Sándor -P20-
Simán lehet ennyi a fordulatszám. Öngerjesztő soros motor.
Terhelés nélkül szét tudja pörögni magát.
Viszont a szénkefék aszimmetrikus elhelyezkedése miatt szerintem van egy terhelhető, nagy fordulatú forgás irány, illetve, mindkét irányba csak alacsony fordulaton használnám.40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
do3om
Tesztüzem.
A szalag állítás precízen oda megy ahová akarom, nem dobja le nem mászik el.
A motoron lévő ékszíjtárcsát muszáj cserélni, oldalirányú kalimpálása van, rezonanciát okoz, de nem vészes. Használt lett átalakítva, inkább egy teljesen új megy a helyére.
Még váz, asztal nincs de csapja a szikrát rendesen ahogy egy laposvasat rátoltam, enni fogja az acélt.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Betegség miatt nem igen dolgozok a csiszkán.
A két hosszú sínt összekötő két rövid rész eddig oldalanként 1-1 derékszög rögzítést tartotta, beraktam a másik oldalra is 1-1et, így már biztos merevebb valamivel.
A vászon asztala kész.
Lesz egy vászonra merőleges kis asztal, ennek már kész a tartója profilból, még egy saválló lemez megy rá.
Hossz irányban mozgatható, és a szalag fölötti rész szögben állítható mint jelöltem ezeket is. Fejben már a láb részt is kezdem összerakni hogy hogyan is lehetne. Az egész felső része egy mozdulattal leemelhető lesz, így könnyen szállítható. U acélprofilban fog beülni az aluprofil.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Elég nehéz a szalag beállítás, ezt át kellene majd tervezni, lehet az egyik hengert muszáj lesz kicsit ívesre csinálni.
Már alakul de a még hiányzik pár elem, még a váz és az alu váz közötti összekötő elem nincsen kész.
A motor 2880as fordulatszámú, ugyan ezen a sebességen forog a szalag is (szíjtárcsa egyforma).
Ha ami meghajtó kerék ilyen 150-200mm átmérőjű között van mehet a 2800 fordult egy az egyben, annyi hogy fát óvatosan kell mert égetheti ha rányomod, de fémert szépen viszi. A felület is szép a nagy fordulat miatt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
IO.sys
Nem én merítettem le, hanem a polcon állt vagy 10 évig, sose volt autóban. 0.7V meg kicsit több, mint lemerítés, autóban nem merülne eddig, hacsak nem fenékzárlatos, jól tudom?
#78547 PitLee
De azért nem hülyeség, ha ellenőrzöm, hogy van-e benne még sav, mielőtt rádugom butatöltőre, jól gondolom?凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
lemmy71
Igen Helicoil. Nekem még sosem jött ki, pedig sokat használtam, nem szoktam ragasztani.
De egy erős menetrögzítővel vagy csapágy ragasztóval ha megkened akkor tuti nem jön majd ki. A vw bogár henger tőcsavarjainak a blokkban lévő meneteit javítottam ezzel, tökéletes lett.
Tavaly ezt használtam, amikor sikerült félre kapatnom az A6 féknyergébe az úszóágy csavarját Nagyon jó dolog, megérte az árát -
do3om
Ma elkezdtem a festés utáni összeszerelést. Így már látszik hogy lett a tartója megcsinálva.
Egy oldalon van az egész rögzítve, a középső elem a fő tartó, jobb lett volna ha csak sima U alak és a felső sín részt így tudtam volna használni de a laposvas amiből hegesztettem féltem hogy széthajlik a súly miatt idővel.
még a motor feszítés nincsen meg. Amúgy meg ki tudja mik kerülnek majd még rá, egyik gépem sincs soha teljesen kész. Van hogy évek után alakitkatok rajta mert a használt közben derül ki mi kell vagy nem kell rá. Az egyik oldalon lesz egy burkolat de olyan ami egyből lekapható. Ezt szerencsére az alu profil közepe miatt egyszerű megoldani, 20x20as zártszelvény tökéletesen passzol bele. Lehet ezzel szemből is kap egy asztalt az egyig henger elé.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
lemmy71
Le a kalappal előtted, bitang jó lett a szerkezet
Az előző csiszolód amit készítettél, na azt nagyon irigylem, néha nagyon jó lenne nekem is egy olyan gép.
Esetleg automata síkcsiszoló építés ötlete, még nem fordult meg benned. Olyanra gondolok ahol az anyag is mozog a forgó szalag felet, kések formázásánál használnak hasonlót. -
lemmy71
Igen valami olyasmire gondoltam én is, az anyag felfogatás mágneses ahogy te is írtad. Hasonlót szeretnék egyszer én is magamnak, cirka 300 - 400mm -s munkadarabok csiszolására amik max 350 - 450g körüliek. Egy kis gép is megfelelne, nem fontos az ipari jelleg, évi 8 - 10 használatra kellene. Nézegettem már használtan a német ebay -n, de még úgy is veszett drágák ezek a gépek. Ha meg van az a videó annak örülnék ha linkelnéd
do3om
Eddig tartott a csiszoló gép úgymond kész állapota.
Hamarosan kezdem a feszítés átalakítását ezekkel: [link]
Két nagy masszív talpas kivitel lesz rajta, csak van egy kis gond, ami most állításhoz használt görgő ott amiatt az asztal miatt nem fér el, kell neki az aluprofil tetején 25cm hely. Szóval lehet átvariálni mindent.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nekem van egy ilyen is rajta, 1/2"os, csak olajzó.
Ha csak szögbelövőhöz kell ajánlom a napi olajzót!
Nem sok megy bele de pont belövőhöz jó lesz mert csak kis levegőt használ. Egy csiszológép pl túl gyorsan kimeríti, ezért van nekem egy nagy tartályos is.
Napi olajzónál a tömlő is tiszta marad, ha ugyan azzal festés lesz.
Szerk
Azt tudom de van olcsóbb is.[ Szerkesztve ]
Samus
Napi olajzón gondolom az inline-t érted. Ezeknél számít az irány? Normál esetben ezt a gépre kellene fixen rakni, ha gyorscsatlakozósra csinálom, akkor pont forditva kerül a körbe.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
do3om
5 másodperces szalagcsere megoldva
A felső asztal viszont kuka, az eddigi rögzítési pontot elfoglalta a hosszirányú gyorsszorító. Ha egyszer beálítom mindig ugyan oda húzza vissza a szalagot, nem kell állítani semmit.
Sajnos mindíg így járok, megcsinálom faszán aztán kezdek vakarozni hogy nem lehetne valahogy egyszerűen megoldani...? Aztán elkezded keresgélni mi akad és hopp pillanatszorító hosszirányba, aztán persze hogy ez mi a szarért nem jutott eszembe.
Már próbáltam az ékszíjtárcsa felé rakni de elhúzza a szíj egy oldalra, nem tartja meg a beállítást. Persze ha mindíg leakasztanám a szíjjat akor jó de az megint plusz macera. Ha nem használom nem lesz feszítve szóval akkor szíjjat is le... Aztán gyorsan kell egy perces munkát csiszolni és többe kerül összerakni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Atomgeszi
Na igen, ez a baj. Az ülő része is fix magas... Szóval sehogy nem lehet az ülés pozíciót lejjebb tenni.
A lábam is csak a tamla alá tudom berakni.. Nem a legjobb az sem sajnos. De főleg a magasság zavar, hogy nem tudom eléggé felengedni a karom.
Itt van róla bemutató videó. Jól látszik minden. [link]
villifog
Egy normális kábelszettel nem lett volna gond, de sajnos rövid, nem megfelelő keresztmetszetű kábeleket adnak hozzá, illetve a testcsipesz is inkább "akkumulátor töltőre " való. Nagyobb áramerősségnél lehetnek csatlakozási, melegedési problémák.
Egy kis dinse csatis géphez is egy normális kábelszett kb: annyiba kerül mint a gép.
10 m kábel (2x5 m) 13260 Ft.
Egy olcsó, de jó testcsipesz 1100 Ft.
Egy elektródafogó 2800 Ft.
2 db 10-25 dinse csati 1100 Ft.
Ez így összesen 18260 Ft, és még a szemes sarukat nem is számoltam hozzá, tehát egy jó kábelszett majdnem a gép árával vetekszik. -
villifog
Nem tudom, hogy a régi vagy az új 190-es géped van, de a 2 illetve 1,5 m-es kábelek szerintem nagyon rövidek. Ezek a kábelek is inkább rezezett alu kábelek, és nem a normális H01N2-D hegesztőkábelek. Amennyiben cserélnél kábelt, akkor már megfelelő hosszúságú és keresztmetszetű kábelt érdemes választani.
80-90 A-ra talán még használható lenne a gyári is, ellenben nekem az nagyon nagyon rövid lenne. -
Barret001
Nekem vékony kábelen kapja az áramot,fel szoktam rakni 120-ra is.De ez nem jelenti azt,hogy 120A lesz a hegesztő áram! Avval lehet gazdálkodni,ami be is megy! Ezt meg egyszerű kiszámolni. Már ha meg is kapja a gép.Nálam nem.De nem is kell,nem használok vastag elektródát.
do3om
Huha
Eddig is egy hatalmas dög volt a hasító, de most lassan külön vontatni kell ha mozgatni akarom.
Még csak odapróbáltam, most jön majd a tartója, feszítő. Egy próbát megér kíváncsiságból de szerintem ez így nem lesz sokat használva. Csinálok egy forgó baltafejeset ahoz jó ez a hajtómű.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nem szoktam a játékfúrót elővenni de most kinti műhelyben koszolok inkább mint bent. Egész ügyesen vitte a 10es lemezbe a 16,5 ös furatokat, mármint ahhoz képest hogy valami 350w vagy mennyi. Azért a fúrógépen is lehet látni pár nem gyári alkatrészt, kicsit kipofoztam.
do3om
Mára ennyi, remélem nem baj a sok kép miatt.
Csak kedvezek annak aki szereti az ilyesmit, ne csak az legyen hogy kész.
Valahogy így lesz a felfogatás, 4db 16os csavar, anyával állítva be a láncfeszességet. A vázhoz a 4db 10es fogja majd, ez még most jön, aztán a lánc méretre szabás. Aztán próba majd lehet szétbontani és kezdeni amit még mondtam. Viszont egyre kevesebb a vasanyagom. Pedig nem kevés volt.
macilaci78
Ennek a motornak milyen a karakterisztikája? Ilyen fogaskerék elrendezésellett egy tengelyfordulatra kb 4-et fordul a kúp. Nyomaték kell, nem fordulatszám.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
do3om
Majd jöhet a próba, csak most nincs olyan rossz fa amiben menézhetném mit tud. A sebesség elég lassú, a nagy ékszíjtárcsás motorral kényelmesebb.
De a lényeg hogy kész működik... Kérem a következőt.
Pár fát elvágok aztán visszalakítom, a baltásat akarom arra kíváncsi vagyok nagyon, ennek a fordítottja lesz az áttétel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
- Vicces képek
- Ukrajnai háború
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- TCL LCD és LED TV-k
