Házimozi belépő szinten
Lacielvtárs
válasz Dorian #11411 üzenetére
értem én hogy non-stop, de mikor nyit?
Monstre: nem nekem van Canton, hanem az eladónak volt canton hangfalai...
nálam a brummogó a Canton, és nem volt rákötve a denonra
vagy nem értem, mi a kérdés...[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Dorian #11425 üzenetére
+1, ebben én is nagyon sokáig nem hittem, de most már látom, illetve hallom, hogy igen is nagyon fontos az egység és a minőség...
egy rossz vagy másabb hangzású center, és ide értem a kábelt is, nagyon sokat tud rontani a hang "képen" és/vagy összhangon, ha nem egységes és nem megfelelő minőségű a kábel[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Dorian #11532 üzenetére
En nem érveket sorolok fel, es végképp nem az igazam akarom hajtani, csak furcsalom ezt az egészet.
A drága kabel, meg gondolom marketing politika eredménye.
Nah jo nem firtatom a dolgot...junkpod: köszönöm a válaszod
BRDragon
válasz Dorian #11625 üzenetére
Igazad van lehet rossz volt a megfogalmazás, megpróbálom körülírni, ne röhögjetek ki a lajikus megfogalmazásért
Szóval filmeknél az onkyo úgy tűnt mintha nem csak a mélyeket emelte volna ki, hanem (lehet pont emiatt) sokkal jobban elkülönültek az egyes hangok, és sokkal nagyobbak voltak a különbségek a magasabb és a mélyebb hangok között. (Saját nyelvemen úgy nevezném hogy jobb volt a hangzás kontrasztja.) Persze lehet ezt az érzetet csak a mélykiemelés okozza, de mégis valahogy jobb volt az egész, mintha a tér is nagyobb lett volna. (Az Éli könyvénél nagyon eszrevehető volt a különbség a lövöldözős részeknél.) Érdekességképp azt még nem említettem hogy hárman mentünk el a demora (a többiek is lajikusok mint én, sőt még jobban mert nekik ez volt az első demojuk). Nemek és életkorok aránya: 1 férfi 2 nő: 1 középkorú 2 fiatal. Zenénél nem mindig volt köztünk egyetértés, ott átlag 70-80 százalékban a Denon nyert, de a filmeknél nem volt sem dilemma sem széthúzás köztünk, 100 százalék onkyo lett mindenkinél gondolkodás nélkül mindegyik filmrészletnél.
Quetz
válasz Dorian #11695 üzenetére
Jogos az észrevétel. Az a tippem, hogy a gyártás során ismert kimenő jelre mérik a válaszjelet és ezt bedrótozzzák a kalibráló szoftverbe. Teljesen elképzelhető, hogy különböző erősítők különböző hangerőt tekintenek referencia szintnek.
Sőt, egy amerikai társaság ezt ki is mérte. A szervező azt írja, hogy 3dB határon b elül várta a referencia hangerőt kalibrálás után, de a valóságban kb 20dB különbséget mértek. -
tylerddd
válasz Dorian #11843 üzenetére
+1
Pont ezt írtam volna, h nem elsősorban az a célom egy eszközzel, amit megveszek, h majd egyszer eladjam. Én egyébként ezekkel, ha rendesen le tudom szedni, akkor azt szoktam csinálni, h ráragasztom egy üres felületre a dobozra például vagy egy külön lapra és azt elteszem a dobozba.
Részemről nem lényeges, h rajta van-e a használt cuccon a matrica vagy nem. Attól, h rajtahagyta a tulaj, még ugyanúgy lehet baja.
Csak egészség legyen, meg térerő!
Nemir Ombe
válasz Dorian #12268 üzenetére
"Ez így ok, csak pont fordítva szokott lenni, a center (és hátterek) középsugárzói kisebbek a frontokénál."
Ami sz@r azt nem kell megvenni .... (jó esetben viszont nem véletlenül kerül 2 kisebb hsz a centerbe az egy nagyobb helyett)
"Polcsugárzós szettek árához az állványt viszont hozzá kell számolni, úgy már nem igazán olcsóbb."
Egy pár állvány azért nem szokott annyira "aranyárban" lenni, de persze egy belépő szettnél már lehet, hogy kb. az álló vs polc front különbsége az állvány.... ilyen is van ..... (a hátsókkal meg nem kell számolni, oda az álló front esetén is kell valami)
Hmm ....
junkpod
válasz Dorian #12856 üzenetére
Ez ( ajánlás a 90-110 fok) kb pont azt jelenti amit én írtam, ellenben a te állításoddal.
A 90 fok a szélső érték, ez lenne a hallgató melletti falra a füllel egy vonalba. Na de az ajánlás 90-110 fok ahogy írod, ezt pedig csak a hallgató mögé rakva lehet elérni. (persze nem azt értem, hogy a háta mögé, hanem szélesen, de a mögötte lévő falra (vagy állványra).
Rosszul értem?Box's don't touch!
válasz Dorian #13657 üzenetére
"Beszélgetni attól még lehet róla..."
Így van, magam is azt tettem.
(#13680) pitepeti71
Hatásos értekezés, de helytelen a kiindulási alap. A szóban forgó hosszban, hibátlan HDMI kábel esetén nincs jelveszteség, legyen bármilyen olcsó, ezt milliószor bizonyították, mérték már. De ettől még érdemes jó minőségű, megbízható, gagyitól nagyobb sávszélességű kábelt venni. Jigsaw04 kolléga nem lőtt túl a célon, olcsón megúszta, mások sokkal drágább kábelek esetén szokták ugyanezt "érezni".
Mikisys
válasz Dorian #13862 üzenetére
Akkor adj jobb tanácsot ettől.
Egyébként nem ártana előre gondolkodni, hogy ezt szeretném ezzel, meg azzal, meg amazzal összekapcsolni, hogy mindegyik működjön együtt, gond nélkül. A csatlakoztatási lehetőségek felmérése, meglévő cucc, új cucc, új kábelek, kompatibilitási kérdés végignézése, ellenőrzése után valóban nem fordulhat elő gond.Üdv!
npeter
válasz Dorian #13979 üzenetére
Nem nincs elállítva. Csináltam rajta mérőmikrofonos mérést az összes csatornára -12 db-t állított be, a bal elsőre pedig 0db. De még így is jóval halkabb volt a többinél. Ha feljebb viszem a hangerőt kb +10db-nél kezd olyan hangos lenni minta a többi. De ezen kivül még recseg is már alacsony hangerőn is. Meg hallani, hogy nem szól tisztán.
BBéci
válasz Dorian #14107 üzenetére
Jó kérdés, hirtelen én sem tudok rá konkrét magyarázatot adni. Ugyanis a térérzetet általában nem a 80 Hz alatti tartomány adja, hanem a jóval feljebb megszólaló. Elméletileg. Ezek szerint a gyakorlat mást mutat.
Nemrég feleségem kikapcsolta a szubládát, maga sem tudja, hogy miért. Megnéztünk egy filmet, amiben a párbeszédek domináltak, nekem fel sem tűnt, hogy 80 Hz alatt kuss van.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#48613632
válasz Dorian #14136 üzenetére
... lehet annyira jól és gyorsan olvasni-tudni, hogy ne vonja el a figyelmet ...
Ha figyelembe veszed az optimális nézőtávolságot, mondjuk 50 inchnél, fullHD-re, akkor beláthatod, hogy a felirathoz, le kell pillantani.
Minél messzebbről nézed, ez annál kevésbé igaz, de akkor meg a nézőtáv nem optimális.
Gyorsan olvasok, de engem zavar ez a kompromisszum.
Én már ezt próbáltam, felső felirattal, meg pozícionáltam össze-vissza. Nem hozott kielégítő eredményt.
Jó megoldás volt a Heroes sorozatban (azt hiszem abban volt) a karakterek feje mellett jelentek meg, a gyári, égetett feliratok....Mert így mindig ott van mellette a magyar felirat és nem kell külön keresni hozzá.
Én úgy vettem észre, hogy többnyire az eredeti nyelvű filmek mellé prezentálnak feliratot, és a szinkronoshoz kell keresni.
De amúgy is, Kodi-t használok, az meg kikeresi. Tehát, erre végülis van megoldás.
Hátránya még a szinkronnak, hogy később jelenik meg, mint az eredeti nyelvű kiadás, így végülis megintcsak nehezen érthető, hogy miért vársz a szinkronosra, ha úgysem érdekel.Ott vmi beállítási probléma lesz.
Ezen dolgozok épp csak pont lemerült a táv ...Nemir Ombe
A vakok között a félszemű a király!
Ez így igaz. És a többivel is egyetértek. A kompromisszum az mindig félmegoldás. Én csak azt mondtam, hogy aki ebbe az irányba keresgél, az úgy sem talál jobbat. Úgyhogy lehet szidni, csak minek?
Már a VHS korszakban is alámondás volt, és milyen jó, hogy volt. Nekünk, akik még oroszt tanultunk, haha!Amúgy meg, ha a magos kölcsönzői statisztika nem releváns (Dorian szerint) akkor meg kell nézni, hányan mennek eredeti nyelvű filmekre, a mozikban. Kereslet/kínálat van, és az ebből eredő kompromisszumos problémák.
BBéci
válasz Dorian #14143 üzenetére
Sajnos mostanában kölcsönöztem néhány olyan filmet, amihez csak forced magyar felirat volt, teljes nem. Figyelmetlen voltam, amikor megnéztem az NFO-t.
BBéci
válasz Dorian #14155 üzenetére
Sajnos gyakran a magyarul elhangzó poénoknak minimális köze van az eredetihez, ami engem bosszant. Ezeket általában kiszúrom, olyankor visszalépek 10-20 másodpercet és meghallgatom angolul. 10-ből 8-szor igazam szokott lenni.
Az is idegesít, amikor az angol szlenget valami magyarral helyettesítik. Az belefér, hogy a son of a bitch helyett valami mást mondanak, mert a szuka/ribanc kölyke egy magyarnak nem sokat mond, bár van megfelelője a - Hofitól csórtam - húha anyád, mégsem azt adják a szinkronizáló ember (kevesen érdemlik meg a színész titulust és nem is azok) szájába. De amikor az asshole helyett nem képesek seggfejet mondani, az kiakaszt. Ugyanaz érvényes a cocksucker-re, motherfucker-re. Követelem, hogy szó szerinti fordítást végezzenek!Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#48613632
Jó lenne megtartani ezt a stílust, a továbbiakban is. Véleményütköztetés, esetleg vita, ami pozitív eredménnyel, mindenki épülésére ér véget, vagy folytatódik.
Veszekedés = nemgyerebeVígjáték: one of the best dubbing: Megint bérgyilkos a szomszédom
- Én mondol, maga mondol, én mondol. így kell normál beszélgetni, de nem? -
arcitec
válasz Dorian #14203 üzenetére
Igen erre gondoltam én is, valami gumit a fal és tartó közé, na de mi van akkor, ha a levegő rezegteti. Vékony a hátlap lemeze az rezeg be. Vannak közben olyan mély hangok, úgy tűnik ha egyet elkapok (mint filmet) akkor jönn több hasonló utána . Totál érezni a hanghullámot az egész testen, a fotelen mindenhol. És "kis" zárt sub , mit tenne a PB2000 , lebontaná a házat ha nem figyelne oda az ember, elég ez bőven ... Van, hogy olyan az érzet, mintha valaki egy nagy kalapácsot, de pörölyt, odavágna a padlóra...Az is igaz kő a nappali és nem padló és natúr kő(no szőnyeg) ... Tudom BBéci most mondana valamit ...
BBéci
válasz Dorian #14246 üzenetére
Szerintem az optimálist sem szabad fokozni, ahogy a tökéletest sem, mindegyik a pózna csúcsát jelenti, ahonnan nem lehet tovább, feljebb mászni.
válasz Dorian #14278 üzenetére
"Először sztereó + sub beállítással hallgattam (frontok vágva), de sokkal jobb volt ha csak a frontok szóltak full frekvenciatartománnyal"
Hozzátartozik, hogy ehhez kell azért egy GS20 front, ami mélyben az átlagostól jobbat, többet nyújt. Az itt szóba kerülők többsége nem ilyen.
Van két kompromisszumos sztereó helyzet, az egyik egy klasszikus, szub nélküli, de mély-hiányos hangzás, a másik egy hangképhez nehezen illeszthető, ezért esetlegesen kilógó, + méllyel rendelkező szubos hangzás. Mindkettő kompromisszum, kérdés, hogy ki melyiket vállalja be, melyikkel hallgat szívesebben zenét. Valóban nehéz tökéletesen illeszteni a szubot a zenéhez, meg valóban jó, lehetőleg zárt szub kell hozzá, de nem érzem szentségtörésnek a szub visszafogott, nem tolakodó használatát."ha mondjuk jó minőségű mélynyomója van, de mélyben gyenge frontjai, akkor esetleg lehet jobb a 2.1 felállás."
Így van. Csak óvatosan, mértékkel kell csinálni. Nyilván az a legoptimálisabb, ha nincs szükség egy sztereó rendszerben szubra, mert a frontok hozzák az alsó frekvenciákat is, de ez sok esetben nem elérhető.
Megint más kérdés, hogy sokakban van meg az igény az eltúlzott mélyekre. Szóval ízlés kérdése is, nincs szabály erre sem.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- 4DB BlueTech PRO 08N 200W passzív hangfal 20.000Ft darabja
- Audioquest és Nordost hangszóró kábelek,RCA kábel, Nakamichi banándugó
- REL AirShip Wireless Vezeték nélküli adóvevő REL S szériás Subokhoz, új
- Apple HomePod 1. generáció nagyon szép állapotban (NEM AKKUS!)
- LG OLED 55 A1 4K TV HDR Smart (139 cm) 2026 év végéig garanciális!
