pjen
válasz macilaci78 #77496 üzenetére
A telo, laptop, borotva stb, mind aksival megy, azokat is mind bezárjátok. Ráadásul a samu telón kivül mást még nem is hallottam kigyuladni.
pjen
válasz macilaci78 #77503 üzenetére
Van pár darab régi mobilom csontra merülve, akkor elviszem őket a veszélyes hulladek tárolóba. Akkor a Bosch fűnyíró aksikat hol kéne tárolni. Azt mondják hidegben tönkre megy.
Z_A_P
Masik topicban kaptam ezt a tippet is: Két 45 fokos ívet beiktatsz a cső és a radiátor közé.
Igazabol nem en fogom csinalni, hanem a "szaki", szoval meglatjuk mi lesz neki szimpatikus!OK
fulton
válasz macilaci78 #77529 üzenetére
Ezek nudlik ide. Eleve 4mm ha van a bit átmérője, magneses tokba megy bele...esélytelen ragasztoval kihuzni ezt az öntött acélt úgy mondom h próbáltam azt is. Furni meg nem lehet semmit.
Barret001
válasz macilaci78 #77585 üzenetére
Az én emelőimbe igen. Bár csak 4-5 db van.
Vízzel is működik,utána jól át kell mosni Meg kell nézni,milyen van benne.Aki nem ismeri fel,ne piszkálja...[ Szerkesztve ]
Samus
válasz macilaci78 #77588 üzenetére
Próbára rakhatok bele motorolajat is? Hidraulikaolajam nincs itthon, csak 10W40 motorolaj (meg 5W30 és 0W20), annak kb. hasonló a viszkozitása, mint az alap hidraulikaolajnak (8W32), nem rohannék a boltba, mert lehet kuka az emelő...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Barret001
válasz macilaci78 #77593 üzenetére
Én is ezeket javasolnám mosáshoz.
Tothgera30
Ármester
válasz macilaci78 #77624 üzenetére
Képet tudnál mutatni? Rákeresve sem találtam.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Dani_kp
válasz macilaci78 #77632 üzenetére
macilaci78 és cinemazealot: köszönöm a részletes és kimerítő választ és segítséget .
Őszintén szólva most tanulom a villanyszerelést, de ott ilyenekről szó sincs, illetve eddig nekem is kimaradt a látómezőmből. Tudni tudtam, hogy van illetve mi ez, csak a kivitelezésével nem volt eddig dolgom.
Akkor amit otthon akartam, akkor azt el is felejtem, pedig tök esztétikus lett volna, de a hajamra kenhetem, ha nem jó .
Akkor marad majd a tápegység elrejtése valami okos és szép módon.https://ingatlan.com/33821564
PROTRON
válasz macilaci78 #77643 üzenetére
A kolléga nevében engem is érdekelne:
hogy ki is próbáltátok a fűtés teljesítményt? Az egy dolog hogy nem pöttöm távol keleti vagy így nincsenek jó helyen a fűtőpárnák, de a teljesítmény egyébként rendben lenne?Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
cinemazealot
Várj, Peltier elem van benne? Akkor ha kifordítod, hűteni is tud?
Essejó
válasz macilaci78 #77648 üzenetére
És miről kap áramot?
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz macilaci78 #77651 üzenetére
És vajon felnőtt méretben is kapható?
imibogyo
válasz macilaci78 #77716 üzenetére
Ez a téma szerintem is tényleg nagyon egyedi igény kérdése. Rengeteg gépem hálózatos, de egyre inkább térek át az akkus gépekre (a vezetékesek is maradnak ettől függetlenül). Egyrészt a bő 3000 m2-es telkemen (úgy, hogy van ahova 150+ méter hosszabbító kell), egyre inkább nincs kedvem szenvedni a hosszabbítókkal. Másrészt egyre több "mobil munkát" vállalok, amit sokszor körülményes hálózatos gépekkel elvégezni. Már akkumulátorosak a fúró-csavarozó gépeim (3 db), sarokcsiszoló, láncfűrész, fűkasza, minikompresszor és tervben van még az új év elején 5 másik gép beszerzése is (szablyafűrész, ütve-csavarozó, élmaró, kis körfűrész, multi gép) és amiket eddig beszereztem egyet sem bántam meg. Jelenleg van 6 darab 5 Ah-s akksim és 4 akkut tudok egyszerre tölteni (~50 perces töltési idővel / akku) nem aggódom, hogy van-e töltött akku, mert mindig van, de ha nincs is, mire az egyik fő munkafolyamatot elvégzem, vagy egyáltalán mindent összeszedek a munka elkezdéséhez, addigra ott van 4 akku frissen töltve...
imibogyo
válasz macilaci78 #77723 üzenetére
Persze, tiszta sor. Ezért írtam én is, hogy minden igény (mármint, hogy mire, milyen felhasználásra kell az adott eszköz...) és lehetőség kérdése. Én anno egyben jutottam hozzá 2 darab 5 Ah-s akkuhoz, a dupla gyors-töltőhöz, a láncfűrészhez és a dupla akksis fűkaszához. Innen már majdhogynem adta magát, hogy ezen az úton megyek tovább, mivel előállt az "akksi és töltő már van, csak gépeket kell vennem" szituáció. És amikor egy 60 Nm-es Makita ütvefúró-csavarozó 24k, majdnem annyi, mint mondjuk egy Einhell, akkor az azért már annyira nem fáj. A többi akku és a plusz töltő beszerzése csak onnan jött, hogy "pult alól" nagyon olcsón hozzá tudtam jutni (50k volt a 4 darab 5 Ah-s akksi plusz a töltő, ami szerintem elég komoly ajánlat volt), vétek lett volna kihagyni.
Én napi szinten nyúzom a gépeimet (ma is dolgozott a sarokcsiszoló). Ha ilyen ritkán kellene gépet használnom, mint ahogy írod, akkor biztos nem vennék akksis gépeket én sem. Erre tényleg felesleges pénzkidobás lenne akksis gépparkot felépíteni.
hegegabi80
válasz macilaci78 #77799 üzenetére
Nekem sincsenek nagy igényeim, ez a jelenlegi is bőven kiszolgál. Nem töltök le nagy fájlokat, nem dolgozok nagy fájlokkal, tv is csak 1080p-s. Azért itt a világ végén elég sokára lesz ettől nagyobb sávszél. Van egy ismerős aki dolgozik a telekomnak, megérdeklődöm nála mit lát a jósgömbbe, mikor lesz fejlesztés.
A padon lesznek a kábelek, illetve kábelcsatornában futnak majd, így bármikor cserélhetők a kábelek.
Akkor még egy kérdés, és szerintem ki is veséztük és meg is terveztük.
Árnyékolt vagy sima? Illetve dugóknál A vagy B bekötés? Azt tudom, hogy mind a két végén azonosnak kell lennie. Esetleg megnézem, most melyik van alkalmazva és az után megyek én is, így a mostani kábelt is fel tudom használni. -
Vertigo18
válasz macilaci78 #77830 üzenetére
Galambok biztosan nem lesznek rajta. Egyébként nem nagy lámpák, kb. 45 fokban egy henger, ami nincs 40 centi hosszú. A szigetelésből NINCS kivezetve kábel, ezt kellene megoldanom, mert a falra fel tudom szerelni a lámpát, a bekábelezés, amihez a tapasztalatok érdekelnének. Emiatt is gondoltam a kábelcsatornára. A szigetelésbe nem igazán hiszem, hogy meg tudnám oldani a kábel belevezetését.
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
pjen
válasz macilaci78 #77839 üzenetére
Az én házam is fehér, szigetelve és szinezve is van. Nem minden ház sötétkék bordó pöttyökkel.
pjen
válasz macilaci78 #77842 üzenetére
Szerintem fehér, szigetelve, nemesvakolva fehér. Ha nem így van akkor gond nélkül bele vágnám a hungarócellbe a csatornát.
pjen
válasz macilaci78 #77844 üzenetére
Azért nem teljesen. Egy sötétvörös falon sokkal furább egy fehér csatorna mint egy fehéren.
Vertigo18
Bocsi, szigetelés, vakolás, mind-mind fehér.
Bile Demon
válasz macilaci78 #77847 üzenetére
Szomszédomnak utólag, hálózás/glettelés után (de még színezés előtt) jutott eszébe, hogy kellene kültéri lámpa is. Villanyszerelő szépen akkus flexxel körbement, aztás betette a drótot a szigetelésbe. Utána a riasztós/kamerás is hasonlót alkotott.
Aztán jött a klímás.
Majd a gázművek.
Végül az elmű... Órát, méretlen szakasztt keresztbe kasul, mindent betettek utólag a szigetelésbe.Kőmíves "lejavította". Aztán színezte. Fehérre. Szép lett. Ez volt 2020 őszén.
Tavasszal már sok helyen végigrepedt.
Valószínűleg nem hálózták át újra a hosszú vékony hornyoknál. Pl. kültéri lámpa, kamera drótoknál.Ennél esztétikusabb egy fehér csatorna, ha egyenesen van feltéve.
Bruhe
hotkar
válasz macilaci78 #77854 üzenetére
A mennyezetbe kell fúrni Oda kevés lesz a (ki)tartás.
mekker
válasz macilaci78 #77904 üzenetére
Szuper áron van. Szokták írni, hogy van pillangószelep vagy zsalu, amely akadályozza a befelé áramlást. Ez nálad hogy van?
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
mekker
válasz macilaci78 #77916 üzenetére
Erről a ventilátorról mi a véleményetek? Egy darabra lehet beruháznék a fürdőbe, mert a cél az, hogy feleslegesen ne menjen. Viszont ennek 80mm átmérőjű a csatlakozása, tehát valahogy át kell hidalni az eltérést.
PROTRON
válasz macilaci78 #77979 üzenetére
Erre céloztam hogy nem fogom egész nap tartogatni.
Legalább többet öblítek...
De nyilván az alapvető cél az volt hogy még véletlenül se a társasház folyosóját áztassam el, a konyhai lefolyóba meg bele van kötve a mosógép is.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
válasz macilaci78 #77986 üzenetére
+1 kikaparnám én is ami bent van, vagy minimum kapna egy sűrű mélyalapozós réteget.
A munka végeztével, ha cement alapú fugát raksz, és nem epoxy, akkor ajánlani tudom a fuga impregnálást is, főleg, ha ilyen dolgos ember vagy, és olajos szennyeződéseket fogsz magadról lemosni a zuhany alatt.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
fa4hu
válasz macilaci78 #78062 üzenetére
Köszi, felteszem ott a kérdést!
fa4hu
válasz macilaci78 #78076 üzenetére
Ezt csináltam, csinálom én is, gyakorlatilag egy garnitúrát már cseréltek.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
Z_A_P
válasz macilaci78 #78107 üzenetére
Egyedi futes, akkor ezt a 30%-ot jo tudni.
Illetve nyaron nyissam ki mindet maximumra, hogy a kis pocok ne ragadjon beSZERK:
Olyat latok ezeknel a fejeknel hogy M30x1.5 ill M28x1.5
Mi a kulonbseg?
[30 link]
[28 link][ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz macilaci78 #78109 üzenetére
Koszi, megmerem majd.
Az hogy Mini vagy Normal az csak esztetika kerdes, vagy funkcioban is mast tud?OK
Z_A_P
Nálam ezért nincs is termoszelep 2 radiátoron a 9-bő
Atgondoltam, es elso korben en is csak oda rakok el nagy esellyel tulmelegedne a helyseg, es vissza kene vegyen.
A tobbi helyen meghagyom a kis feher kupakot , ez is pont ugy mukodik mint egy manualis szelep, lehet zarni meg nyitni, nem?
Ezek teljesen nyitva leszek. Aztan ha mashol is tulmelegszik, teszek oda is.[ Szerkesztve ]
OK
sisi22
válasz macilaci78 #78120 üzenetére
En csak alberlo vagyok, a tulajnak szoltam, azt mondta, ne torodjek vele, amig nincs a pirosban a mutato.
Csak erdeklodtem, hogy mi a hattere, koszonom, most feltoltottem 1-re, majd figyelem, mennyi ido alatt csokken.
Azt eszrevettem, hogyha fut, akkor valamivel magasabb erteket mutat a mutato, mint amikor mehany orara ki van kapcsolva.
Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.
Z_A_P
Mérd le a szelepedet a műanyag kupak alatt. A menet külső/legnagyobb átmérője számít.
Lemertem (tolomerovel), 25 mm!
Na, olyan nincs Herz-bol, csak 28 ill 30OK
Z_A_P
Stylewars_kp
válasz macilaci78 #78142 üzenetére
Mekkora volt a nyomatéka?
Z_A_P
válasz macilaci78 #78143 üzenetére
Igen, de jovo heten jonnek konyhat szerelni, akkor gondolom ez nem lesz jo nekik
Végeredményhez kell egy sarokszelep a melegvíznek
De az mar ott van, (a bal oldalon) nem ? Miert kell helyette masikés egy kombi szelep a hidegvíznek,
Tehat az egeszet ki kene csavarni, kb a faltol kezdve?
Nem lenne eleg a csovet leszedni, es oda egy sarokszelep (hasonloan mint a bal oldalon a melegnek).
Akkor arra mehetne a viz, lentre a kek zarosra a mosogatogep, es mindketto zarhato lenne kulon-kulon?[ Szerkesztve ]
OK
Gyíkac
válasz macilaci78 #78149 üzenetére
Nagy öröm ha el lehet zárni amikor eldurran a flexi cső..
Sajnos nekem az albérletbe a távhő főcsapja s a sarokszelep főcsapja se zárt teljesen el..
Rongyot kellett rácsavarni azzal vezettem le a vederbe a vizet amíg elszaladtam új sarokszelepért.. (mellesleg mókás volt kicserélni úgy hogy csorgadozott a melegvíz a kezemre)Tömören: normális helyeken a mofém sarokszelep 1000 huf. Annyit megér, máshol spóroljunk.
Z_A_P
+Gyíkac :
Hagytak ott par darab Schell sarokszelepet. Az jo marka?
Akkor az jo lesz bal oldalra, a masikra meg egy kombit veszek.
Amikor becsavarom, kell teflon szalag a menetre, ugye?
Amugy ranezesre jol benne van a vege (a menet) a falban[ Szerkesztve ]
OK
pjen
válasz macilaci78 #78151 üzenetére
Nekem szerencsém van ezekszerint, mert még egy se durrant el. Van már 20 éves is.
pjen
válasz macilaci78 #78158 üzenetére
Mikor otthon Vagy mi értelme lett volna.
lemmy71
Az nem flexicső hanem egy ipari hulladék amit egy év után cserélni kell
Nekem a konyhában a mosogató alatt a két bekötő flexicső, 95 -ben lett beépítve, azóta nyomás alatt van és semmi bajuk pedig egy párszor meglett bolygatva amikor konyhabútort és csempét cseréltünk, de a csövek maradtak a régiek
Az új fém gázbekötő gégecső, na az úgy sz@r ahogy van, első bekötésnél lenyomta a tömítés a gyári peremet, úgy hogy az a gyenge gáznyomás is lerúgta a csövet a hollandiról
Mivel egy egyedi 2,5 méteres csőröl volt szó és karácsony reggel történt a mulatság, így szépen a 10 dekás kalapáccsal visszaperemeztem. Kikukáztam azt a gyári kemény klinkerit szerű tömítést és kapott hagyományos pb palack "gumi" tömítést. Köszöni szépen azóta is jól van -
PROTRON
válasz macilaci78 #78183 üzenetére
Gratula, ötletes.
Jól látom hogy az fekete zsigcsó? ejnyebejnyeElméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
lemmy71
Rosszul csinálod, ez a jó megoldás
imibogyo
lemmy71
válasz macilaci78 #78243 üzenetére
Hasonlót én is csináltam amikor az emeletet újítottuk fel, a galéria "feljárót" 4,5X2m -es nyílást én is OSB lappal falaztam be, de csak 4 hónapra még tartottak a munkák
Plusz fent a billiárd asztalt raktam körbe OSB -vel, ne hogy a szakik rákapjanak -
TaaT
sisi22
emre
válasz macilaci78 #78300 üzenetére
Ami nem minimális arra meg ott a szőnyeg.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Dani_kp
válasz macilaci78 #78453 üzenetére
Köszönöm . Úgy néz ki, hogy egy gyors eszmecserét követően a BOSS-al, most wifi-s felé nézelődök majd .
Gézengúz: elhiszem, hogy nem nehéz, na majd meglátjuk. Ez úgy működik, hogy mondjuk, ha mi most minden nap 18-kor vesszük feljebb a fűtést a gyerekek miatt, hogy 19-kor melegebb legyen fürdés időre, akkor ezt állítom be 1x és akkor minden nap magától "felkapcsol" olyankor a beállított hőmérsékletre?
Kínai alatt mit értesz? Csak belföldi vásárlás játszik és csak is normális megbízható "ajánlott" márkák közül.
Mint pl. szénmonoxid érzékelőből is honeywell van, mivel elsősorban az az ajánlott és megbízható.https://ingatlan.com/33821564
