Házimozi belépő szinten
mikrofon
válasz Dorian #58098 üzenetére
Egyetértek ezzel is és valószínűleg igazad is lehet, bár egy új nappali kialakításánál amúgy is van bútorozási és berendezési tételekre költség számolva. Azt kell összhangba hozni....
Amúgy biztos vagyok benne, hogy már vörösödik néhány fej és csattognak a billentyűk....
Mert ez így szar ez meg úgy szar... De szerintem van az ilyen "olcsó" költségvetésű cuccok ajánlására igény... Főleg egy kezdő csoportban.... Vagy amikor a kérdező, TV hangszóróhoz soundbar-hoz, vagy egy 50e körüli hifi hangjához van szokva és ahhoz képest szeretne előrébb lépni.És akkor direkt nem a lengyel gyártmányú Wilson hangszórókat írtam, mert tudom, hogy ez itt nem népszerű....
Persze az is igaz, aki egyszer meghallgat egy milliós rendszert , vagy egy akusztikailag pöpec helységben teszi ezt , az utána már tudja mi a jó....
mikrofon
válasz Dorian #58109 üzenetére
én most cseréltem ki a kábelt a csőben, mert UTP kábel volt berakva hangszóró helyett egy helyre. Megszenvedtem vele, aztán egyszer csak a kábellel együtt ki jött egy vakolatdarab... Utána már ment egyszerűen...... már arra gondoltam, hogy aljzatbetonozáskor ráléptek megsérült és nem szóltak.....
Tehát sajnos lehet vele szívni rendesen utólag.....#58107ada19 : sokmindennel próbálkoztam, mire megoldódott, d a porszívó nem jutott eszembe lehet kikapta volna a vakolatdarabot is nem szorul be a kábellel... Ezt megjegyzem örökre, köszi....
ada19
Természetesen, de induljunk ki abból hogy jó. Tapasztaltam, hogy aljzatbetonból falba felmenő Symalen-t nagyon nem mindegy hogy rögzítesz (ami gyors is). Ha rossz helyen van szegelve túl kis íven fordulna, megtörik, és kész is a baj. A 100% módszer hilti szalag + betonszeg, de az nagyon lassú.
#58110mikrofon:
pont az egyik surroundom Symalen csövébe is glett került festésnél, porszívó gyönyörűen kiszedte. Ha nem adja magát, akkor a másik oldalt rá kell fogni kicsit hogy nőjön a szívóerő, valamint sok esetben madzagot még így is át lehet szívni.[ Szerkesztve ]
Mégsenem
BBéci
válasz Dorian #58223 üzenetére
Ha kikapcsolom azt a scalert, nem jelenik meg a képen a hangerő skála, ezért bekapcsolva használom. Ki fogom próbálni, hogy befolyásolja-e a képminőséget.
#58224embe
Mert nem hangos a működésük, gyakorlatilag észrevehetetlen.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#98221312
válasz Dorian #58232 üzenetére
Régen kapcsolgattam a video beállításokat, de ma megnézem.
Emlékeim szerint i/p scaler nélkül valahogy zajmentesebb volt a kép, de amikor ezt tapasztaltam még teljesen más elemekből állt a rendszer.A mostani erősítőmnél nem is próbálkoztam vele, automatikusan kikapcsoltam, de jó, hogy szóba került mert legalább lesz mit este figyelgetni!!
BBéci
ctrlaltdel13
válasz Dorian #58301 üzenetére
A legjobban szerintem az csillapít, ha nem érintkeznek.
De ki lógatja a szubjait😅.
A padlós példád kivitelezésével is vannak kételyeim.
De ha még működne is, mi van ha?
- cseréled a szubod, kisebb- nagyobb.
- más helyre kényszerülsz rakni
- pusztán nem váltotta be a lényegétEgyéb iránt, te valahol olvastál ezirányú mérést vagy bármit ami próbál objektíven magyarázni?
mikrofon
válasz Dorian #58296 üzenetére
Lehet hogy rosszul kérdezek, mert nem értek hozzá. Megpróbálom máshogy mert most pár hozzászólásból már kicsit talán jobban meg tudom fogalmazni. A szomszédot ne is keverjük bele, mert nálunk max a kutya hallja az udvaron, az meg max megnyugszik, hogy nem egyedül van otthon és nem akar utánunk szökni....
Tehát az elcsatolást értem, (#azthiszem): a hangkeltő saját rezgéseinek átadásának megakadályozás.
Azt is értem (#azthiszem), hogy a legnagyobb rezgéseket a tárgyakban, falban maga a légnyomás okozza, amit a membrán kelt. Pont ezért merült fel bennem, hogy akkor miért is van pl az Audio Monitor Bronze 100 (6G) és hozzá hasonló rengeteg hangfal esetén ez hátul, miért irányítja a gyártó direktben a hátsó falra ezt a nyomásváltozást. Illetve a mélynyomóknál is elterjedt a föld felé , tehát néző hangszóró, ahol ez még brutálisabb hatást kelthet. Így merült fel bennem, hogy ilyenkor az e a jobb eljárás, ha olyan anyagot teszünk ezekre a helyekre, amik elnyelik a hangnyomás energiáját és csökkenti a falban/padlóban keletkező rezgéseket? Vagy ha olyan anyagot rakunk oda, ami minél jobban visszaveri és ezáltal keletkezik a falban/talajban rezgés. Mert feltételezésem szerint (lehet, hogy ez is hibás) az a legrosszabb, ha a fal/talaj rezonál.Ez a betonba rögzítés is érdekes számomra. Ismereteim szerint a vasbeton és az acél is kifejezetten jó hangvezető (lehet hogy szakszerűen így hangzana: a hanghullámot vezeti jól és a hang rezgést jól adja át). Az én eddigi ismereteim szerint, ha a hangszóró rezgéseit közvetlenül beléjük vezetem akkor valójában arról gondoskodok, hogyha halkabban is , de minél messzebb is halható legyen. Ismereteim szerint, ami újépítésű lakások/házak esetén pont emiatt szokták elrontani a hangszigetelést....
ctrlaltdel13
válasz Dorian #58304 üzenetére
Azt a max középiskolai fizika, kihagyhattad volna.
Gépész végzettségem van, ha leírtad, akár lerajzoltad volna, hidd el megértem😉.Én úgy gondolom, hogy a pozitív és negatív menet közötti hézag, ami ugye van, simán rezgést közvetít, sőt generál is.
Mind a doboz és menetes szár, mind a dűbel és menetes szár között.
És akkor még a dűbel és beton kapcsolatáról ne is beszéljünk.
Statikus terhelésnél nem, de dinamikusnál, szerintem rezonáns elemekként viselkednek. -
VoidXs
Teal'C
válasz Dorian #59121 üzenetére
Nem tudom van-e gyereked de ne próbáld meg 40fokos vízben fürdetni A testhőnek semmi köze a környezeti hőmérséklethez.
Beni2360 ha semmiképp nem tudod egyformán mert nem fér el akkor sem lesz semmi. Eddig csak fali cirkóknál találkoztam olyannal ami fordított csatlakoztatásnál nem indul el.
"Nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés" Nem már nincs kerítés!!!
ctrlaltdel13
válasz Dorian #59138 üzenetére
Én nem csináltam még ilyent, csak a kérdező kérdezte a lehetőségeit.
Egyéb iránt ennek is sok oldala van. Mi nem etikátlan ebbe a világba🤔🤔Annó mikor vettem az 5.0-t házhoz hozták demózni.
Ha nem tetszett volna és nem rendeltem volna meg, etikátlan lettem volna🤔🤔[ Szerkesztve ]
VoidXs
válasz Dorian #59186 üzenetére
Szinte kizárólag a hiteltelen (jó eséllyel megvásárolt) cikkek teszik ki az ilyen vélemények legnagyobb részét. Mint láthattad, a mérések sokszor egy 20000 forintos PC-s szett alá pozicionálják a zártak gyorsaságát, az azonos körülmények közt végzett mérés pedig vitathatatlan és objektív tény.
Ha az érdekel, hogy egy cikk hiteles-e, egy nagyon könnyű módszerrel lehet tesztelni: szerepel-e az író neve, és van-e bármilyen releváns tapasztalata. A marketing AV oldalak egyike sem meri nyíltan felvállalni, hogy ki írta a cikkeket, kommentszekciót sem tartanak, mert ezzel is túl könnyű lebukni. Ha néha vállalják, mindig kiderül, hogy szakmailag a középiskolás fizikával sincsenek tisztában, nemhogy azzal, ami objektív véleményhez szükséges. Mérés nyilván soha nincs, csak a cikkek végén, hogy hol kell megvenni a minimum négy csillagos értékelésű dolgot. Van még 9 pont, ami a tipikus fake news tesztrendszere egy nagynevű amerikai egyetemnek (szívesen megkeresem), a zárt ládákat istenítő oldalakat sosem láttam 3/10-nél nagyobb hitelességi faktort elérni.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
BBéci
válasz Dorian #59189 üzenetére
Reflex kisebb dobozméretet igényel, mint a zárt?
Visszatérve az összehasonlító tesztekre, itt az egyik: [link]. Mérésekkel alátámasztva.
Miféle érdek fűződhet ahhoz, hogy valótlanság legyen bennük? A gyártónak, forgalmazónak tök mindegy, hogy melyik termékét veszik meg. Ráadásul SVS-ből a reflexes drágább.
Pár hónapja linkeltem az egyik német újság SVS 2000 Pro tesztjét, abban is valamennyivel pontosabbnak értékelték a zártat, amivel szemben a reflexesnek nagyobb volt a hangnyomása. Teljesen korrekt, hiteles.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
A kisebb reflexest úgy értetted, hogy kisebb membránnal, de kb. azonos méretű dobozzal nagyobb hangnyomás, mint egy zártnál? Ez a legtöbb esetben igaz lehet. Csak nehogy AV-online méréseket nézz, mert egyetlen olyan diagramjuk nincs egy tesztnél se, ami időbeli lefutást, tehát gyorsaságot vizsgálna (és ami van, az is simítatlan, színezetlen, és amúgy is rossz felbontású).
dino_m
válasz Dorian #59394 üzenetére
A lejátszóban van egy olyan, hogy bitstream spdif/hdmi. Ja igen, LAV audio kodeken belül. Ott kivettem a pipákat a DD, true HD, DTSHD, stb. elől. Továbbá engedélyeztem a mixert, beállítottam 5.1-re, mert 5.1 az AVR is. De nem igazán hozta azt a térhangzást, amit a bitstreammel. Lehet, hogy én nem csináltam valamit jól.
Egy férfi sosem nő fel, csak drágábbak a játékai.
Quetz
válasz Dorian #59426 üzenetére
Igen. Tehát a végleges hangerő úgy jön ki, hogy jelszint + master volume + csatorna hangerőszintje. Mivel kalibráció esetén a MV és a mérőjel szintje adott, ezért a csatorna jelszintet tudja állítani az AVR. Belül a kütyü sejtésem szerint nem dB-kben "gondolkodik", hanem feszültségszintben, de ilyen mélységben nem látok bele az ipar működésébe.
VoidXs
válasz Dorian #59643 üzenetére
A normálisabb borszakértők már azt szokták mondani, hogy literenként 2-3000 felett igazából mindegy. Lehet, hogy egy kicsit magasabban van a határ, 6 éve hallottam ilyen vaktesztes bukásról, ahol ez előkerült. Én csak borruletteztem, és ott is mindenki szinte csak tippelgetett, de javaslom ezt a játékot, nagyon szórakoztató és tanulságos. A játékvezető elmondta, hogy a legrosszabb eredménnyel a borszakértők szoktak végezni. Amúgy amit leírtál, az ugyanaz a helyzet, hogy a tömörítések közt is hatalmas mérhető különbség van, mégsincs ember, aki megkülönböztetné az 416 kbps Opust a 18 Mbps DTS-HD-től. És mégis emellett akarják egyesek elhitetni, hogy lehet a mérhetetlent hallani, nem látják be, hogy ez mekkora nonszensz.
BBéci
válasz Dorian #59690 üzenetére
Johnnie Walker Green Label-t kóstoltad? Feleségem áradozik róla, pedig előtte a whisky illatát sem szerette. De már a Double Black is finom.
H [link] a Jack Daniels, akkor ez:#59688mpo
Ízlések és pofonok...
Kommersz (Johnnie Red Label, Ballantines, Jack Daniels, J&B) whisky-k helyett inkább Unicumot választok, de a magasabb kategóriásak mellett valóban nem jöhet szóba.[ Szerkesztve ]
Rp526
mikrofon
válasz Dorian #59793 üzenetére
és ha nem akkor nehezedre esik megírni???
Nem hinném hogy egy kezdő házimozis topikban ilyen válasz a korrekt....
De örülök, hogy te tudod és ezt a tudást ilyen nagylelkűen továbbadod..... Jah nem nagyképűen megtartod....
Lehet akkor nem kéne a kezdőt olvasnod, ha derogál a válasz vagy irritál a kérdés..... -
BBéci
válasz Dorian #59800 üzenetére
Pont az utolsó mondatod miatt vetettem el a falba építhető hangsugárzókat. Nem mintha a jelenlegi lakásban megoldható lenne, csak álmodozási szinten.
#98221312
válasz Dorian #59804 üzenetére
Nem tudok a kérdéseidre választ adni, mert nem vagyok az audiotechnika professzora, mérnöke..
Egy sima felhasználó vagyok, aki szeret mindent kipróbálni, megtapasztalni, és amennyiben az segítséget nyújt másoknak, azt megosztani.
Szerintem ez (is) lenne a fórum lényege!Természetesen lehetnek különböző vélemények, álláspontok, továbbá azt sem állítom, hogy tévedhetetlen vagyok.
Azonban az ilyen " Ez van, ha valaki csak kántálja amit egyszer hallott és nem az értelmet keresi mögötte." megnyílvánulásoknak szerintem az arcoskodáson kívűl semmi értelmük nincs!
Mégegyszer megkérdezem: Kitől hallottam szerinted amit "kántálok"??
arcitec
válasz Dorian #59994 üzenetére
Értelek, csak hát nem ajánlottam én. Miért kell kitekerni továbbra is. Az eszközök amik kellhetnek azok egyben ott láthatóak. Oszt ha szar a bolt máshol kell beszerezni. De ne engem fikázzanak hogy reklámozom. Akár hogy is ez jön le ...
U.I: Most találtam a google dobta ki. Akkor arra jó volt , hogy az eszközkészlet az adott mi kellhet és hol ne. Lehet menni Fapacihoz és KR Akusztikkal meg gyártatni ..[ Szerkesztve ]
mikrofon
válasz Dorian #60130 üzenetére
Pont emiatt nem néztem bá tüskéket mert úgy tűnt hogy nagyon vékony a hegye aztán gyanús volt hogy baja lesz. Azért ez mégis csak 30kg. Akkor még is csak az eredetit kaptam. Most megnéztem a kezüket. Csak az ilyen hogy az alja nagyon puha gumi vagy inkább valami hab anyag. Teljesen összenyomódott...
Akkor erre a tüskére rá nézek.Ismét köszönöm mindenkinek.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ukrajnai háború
- Windows 11
- Napelem
- Nintendo Switch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
