTRON
Amíg nem nyomtál rá a tényleges rendelés gombra, addig hivatalosan nem rendelted meg, csak beleraktad a kosaradba, többször felhívják a figyelmet hogy az még gyakorlatilag semmit nem jelent. Egyáltalán nem olyan mint amikor IRL belehelyezed a gurulós kocsiba és kést fogsz arra aki kiakarja venni onnan.
Ráadásul ha bankkártyával fizetsz, elvileg ott is van egy időlimit ami után ugye kidob a banki rendszer a vásárlási folyamatból, akkor megint bukod. Hisz különben mindenki azzal szórakozna hogy lefoglalja a készleteket reggel 7-kor aztán délután fizet, vagy összebeszél haverjával hogy figyu most szabadítom fel.
Ezért jobb készpénzes fizetéssel rendelni, mert legalább annyival kevesebb netkapcsolati hiba lehetőség.#Darvinya:
Tudom nem szeretik az emberek elismerni amikor sikerrel becsapták őket, de még céges vásárlás esetén is simán sikerrel vitatkozhattál volna velük, magán személyként meg pláne. Bepróbálkoztak, nálad sikerrel jártak.
Oké, céges vásárlóként máshogy működik az elállási jog, a boltok azt hangoztatják hogy nem is jár, de azért a jog útvesztője nem ilyen egyszerű, csak nyílván egy 10k-s egérért nem fognak az emberek falakat döntögetni.[ Szerkesztve ]
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
do3om
Kicsit dolgoztam a gépen, még mindig a teljes aluminium szerkezet építésű elképzelésem szerint. Így sem lesz könnyű de van egy vele járó pozitívum, minden csavarkötéssel van rögzítve, vagyis bár mikor átépíthető a feszítőre már megvan az elképzelés, ha beválik majd mutatom.
Jókora tartományban megy rá szalag, 1500-2000ig.
Azért izgulok hogy fog e működni mert azt még nem tudom megy e majd rendesen a szalag, nem dobálja e le, görgős rendszerem bira e a terhelést..... Bármi lehet még, sajnos mindig van is. Mivel magam találom ki amiket csinálok, kép vagy videók alapján de saját elképzelésem szerint alakítva. Jobb lenne élőben másolni valamit de nem megoldható.
Spec
Abszolút nem kritizálni akarok, mert nagyon profi munkának tartom a masinát. Csak egy észrevétel... Nem lenne jobb a meghajtó kerék ha nagyobb átmérőjű lenne? Akkor jobb lenne az áttétel is, ezáltal az erőátvitel is javulna. Valóban kell valami gumi a kemény műanyag helyett, hogy a tapadás is javuljon, de én a fordulatszám áttételen is javítanék. Amilyen szalag csiszoló, élező gépeket én láttam azokon minden jóval nagyobb volt a meghajtó kerék.
do3om
Gumikerékkel.
Kb. 20mm el nagyobb az átmérője így gyorsabb lett, csak ez már igen sok, de használható. Fához viszont sokkal kisebb sebesség is jó lenne. Kéne egy fordulatszám szabályzó.
Mivel ezt késznek minősítem már kezdem is amit még akartam. Körfűrész-tuskóhasító kettő az egyben. Csak ékszíjat kell átrakni a megfelelőt és azonnal váltható mi menjen.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Samus
Van egy golyó, amit a tekerős szelep nyom be, vagyis tart benyomva. Van egy másik golyó ez felett, amit egy rugó és egy pici csap tart a helyén (ez a golyó nem jön ki ennyi bontással, valószínű a perselyen belül tették bele), és egy menetes, belül üreges csavar nyomja a rugót (ez mind azon az oldalon van, ami a képeken nem látszik. Először azt hittem, ide való a golyó, de akkor nem megy a helyére a csap. A pumpa dugó alatt logikus a golyó, hogy lefelé nyomáskor ne a tartálytérbe nyomja az olajat, hanem a hengerbe. A pumpa gumija sértetlennek látszik, a dugattyún sem látok sérülést, de mivel mellette jött ki olaj azért rendesen felül, tuti, hogy tömítésgondja van.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
do3om
Még egy kérdés.
Van amiben hűtőbordák vannak meg komolyabb kinézet mint pl amit fent linkeltem.
De olyan is ami csak egy szabályzó, vajon ez is tudja a dolgát? 10A van írva, pár másodpercig 20-at is tud..
[link]Ilyet használtam, de már 2db adta meg magát:
Az 5A-es verziót, van 10es is de elég drága.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Inhouse
Elvileg nincs nagy hő, mivel nincs igazán veszteség sem. Fet-et használnak, aminek az átmeneti ellenállása teljesen kinyitva közelít a nullához, így alig esik rajta feszültség, tehát alig disszipál hőt. Gondot az okozhat, ha a tápban, amiről megy, a terhelés hatására leesik a feszültség, mert ez már lehet, hogy nem tudja teljesen kinyitni a fetet és így nagyobb feszültség esik rajta, több hőt termel és megfő.
Tehát a tápnak jól kell bírnia a felvett áramot, hogy a PWM vezérlő akkor is megkapja a bemenetén a feszültséget, amikor max terhelés van.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Ha a PC táp nincs átalakítva, akkor a 12V nem stabil, terhelésre esik a feszültsége. Alapból a +3,3V/+5V-ra ügyel a vezérlő, a +12V csak annyi amennyi.
A figyelő ellenállás(oka)t kell kivenni és egy megfelelőt betenni csak a +12V ágba. Enélkül nem stabil ez a része.Üdv Inhouse
Sándor -P20-
Ha jól látom ez egy sima kefés motor. A szabályzáshoz elektronika kell.
A sok madzag az irányváltáshoz szükséges, hogy mindkét irányban tudjon forogni.
A gyári ford szab elektronikának az impulzus adó a motor végén van az a két rózsaszín vezeték.
Elméletileg az állórészt és a forgórészt sorba kell kötni, majd mehet rá a delej.
A szabályzáshoz elég egy egyszerű kinai triakos szabályzó, (vagy ami a fúrógépekben van) de azzal a fordulatszám változni fog a terhelés hatására.
Legalábbis én innen így látom, de ha tévednék úgyis kijavítanak...40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
PitLee
