alufelni
válasz FatalEror #28131 üzenetére
Az a vagány.Képet
Kérdés a 604 rézhűtőt át lehetne módosítani 775-re?
tehát ha vágok hozzá lefogató kart?vagy veszek,az esztétikusabb,igaz szeretek barkácsolni.
de ez még hagyján,a lap úgy került hozzám hogy a proci foglalatban 3-kis erecske meg volt hajolva.Nem értem amúgy ez hogy lehetséges? -
szab.tam
válasz FatalEror #28169 üzenetére
(#28158) sketchifun neked is...
szeritem képtlen ötlet. (talán még a bélet bölcsős szilikon is.)
nem olvastam részletesen vissza, de a kimaszkoláson leragadtatok, de hgoymilyen festék lenne, arról nem is volt szó. mert ha higítós, esetleg kifolyva megmar valamit.
ha vizes, nem fog megtapadni rendesen.
az érintkezőket kimaszkolni lehetetlen egy fogalaltban. ha nem maszkolja ki, lefújja és nem fog érintkezni. ha szélesen kitakar, akkor látsazni fo az eredeti színből is.nem szeretem a "nincs értelme" és "lehtetlen" dumákat, mert én is kaptam belőle bőven.
de ennek szerintem akkor sincs értelme, és lehetetlen.de ha mégis:
kell vennei 500 ft-ért döglött lapokat, (2-3-at), és lehet rajta gyakorolni. ha durva hiba van az elképzelésben, az már ott látszani fog.én is a hűtőpróbákat, lefogatásokat döglött lapon, 1k huf-os procin kezdem...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #28172 üzenetére
ok, a vizeseset nem olvastam, írtam is.
de akárhogyan is, egy 500 ft-os lapon el lehet előtte játszani. abból baj nem lehet.ugye nekem olyan ötletem volt, hgoy ey lapot lefújok kékre. kihagytam. (a lap így a mai napig működik, be van dobozolva. igp, egy dual celeronnal, 1 giga rammal, hhd-vel egy kis dobozba. előveszem, 5 perc múlva működő gép...)
de hát a fellángolásomat az egyik táp nem úszta meg. azóta is citromsárga...(#28171) Runo
sketchifun
válasz FatalEror #28174 üzenetére
Nem rossz, csak kétlem, hogy kapok plexit ilyen méregzöld színben.
És a fekete+zöld kombót nem akarom megtörni avval, hogy egy bazinagy zöld valami van a gép kellős közepén.szab.tam:
Most ott tartok, hogy nemes egyszerűséggel a foglalat tetejét lemaszkolom, illetve körülötte, és lefestem az oldalát. Majd ecsettel a foglalat tetejét szépen, óvatosan.A plexi is szóba jött haverral, mint ihlet. Agyaltunk is rajta, de végül nemleges válasz lett a megvalósításból, és több oka van. Egyrészt nem tudjuk olyan szépen kivágni a plexit, másrészt szűk a budget, harmadrészt peidg szerintem jelentősen ront a tápellátó áramkörök szellőzésén.
Próba alaplap van, bár nem PCI-e slottal, hanem AGP+PCI van rajta, de a célnak megfelel. Ráadásul sok van belőle(1AGP + 4PCI)
Memória foglalatokra is hasonló elképzelésem van.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
szab.tam
válasz FatalEror #28184 üzenetére
ha kirúgja az asszonyt, nemet váltok, és hozzá költözöm...
(ha nem, akkor is, de klimát kell felszereljen...)voltam bronzkerben. most aklimatizálodom. próbálok észhez térni, majd később kifejtem a zsákmányból következő pizsok nagy ötleteimet.
aklima, klíma:
bekapcsoltam a klímát, fél óa múlva az ásványvizes flakon behorpadt, mint a téli -20-as szellőztetéskor. ez ám a komoly delta T.
belül párás lett. lecapódott a kondenz a hideg falon. belül...
ha így hagyom, mohásabb lesz, mint horváth ágnes északi oldala...(#28179) macko20
blasko92
válasz FatalEror #28209 üzenetére
Én úgy tudom, hogy plasztik a neve Fater hozott ebből még jópár évvel ezelőtt a melóhelyéről ebből kb 20 métert. (kb 3mm vastag, és 5mm széles, feltekercselve)
Olyan rágógumis gyurmás anyaga van, ami tapad, mint a légypapír.
Akváriumtetőnél van használatban már 8 éve, mert a tetőből kilóg a lámpa burkolata (rendesen kapja a meleget, meg a párát, és nem engedett még el, de le tudom szedni ha akarom, csak ennyi idő után már a széle picit ott marad, de frissen nem)
Van még belőle kb 2 méter.
blasko92
válasz FatalEror #28211 üzenetére
Az a baj, hogy recés a belső széle a slotnak. Legalábbis amiket én eddig láttam
Esetleg mnég sziloplaszt is jó lenne, de akkor valami anyag kéne a műanyag meg a sziló közé, ami megakadályozza, hogy a sziló "egybegyógyuljon" a lappal.
Vagy oldószerbe tenni, ami nem bátja sehogyan sem az alaplapot. (MInt amit nemrég Bari mester is mondott, az aceton)
szab.tam
válasz FatalEror #28220 üzenetére
ok. tudsz egy kisméretű, elektromos fémdarabolót 15k-ért, amit most, szombaton elmegyek, hazaviszek, és használat után bedobozolva, mint a fúrómat, berakom a spájzba?
(csak mert az öteltelések során kb. 87-edszer felejtitek el, hogy egy 34 nm-es, társasházi lakásban lakom....)
meg hogy miért nem veszek úgye egy fél tonnás marógépet a konyha közepére. csak...vagy létezik kis méretű, halk darabológép? mert ha igen, szólj, átmegyek a szerszámos topicba....
max 20x20 esetleg 40x10, de döntően 10x10, 15x15, 20x10 alut átvágjon. a többi nem érdekel.
szab.tam
válasz FatalEror #28223 üzenetére
hopsz.
-> szerszámos topic....(#28221) _PicuR
igen, pont erre van szükségem...[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #28268 üzenetére
meg a szerszámos is.
igazából, ha meg van magyarázva, hogy miért más, és van egy rendesen szerkesztett 1. hsz, akkor nem szoktak 1-2 döglött konkures téma miatt hőzöngeni.
de én szeretek itt köztetek csövezni....
szab.tam
válasz FatalEror #28270 üzenetére
itt írtam egy szép, hosszú hsz-t. úgy a modiknak, (konkrétan gríznek is), ph-s szabályoknak, a ph-s közösség kéréseinek semmibe vételéről, (pl. tökutolsó hsz végetelen idejő szerkesztehetősége)... - ezt topic on-okban is volt téma, a válasz az , hogy nincs prioritása...
halmazatilag kb. 1 hét ban-t ért a v1.0.
töröltem, maradt ez...---
megyek alszom egyet, lehiggadok....
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz FatalEror #28390 üzenetére
Nem panaszkodom, maszírozta a dobhártyámat rendesen a 12Von közösített trió..a két 8as ~2200rpmen, a 6os ~3500on..komoly zenebona :S
Mondjuk a hatásuk kedvező volt, fánk alatt is <80°C tetőzött, 34°C a szoba..#28392
Nos, igen, elég vérszegény szegény (..), kis terület, 2 hőcső, sűrű borda..csodálkozok, hogy a ref. blower hatására mégis olyan jól teljesít sokak szerint..sajnos nem nyílt alkalmam tesztelni, mert hibás ventivel vettem át (Alpenföhn Peterrel szerelve, amivel nem tudom csekkolni, mert útban a hátlapi rögzítőcsavarnak a HR-02..mATX, i like it..).
Talán idővel sikerül szerezni egy blowert, de most egy 560TI TwinFrozrII borda felhenkelése élvez prioritás, F8 PWM duóval, a kártyára kötve, arról vezérelve..csak némi furattávátalakítás és magassági igazgatás még megelőzi..amint lesz végre időm ilyesmire..[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz FatalEror #28399 üzenetére
tudom.
a molex nem erre készült. én a csatlakozófajtából idáig egy vállalhatót találtam. fix, nem lötyög, nem esik szét, stb. (a képen a kis fekete hosszabbító. tudom, többször linkeltem, de nagyon hasznos jószág.)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Sorozatok
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- BestBuy ruhás topik
- Villanyszerelés
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
